查看: 3180|回復(fù): 0
Pads中的快捷鍵
ID:94642 發(fā)表于 2019-12-19 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有學(xué)習(xí)pads可以關(guān)注一下,希望能幫助你
1.PADS2007無模命令與快捷鍵
<x.y>表示坐標。<s>表示文體。<n>表示數(shù)字。
1.[C]顯示平面的焊盤和熱焊盤(Thermal)。
2.[D]顯示當前層。
3.[DO]通孔外形顯示切換。
4.[E]循環(huán)顯示走線的末端與via(過孔)的連接方式。
   #End no via:走線的末端什么也不連接。
   #End via :走線的末端連接到via(過孔)。
   #End Test point:走線的末端連接到一個作為測試瞇的確via(過孔)。
5.[I]數(shù)據(jù)庫完整性測試。
6.[L<n>]改變當前層到n層。
7.[N<s>]增加當前層的高亮顯示的網(wǎng)絡(luò),<s>表示當前高亮顯示的網(wǎng)絡(luò)。
8.[N-]逐個取消高亮顯示,取消方式與N<s>命令增加的方式反向。
9.[N]去除所有高亮顯示。
10.[O<r>]用邊框顯示焊盤和走線。
11.[PO]覆銅澆灌邊框顯示。
12.[Q]快速測量命令,可以選擇是否捕捉柵格點。
13.[QL]快速測量長度,首先選擇線段、網(wǎng)絡(luò)或者管腳對。
14.[R<n>]減少顯示的寬度到n, 例如R50。
15.[RV]輸出使用文件Reuse文件時,用于改換參數(shù)設(shè)定。
16.[SPD]顯示分割/混合層數(shù)據(jù),此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數(shù)。
17.[SPI]顯示平面的Thermal(熱焊盤),此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數(shù)。
18.[SPO]顯示分割/混合平面的多邊形邊框,此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數(shù)。
19.[T]透明顯示切換。
20.[UM]更改設(shè)計單位為mil。
21.[UMM]更改設(shè)計單位為MM(毫米)。
22.[UI]更改設(shè)計單位為英寸。
23.[X]文字外形線顯示切換。
24.[W<n>]改變線寬到n,例如w5。
D+O: 設(shè)置通孔顯示模式
P+O: 設(shè)置銅只顯示外框形式
L:   改變當前層(如改當前層為第二層,為L2)
Q:   測量,從當前位置開始測量
W:   改變線寬
G:   設(shè)置柵格
S:   對找元件管腳或元件
S(n)(n) 尋找絕對坐標點
AA任意角,AD斜角,AO直角:改變走線角度
UN:     取消當前操作
RE:     重復(fù)多次操作
打開:DRP,關(guān)閉:DRO,忽略設(shè)計規(guī)則:DRI:設(shè)計規(guī)則檢查
E:      以無過孔形式暫停走線
PL(n)(n):鎖定當前操作層對
VA :  自動過孔選擇,選擇當前過孔使用模式
VP:   埋孔或盲孔
VT:   通孔模式
CTRL+W:全屏顯示
CTRL+E:移動
CTRL+F:翻轉(zhuǎn)
CTRL+I:任意角度翻轉(zhuǎn)
CTRL+H:高亮
CTRL+Q:查詢與修改
CTRL+R:45度翻轉(zhuǎn)
F2:    增加走線
F4:    鎖定層對
F6:    選擇網(wǎng)絡(luò)
F5:    選擇管腳對
pads快捷鍵命令.docx
14.08 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩激情视频 | 日韩黄色在线视频 | 日韩精品影院 | 国产涩涩| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 1024国产精品| 美女毛片视频 | 免费在线观看黄色片 | 日本黄色录像 | 欧美久久一区二区 | 在线观看欧美日韩视频 | 在线观看日韩欧美 | 日韩国产一区二区三区 | 国产精品视频免费看 | 日韩欧美视频在线 | 免费看毛片的网站 | 欧美伊人久久 | 91视频在线 | 视频一区在线观看 | 亚洲影视一区 | av激情影院 | 国产成人午夜 | 精品免费 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 一区二区三区四区国产 | 国产视频一区二区在线 | 成人在线免费看 | 国产亚洲欧美一区二区 | 国产精品欧美精品 | 午夜黄色大片 | 交换多p群乱高h文 | 国产成人网 | 一级黄色片免费 | 在线免费观看黄色片 | 国产一级特黄aaa大片 | 欧美一区二区视频在线观看 | 午夜在线小视频 | av一区二区在线观看 | 欧美精品在线一区 | 成人一区二区三区四区 | 免费一级a毛片 |
