查看: 7829|回復: 5
單片機電子萬年歷DS1302+lcd1602實現(xiàn)帶鬧鐘農(nóng)歷Proteus仿真hex文件
ID:659828 發(fā)表于 2019-12-17 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1602萬年歷元件清單
1.    萬用板9*15
2.    DC電源插座
3.    蜂鳴器
4.    自鎖開關
5.    2.2K電阻*2
6.    STC89C52單片機
7.    40腳IC座
8.    DS1302芯片
9.    鈕扣電池
10.    電池座
11.    8腳IC座
12.    LCD1602液晶顯示屏
13.    16p單排插針
14.    16p單排母座
15.    DS18B20溫度傳感器
16.    10K排阻(103)
17.    10K電阻*3
18.    10uF電容
19.    按鍵*4
20.    32.768mhz晶振
21.    1.5k電阻
22.    12M晶振
23.    30P電容*2
24.    9012三極管*2
25.    導線
26.    焊錫
27.    USB電源線或(電池盒+DC插頭)
電路原理圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define wd 1                                //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度
  7. #include "eeprom52.h"
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
  11. sbit en=P2^7;
  12. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  13. sbit rs=P2^5;
  14. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  15. sbit set=P3^0;          //設置鍵
  16. sbit add=P3^1;          //加鍵
  17. sbit dec=P3^2;          //減鍵
  18. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看農(nóng)歷/鬧鐘
  19. sbit DQ=P3^7;                //
  20. sbit buzzer=P2^0;        //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
  21. sbit led=P2^4;                 //LCD背光開關
  22. bit  led1=1;
  23. bit NZ_sdgb=1;
  24. unsigned char temp_miao;
  25. unsigned char bltime;  //背光亮的時間
  26. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  27. sbit IO=P1^1;
  28. sbit SCLK=P1^0;
  29. sbit RST=P1^2;
  30. char a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  31. uint flag;
  32. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  33. bit c_moon;
  34. char nz_shi,nz_fen,setNZn;            //定義鬧鐘變量
  35. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //記錄上一秒時間
  36. uchar T_NL_NZ;                                                        //計數(shù)器
  37. bit timerOn=0;                                                        //鬧鐘啟用標志位
  38. bit baoshi=0;                                                        //整點報時標志位
  39. bit  p_r=0;        //平年/潤年  =0表示平年,=1表示潤年
  40. data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
  41. sbit ACC0=ACC^0;
  42. sbit ACC7=ACC^7;
  43. /************************************************************
  44. ACC累加器=A
  45. ACC.0=E0H
  46. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  47. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數(shù)據(jù)的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  48. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  49. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  50. 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
  51. ***************************************************************/
  52. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
  53. void write_eeprom()
  54. {
  55.         SectorErase(0x2000);
  56.         byte_write(0x2000, nz_shi);
  57.         byte_write(0x2001, nz_fen);
  58.         byte_write(0x2002, timerOn);
  59.         byte_write(0x2060, a_a);
  60. }
  61. /******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  62. void read_eeprom()
  63. {
  64.         nz_shi   = byte_read(0x2000);
  65.         nz_fen = byte_read(0x2001);
  66.         timerOn = byte_read(0x2002);
  67.         a_a      = byte_read(0x2060);
  68. }
  69. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  70. void init_eeprom()
  71. {
  72.         read_eeprom();                //先讀
  73.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
  74.         {
  75.                 nz_shi   = 12;
  76.                 nz_fen = 30;
  77.                 timerOn=0;
  78.                 a_a = 1;
  79.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  80.         }
  81. }
  82. //********陽歷轉換陰歷表************************************
  83. code uchar year_code[597]={
  84.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  85.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  86.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  87. };
  88. ///月份數(shù)據(jù)表
  89. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  90. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  91. /*
  92. 函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  93. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  94. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  95. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  96. 紀,c_sun=1為19世紀
  97. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  98. */
  99. bit c_moon;
  100. //子函數(shù),用于讀取數(shù)據(jù)表中農(nóng)歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
  101. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  102. {
  103.         uchar temp10;
  104.     switch (month_p){
  105.         case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
  106.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  107.         case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
  108.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  109.         case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
  110.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  111.         case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
  112.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  113.         case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
  114.              if (temp10==0) return(0);else return(1);}
  115.         case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
  116.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  117.         case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
  118.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  119.         case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
  120.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  121.         case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
  122.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  123.         case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
  124.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  125.         case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
  126.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  127.         case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
  128.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  129.         case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
  130.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  131.                 default:return(2);
  132.     }
  133. }
  134. /*
  135. 函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  136. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  137. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  138. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  139. 紀,c_sun=1為19世紀
  140. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  141. */
  142. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  143. {                         //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  144.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  145.     uint temp4,table_addr;
  146.     bit flag2,flag_y;
  147.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉換為十六進制
  148.     temp2=year%16;
  149.    // year=temp1*10+temp2;
  150.         year=temp1*16+temp2;
  151.     temp1=month/16;
  152.     temp2=month%16;
  153.     //month=temp1*10+temp2;
  154.         month=temp1*16+temp2;
  155.     temp1=day/16;
  156.     temp2=day%16;
  157.     //day=temp1*10+temp2;
  158.         day=temp1*16+temp2;
  159.     //定位數(shù)據(jù)表地址
  160.     if(c==0){
  161.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  162.     }
  163.     else {
  164.         table_addr=(year-1)*0x3;
  165.     }
  166.     //定位數(shù)據(jù)表地址完成
  167.     //取當年春節(jié)所在的公歷月份
  168.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  169.     temp1=_cror_(temp1,5);
  170.     //取當年春節(jié)所在的公歷月份完成
  171.     //取當年春節(jié)所在的公歷日
  172.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  173.     //取當年春節(jié)所在的公歷日完成
  174.     // 計算當年春年離當年元旦的天數(shù),春節(jié)只會在公歷1月或2月
  175.     if(temp1==0x1){
  176.         temp3=temp2-1;
  177.     }
  178.     else{
  179.         temp3=temp2+0x1f-1;
  180.     }
  181.     // 計算當年春年離當年元旦的天數(shù)完成
  182.     //計算公歷日離當年元旦的天數(shù),為了減少運算,用了兩個表
  183.     //day_code1[9],day_code2[3]
  184.     //如果公歷月在九月或前,天數(shù)會少于0xff,用表day_code1[9],
  185.     //在九月后,天數(shù)大于0xff,用表day_code2[3]
  186.     //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code1[8-1]+10-1
  187.     //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code2[11-10]+10-1
  188.     if (month<10){
  189.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  190.     }
  191.     else{
  192.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  193.     }
  194.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
  195.         temp4+=1;
  196.     }
  197.     //計算公歷日離當年元旦的天數(shù)完成
  198.     //判斷公歷日在春節(jié)前還是春節(jié)后
  199.     if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當日使用下面代碼進行運算
  200.         temp4-=temp3;
  201.         month=0x1;
  202.         month_p=0x1;  //month_p為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當日month_p指向首月
  203.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
  204.         flag_y=0;
  205.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  206.         else temp1=0x1e; //大小30天
  207.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  208.         temp2=_cror_(temp2,4);  //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
  209.         while(temp4>=temp1){
  210.             temp4-=temp1;
  211.             month_p+=1;
  212.             if(month==temp2){
  213.             flag_y=~flag_y;
  214.             if(flag_y==0)month+=1;
  215.             }
  216.             else month+=1;
  217.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  218.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  219.             else temp1=0x1e;
  220.         }
  221.         day=temp4+1;
  222.     }
  223.     else{  //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進行運算
  224.         temp3-=temp4;
  225.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  226.         else year-=1;
  227.         table_addr-=0x3;
  228.         month=0xc;
  229.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  230.         temp2=_cror_(temp2,4);
  231.         if (temp2==0)
  232.                         month_p=0xc;
  233.         else
  234.                         month_p=0xd; //
  235.
  236.                 //month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12
  237.
  238.         flag_y=0;
  239.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  240.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  241.         else temp1=0x1e;
  242.         while(temp3>temp1){
  243.             temp3-=temp1;
  244.             month_p-=1;
  245.             if(flag_y==0)month-=1;
  246.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  247.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  248.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  249.             else temp1=0x1e;
  250.          }
  251.         day=temp1-temp3+1;
  252.     }
  253.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,運算結束后,把數(shù)據(jù)轉換為BCD數(shù)據(jù)
  254.     temp1=year/10;
  255.     temp1=_crol_(temp1,4);
  256.     temp2=year%10;
  257.     year_moon=temp1|temp2;
  258.     temp1=month/10;
  259.     temp1=_crol_(temp1,4);
  260.     temp2=month%10;
  261.     month_moon=temp1|temp2;
  262.     temp1=day/10;
  263.     temp1=_crol_(temp1,4);
  264.     temp2=day%10;
  265.     day_moon=temp1|temp2;
  266. }
  267. /*
  268. 函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD星期數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  269. 調(diào)用函數(shù)示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  270. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  271. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  272. 紀,c_sun=1為19世紀
  273. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀week得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  274. */
  275. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
  276. /*
  277. 算法:日期+年份+所過閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
  278. 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
  279. 星期數(shù)為0
  280. */
  281. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  282. {//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  283.     uchar p1,p2;
  284.     year+=0x64;  //如果為21世紀,年份數(shù)加100
  285.     p1=year/0x4;  //所過閏年數(shù)只算1900年之后的
  286.     p2=year+p1;
  287.     p2=p2%0x7;  //為節(jié)省資源,先進行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
  288.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  289.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  290.     week=p2%0x7;
  291. }
  292. /**************************************************************/
  293. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年顯示的固定字符
  294. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //時間顯示的固定字符
  295. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //農(nóng)歷平年顯示
  296. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //農(nóng)歷潤年顯示
  297. uchar code NZd[]={"timer:   :      "};        //顯示鬧鐘固定點
  298. uchar code qk[]= {"                "};        //清空顯示
  299. uchar code tm[]= {"time"};
  300. //=====================DS18B20=============================================
  301. //******************************************************************************
  302. void Delayns(int num)//延時函數(shù)
  303. {
  304.         while(num--);
  305. }
  306. //******************************************************************************
  307. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  308. {
  309.         unsigned char x=0;
  310.         DQ = 1;    //DQ復位
  311.         Delayns(8);  //稍做延時
  312.         DQ = 0;    //單片機將DQ拉低
  313.         Delayns(80); //精確延時 大于 480us
  314.         DQ = 1;    //拉高總線
  315.         Delayns(14);
  316.         x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  317.         Delayns(20);
  318. }
  319. //******************************************************************************
  320. unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節(jié)
  321. {
  322.         unsigned char i=0;
  323.         unsigned char dat = 0;
  324.         for (i=8;i>0;i--)
  325.         {
  326.                 DQ = 0; // 給脈沖信號
  327.                 dat>>=1;
  328.                 DQ = 1; // 給脈沖信號
  329.                 if(DQ)
  330.                 dat|=0x80;
  331.                 Delayns(4);
  332.         }
  333.         return(dat);
  334. }
  335. //******************************************************************************
  336. void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節(jié)
  337. {
  338.         unsigned char i=0;
  339.         for (i=8; i>0; i--)
  340.         {
  341.                 DQ = 0;
  342.                 DQ = dat&0x01;
  343.                 Delayns(5);
  344.                 DQ = 1;
  345.                 dat>>=1;
  346.         }
  347. }
  348. //******************************************************************************
  349. unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
  350. {
  351.         unsigned char a=0;
  352.         unsigned char b=0;
  353.         unsigned int t=0;
  354.         float tt=0;
  355.         Init_DS18B20();
  356.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  357.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  358.         Init_DS18B20();
  359.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  360.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  361.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  362.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  363.         t=b;
  364.         t<<=8;
  365.         t=t|a;
  366.         tt=t*0.0625;
  367.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  368.         return(t);
  369. }
  370. //*****************************************************************************
  371. //延時函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
  372. void delay(uint xms)//延時函數(shù),有參函數(shù)
  373. {
  374.         uint x,y;
  375.         for(x=xms;x>0;x--)
  376.          for(y=110;y>0;y--);
  377. }
  378. /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
  379. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數(shù)會在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
  380. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
  381. {
  382.         rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  383.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  384.         P0=com;//送入數(shù)據(jù)
  385.         delay(1);
  386.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  387.         delay(1);
  388.         en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  389. }
  390. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
  391. {
  392.         rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  393.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  394.         P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
  395.         delay(1);
  396.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  397.         delay(1);
  398.         en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  399. }
  400. void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
  401. {
  402.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
  403.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  404.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  405.         write_1602com(0x01);//清顯示
  406.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  407.         for(a=0;a<14;a++)
  408.         {
  409.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  410.         //delay(3);
  411.         }
  412.         write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  413.         for(a=0;a<8;a++)
  414.         {
  415.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  416.         //delay(3);
  417.         }
  418. }
  419. /*********************over***********************/
  420. /***************DS1302有關子函數(shù)********************/
  421. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節(jié)
  422. {
  423.         ACC=dat;
  424.         RST=1;
  425.         for(a=8;a>0;a--)
  426.         {
  427.                 IO=ACC0;
  428.                 SCLK=0;
  429.                 SCLK=1;
  430.                 ACC=ACC>>1;
  431.         }
  432. }
  433. uchar read_byte()//讀一個字節(jié)
  434. {
  435.         RST=1;
  436.         for(a=8;a>0;a--)
  437.         {
  438.                 ACC7=IO;
  439.                 SCLK=1;
  440.                 SCLK=0;
  441.                 ACC=ACC>>1;
  442.         }
  443.         return (ACC);
  444. }
  445. //----------------------------------------
  446. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
  447. {
  448.         RST=0;
  449.         SCLK=0;
  450.         RST=1;
  451.         write_byte(add);
  452.         write_byte(dat);
  453.         SCLK=1;
  454.         RST=0;
  455. }
  456. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
  457. {
  458.         uchar temp11;
  459.         RST=0;
  460.         SCLK=0;
  461.         RST=1;
  462.         write_byte(add);
  463.         temp11=read_byte();
  464.         SCLK=1;
  465.         RST=0;
  466.         return(temp11);
  467. }
  468. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數(shù),輸入BCD,返回十進制
  469. {
  470. //         uchar Decimal;
  471. //         Decimal=bcd>>4;
  472.          return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
  473. }
  474. //--------------------------------------
  475. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
  476. {
  477.         RST=0;
  478.         SCLK=0;
  479.
  480.         write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  481.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入初始秒數(shù)據(jù)00
  482.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入初始分數(shù)據(jù)00
  483.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入初始小時數(shù)據(jù)12
  484.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入初始周數(shù)據(jù)4
  485.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入初始日期數(shù)據(jù)07
  486.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入初始月份數(shù)據(jù)01
  487.         //write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入初始年份數(shù)據(jù)17
  488.         write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  489. }
  490. //------------------------------------
  491. //溫度顯示子函數(shù)
  492. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
  493. {
  494.         uint gw,sw,bw;
  495.         bw=dat/100;//取得百位
  496.         sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
  497.         gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  498.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  499.         write_1602dat(0x30+bw);
  500.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  501.         write_1602dat('.');
  502.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  503.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  504.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  505. }
  506. //------------------------------------
  507. //時分秒顯示子函數(shù)
  508. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
  509. {
  510.         uchar gw,sw;
  511.         gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  512.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  513.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  514.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  515.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  516. }
  517. //-------------------------------------
  518. //年月日顯示子函數(shù)
  519. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
  520. {
  521.         uchar gw,sw;
  522.         gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  523.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  524.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  525.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  526.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  527. }
  528. //------------------------------------
  529. //農(nóng)歷顯示子函數(shù)
  530. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
  531. {
  532.
  533.         uchar gw,sw;
  534.         //gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  535.         //sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  536.         gw=dat%16;//取得個位數(shù)字
  537.         sw=dat/16;//取得十位數(shù)字
  538.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  539. //        write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  540. //        write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  541.         write_1602dat('0'+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  542.         write_1602dat('0'+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  543. }
  544. //-------------------------------------------
  545. void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
  546. {
  547.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  548.         switch(week)
  549.         {
  550.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時,顯示
  551.                            write_1602dat('O');
  552.                            write_1602dat('N');
  553.                            break;
  554.
  555.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時顯示
  556.                            write_1602dat('U');
  557.                            write_1602dat('E');
  558.                            break;
  559.
  560.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時顯示
  561.                            write_1602dat('E');
  562.                            write_1602dat('D');
  563.                            break;
  564.
  565.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
  566.                            write_1602dat('H');
  567.                            write_1602dat('U');
  568.                            break;
  569.
  570.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時顯示
  571.                            write_1602dat('R');
  572.                            write_1602dat('I');
  573.                            break;
  574.
  575.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時顯示
  576.                            write_1602dat('T');
  577.                            write_1602dat('A');
  578.                            break;
  579.
  580.                 case 0:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時顯示
  581.                            write_1602dat('U');
  582.                            write_1602dat('N');
  583.                            break;
  584.         }
  585. }
  586. //****************鍵盤掃描有關函數(shù)**********************
  587. void keyscan()
  588. {
  589.         if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
  590.         NZ_sdgb=0;
  591.         if(led1==1)        //背光暗時,按下任意按鍵打開背光
  592.         {
  593.                 if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
  594.                 led1=0;
  595.         }
  596.         else if(led1==0)
  597.         {
  598.                 if(seeNL_NZ==0)
  599.                 {
  600.                         delay(9);
  601.                         if(seeNL_NZ==0)
  602.                         {
  603.                                 led1=0;
  604.                                 bltime=0;
  605. //                                NZ_sdgb=0;
  606.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在沒有進入調(diào)時模式時才可按動
  607.                                 {
  608.                                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  609.                                     delay(20);
  610.                                     buzzer=1;
  611.
  612.                                         if(TR1==1)
  613.                                         {
  614.                                                 TR1=0;
  615.                                         }
  616.                                         else
  617.                                         {
  618.                                                 T_NL_NZ++;
  619.                                                 NZ_sdgb=1;
  620.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  621.                                                 {
  622.                                                         setn=0;
  623.                                                         setNZn=0;
  624.                                                         T_NL_NZ=0;
  625.                                                 }
  626.                                         }
  627.                                 }
  628.                                 while(seeNL_NZ==0);
  629.                         }
  630.                 }
  631.
  632.
  633.                 if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
  634.                 {
  635.                         delay(9);//延時,用于消抖動
  636.                         if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
  637.                         {
  638.                                 led1=0;
  639.                                 bltime=0;
  640. //                                NZ_sdgb=0;
  641.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  642.                             delay(20);
  643.                             buzzer=1;
  644.                                 while(!set);
  645.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //證明是對鬧鐘進行設置
  646.                                 {
  647.                                         setNZn++;
  648.                                         if(setNZn==4)                        //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
  649.                                         {
  650.                                                 setNZn=0;
  651.                                                 setn=0;
  652. //                                                timerOn=1;
  653.                                         }
  654.                                         switch(setNZn)
  655.                                         {
  656.                                                 case 0:                                                //正常顯示日期時間
  657.                                                         write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
  658.                                                         write_1602com(er);                //時間顯示固定符號寫入位置?
  659.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  660.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  661.
  662.                                                         write_sfm(7,nz_shi);        //鬧鐘 時
  663.                                                         write_sfm(10,nz_fen);        //鬧鐘 分
  664.                                                         write_1602com(er+13);
  665.                                                         if(timerOn==1)
  666.                                                         {
  667.        write_1602dat('O');
  668.        write_1602dat('N');
  669.        write_1602dat(' ');
  670.                                                         }
  671.                                                         else
  672.                                                         {
  673.        write_1602dat('O');
  674.        write_1602dat('F');
  675.        write_1602dat('F');
  676.                                                         }
  677.
  678. //                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //鬧鐘 秒
  679.                                                         break;
  680.                                                 case 1:                                                   //鬧鐘時光標閃爍
  681.                                                         write_1602com(er+8);        //設置按鍵按動一次,小時位置顯示光標   //er+0x09;
  682.                                                            write_1602com(0x0f);        //設置光標為閃爍
  683.                                                         break;
  684.                                                 case 2:                                                //鬧鐘分光標閃爍
  685.                                                         write_1602com(er+11);        //設置按鍵按動一次,位置顯示光標   //er+0x09;
  686.                                                            write_1602com(0x0f);        //設置光標為閃爍
  687.                                                         break;
  688.                                                 case 3:                                                //鬧鐘光標閃爍
  689.                                                            write_1602com(0x0c);        //設置光標為不閃爍
  690.                                                         write_1602com(er+13);
  691.                                                         if(timerOn==1)
  692.                                                         {
  693.        write_1602dat('O');
  694.        write_1602dat('N');
  695.        write_1602dat(' ');
  696.                                                         }
  697.                                                         else
  698.                                                         {
  699.        write_1602dat('O');
  700.        write_1602dat('F');
  701.        write_1602dat('F');
  702.                                                         }
  703.                                                         break;
  704.                                         }
  705.                                 }
  706.
  707.                                 else        //證明是對時間及日期進行設置
  708.                                 {
  709.                                         if(T_NL_NZ==0)
  710.                                         {
  711.                                                 setn++;
  712.                                                 if(setn==7)
  713.                                                         setn=0;                        //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環(huán)
  714.                                                 switch(setn)
  715.                                                 {
  716.                                                         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  717.                                                         //TR1=0;
  718.                                                         write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
  719.                                                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  720.                                                   /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
  721.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  722.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  723.                                                       write_1302(0x8e,0x80);                   */
  724.                                                            break;
  725.                                                         case 2:
  726.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標   //er+0x06
  727.                                                              //write_1602com(0x0f);
  728.                                                         break;
  729.                                                         case 3:
  730.                                                         write_1602com(er+1);   //按動3次,shi
  731.                                                      //write_1602com(0x0f);
  732.                                                         break;
  733.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  734.                                                      //write_1602com(0x0f);
  735.                                                 //        break;
  736.                                                         case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
  737.                                                      //write_1602com(0x0f);
  738.                                                         break;
  739.                                                         case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
  740.                                                      //write_1602com(0x0f);
  741.                                                         break;
  742.                                                         case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
  743.                                                      //write_1602com(0x0f);
  744.                                                         break;
  745.                                                         case 0:
  746.                                                         write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設置光標不閃爍
  747.                                                         TR0=1;//打開定時器
  748.                                                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  749.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  750.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
  751.                                                            write_1302(0x8e,0x80);
  752.                                             break;
  753.                                                 }
  754.                                         }
  755.                                 }
  756.                         }
  757.                 }
  758.         //------------------------------加鍵add----------------------------
  759.                 if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
  760.                 {
  761.                         if(add==0)  //上調(diào)鍵
  762.                         {
  763.                                 delay(10);
  764.                                 if(add==0)
  765.                                 {
  766.                                         led1=0;
  767.                                         bltime=0;
  768.
  769.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  770.                                     delay(20);
  771.                                     buzzer=1;
  772.                                         while(!add);
  773.                                         switch(setn)
  774.                                         {
  775.                                                 case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調(diào)秒
  776.        if(miao>=60)
  777.        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  778.        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數(shù)
  779.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  780.        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  781.        write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  782.        write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  783.        write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標自動右移,所以要指定返回
  784.        //write_1602com(0x0b);
  785.        break;
  786.                                                 case 2:fen++;
  787.        if(fen>=60)
  788.        fen=0;
  789.        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數(shù)據(jù)
  790.        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  791.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  792.        write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分數(shù)據(jù)BCD碼
  793.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  794.        write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  795.        break;
  796.                                                 case 3:shi++;
  797.        if(shi>=24)
  798.        shi=0;
  799.        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數(shù)據(jù)
  800.        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  801.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  802.        write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
  803.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  804.        write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  805.        break;
  806.                                                 /*
  807.                                                 case 4:week++;
  808.        if(week==8)
  809.        week=1;
  810.                                                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  811.        write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  812.                                                     temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  813.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  814.        write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  815.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  816.        write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  817.        break;
  818.                                                 */
  819.                                                 case 4:ri++;
  820.        if(ri>=32)
  821.        ri=1;
  822.        Conver_week(nian,yue,ri);
  823.        write_week(week);
  824.        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數(shù)據(jù)
  825.        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  826.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  827.        write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  828.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  829.        write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  830.
  831.        break;
  832.                                                 case 5:yue++;
  833.        if(yue>=13)
  834.        yue=1;
  835.        Conver_week(nian,yue,ri);
  836.        write_week(week);
  837.        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數(shù)據(jù)
  838.        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  839.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  840.        write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  841.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  842.        write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  843.
  844.        break;
  845.                                                 case 6:nian++;
  846.                                                          if(nian>=100)
  847.        nian=0;
  848.        Conver_week(nian,yue,ri);
  849.        write_week(week);
  850.        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數(shù)據(jù)
  851.                                                     temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  852.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  853.        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  854.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  855.        write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  856.
  857.        break;
  858.                                         }
  859.                                 }
  860.
  861.                         }
  862.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  863.                         if(dec==0)
  864.                         {
  865.                                 delay(10);//調(diào)延時,消抖動
  866.                                 if(dec==0)
  867.                                 {
  868.                                         led1=0;
  869.                                         bltime=0;
  870.
  871.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  872.                                     delay(20);
  873.                                     buzzer=1;
  874.                                         while(!dec);
  875.                                         switch(setn)
  876.                                         {
  877.                                                 case 1:
  878.                                                         miao--;
  879.                                                         if(miao<0)
  880.        miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時自動變成59
  881.                                                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
  882.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  883.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  884.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  885.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  886.                                                         write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  887.                                                         //write_1602com(0x0b);
  888.                                                         break;
  889.                                                 case 2:
  890.                                                         fen--;
  891.                                                         if(fen<0)
  892.                                                         fen=59;
  893.                                                         write_sfm(3,fen);
  894.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  895.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  896.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分數(shù)據(jù)BCD碼
  897.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  898.                                                         write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  899.                                                         break;
  900.
  901.                                                 case 3:
  902.                                                         shi--;
  903.                                                           if(shi<0)
  904.                                                         shi=23;
  905.                                                         write_sfm(0,shi);
  906.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  907.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  908.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
  909.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  910.                                                         write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  911.                                                         break;
  912.                                 /*
  913.                                 case 4:week--;
  914.                                                 if(week==0)
  915.                                                         week=7;
  916.
  917.                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  918.                                                 write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  919.                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  920.                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  921.                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  922.                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  923.                                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  924.                                         break;
  925.                                 */
  926.                                                 case 4:
  927.                                                         ri--;
  928.                                                         if(ri<=0)
  929.                                                         ri=31;
  930.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  931.                                                         write_week(week);
  932.                                                         write_nyr(9,ri);
  933.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  934.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  935.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  936.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  937.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  938.                                                         break;
  939.                                                 case 5:
  940.                                                         yue--;
  941.                                                         if(yue<=0)
  942.                                                         yue=12;
  943.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  944.                                                         write_week(week);
  945.                                                         write_nyr(6,yue);
  946.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  947.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  948.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  949.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  950.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  951.
  952.                                                         break;
  953.                                                 case 6:
  954.                                                         nian--;
  955.                                                          if(nian<0)
  956.                                                         nian=99;
  957.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  958.                                                         write_week(week);
  959.                                                         write_nyr(3,nian);
  960.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  961.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  962.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  963.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  964.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  965.                                                         break;
  966.
  967.                                         }
  968.                                 }
  969.                         }
  970.                 }
  971.                 if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  972.                 {
  973.                         if(add==0)  //上調(diào)鍵
  974.                         {
  975.                                 delay(10);
  976.                                 if(add==0)
  977.                                 {
  978.                                         led1=0;
  979.                                         bltime=0;
  980.
  981.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  982.                                     delay(20);
  983.                                     buzzer=1;
  984.                                         while(!add);
  985.                                         switch(setNZn)
  986.                                         {
  987.                                                 case 3:
  988.                                                         timerOn=!timerOn;
  989.                                                         write_1602com(er+13);
  990.                                                         if(timerOn==1)
  991.                                                         {
  992.        write_1602dat('O');
  993.        write_1602dat('N');
  994.        write_1602dat(' ');
  995.                                                         }
  996.                                                         else
  997.                                                         {
  998.        write_1602dat('O');
  999.        write_1602dat('F');
  1000.        write_1602dat('F');
  1001.                                                         }
  1002.                                                         break;
  1003.                                                 case 2:
  1004.                                                         nz_fen++;
  1005.                                                         if(nz_fen>=60)
  1006.        nz_fen=0;
  1007.                                                         write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數(shù)據(jù)
  1008.                                                         write_1602com(er+11);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  1009.                                                         break;
  1010.                                                 case 1:
  1011.                                                         nz_shi++;
  1012.                                                         if(nz_shi>=24)
  1013.        nz_shi=0;
  1014.                                                         write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數(shù)據(jù)
  1015.                                                         write_1602com(er+8);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1016.                                                         break;
  1017.                                         }
  1018.                                         write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  1019.                                 }
  1020.
  1021.                         }
  1022.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  1023.                         if(dec==0)
  1024.                         {
  1025.                                 delay(10);//調(diào)延時,消抖動
  1026.                                 if(dec==0)
  1027.                                 {
  1028.                                         led1=0;
  1029.                                         bltime=0;
  1030.
  1031.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1032.                                     delay(20);
  1033.                                     buzzer=1;
  1034.                                         while(!dec);
  1035.                                         switch(setNZn)
  1036.                                         {
  1037.                                                 case 3:
  1038.                                                         timerOn=!timerOn;
  1039.                                                         write_1602com(er+13);
  1040.                                                         if(timerOn==1)
  1041.                                                         {
  1042.        write_1602dat('O');
  1043.        write_1602dat('N');
  1044.        write_1602dat(' ');
  1045.                                                         }
  1046.                                                         else
  1047.                                                         {
  1048.        write_1602dat('O');
  1049.        write_1602dat('F');
  1050.        write_1602dat('F');
  1051.                                                         }
  1052.                                                         break;
  1053.                                                 case 2:
  1054.                                                         nz_fen--;
  1055.                                                         if(nz_fen<0)
  1056.        nz_fen=59;
  1057.                                                         write_sfm(10,nz_fen);
  1058.                                                         write_1602com(er+11);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  1059.                                                         break;
  1060.
  1061.                                                 case 1:
  1062.                                                         nz_shi--;
  1063.                                                           if(nz_shi<0)
  1064.                                                         nz_shi=23;
  1065.                                                         write_sfm(7,nz_shi);
  1066.                                                         write_1602com(er+8);//因為設置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1067.                                                         break;
  1068.                                         }
  1069.                                         write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  1070.                                 }
  1071.                         }
  1072.                 }
  1073.         }
  1074. }
  1075. //-------------------------------
  1076. void init(void)   //定時器、計數(shù)器設置函數(shù)
  1077. {
  1078.         TMOD=0x11;                 //指定定時/計數(shù)器的工作方式為3
  1079.         TH0=0;                         //定時器T0的高四位=0
  1080.         TL0=0;                  //定時器T0的低四位=0
  1081.         TH1=0x3C;
  1082.         TL1=0xB0;
  1083.         EA=1;                          //系統(tǒng)允許有開放的中斷
  1084.         ET0=1;                         //允許T0中斷
  1085.         ET1=1;
  1086.         IT1=1;
  1087.         IT0=0;
  1088.         TR0=1;                         //開啟中斷,啟動定時器
  1089.         TR1=0;
  1090. }
  1091. void alarm(void)
  1092. {
  1093.         if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
  1094.         {
  1095.             TR1=1;
  1096.         }
  1097.         if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)
  1098.         {
  1099.                 TR1=0;
  1100.                 buzzer=1;
  1101.         }
  1102.         if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
  1103.         {
  1104.                 TR1=0;
  1105.                 buzzer=1;
  1106.                 NZ_sdgb=1;
  1107.         }
  1108. }
  1109. void ZD_baoshi(void)
  1110. {
  1111.         buzzer=0;
  1112.         delay(5);
  1113.         buzzer=1;
  1114.         bsn++;
  1115.         if(bsn==temp_hour)
  1116.         {
  1117.                 bsn=0;
  1118.                 baoshi=0;
  1119.         }
  1120. }
  1121. //*******************主函數(shù)**************************
  1122. //***************************************************
  1123. void main()
  1124. {
  1125.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  1126.         P1=0xff;
  1127.         flag=ReadTemperature()-5;
  1128. //        delay(2000);
  1129.         lcd_init();      //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
  1130.         ds1302_init();   //調(diào)用DS1302時鐘的初始化子函數(shù)
  1131.         init();          //調(diào)用定時計數(shù)器的設置子函數(shù)
  1132.         led1=0;           //打開LCD的背光電源
  1133.     buzzer=0;                 //蜂鳴器長響一次
  1134.     delay(100);
  1135.     buzzer=1;
  1136.         init_eeprom();
  1137.         while(1)  //無限循環(huán)下面的語句:
  1138.         {
  1139.                     keyscan();      //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
  1140.                 led=led1;
  1141.                 if(timerOn==1)
  1142.                         alarm();        //鬧鐘輸出
  1143.                 if((fen==0)&&(miao==0))
  1144.                 {
  1145.                         if(shi>12)
  1146.                                 temp_hour=shi-12;
  1147.                         else
  1148.                         {
  1149.                                 if(shi==0)
  1150.                                         temp_hour=12;
  1151.                                 else
  1152.                                         temp_hour=shi;
  1153.                         }
  1154.                         shangyimiao=miao;
  1155.                         baoshi=1;
  1156.                 }
  1157.                 if(baoshi==1)
  1158.                 {
  1159.                         ZD_baoshi();
  1160.                         do
  1161.                                 keyscan();
  1162.                         while(shangyimiao==miao);
  1163.                         shangyimiao=miao;
  1164.                 }
  1165.     }
  1166. }
  1167. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  1168. {
  1169.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
  1170. //   flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數(shù)結果送到變量FLAG中,用于顯示
  1171.   //讀取秒時分周日月年七個數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  1172.
  1173.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1174.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1175.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1176.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1177.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1178.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1179.         //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不讀取,直接通過日期計算得到
  1180.         if((led1==0))
  1181.         {
  1182.                 if(temp_miao!=miao)
  1183.                 {
  1184.                         temp_miao=miao;
  1185.                         bltime++;
  1186.                 }
  1187.                 if(bltime==10)
  1188.                 {
  1189.                         led1=1;
  1190.                         bltime=0;
  1191.                 }
  1192.         }
  1193.     if(T_NL_NZ==1)                                                        //顯示農(nóng)歷
  1194.         {
  1195.                 uint nian_temp,temp12;
  1196.                 temp12=nian;
  1197.                 nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
  1198.                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判斷是否為閏年
  1199.                         p_r=1;
  1200.                 else
  1201.                         p_r=0;
  1202.                 Conversion(0,nian,yue,ri);
  1203.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
  1204.                 for(a=0;a<16;a++)
  1205.                 {
  1206.                         if(p_r==0)
  1207.                                 write_1602dat(nlp[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1208.                         else
  1209.                                 write_1602dat(nlr[a]);
  1210.                 }
  1211.                   write_nl(3,year_moon);//農(nóng)歷 年
  1212.                 write_nl(6,month_moon);//農(nóng)歷 月
  1213.                 write_nl(9,day_moon);//農(nóng)歷 日
  1214.                 do
  1215.                         keyscan();
  1216.                 while(T_NL_NZ==1);
  1217.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  1218.                 for(a=0;a<16;a++)
  1219.                 {
  1220.                         write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1221.                 }
  1222.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  1223.                 for(a=0;a<8;a++)
  1224.                 {
  1225.                         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1226.                 }
  1227.         }
  1228.         if(T_NL_NZ==2)        //顯示鬧鐘時間,
  1229.         {
  1230.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
  1231.                 for(a=0;a<16;a++)
  1232.                         write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1233.                   write_sfm(7,nz_shi);//農(nóng)歷 年
  1234.                 write_sfm(10,nz_fen);//農(nóng)歷 月
  1235.                 write_1602com(er+13);
  1236.                 if(timerOn==1)
  1237.                 {
  1238.                         write_1602dat('O');
  1239.                         write_1602dat('N');
  1240.                         write_1602dat(' ');
  1241.                 }
  1242.                 else
  1243.                 {
  1244.                         write_1602dat('O');
  1245.                         write_1602dat('F');
  1246.                         write_1602dat('F');
  1247.                 }
  1248.                 do
  1249.                         keyscan();
  1250.                 while(T_NL_NZ==2);
  1251.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  1252.                 for(a=0;a<16;a++)
  1253.                 {
  1254.                         write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1255.                 }
  1256.                 write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  1257.                 for(a=0;a<8;a++)
  1258.                 {
  1259.                         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  1260.                 }
  1261.         }
  1262.
  1263.         else
  1264.         {
  1265.                 //顯示溫度、秒、時、分數(shù)據(jù):
  1266.                 if(wd)
  1267.                 {
  1268.                         flag=ReadTemperature()-5;
  1269.                           write_temp(10,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  1270.                 }
  1271.                 else
  1272.                 {
  1273.                         write_1602com(er+12);
  1274.                         for(a=0;a<4;a++)
  1275.                         {
  1276.                                 write_1602dat(tm[a]);
  1277.                         }
  1278.                 }
  1279.                   write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調(diào)用時分秒顯示子函數(shù))
  1280.                 write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  1281.                 write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  1282.         }
  1283.                 //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
  1284.                 write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  1285.                    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  1286.                 write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  1287.                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1288.                 write_week(week);
  1289. }
  1290. unsigned char count1;
  1291. void timer1() interrupt 3  //取得并顯示日歷和時間
  1292. {
  1293.         TH1=0x3C;
  1294.         TL1=0xB0;
  1295. //        TR1=1;
  1296.         count1++;
  1297.         if(count1==10)
  1298.         {
  1299.                 count1=0;
  1300.                 buzzer=!buzzer;
  1301.         }
  1302. }
1602帶鬧鐘萬年歷.7z (207.94 KB, 下載次數(shù): 362)
ID:815000 發(fā)表于 2020-8-18 18:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
鬧鐘可調(diào)嗎
ID:315554 發(fā)表于 2020-9-19 23:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享,有顯示,再學習下,時間好象跑很快,
ID:585455 發(fā)表于 2020-10-14 08:47 | 顯示全部樓層
正在找萬年曆比較簡單的工式,非常有幫助,感謝。
ID:865245 發(fā)表于 2021-1-7 16:57 | 顯示全部樓層
有錯誤。。。。。。好像是不能打開文件
ID:917230 發(fā)表于 2021-6-9 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個溫度下載到到實物圖顯示不正確是什么原因?
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频一区二区 | 黄色a一级片 | 成人黄色免费视频 | 五月婷婷深深爱 | 黄色日批视频 | 国产三级一区 | 黄色国产 | 欧美日韩黄 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 亚洲一级黄色片 | www.欧美精品 | 久久一级片 | 亚洲欧美日韩一区 | 能看的av| 国产午夜免费视频 | 亚洲欧美第一页 | 黄色一区二区三区 | 国产午夜一区二区 | 嫩草久久 | 日韩手机看片 | 久久久九九 | 亚洲免费二区 | 99热在线免费观看 | 午夜激情福利视频 | 一级毛片在线 | 国产一区免费视频 | 国产精品免费在线 | 免费毛片视频 | 麻豆亚洲一区 | 日韩欧美自拍 | 国产视频导航 | 中文字幕少妇 | 婷婷导航 | 日日操天天操 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 久久久久久久成人 | 久草综合网 | 91手机看片 | 日韩久久av| 日韩欧美在线播放 | 在线观看日韩av |
