查看: 5112|回復: 0
15條Allegro操作技巧,老司機都不一定知道!
Cadence Allegro是目前的主流PCB設計軟件之一,具有功能集成化、功能組件化、電路分析功能強大、支持團隊合作等特點。作為一名PCB工程師/硬件工程師,熟練掌握和運用Allegro是必備的技能。下面和大家分享一些關于Allegro軟件的操作技巧,無論是新手還是老司機都應該要知道噢。
1、鼠標設定:在Allegro視窗 layout時,每執行一個指令例:Add connect, Show element等鼠標會跳到option窗口,這樣對layout造成不便。
控制面版>滑鼠之移動選項中,指到預設按鈕(或智慧型移動):取消“在對話方塊將滑鼠指標移到預設按鈕”設置。
2、Allegro布局基本知識
a、擺放的方法:Edit –> move或mirror或rotate
b、關于電容濾波,當有大電容和小電容同時對一點濾波時,應該把從小電容拉出的線接到器件管腳。即靠近管腳的為最小的電容。
c、各層顏色設置:top –> 粉色;bottom –> 藍色
3、查看線寬
Display----Element(右邊Find里面只勾選Cline Segs),然后點擊走線,在彈出的信息里面可以看到 width 信息。
4、查看線長
Display----Element(右邊Find里面只勾選Cline),然后點擊走線,在彈出的信息里面可以看到 CLINE length 信息。
5、Hilight時的兩種不同的顯示方式(實線和虛線)
在setup>user preferences>display中,勾上display_nohilitefont,則以實線顯示,不勾則虛線顯示,實線比較容易看清。
6、顯示過孔焊盤輪廓
Setup->DesignParameters點擊Display欄,選中右邊的Display planted holes。
7、當我們要RENAME背面元件時不成功
選Edit/property,選中背面所有元件(FIND中選component),分配一個auto_rename屬性,然后再rename一次。
8、定義某部分區域不能有測試點
在ManuFATuring/no_probe_bottom這層加上一塊SHAPE則可.當用Route/Testprep/create Probe來create這塊區域的測試點時會失敗,出現的提示為:Pin out of bounds。
9、CRTL鍵在Allegro中的使用。
在執行逐個多選指令像Hilight、其他命令之Temp Group時,按住CRTL鍵可以實現反向選擇的功能,即執行Hilight時,按CRTL鍵時為Dehilight, 執行其他命令之Temp Group時按CRTL鍵為取消選擇。
10、 Allegro 如何關閉鋪銅(覆銅)shape的顯示
Allegro 的shape 默認顯示模式是通過 菜單 “Setup” -> “User Preferences…” ,然后在彈出的 “?User Preferences Editor” ?用戶配置窗口中選擇 “Display” 選項下的 “shape_fill”, 勾選對應的選項即可實現 禁止鋪銅顯示還是顯示鋪銅邊框功能。
11、更新封裝
封裝修改后,在allegro下palce--update symbols。在package symbol下選擇要更新的封裝。
注意勾選? update symbol padstacks、Ignore FIXED property。
12、約束規則的設置概要
a)約束的設置:setup –> constrains –> set standard values 可以設置線寬,線間距。間距包括:pin to pin、line to pin、line to line等
b)主要用spacing rule set 和 physical rule set
13、如何保護自己的Project。
Allegro14.2中Allegro Design Expert之Editor. File>Properties選擇Password. 輸入密碼,再鉤選Disable export of design data項,這樣你的Project就不會被人盜用了。
14、如何替換某個過孔?如何不在布線狀態下快速添加過孔?
Tools->PadStack->Replace,然后必須選上Single via replace mode,最后選上要想替換的過孔即可;
利用copy來快速添加大量過孔即可。
15、LLEGRO 如何生成鉆孔文件
Manufacture -> NC -> Drill Customization->auto generate symbols
Manufacture -> NC -> Drill Legend
Manufacture -> NC ->NC parameters->enhanced excellon format->close
Manufacture -> NC -> NC Drill->auto tool select->optimize drill head travel
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 一级毛片大全 | 亚洲123区| 日韩中文字幕在线视频 | 黄色三级在线 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 国产成人精品免费视频 | 老司机深夜福利视频 | 久久精品在线观看 | 日韩在线播放视频 | 青青草福利视频 | 99爱在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 成年人免费在线视频 | 日韩黄色在线观看 | 国产一区精品在线 | 91欧美日韩 | 天天干夜夜操 | 在线免费观看毛片 | av网在线观看 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 日韩在线视频免费 | av在线天堂网 | 视频一区在线播放 | 亚洲影院av | 日韩一级视频 | 中文字幕免费av | 国产精品成人一区 | 亚洲经典一区 | a级片在线 | 午夜亚洲精品 | 亚洲一区二区中文字幕 | 高清乱码男女免费观看 | 户外少妇对白啪啪野战 | 亚洲综合三区 | 成人免费网站黄 | 久操视频在线 | 国产视频一区在线播放 | 91久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久 | 日韩一级av毛片 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 |
