查看: 3143|回復: 1
純野生黑科技,分分鐘教你自制最skr的全向麥熊戰車!
ID:662918 發表于 2019-12-13 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
## 制作麥克納姆輪
首先你要準備好如下材料和工具:
材料:
  • 26mm長標準大頭針,每個輪子需要9枚,共36枚;
  • 3D打印麥輪零件(包含大輪和從動輪)
  • 9mm熱縮管
工具:
  • 熱風槍
  • 502膠水
  • 美工刀
  • 鑷子
1、將麥輪模型用3D打印機打印出來,每個輪子由1個大輪與9個從動輪組成。左旋與右旋模型各打印兩個,從動輪左右通用打印4×9=36個
2、①將熱縮管裁剪至適當長度套在小從動輪上,②用鑷子夾住使用熱風槍加熱熱縮管,使熱縮管受熱縮緊,③最后使用美工刀將邊緣多余部分熱縮管割掉。
3、用大頭針穿過從動輪并固定在大輪上,確保足夠順滑即可,
4、重復上述步驟,麥克納姆輪就制作完成啦!
5、接下來是制作麥輪戰車底盤。用塑料銷釘和電機固定座將4個N20減速電機分別固定在激光切割的木板底盤上,將麥輪安裝在電機軸上,如圖6所示,底盤就完成啦。
## 制作麥克納姆輪戰車
接下來就要開始制作麥輪戰車了。你要準備好如下材料和工具:
  • Arduino核心控制板Athena×1
  • 電機驅動×2
  • 超聲波模塊×1
  • 3.7V鋰電池×1
  • 麥輪戰車底盤
  • 激光切割木板結構件
  • 杜邦線導線若干
  • 銅柱螺絲若干
  • 塑料銷釘若干
工具:
  • 電烙鐵
1、首先將電機與電機驅動之間焊接好導線,并將各電機信號線以及電源線用杜邦線母頭引出待用,
2、準備好前擋板與電池倉擋板以及固定件
前擋板與固定件
電池倉擋板與固定件
3、安裝好電池倉與前擋板。
4、將Arduino核心板固定好后,將底板引出信號線與電源線接好。共8根信號線控制4個電機的正反轉
5、將超聲波模塊和固定座固定好后裝在小車上。適當移動電池與零件位置,將小車重心保持在小車中間位置,至此,麥克納姆輪小車就完成啦!完成后的麥輪戰車,是不是還有點萌呢?
其實我還能換頭像呢,分分鐘換個skr skr的頭像!
## 麥克納姆輪戰車電路
此小車采用的是搗鼓車間出品的Athena核心控制板,自帶傳感器接口與藍牙接口,可以滿足大部分項目需求。
Athena核心控制板
我們知道Arduino不管是UNO還是Nano,都只有6個PWM口(3、5、6、9、10、11),沒法實現8個電機的調速,MEGA2560有8個以上的PWM口,但是體積過大,不適合該項目,我在引腳分配上做出了調整,使用4個PWM與4個數字口就可以實現4個電機的調速,我們知道PWM簡而言之就是數字口的占空比,當一個引腳為低電平,一個輸出PWM信號時,可以調節速度為0~255,255為最快。經過試驗,一個引腳為高電平時,一個輸出PWM信號時,調節速度也是0~255,區別就是255是停止,PWM輸出0時為最快。這樣,只需要在程序中調節PWM的參數與數字口的輸出,就可以控制電機的速度與旋轉方向了。調速說明如表1所示。
表1:調速說明
直流電機
旋轉方式
IN1(PWM)
IN2
IN3(PWM)
IN4
Motor-A
正轉(調速)
1/PWM
0
反轉(調速)
PWM/0
1
待機
0
0
剎車
1
1
Motor-B
正轉(調速)
1/PWM
0
反轉(調速)
PWM/0
1
待機
0
0
剎車
1
1
注:表中“1”代表高電平;“0”代表低電平;“PWM”代表調制脈寬波。IN1、IN2控制電機A;IN3、IN4控制電機B。
有了Athena核心控制板的介紹和PWM調速說明,整個麥輪戰車的電路原理圖就很簡單啦。
## 麥克納姆輪控制程序
麥克納姆輪與普通輪子的區別在于麥克納姆輪旋轉時,由于存在斜向的從動輪,會同時產生一個斜向的力,當我們控制輪子旋轉的速度與方向時,將斜向的力增強或抵消,從而實現小車的全向移動。可以完成橫移、斜方向移動等普通小車無法完成的高難度動作。
麥輪戰車采用手機App遙控的方式來進行操作,手機端控制采用的是“可控Ctrl”App(App作者個人網站:wwwpengzhihuixyz),可在騰訊應用寶下載。手機與戰車之間通過藍牙通信,手機端通過搖桿控制小車的全向移動。
麥輪戰車下位機端的編程思路是:搖桿通過藍牙返回Joy_x與Joy_y兩個變量,最大為1,最小為-1,兩坐標遍歷半徑為1的圓內,程序中有8個方向移動的子程序,程序思路是搖桿半徑大于0.5以后,開始判斷屬于哪個范圍內,并執行相對應的子程序。最開始采用的是判斷坐標范圍,發現效果并不理想。最終采用通過Y/X計算tan值大小與Joy_x與Joy_y構成坐標的象限,計算出所在的區域,這樣的方法在內圓內不作執行指令,方便操作。另外可以將整周的圓八等分,算法簡潔可靠。搖桿部分算法如圖19所示,完整程序詳見附件。
至此,完整的麥輪戰車就完成啦!!!
麥輪打印.zip
1.13 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
激光切割圖紙.rar
24.09 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:648939 發表于 2019-12-15 08:14 | 顯示全部樓層
圖片打不開,幫頂一下
主站蜘蛛池模板: 成人高清视频在线观看 | 国产三级在线观看 | 一区二区三区亚洲 | 日本伊人网 | 91午夜理伦私人影院 | 国产伦理一区 | 国产一区二区网站 | 99久久婷婷 | 国产一二区 | 香蕉视频一区二区 | 成人国产 | 金银在线| 天天操综合| 欧美日韩国产在线播放 | 一区二区三区中文字幕 | 成人免费视频一区二区 | 国产成人福利 | 日韩黄色大片 | 欧美在线播放 | 国产视频网 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 免费黄色小说网站 | 国产无遮挡 | 成年人免费看片 | 亚洲一级黄色 | 久草资源在线 | 欧美日韩中文字幕 | 在线一区视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 欧美激情视频网站 | 99久久久| 久久综合久久鬼 | 成人中文字幕在线观看 | 51调教丨国产调教视频 | 午夜xxx | 欧美大片91 | 亚洲精品字幕在线观看 | 婷婷久久综合 | 青青草国产成人av片免费 | 四虎精品视频 | 久久新视频 |
