查看: 11827|回復: 5
純數字電路4人投票系統設計 附Proteus仿真電路圖
四人投票,其中一人為裁判,裁判與其他三人中至少一人同意或其他所有人同意即通過,通過點陣顯示勾,不通過顯示叉,不包含單片機。
4人中有一人為裁判,若裁判和另外1人以上支持,則結果為通過;若裁判不支持則必須另外3人同時支持才算通過。通過在8*8點陣上顯示√,不通過顯示×。
投票者四人,表示四個輸入,每人的投票只有兩種情況,支持或不支持。四人的投票結果最終聯合決定選手的的最終結果,只有一個輸出,輸出結果有兩種情況,通過或不通過。以1代表支持或通過,0代表不支持或不通過。A、B、C、D為四位投票者,其中A為裁判。
裁判A和其余三人中至少一人支持或其余三人同時支持才算通過,其余情況不通過,列出其真值表如下:
根據真值表可以得到如下邏輯表達式
2.       8*8點陣顯示
點陣的顯示有兩種,最終結果為通過則顯示√,不通過則顯示×。8*8點陣結構如圖:
可以看到,其有16個引腳,16個引腳分為兩組,分別對應點陣中二極管的輸入和輸出,從圖中可以看到,R組對應輸入,C組對應輸出。當點陣中二極管滿足輸入為高電平輸出為低電平時,即可點亮,但由于同一行的二極管輸入并聯,同一列的二極管輸出并聯,故若只點亮一個點,需保證其對應輸入R為高,其余R為低,對應輸出C為低,其余C為高。通過快速點亮不同二極管,由于人眼的感應延遲,形成圖形效果。
故勾叉的顯示,可以通過快速依次點亮圖形對應二極管實現。
如圖可以確定×的點亮引腳組合:
(R1,C1)、(R1,C8)、(R2,C2)、(R2,C7)、(R3,C3)、(R3,C6)、(R4,C4)、(R4,C5)、(R5,C5)、(R5,C4)、(R6,C6)、(R6,C3)、(R7,C7)、(R7,C2)、(R8,C8)、(R8,C1)
如圖勾的顯示
√的點亮引腳組合:(R5,C1)、(R6,C2)、(R7,C3)、(R6,C4)、(R5,C5)、(R4,C6)、(R3,C7)、(R2,C8)
當引腳組合的點亮條件(R為正,C為負)依次滿足即可實現點陣點的依次點亮。
3.      總體方案:3.       方案原理
使用3-8譯碼器和相應的與或非門對漢字進行編碼,行選線和列選線產生電路分別為顯示屏的行與列提供選通線,通過高位的控制信號實現勾或叉的顯示,計數器為譯碼器提供地址輸入,計數脈沖由信號發生器提供輸入。
電路的工作原理是:時鐘脈沖輸入時,計數器進行計數,由表決邏輯電路作3-8譯碼器的選通,計數器的輸出低三位做地址輸入的3-8譯碼器輸出以驅動列選線產生電流,計數器同時為行選線提供地址線,隨著計數器的變化,點陣逐行掃描,顯示屏上顯示出圖形。
總體框圖如下:
4.       器件選擇
3 線8 線譯碼器:74LS138
計數器:74LS90
點陣:ULM-1088BS
三輸入與門:CD7013
三輸入或門:CD7015
兩輸入與門:74LS08
非門:74LS04
單刀雙擲開關
表決邏輯電路
根據組合邏輯,表決邏輯電路如下
圖 1:表決邏輯電路圖
使用單刀雙擲開關代表四人投票選擇,當開關撥向上,輸入高電平,代表支持。當開關撥向下,輸入低電平代表不支持。
4.      分頻電路
圖 2:分頻電路仿真圖
分頻電路如圖所示,左邊為地址計數器,右邊的Q3為輸出
5.       譯碼電路
譯碼電路如圖所示,由三片74ls138構成,左ABC為地址輸入端,三片輸入端均并聯至計數器輸出端Q0Q1Q2,右邊輸出分別通過門電路作行選通或列選通的控制信號。在計數器的計數控制下,實現行和列的循環掃描。
6.       列選線產生電路
本實驗需產生兩種圖形,‘√’,‘×’,將其在點陣中的數字表示如下
圖 3:列選線仿真電路圖
7.       點陣顯示電路
圖 4:點陣顯示電路仿真圖
5.      總電路
圖 5:總電路仿真圖
6.      各部分定性說明以及定量計算:
圖 6:74ls90功能表
圖 7:74ls90引腳圖
圖 8:74ls138功能表
圖 9:74ls90引腳圖
圖 10:CD4075引腳圖
圖 11:CD407引腳圖
圖 12:74ls04引腳圖
7.      在設計過程中遇到的問題及排除措施:
(1)短路檢測:在完成電路的焊接后,首先使用萬用表對各相鄰焊點進行短路檢測,檢測到有不該短路的焊點發生短路,將其重焊。
(2)斷路檢測:使用萬用表對各導線連接的焊點進行通斷檢測,對出現問題的焊點進行補錫或重焊。
(3)通電檢測:無短路發熱現象
(4)功能檢測:第一次調試點陣無法點亮,由于各連線和焊點無短路斷路現象,推斷是電路連接錯誤,無點陣點點亮,從點陣反推,檢查138輸出到點陣輸入連接無錯誤,然后是138譯碼電路使能,138譯碼電路在未使能情況電平全為高,兩種情況會導致出現此情況,一種是輸入無效,一種是使能端錯接,首先檢測,使能端連接及通電時電平無誤后,檢測其輸入,輸入端與90的連接無問題,對90的輸出電平進行檢測,測得其電平電壓2.3V,此為不正常電平電壓,對其供電接地進行檢測,查詢引腳,發現是引腳接錯。
修正后將開關撥至通過狀態組合,√圖形成功顯示。撥至不通過狀態,不能正常顯示‘×’狀態。只能顯示半×,對未顯示的×部分電路反向檢測,其到138之間的邏輯電路無問題,檢測138選擇,138的選擇通過非門實現,檢測非門電平,發現控制電路對非門電平切換無影響,檢測其連線,未接,修復后功能正常實現。在后面依然出現一些不穩定的問題,這在芯片與底座連接和焊接之間有一定關系。
8.      設計心得體會:
本設計在最開始設計時并未想到使用組合邏輯,完全通過在proteus上通過仿真拼湊功能,是第一次使用點陣,并未想到可以將其引腳狀態作為輸出,而把3-線8線譯碼器的輸出作為輸入,來設計其中間的邏輯電路,第一次使用點陣,也走了不少彎路,最開始以為點陣是可同時點亮,則可以通過對多位引腳直接同時置位輸出圖形,并未想到會用時序,在幾次proteus試驗和查閱資料后才基本了解其點亮模式,整個電路的設計也是從點陣開始,以行掃為中心,列掃編碼圖形,再反推選用138譯碼芯片,利用138從1到8順序選擇的特性,而138譯碼器的驅動,需用計數進位芯片,故選用了90,這樣步步推進才達到整個電路的完成,但這樣并未結束,在后期小組又發現可以從138到點陣輸入輸出入手,推導邏輯電路,但由于時間,并未完全理清,但至少知道能夠對電路進行進一步優化。本次設計遇到許多困難,無論設計與焊接,但通過為條件與功能的思考,從邏輯上分析可能出現的問題,有條而不紊,最終也功能完整的實現了功能,在設計與焊接,調試,每一步都需有耐心,不能用抱怨封死思路,這也是本次的一些感受。
附錄:
全部資料51hei下載地址:
shudiankeshe.rar (11.58 MB, 下載次數: 58)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:767659 發表于 2020-6-2 16:59 | 只看該作者
好啊漂亮
ID:967108 發表于 2021-9-19 14:31 | 只看該作者
猛啊  布線好看啊
ID:1012466 發表于 2022-3-23 13:41 | 只看該作者
可以有學習意義
ID:998865 發表于 2022-3-31 16:37 | 只看該作者
剛入門電子電路的我,覺得不難,回家protues搞起
ID:1099577 發表于 2023-11-14 13:04 | 只看該作者
點陣圖不清晰
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩a | 福利在线看 | 日日骚av| 日本www色| 91性高潮久久久久久久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 一区二区网站 | 国产精品成人网 | 成人精品视频 | 免费黄色网址在线观看 | 一区二区三区黄色 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产一区二区日韩 | 国产成人精品视频 | 久久久亚洲精品视频 | 1级黄色片 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 天天拍夜夜操 | 国产精品永久久久久久久久久 | 精品蜜桃一区二区三区 | 一区免费视频 | 欧美二三区 | 在线h片| 特一级黄色片 | 日韩视频网 | 亚洲免费黄色 | 一区中文字幕 | 国产h在线 | 手机在线免费av | 色伊伊 | 欧美一区二区三区的 | 久久riav| 亚洲国产免费 | 精品福利在线观看 | av在线天堂 | 欧美一区二区三区成人 | 蜜桃精品视频 | 中国a一片一级一片 | 色婷婷在线视频 | 国产欧美精品一区二区色综合 |
