查看: 10568|回復: 29
用無字庫12864改的大屏萬年歷(帶農歷,年屬性,溫度)用單片機定時器
ID:333678 發表于 2019-12-22 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機定時器本人是一名電子愛好者,用業余時間自學的單片機,原來只是想玩玩而已,不過現在才發現自己不知不覺已深陷其中,不能自拔,大家是否有同感?
       在網上買的幾塊錢的3.8寸12864液晶屏,不帶字庫
用3D打印的外殼,元件不多,沒用PCB直接焊接,單片機被我搞成這樣
完成后的成品前面
背面
運行效果
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3ODM1MTA0NA==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dposter
程序自己加了些注釋,水平有限,應該有不少錯誤,希望大家能夠多多指教。
代碼:
主程序:
Copyright 2007
All rights reserved.
文件名        :12864.c
模塊名稱:
功能概要:C51寫的公歷轉農歷,并驅動12864(KS0108)漢字液晶顯示。
取代版本:0.0.1
修改人        :pulan
完成日期:2007.07.08
升級說明:create
CPU: stc89c58   主頻:11.0592M
液晶型號:       生產廠家:        驅動芯片:KS0108
硬件連接:
|DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.2 |
|DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.1 |
|DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E -------P2.5 |
|DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 | Vo接1k電阻到地
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include "shijian.c"
void main(void)
  initial();
    read_temp();
        ds1820disp();
        verify_time();                              //確認時間正確性
        key();
        if(setflag==0)
    disp_time();                                //這里調用顯示時間程序
顯示驅動
Copyright 2007
文件名        :12864.c
模塊名稱:
取代版本:0.0.1
修改人        :pulan
完成日期:2007.07.08
升級說明:create
硬件連接:
#define uchar unsigned char
sbit LCD_csa=P2^7;                   //定義左屏開關
sbit LCD_csb=P2^6;                   //定義右屏開關
sbit LCD_rs =P2^5;                   //定義數據或指令,1=數據,0=指令
sbit LCD_rw =P2^4;                   //定義讀或寫?    1=讀,  0=寫
sbit LCD_e  =P2^3;                   //定義使能操作, 1=能,  0=否
//sbit LCD_rst = P2^0;               //定義復位
sfr  LCD_db=0x80;                    //定義數據端口
* 函數名稱    :lcd_busy
* 功能描述    :判別LCD12864忙否?不忙才跳出此程序
* 參數        :  參數名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
* 返回值      :
* 作者        :
* 創建日期    :2006-12-19
* 全局變量    :
* 全局靜態變量:
* 局部靜態變量:
*----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
* 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
* 修改說明    :
void lcd_busy(void)
  LCD_rs=0;
  LCD_rw=1;
  LCD_db=0xff;
  while (1)
    LCD_e=1;
    if (LCD_db<0x80)                        //如果要進行簡單的軟件調試,可在這句前面加"//"跳過
    break;
    LCD_e=0;
  LCD_e=0;
* 函數名稱    :set_xy
* 功能描述    :設置顯示位置! X,Y分別代表橫縱坐標!
void set_xy(unsigned char x,unsigned char y)
  if (x>=64)   {LCD_csa=0;LCD_csb=1;}
  else         {LCD_csa=1;LCD_csb=0;}       //判別是左半屏,還是右半屏
  lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_db=0x40|x;                            //列地址賦值,x取值0----64
  LCD_e=1;LCD_e=0;
  lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_db=0xb8|y;                            //頁面地址賦值,y取值0----8
  LCD_e=1;LCD_e=0;
  LCD_db=0xff;
* 函數名稱    :lw
* 功能描述    :在指定的位置顯示數據
void lw(uchar x,uchar y,uchar dd)
  set_xy(x,y);
  lcd_busy();
  LCD_rs=1;
  LCD_rw=0;
  LCD_db=dd;                                //數據送顯
  LCD_e=1;
  LCD_e=0;
  LCD_db=0xff;
* 函數名稱    :lcd_init
* 功能描述    :顯示初始化
#pragma disable
void lcd_init(void)
  unsigned char x,y;
  /*開顯示*/
//   LCD_rst=0;
//         Delay12864(100);
//         LCD_rst=1;
//         Delay12864(100);
  LCD_e=LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_csa=LCD_csb=0;
  LCD_csa=1;                                //選擇左半屏顯示
  LCD_db=0x3f;                              //打開左半屏顯示
  LCD_e=1;LCD_e=0;LCD_csa=0;
  LCD_csb=1;                                //選擇右半屏顯示
  LCD_db=0x3f;                              //打開右半屏顯示
  LCD_e=1;LCD_e=0;LCD_csb=0;
  /*0行開始顯示*/
  LCD_csa=1;lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;LCD_db=0xc0;              //設置左半屏起始行,是第一行
  LCD_csb=1;lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;LCD_db=0xc0;              //設置右半屏起始行,是第一行
  for (y=0;y<8;y++)
    for (x=0;x<128;x++) lw(x,y,0);          //全屏清零顯示
按鍵程序:
#include<reg52.h>
#include<delayms.h>
#include"xs.c"
sbit  set =P3^7;                //設置
sbit  key1=P3^6;                //加
sbit  key2=P3^5;                           //減
sbit  key3=P3^4;                        //蜂鳴開關
sbit  key4=P3^3;                        //背光開關
uchar setflag=0;                       //按鍵計數
sbit  bl=P2^0;                                //背光控制端
sbit  bz=P2^1;                                //蜂鳴控制端
void key()                                                //按鍵程序
  if(set==0)                                        //如果設置鍵按下
        delayms(5);                                        //延時消抖
        if(set==0)                                        //再次確認設置鍵按下
          setflag++;                                //按鍵計數加1
          while(!set);                                //等待按鍵松開
          switch(setflag)
                case 1:// TR0=0;                                          //定時器0關閉
                dashuzi(4,2,10,0);                //顯示時與分中間的冒號
                    dashuzi(10,2,10,0);     //顯示分與秒中間的冒號
                dispmiao(sec,1);                //秒反顯
                            break;
            case 2: dispmiao(sec,0);                //秒正顯
                        dispfen(min,1);                        //分反顯
                    break;
            case 3: dispfen(min,0);                        //分正顯
                        dispshi(hour,1);//                //時反顯
                            break;
                case 4: dispshi(hour,0);                //時正顯
                        dispri(day,1);                         //日反顯
                                break;
                case 5: dispri(day,0);                        //日正顯
                        dispyue(month,1);                //月反顯
                                break;
                case 6: dispyue(month,0);                //月正顯
                        dispnian(year,1);       //年反顯
                                break;
                case 7:        setflag=0;                                //按鍵計數變為0
                        dispnian(year,0);                //年正顯
                   // TR0=1;                                        //定時器0啟動
                                break;
                default:;
  if(setflag!=0)                                        //如果按鍵計數不為0
        if(key1==0)                                                //如果加鍵按下
          delayms(5);                                            //延時消抖
          if(key1==0)                                          //再次確認加鍵按下
                while(!key1);                                //等待加鍵松開
                switch(setflag)
                  case 1:// sec++;                                //秒加1
                         // if(sec==60)
                                  sec=0;        //如果秒加到60,秒歸0
                          dispmiao(sec,1);                //調用秒反顯
                                  break;
                  case 2: min++;                                //分加1
                          if(min==60) min=0;        //如果分加到60,分歸0
                          dispfen(min,1);            //調用分反顯
                                  break;
                  case 3: hour++;                                //小時加1
                          if(hour==24) hour=0;        //如果小時加到24,小時歸0
                          dispshi(hour,1);                //調用小時反顯
                                  break;
                  case 4: day++;                                //日加1
                          if(day==32) day=1;         //如果日加到32,日變為1
                          dispri(day,1);                //調用日反顯
                                  break;
                  case 5: month++;                                //月加1
                          if(month==13)        month=1;//如果月加到13
                          dispyue(month,1);                //調用月反顯
                                  break;
                  case 6: year++;                                //年加1
                          if(year==100)        year=0;        //如果年加到100,年歸0
                          dispnian(year,1);                //調用年反顯
                                  break;
                  default:;
        if(key2==0)                                                        //如果減鍵按下
          delayms(5);                                                        //延時消抖
          if(key2==0)                                                //再次確認減鍵按下
                while(!key2) ;                                        //等待減鍵松開
            switch(setflag)
              case 1:// sec--;                                //秒減1
                         // if(sec<0)
                                  sec=0;//59;            //如果秒小于0,秒變為59
                                  break;
                  case 2: min--;                                //分減1
                          if(min<0)        min=59;            //如果分小于0,分變為59
                                    break;
                  case 3: hour--;                                //小時減1
                          if(hour<0) hour=23;        //如果小時小于0,小時變為23
                                    break;
                  case 4: day--;                                //日減1
                          if(day==0) day=31;        //如果日減到0,日變為31
                                  break;
                  case 5: month--;                                //月減1
                          if(month==0) month=12;//如果月減到0,月變為12
                                  break;
                  case 6: year--;                                //年減1
                          if(year<0) year=99;        //如果年小于0,年變為99
                                  break;
                  default:;
  if(setflag==0&&key3==0)                                //走時狀態且蜂鳴開關按下時
    delayms(5);                                                        //延時消抖
        if(setflag==0&&key3==0)                                //再次確認走時狀態且蜂鳴開關按下時
          while(!key3);                                                //等待蜂鳴開關松開
          bz=~bz;                                                        //蜂鳴輸出取反
  if(setflag==0&&key4==0)                                //走時狀態且背光開關按下時
    delayms(5);                                                        //延時消抖
        if(setflag==0&&key4==0)                                //再次確認走時狀態且背光開關按下時
          while(!key4);                                                //等待背光開關松開
          bl=~bl;                                                        //背光輸出取反
下面是完整程序和仿真:
★★3-帶農歷萬年歷.zip (118.95 KB, 下載次數: 249)
隨后再加上鬧鐘和整點報時。
參與人數 3黑幣 +80 收起 理由
lyxxzrb + 15
1339337425 + 15 很給力!
ID:333678 發表于 2020-1-2 13:35 | 顯示全部樓層
用前面發的程序在修改日期時,發現農歷月份顯示不正常,仔細察看顯示程序xianshi.c有個地方寫錯了,現把更正后的程序發上來,并修改了字庫,使農歷1月顯示為正月。
★★3-帶農歷萬年歷.zip
119.78 KB, 下載次數: 183, 下載積分: 黑幣 -5
ID:333678 發表于 2019-12-22 10:44 | 顯示全部樓層
第一次在論壇上發這么長的貼子,沒編輯好。最后多了幾張圖片。
ID:475247 發表于 2019-12-22 14:50 | 顯示全部樓層
cb474265474265 發表于 2019-12-22 10:44
還不錯,加油!
ID:333678 發表于 2019-12-22 14:57 | 顯示全部樓層
多謝版主獎勵!
ID:32289 發表于 2019-12-22 20:30 | 顯示全部樓層
電路板創意不錯!
ID:207882 發表于 2019-12-22 22:24 | 顯示全部樓層
建議按鍵不要做死等,按鍵的檢測用中斷處理,純娛樂還行,但從產品的角度是不行,你按鍵按死不松開,程序就死在哪里了,這些顯示也會不正常了,假如按鍵壞了剛好處于閉合作態,你這個東西不就廢了,連玩都不能玩。
ID:333678 發表于 2019-12-23 05:17 | 顯示全部樓層
2448289424 發表于 2019-12-22 22:24
建議按鍵不要做死等,按鍵的檢測用中斷處理,純娛樂還行,但從產品的角度是不行,你按鍵按死不松開,程序就 ...
謝謝你的提醒,確實是這樣,以后我會盡力改進的。
ID:58110 發表于 2019-12-23 08:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
第一次見這種單片機
ID:333678 發表于 2019-12-26 07:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lyMarvin 發表于 2019-12-23 08:22
謝謝分享
第一次見這種單片機
沒用PCB,一個是沒幾個元件,二是為了減小整體厚度,另外我還在里面加了充電電池。用電池有個缺陷是沒電了屏不顯示,時鐘也不走了,還要重新調時,用時鐘芯片可解決這問題,但電路又多了元件,走時也不太準,有點糾結。我想是不是可以加上自動充電電路和程序?
ID:760161 發表于 2020-6-11 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個程序為什么在編譯的時候會出錯,說delayms    missing function-prototype
ID:760161 發表于 2020-6-11 23:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個程序為什么在編譯的時候會出錯,說delayms    missing function-prototype      而且如果自己添加了delayms.h文件之后,仿真點一下設置就停止不動了再點哪個按鍵都沒反應是怎么回事
ID:88256 發表于 2020-6-13 00:29 | 顯示全部樓層
感覺布局有點太規矩了點
ID:787528 發表于 2020-6-27 19:29 | 顯示全部樓層
會有proteus仿真嗎?
ID:529213 發表于 2020-8-3 16:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問屏在哪里買的,能給個鏈接嗎,非常想做一個,謝謝樓主
ID:246635 發表于 2020-9-4 18:03 | 顯示全部樓層
cb474265474265 發表于 2020-1-2 13:35
用前面發的程序在修改日期時,發現農歷月份顯示不正常,仔細察看顯示程序xianshi.c有個地方寫錯了,現把更 ...
做得不錯,感謝分享
ID:333678 發表于 2020-9-20 18:48 | 顯示全部樓層
hnxtlxx 發表于 2020-8-3 16:49
隔壁論壇老王電子數碼DIY  shop154838422點taobao點com
在這里搶購的,現在沒有了,但有別的型號,只要工作電壓和驅動芯片一樣,都可以,差不多的。
ID:125719 發表于 2020-9-23 09:38 | 顯示全部樓層
這個很厲害了,使用元器件很簡單,而且是全部撿漏利用,打印的外殼也不錯,
ID:529213 發表于 2021-1-9 00:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cb474265474265 發表于 2020-9-20 18:48
在這里搶購的,現在沒有了,但有別的型號,只要 ...
謝謝大佬,非常感謝
ID:98875 發表于 2021-1-17 12:33 | 顯示全部樓層
對比度沒有調節好,圖片顯示有“”鬼影“
ID:333678 發表于 2021-1-18 08:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dajingjiu 發表于 2021-1-17 12:33
對比度沒有調節好,圖片顯示有“”鬼影“
背光打開時,顯示有的地方不均勻,關了背光后效果好些,不知道是不是液晶屏自身原因。另外感覺這個屏的反應有點慢。
ID:879141 發表于 2021-1-20 23:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
外觀不錯!
ID:765218 發表于 2021-1-29 15:04 | 顯示全部樓層
挺nice
ID:765218 發表于 2021-1-29 18:33 | 顯示全部樓層
橙七 發表于 2020-6-11 23:03
剛開始我也和你一樣 后面在keil工程下那些.c  .h 文件要包含在12864.c下面 就行了
ID:529213 發表于 2021-6-10 14:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個萬年歷的字體是我見過的12864萬年歷中,最漂亮的,要是能夠把時鐘芯片ds3231加入就更完美了
ID:74784 發表于 2021-6-11 17:01 | 顯示全部樓層
我也整過:
ID:529213 發表于 2021-7-12 00:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主什么時候改成用ds3231做定時器的,肯定會成為大作,樓主,加油,改動一下,造福壇友
ID:243267 發表于 2021-8-15 21:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享!我正想做一個練練手,苦于沒有范例參考
ID:333678 發表于 2021-12-25 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對比度沒有調節好,圖片顯示有“”鬼影“
用電腦USB供電電流小,電壓下降,改用單獨電源供電就好了。
ID:673920 發表于 2022-4-21 18:28 | 顯示全部樓層
把I/O口改了一下,就成了。謝謝!!
主站蜘蛛池模板: 国产精品手机在线观看 | 久热综合| 欧美日韩视频在线 | 国产在线观看网站 | 国产tv| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 国产精品99999 | 黄色片久久 | 窝窝午夜精品一区二区 | 天天视频国产 | 综合久久久久 | 亚洲日本中文字幕 | av一区二区三区四区 | 欧美在线亚洲 | 毛片视频网站 | 久久九九国产 | 精品久久一区二区三区 | 国产精品网站在线观看 | 一级黄色片免费 | 亚洲成人天堂 | 日本人の夫妇交换 | 日韩中文字幕一区二区 | 每日更新av | 亚洲精品91| www.九色| 三级黄网站 | 成人免费看片在线观看 | 国产在线观看不卡 | 天堂视频在线免费观看 | 亚洲欧美视频在线 | 美日韩一区二区三区 | 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲最新视频 | 日韩久久久久 | 亚洲第一伊人 | 久久久成人免费视频 | 久久av网站 | 成人福利视频在线观看 | 欧美日韩在线精品 | 成人免费网址 | 天天久久 |
