查看: 9877|回復: 5
純數字電路紅綠交通燈帶數碼管倒計時Proteus仿真電路圖
本文設計的紅綠燈分布于南北道和東西道,當南北道為紅燈時,東西道為綠燈或黃燈,當東西道為紅燈時,南北道為綠燈或黃燈。紅燈亮時間為60秒,綠燈亮時間55秒,黃燈亮時間為5秒。具體如表格所示。
南北
綠燈
黃燈
紅燈
55
5
60
東西
紅燈
綠燈
黃燈
60
55
5
路口示意圖如下圖所示,其中1、3為一組,2、4為一組,同一組亮燈時間相同。同時路燈旁設有8位數碼管以提醒行人燈光切換剩余時間。
圖 1:十字路口交通燈示意圖
設計思路
設計的基本思路如下流程圖所示,主要由脈沖信號發生電路,遞減計時器、數碼管顯示譯碼,交通燈切換譯碼,倒計時預置譯碼電路部分組成。
圖 2:設計思路結構圖
交通燈切換電路
亮燈組合分析,以1代表亮燈,0代表滅燈,同一時間亮燈情況有如下表所示組合。
由表可見,亮燈組合狀態有Q1、Q2、Q3、Q4四種,按時間順序依次執行。
可以通過90芯片產生4進制數碼信號,由74Ls139芯片譯碼并對輸出進行取反,形成0001→0010→0100→1000信號順序,以此選擇亮燈組合。
下面是74ls90和74ls139引腳圖及功能表
圖 3:74ls90引腳圖
圖 4:74ls功能表
圖 5:74ls90計數輸出
圖 6:74ls48引腳圖
圖 7:74ls48功能表
以D1、D2、D3、D4表示譯碼輸出,Y表示亮燈組合輸出。其選擇關系如下表所示。
D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
根據輸入輸出關系可列下列關系式;
Y1=D1+D2
Y2=D3
Y3= D4
Y4=D3+D4
Y5=D1
Y6=D2
根據關系式可以設計如下電路圖:
圖 8:交通燈切換電路仿真圖
時鐘脈沖發生器
脈沖發生器由555定時器,兩個電阻和兩個電容構成,其連接電路如下圖:
圖 9:時鐘脈沖發生器仿真圖
向555芯片提供5~12V直流電源供電,555芯片Q引腳輸出秒脈沖,其輸出波形如下圖
圖 10:脈沖發生器輸出波形圖
通過選擇固定值R和C可以控制脈沖頻率,公式如下。
數碼管顯示譯碼電路
在紅綠燈狀態時同時也伴有LED數碼管顯示倒計時時間以提醒路人燈的變換。
遞減計數可以使用74ls192或74ls190實現,數碼管顯示譯碼可以通過74ls47或74ls48實現,數碼管采用8位共陽數碼管。本文設計采用74ls192和74ls48.
74Ls192及74Ls48的引腳圖及功能表如下:
圖 11:74ls192引腳圖
圖 12:74ls192功能表
圖 13:74ls48引腳圖
圖 14:74ls48真值表
可以看到當MR引腳置低,PL,CPU引腳置高位時,給予CPD上升沿脈沖信號有向下計數功能。P0、P1、P2、P3為預置位引腳,當PL引腳為低電平,Q0、Q1、Q2、Q3引腳初始化輸出為預置電平信號。
倒計時顯示電路仿真如下圖:
進制切換譯碼電路
不同燈保持亮的狀態的時間不同,下表為不同燈的亮狀態時間
紅燈
綠燈
黃燈
60s
55s
5s
轉到芯片,即對應不同的進制。改變74ls192的預置位,可以實現不同進制的計數。
D0
D1
D2
D3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
根據輸入輸出表格,可以列出以下關系式:
Y0=D1
Y1=D0
Y2=D0+D1
Y3=0
Y4=D1+D2
Y5=0
Y6=D1+D2
Y7=0
根據關系式,有如下電路圖;
總電路:
總電路如下圖所示
可以看到,圖中通過555脈沖發生電路提供脈沖到遞減計時器,通過74ls48進行顯示譯碼,使用8位數碼管進行顯示剩余時間,當一個計時周期完畢后給予交通燈切換電路以一個脈沖,切換交通燈狀態。如此循環往復,實現交通燈的指示功能。
設計感想
這個設計花了近兩周的時間,現在看來,似乎完全沒有必要,當思維從局部邏輯形式的死磕裝到系統邏輯關系式的推斷,就會發現其實很簡單,但當思維還沒有突破那一層界限,又好像一切都是有所必要。這如果是采用單片機來做,將會相當容易,但不會引起像現在這樣極大興趣,很刺激,但也有難以避免的遺憾,當你回頭發現你用盡力氣做的可以很簡單,一方面,后悔怎么早沒想到,一方面又會想著好像會有更多可以優化的地方,比如現在正落鍵的這篇文稿,此時也是半夜,整篇文稿從芯片組合入手,對于組合邏輯的分析只有兩部分,其他部分更多是直接使用集成芯片,通過讀芯片手冊直接使用,其實還想對芯片內部的移位寄存器等進行入手分析,但好像,其這也是很難有窮盡,也很費時間的。本次的作業提交看來也已晚,還是有些拖延癥,但這篇文稿現在更像是給自己的答案,但比起很多時候為感時間匆忙的敷衍,這次花去的時間也有些價值,算是寬慰吧。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
紅綠交通燈.rar (1.04 MB, 下載次數: 137)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:675096 發表于 2019-12-28 09:06 | 只看該作者
厲害了,我的樓主
ID:675096 發表于 2020-1-6 19:59 | 只看該作者
厲害了,我的樓主
ID:691167 發表于 2020-2-8 19:07 | 只看該作者
謝謝,學習了
ID:141072 發表于 2021-11-4 17:12 | 只看該作者
還差一點點,如果把數碼管換成2位的就更好了
ID:92810 發表于 2025-1-9 23:55 | 只看該作者
厲害了,我的樓主
主站蜘蛛池模板: 人人干人人爱 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 欧美一区在线视频 | 亚洲一区不卡 | 日本美女一级片 | 一级肉体全黄裸片 | 欧美日韩91| 久草福利在线 | 日韩中文字幕在线 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产一区二区精品丝袜 | 日日操夜夜干 | 欧美亚洲一区二区三区 | 日韩精品一二三 | 成人免费观看网站 | 一级黄视频 | av中文网| 在线看的av | 亚洲欧美日韩成人 | 又黄又爽又刺激的视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 日本久久网 | 日韩精品在线一区二区 | 国产在线不卡视频 | 五月色综合 | 91一级片 | 日韩免费在线视频 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 中文字幕亚洲视频 | 日本视频在线播放 | 日韩欧美视频一区 | 亚洲精品久 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 一级片大全 | 亚洲天堂欧美 | 福利在线播放 | 欧美成人极品 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久视频在线| 成av人片一区二区三区久久 | 成人观看视频 |
