查看: 4991|回復: 2
單片機NRF24L01.H無線通訊程序(帶詳細代碼注釋)
ID:202384 發表于 2019-12-16 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機入門實例---無線nfc
  1. //=========================================================================
  2. //【注釋】:
  3. //        此工程內的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平臺測試成功
  4. //        使用前請根據實際情況更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”內的引腳配置,有如下6個:CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
  5. //        按鍵與LED的引腳配置也根據實際情況更改
  6. //        發送與接收可共用該程序
  7. //        采用頭文件的方式編寫,使得程序更簡潔明了,利于分工合作,新手朋友可以學習這種編程方法
  8. //        編譯出現的警告,是有子函數未調用的警告,沒有關系的。
  9. //        【功能介紹】:A單片機的按鍵按下,B單片機LED燈亮,否則滅;B單片機的按鍵按下,A單片機LED燈亮,否則滅。
  10. //=========================================================================
  11. #include "mcu.h"
  12. #include "NRF24L01.H"
  13. #include "dianji.h"
  14. #define                LED_ON                                P3|=(1<<6)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  15. #define                LED_OFF                        P3&=~(1<<6)                        //P36置零,LED滅
  16. #define                 KEY_STAUS                (P2&(1<<0))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  17. //===============
  18. //延時函數
  19. //===============
  20. void delayms(uint ms)//延時?個 ms
  21. {
  22.     unsigned char a,b;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.             for(b=64;b>0;b--)           // 僅作為粗略延時 中斷繁忙時差距很大
  26.                 for(a=45;a>0;a--);
  27.         }
  28. }
  29. //======================
  30. //主函數
  31. //======================
  32. void main(void)
  33. {
  34.         uint while_times = 0;
  35.         init_NRF24L01();
  36.         delayms(300);
  37.
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 //===== 發送模式 =====
  41.                 nrf_TxMod();
  42.                 if(KEY_STAUS == 0)                //按鍵按下,
  43.                 {
  44.                         TxBuf[0] = 1;                //把1存入TxBuf[0]中,然后發送出去;接收程序判斷RxBuf[0]的值,等于1的話點亮LED
  45.        //【注:RxBuf數組和TxBuf數組中的元素是對應的】
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         TxBuf[0] = 0;
  50.                 }
  51.                 nrf_trans(TxBuf);                        //將待發送的數據寫入NRF24L01
  52.                 while_times = 30;                //檢測是否發送成功 循環檢測?次  【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  53.                 while(while_times--  ) //發送超時,或者發送成功,跳出循環 進入接收模式
  54.                 {
  55.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  56.                         if(TX_DS == 1)                        //發送成功,跳出循環
  57.                                 break;
  58.                 }
  59.                 //===== 接收模式 =====
  60.                 nrf_RxMod();
  61.                 while_times = 120;                //檢測是否接收成功 循環檢測?次 【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  62.                 while(while_times--)         //接收超時或者接收成功,跳出循環 進入發送模式
  63.                 {
  64.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  65.                         if(RX_DR == 1)                        //接收成功
  66.                         {
  67.                                 nrf_read(RxBuf);        //接收成功后,將NRF24L01接收到的數據讀到單片機的RxBuf數組中。
  68.                                 break;                                                //跳出循環
  69.                         }
  70.                 }
  71.                 if(RX_DR == 1)                                //是因為接收到數據,而不是因為超時才跳出循環
  72.                 {
  73.                         if(RxBuf[0] == 1)
  74.                         {
  75.                                 LED_ON;
  76.                                 go();
  77.                         }
  78.                         else if(RxBuf[0] == 0)
  79.                                 LED_OFF;
  80.                 }
  81.         }
  82. }
nrf2401.zip (53.42 KB, 下載次數: 113)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
wangxue + 12 很給力!
ID:1043760 發表于 2023-7-17 01:59 | 顯示全部樓層
這里的LED 和KEY定義哪個引腳
ID:1043760 發表于 2023-7-17 02:00 | 顯示全部樓層
LED和KEY的引腳是哪個?
主站蜘蛛池模板: 性欧美69 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产一区二区精品在线 | 人人爽人人爽人人片av | 伊人成人在线 | 久久久久久久久久国产精品 | 久热精品在线 | 91av免费观看 | 午夜看看 | 国产一区二区三区在线看 | 国产成人免费视频 | 精品国产视频 | 亚洲成人免费在线观看 | 国产福利小视频 | 亚洲另类自拍 | 中文有码在线 | 中文字幕免费看 | 国产做爰免费观看视频 | 在线播放中文字幕 | 毛片在线免费 | 黄色免费片 | 免费观看av| 亚洲精品资源 | 欧美成人一区二区三区 | 91成人在线观看喷潮 | 一级在线视频 | 女人黄网站 | 亚洲天天干 | 国产精品www| 国产三级在线免费观看 | 日韩免费精品视频 | 免费爱爱网站 | 国产小视频在线 | 亚洲一区二区三区视频 | 福利在线看 | 黄色一极片 | 免费国产精品视频 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产亚洲一区二区三区 | 人成在线| 婷婷久久综合 |
