查看: 10511|回復: 9
DIY風扇調速器 STM32F030單片機程序+PCB原理圖文件
最近DIY了一個風扇調速器給功放機箱散熱用,支持接入4個風扇,功能較簡單,目前有兩種工作模式。
自動控制模式:當溫度高于30度,風扇開始旋轉,而且隨著溫度升高,轉速越來越快。
手動控制模式:通過EC11機械編碼器去調節PWM占空比,最大99%
制作出來的實物圖如下:
STM32單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f0xx.h"
  2. #include "time.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "TM1640.h"
  5. #include "ds18b20.h"
  6. #include "delay.h"
  7. #include "encoder.h"
  8. __IO uint16_t temp1;
  9. __IO uint16_t temp2;
  10. int ten,one,zero;
  11. float temp;
  12. u16 i,pwm;
  13. u8 a=0,b=0,mode;
  14. void manual_mode();
  15. void auto_mode();
  16. int main(void)
  17. {
  18. TIM_Config();
  19. TIM_PWM_Config();
  20. TIM3_Config();     //定時器3初始化
  21. delay_init();     //延時函數初始化
  22. led_init();                 //LED初始化
  23. TM1640_Init();   //TM1640初始化
  24. ENCODER_Init(); //旋轉編碼器初始化
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 auto_mode();
  28.         }
  29. }
  30. void auto_mode()
  31. {
  32. mode=1;
  33. TM1640_display(0,20);        //清屏
  34. TM1640_display(1,20);
  35. TM1640_display(2,20);
  36. TM1640_display(3,20);
  37.         while(1)
  38.         {
  39.
  40.                 temp=TemperatuerResult();
  41.                 zero=(int)(temp*10)%10;
  42.                 ten=(int)temp/10;
  43.                 one=(int)temp%10;
  44.                 b=ENCODER_READ();        //讀出旋轉編碼器值
  45.                 if(b==3)manual_mode();  //切換為手動模式
  46.                 if(temp2>300 && temp2<500)
  47.                 {
  48.                         TM1640_display(0,23);
  49.                         TM1640_display(1,24);
  50.                         TM1640_display(2,25);
  51.                         TM1640_display(3,26);
  52.
  53.                 }
  54.                 if(temp2>600)
  55.                 {
  56.                         temp2=0;
  57.                         TM1640_display(0,ten);
  58.                         TM1640_display(1,one+10);
  59.                         TM1640_display(2,zero);
  60.                         TM1640_display(3,21);
  61.                 }
  62.                 switch(ten)
  63.                 {
  64.                         case 0:
  65.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 0);   //占空比設置
  66.                         break;
  67.
  68.                         case 1:
  69.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 0);   //占空比設置
  70.                         break;
  71.
  72.                         case 2:
  73.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 0);   //占空比設置
  74.                         break;
  75.
  76.                         case 3:
  77.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*30);   //占空比設置
  78.                         break;
  79.
  80.                         case 4:
  81.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*40);   //占空比設置
  82.                         break;
  83.
  84.                         case 5:
  85.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*60);   //占空比設置
  86.                         break;
  87.
  88.                         case 6:
  89.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*80);   //占空比設置
  90.                         break;
  91.
  92.                         case 7:
  93.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*100);   //占空比設置
  94.                         break;
  95.
  96.                         default:
  97.                         TIM_SetCompare2(TIM2, 480*100);   //占空比設置
  98.                         break;
  99.                 }
  100.
  101.         }
  102. }
  103. void manual_mode()
  104. {
  105. mode=2;
  106. TM1640_display(0,27);        //清屏
  107. TM1640_display(1,27);
  108. TM1640_display(2,27);
  109. TM1640_display(3,27);
  110. TIM_SetCompare2(TIM2, 0);   //占空比設置
  111.         while (1)
  112.         {
  113.                 b=ENCODER_READ();        //讀出旋轉編碼器值
  114.                 if(b==1){a++;if(a>100)a=0;} //分析按鍵值,并加減計數器值。
  115.                 if(b==2){if(a==0)a=101;a--;}
  116.                 if(b==3)auto_mode();  //切換為自動模式
  117.                 if(b!=0)     //如果有旋轉器的操作
  118.                         {
  119.                         if(a/100==0)
  120.                         TM1640_display(0,20);
  121.                         else
  122.                         TM1640_display(0,a/100);
  123.                         TM1640_display(1,a%100/10); //顯示數值
  124.                         TM1640_display(2,a%10);
  125.                         TM1640_display(3,22);
  126.                         TIM_SetCompare2(TIM2, a*480);   //占空比設置
  127.                         }
  128.         }
  129. }
調試器2程序.7z (147.49 KB, 下載次數: 233)
原理圖 PCB.rar (11.03 MB, 下載次數: 206)
收藏收藏20 分享淘帖 頂1 踩
ID:679233 發表于 2020-1-1 22:52 | 只看該作者
一直想找這種資料
ID:163153 發表于 2020-3-5 22:11 | 只看該作者
ER2019 發表于 2020-1-1 22:52
一直想找這種資料
感謝支持。。
ID:688693 發表于 2020-3-7 18:11 | 只看該作者
很全,謝謝樓主啦
ID:239822 發表于 2020-10-31 21:16 | 只看該作者
太坑了,就不能兩個文件放一起嗎,要扣兩次分,參考作用也不大
ID:97678 發表于 2020-11-1 12:15 | 只看該作者
有沒有 STC 單片機的程序?
想找一個STC 的程序!!!!!!!!!
ID:370590 發表于 2020-11-2 12:55 | 只看該作者
這個不錯,也學習一下。
ID:724172 發表于 2020-11-4 16:29 | 只看該作者
太感謝了,終于找到這東西了
ID:194844 發表于 2020-11-19 02:55 | 只看該作者
很全,謝謝樓主啦
ID:337808 發表于 2021-4-9 17:58 | 只看該作者
PWM調壓調速
主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久子伦 | 在线免费观看成人 | 国产ts人妖一区二区三区 | 一区视频在线播放 | 亚洲成人毛片 | 欧美精品一二区 | 亚洲黄色在线 | 九九色综合 | 美女爽到呻吟久久久久 | 九九精品影院 | 免费久久精品 | 国产天天操 | 香蕉超碰 | 国产精品视频500部 a久久 | 国产色视频网站 | www.yw193.com| 99色综合| 国产黄色免费网站 | 一级片aaa | 国产精品久久久久久久久久久久 | av网站观看 | 久久精品二区 | 日韩一区不卡 | 国产精品区二区三区日本 | 91中文字幕在线观看 | 一级大片免费 | 久久国产日韩欧美 | 免费av直接看 | 日韩中文字幕免费在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 黄色欧美 | 亚洲黄色片免费观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 | 成人高清在线 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 婷婷丁香综合网 | 午夜久草| 亚洲激情网站 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美国产一区二区 |
