查看: 15141|回復(fù): 13
HLW8032電能采集模塊測(cè)試
ID:147025 發(fā)表于 2019-12-15 13:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前言之前看過(guò)一篇關(guān)于使用HLW8032芯片的說(shuō)明,然后最主要的就是HLW8032的供電和高壓隔離問(wèn)題,因?yàn)镠LW8032的GND是需要接220V交流電的其中一根零線或者火線,使用起來(lái)不方便,所以我做了一個(gè)光耦隔離的HLW8032模塊。以下就是我用這個(gè)模塊做的一些電能測(cè)試!
一、準(zhǔn)備材料
1HLW8032采集模塊采集電能數(shù)據(jù)
2USB轉(zhuǎn)TTL串口模塊把HLW8032模塊輸出的輸入傳到電腦
3電源線一根作為模塊的輸入電源
4小螺絲刀一把用來(lái)擰HLW8032模塊上的接線端子
HLW8032和USB轉(zhuǎn)TTL串口模塊可以問(wèn)馬爸爸要
電源線我是剪了我一個(gè)充電器的,螺絲刀我作為一個(gè)專業(yè)的冒牌電工必須有的啦!
軟件資料:
二、接線接線其實(shí)很簡(jiǎn)單的,模塊上有字符標(biāo)識(shí),直接丟接線表:
HLW8032模塊上的標(biāo)識(shí)USB轉(zhuǎn)TTL模塊的標(biāo)識(shí)
3.3V3.3V
P可不接
TRXD
GGND
HLW8032模塊上的P針腳是輸出用電量的高頻方波,因?yàn)檩敵龅拇跀?shù)據(jù)里面可以計(jì)算出用電量,所以不用接這個(gè)jio。
模塊上的IN接線端子接220V交流電,OUT接線端子接負(fù)載,就是用電設(shè)備啦!交流電不分正負(fù)的,所以IN和OUT端子哪個(gè)接火線、零線都沒關(guān)系的。
三、上電測(cè)試
  • 把USB轉(zhuǎn)TTL串口模塊插到電腦USB口上;
  • 打開資料里面的調(diào)試軟件目錄下的HLW8032.exe軟件;
3.打開軟件后通過(guò)看電腦的設(shè)備管理器查看USB轉(zhuǎn)TTL模塊所在的串口號(hào),然后再軟件選擇對(duì)應(yīng)的端口號(hào),然后點(diǎn)擊打開串口:
4.軟件的串口打開后,先檢查模塊的下面有沒有金屬物品,不然你家就要跳閘了;然后把220V交流電的那個(gè)插頭插到家里的排查上面;通電后就不要去碰HLW8032模塊了哈,我可不想祖國(guó)少一個(gè)花朵!
通電后,電腦端的解析軟件也能看到數(shù)據(jù)了:
關(guān)于原數(shù)據(jù)里面的每一位代表的含義,可以去看HLW8032的數(shù)據(jù)手冊(cè)哈,這里就不過(guò)多闡述了,不然我都睡著了。
四、數(shù)據(jù)計(jì)算方法 關(guān)于有效電壓和有效電流及功率的計(jì)算,我這里結(jié)合公式和用我上面采集到的數(shù)據(jù)來(lái)舉例說(shuō)明:
首先,我們看一下數(shù)據(jù)手冊(cè)怎么說(shuō)的:
知道了電壓系數(shù)和電流系數(shù),接下來(lái)我們就要知道電壓參數(shù)寄存器,和電壓寄存器了,這兩個(gè)參數(shù)在哪呀,你大爺?shù)模。。?/font>
MM:你聽我慢慢說(shuō)嘛!
WW:我想聽你快點(diǎn)說(shuō),我褲子都脫了,你給我說(shuō)這個(gè)!
MM:好吧,在HLW8032發(fā)送過(guò)來(lái)的串口數(shù)據(jù)里面呀!
WW:特么的一大堆數(shù)據(jù),我哪知道哪個(gè)啊!
MM:這個(gè)。。。
這里說(shuō)明一下,每個(gè)模塊的電壓、電流、功率參數(shù)寄存器是出廠設(shè)置好了的,為固定值。
結(jié)合我們軟件上的數(shù)據(jù):F2 5A 2 E1 80 0 6 52 0 3E A8 3 A6 C8 4F 9A E8 5E 79 B 61 0 1 27
所以我在用的這個(gè)模塊的電壓參數(shù)寄存器的值為: 02 E1 80;這個(gè)是十六進(jìn)制數(shù)據(jù),我們要知道哪個(gè)是高位,哪個(gè)是低位才能轉(zhuǎn)成十進(jìn)制數(shù)據(jù);
看不懂???意思是高位先發(fā),低位后發(fā),就是02為高位,E1為中位,80為低位!
還是沒懂???沒關(guān)系,那我直接給你來(lái)個(gè)公式;
電壓參數(shù)寄存器=2*65536+225*256+128=188800因?yàn)?2的十進(jìn)制是2并且該位為高位,所以就是2*65536;
因?yàn)镋1的十進(jìn)制為225并且該位為中位,所以就是225*256;
因?yàn)?0的十進(jìn)制為128并且該位為低位,所以就是128;
關(guān)于為什么要乘上65536和256的問(wèn)題,這是進(jìn)制轉(zhuǎn)換的問(wèn)題!別問(wèn)我,我不想回答!然后就是電壓寄存器:00 06 52
電壓寄存器=0*65536+6*256+82=1618所以根據(jù)公式
有效電壓=(電壓參數(shù)寄存器/電壓寄存器)*電壓系數(shù)=(188800/1618)*1.88=219.372V怎么感覺我在教數(shù)學(xué)課。。。
其他的話就自己琢磨一下啦,有問(wèn)題可以留言哈!
五、瞎雞兒亂搞為了測(cè)試模塊的功率計(jì)算,我用上了我的違規(guī)電器--吹風(fēng)筒,和我的小米原裝快充充電器,為啥注明快充呢,一會(huì)你就懂了!
首先,為了測(cè)試方便,我買了一個(gè)插板,然后用我的超高的電工技術(shù)接入HLW8032的OUT接線端子,看圖,然后夸我:
注:把負(fù)載接入OUT接線端子前,先把電給拔了!!!先看看我的違規(guī)電器--吹風(fēng)筒,下圖是最大熱風(fēng),馬力開最大的數(shù)據(jù):
(注:從這里往下的數(shù)據(jù)截圖中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)是缺一位的,是我把實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)放進(jìn)顯示框時(shí),放少了一個(gè),解析后數(shù)據(jù)是正確的)
為了這個(gè)數(shù)據(jù),我前后花了我足足0.5度電,唉,太難了我!~!~
接下來(lái)就是我的小米原裝快充充電器的數(shù)據(jù)啦首先,我打了幾把落地成盒的游戲把手機(jī)電量耗到了19%,然后插入充電器的數(shù)據(jù)為:
這就是為啥我要說(shuō)快充的緣故啦,輸出功率19W耶。
然后當(dāng)我的手機(jī)充電到85%時(shí):
再然后我的手機(jī)充電到92%時(shí):
最后,我的手機(jī)充滿電,并且手機(jī)息屏?xí)r:(為啥要注明息屏呢,因?yàn)槌錆M電后我邊充邊玩時(shí)的功率大概在5W左右)
最后本人得出一個(gè)結(jié)論:快充充電真滴快!!!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:45464 發(fā)表于 2019-12-20 08:24 | 只看該作者
我了個(gè)神呀,太牛了。終于有點(diǎn)思路了。敢問(wèn)神有win串口程序嗎?上邊的那個(gè)串口。百度過(guò)期了。能在分享一下嗎?
ID:147025 發(fā)表于 2019-12-20 14:39 | 只看該作者
ln123 發(fā)表于 2019-12-20 08:24
我了個(gè)神呀,太牛了。終于有點(diǎn)思路了。敢問(wèn)神有win串口程序嗎?上邊的那個(gè)串口。百度過(guò)期了。能在分享一下 ...
來(lái)來(lái)來(lái),不客氣哈
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1tARO7HdIc0vex6dEy3w9Pg
提取碼:0umn
hbei210326
ID:147025 發(fā)表于 2019-12-20 15:38 | 只看該作者
那個(gè)HLW8032模塊的鏈接失效了,這個(gè)item.taobao點(diǎn)com/item.htm?&id=610194191221
ID:45464 發(fā)表于 2019-12-23 09:13 | 只看該作者
騎士20 發(fā)表于 2019-12-20 14:39
感謝大神的調(diào)試軟件!!感謝大神,原來(lái)我的板子上的1k電阻虛焊了。電壓不顯示。害的我搞了好久找不到原因。我還以為我的程序?qū)懙挠袉?wèn)題。
ID:147025 發(fā)表于 2020-1-2 14:28 | 只看該作者
ln123 發(fā)表于 2019-12-23 09:13
感謝大神的調(diào)試軟件!!感謝大神,原來(lái)我的板子上的1k電阻虛焊了。電壓不顯示。害的我搞了好久找不 ...
看到你這個(gè)模塊我有點(diǎn)頭發(fā)發(fā)麻,哈哈哈
ID:617575 發(fā)表于 2020-7-15 16:28 | 只看該作者
大哥,求分享一下arduino源碼,愛您
ID:617575 發(fā)表于 2020-7-15 16:29 | 只看該作者
樓主我愛您,小弟的這個(gè)CH340,用您的調(diào)試軟件打不開呀
ID:65956 發(fā)表于 2020-7-24 08:57 | 只看該作者
這個(gè)芯片早在兩年前我就作過(guò)一個(gè)樣品,用的方案是帶液晶屏顯示的,后來(lái)由于項(xiàng)目需求的變更就沒再繼續(xù),等有時(shí)間再拿出來(lái)再重新試試看
ID:444925 發(fā)表于 2020-7-28 16:06 | 只看該作者
小聲一問(wèn): 此模塊,1.5V的干電池(AA、AAA)的電量可以測(cè)量到嗎?
ID:66757 發(fā)表于 2020-7-29 01:20 | 只看該作者
空載時(shí)電流尾數(shù)跳!30秒跳一次!范圍顯示30MA
ID:147025 發(fā)表于 2020-9-23 22:12 | 只看該作者
1654684654 發(fā)表于 2020-7-15 16:29
不好意思哈,最初的版本軟件只支持COM6的,你可以去下載最新的軟件哈,或者在設(shè)備管理器把COM改為COM6
Kelan 發(fā)表于 2020-7-28 16:06
不支持的哈
主站蜘蛛池模板: 国产一级黄色录像 | 日韩精品在线播放 | 成年人小视频 | 国产一区一区 | 一区二区三区四区在线 | 日韩成人精品一区二区 | 操操操操操操 | 亚洲精品一二三区 | 免费av一区二区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 黄色片一级 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 九九久久久 | 久久精品欧美一区 | 久久久久久毛片 | 国产午夜免费 | 91福利网站 | 日韩 欧美 亚洲 | 日韩视频在线观看免费 | 亚洲免费成人 | 亚洲天堂第一页 | 国产精品久久久久久中文字 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 银杏av| 亚洲欧洲综合 | 青青草久久 | 国产三级在线看 | 超碰免费在线播放 | 国产成人在线视频 | 亚洲在线 | 国产精品天堂 | 日韩手机在线视频 | 婷婷导航 | 福利视频二区 | 一级片在线 | 五月婷婷综合激情 | 中国少妇xxxxhd做受 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 精品少妇av| 男人操女人视频网站 |
