查看: 8321|回復(fù): 2
基于STC15F104W單片機(jī)的自動下載電路帶程序
ID:45334 發(fā)表于 2019-12-10 08:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      需要將晶振頻率設(shè)置為11.0592MHz(ISP下載軟件中設(shè)置)ISP最新軟件最低波特率設(shè)置為2400(軟件默認(rèn))
工作原理:【STC15F104W單片機(jī)沒有硬件串口,所以只能模擬串口】
因為ISP在下載程序之前會以最低波特率向目標(biāo)單片機(jī)連續(xù)發(fā)送0X7F握手信號,基于此,在STC15F104W
單片機(jī)中模擬串口接收上位機(jī)發(fā)送的0X7F,當(dāng)連續(xù)檢測到有16個0X7F時候就認(rèn)為是需要下載程序了,此時
P34腳輸出高電平,而使外部的S8550三極管截至,目標(biāo)單片機(jī)失電(模仿給單片機(jī)斷電),延時600ms后再
給單片機(jī)上電,就可以下載程序了。此制作在不下載以及下載完程序時目標(biāo)單片機(jī)一直得電,并且不妨礙
串口調(diào)試,不占用單片機(jī)硬件串口。供電用三極管采用S8550,最大工作電流1.5A,而電腦USB輸出電流最
大500ma左右,所以正常情況下電路不會出現(xiàn)問題。【T0模擬串口時鐘,T2用作延時計數(shù)器】
實物圖
從家里找了一片STC89C52RC單片機(jī),連續(xù)寫了1000多次,沒有一次失敗,下面是視頻
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "init.h"
  2. extern u8 cnt7f;                        //連續(xù)接收到0X7F的次數(shù)計數(shù)器
  3. extern u16 t2cnt;                        //T2定時計數(shù)值
  4. extern u8 RBUF;                          //接收緩沖區(qū)
  5. extern u8 RDAT;                         //接收數(shù)據(jù)
  6. extern u8 RCNT;                         //接收計數(shù)器
  7. extern u8 RBIT;                                //接收位數(shù)
  8. extern bit RING;                         //正在接收標(biāo)志
  9. extern bit REND;                        //接收完成標(biāo)志
  10. /*T2初始化*/
  11. void Timer2Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  12. {
  13.         AUXR |= 0x04;                        //定時器時鐘1T模式
  14.         T2L = T1MS;             //初始化計時值
  15.     T2H = T1MS >> 8;
  16.         IE2 |= 0x04;                         //使能定時器2中斷
  17. }
  18. /*全局初始化*/
  19. void all_init(void)
  20. {
  21.         TMOD=0x00;                                 //定時器0在16位自動重裝模式
  22.         AUXR=0x80;                                 //定時器0在1T模式
  23.         TL0=65536-FOSC/3/BAUD;
  24.         TH0=(65536-FOSC/3/BAUD)>>8;//初始化定時器0并設(shè)定重裝值
  25.         TR0=1;                                         //定時器0開始運(yùn)行
  26.         ET0=1;                                         //使能定時器0中斷
  27.         PT0=1;                                         //定時計數(shù)器0中斷高優(yōu)先級
  28.         EA=1;                                        //開總中斷
  29.
  30.         RING=0;
  31.         REND=0;
  32.         RCNT=0;
  33.         Timer2Init();
  34.         cnt7f=0;
  35.         P3M1 &= 0XEF;                         //1110 1111設(shè)置P3.4為強(qiáng)推挽輸出
  36.         P3M0 |= 0X10;                          //0001 0000設(shè)置P3.4為強(qiáng)推挽輸出
  37.         enable = 0;                                //確定給目標(biāo)單片機(jī)供電
  38.
  39.         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時
  40.         while(t2cnt<300);                 //等待 使系統(tǒng)穩(wěn)定
  41.         AUXR &= 0xEF;                        //關(guān)定時器2計時
  42.         t2cnt = 0;                                //清零T2計數(shù)值
  43. }
STC15F104W模擬串口實現(xiàn)自動下載.rar (394.15 KB, 下載次數(shù): 116)
收藏收藏14 分享淘帖 頂 踩
ID:45334 發(fā)表于 2019-12-10 08:33 | 只看該作者
視頻.rar (4.74 MB, 下載次數(shù): 30)
ID:155785 發(fā)表于 2021-3-8 21:10 | 只看該作者
這個需要把程序燒到STC15F104W里,然后再把STC15F104W裝上去對吧?
主站蜘蛛池模板: 91免费网| 99久久精品国产一区二区三区 | 好色婷婷| 国产日韩欧美亚洲 | 欧洲亚洲一区 | 国产精品成人一区二区三区 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 中文字幕在线免费 | 黄色资源在线观看 | 四虎av在线 | 一级免费片| 天天色天天爱 | 成年人黄色片 | 久久久久久久久久国产 | 日韩不卡在线观看 | 欧美成在线 | 狠狠的干| 成人福利视频在线观看 | 五月婷色| 九九精品在线观看 | 伊人av在线 | 四虎欧美 | 成人一区二区三区四区 | www.97超碰 | 久久福利网 | 亚洲一区网站 | 欧美日韩一二三 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 中文字幕在线看片 | 久久免费小视频 | 久久伊人av| 丁香色婷婷 | 国内精品在线播放 | 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | 日韩精品第一页 | 色姑娘综合 | 91免费福利| 久久精品99久久久久久 | 国产在线观看免费 | 国产成人免费视频 | 成人国产精品视频 |
