調制方式
SX1262與SX1278/6三者均帶有多種調制方式,其中包含LoRa以及傳統的(G)FSK調方式,LoRa調制方式本身就是這三種芯片的亮點。
晶振電路及支持頻段
SX1262與SX1278/6三者均可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,則XTB引腳不接,但SX1262的第6腳(DIO3)可用來為TCXO晶振供電,只需通過軟件配置。采用XTAL時,SX1278/6外部需添加匹配電容;而SX1262外部無需添加匹配電容,內部已自帶,可直接通過軟件調節。
SX1278支持的頻段為137-525MHz,射頻發射輸出腳為第27腳(PA_BOOST)或第28腳(RFO_LF),射頻接收輸入腳為第1腳(RFI_LF);SX1276支持的頻段為137-1020MHz,當使用137-525MHz時,射頻發射輸出腳必須為第27腳(PA_BOOST)或第28腳(RFO_LF),射頻接收輸入腳必須為第1腳(RFI_LF),當使用862-1020MHz時,射頻發射輸出腳必須為第27腳(PA_BOOST)或第22腳(RFO_HF),射頻接收輸入腳必須為第21腳(RFI_HF)?梢哉fSX1276是SX1278的加強版。
配電及發射功率、接收靈敏度、電流
SX1278/6僅有一種配電方式,最大發射功率20dBm,要達到最大發射功率,需使用第27腳(PA_BOOST),發射電流120mA@20dBm。
SX1262最大發射功率可達22dBm,帶有兩種配電方式,低壓差穩壓器(LDO)以及高效率降壓DC-DC轉換器,可選擇DC-DC形式,發射電流118mA@22dBm。
SX1278/6的接收電流約為12mA左右,SX1262在DC-DC方式下,接收電流約為5mA左右;三者能達到的最高靈敏度為-148dBm。
擴頻因子、空速等參數
在LoRa調制下,SX1278/6的擴頻因子6-12,BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps。而SX1262的擴頻因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps?梢钥闯鲈贚oRa調制下,SX1262可以達到的空中速率要比SX1278/6大得多
