查看: 8644|回復(fù): 0
PCB抄板之Protel 99SE鋪銅問題總結(jié)
ID:44671 發(fā)表于 2013-2-22 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、PCB電路板放置鋪銅有什么作用?
散熱;
屏蔽 抗干擾 pcb板子帶有寄生電容;
提高板子強(qiáng)度;
美觀;
增加被抄板的難度,尤其是覆銅+黑油。
二、PROTEL不規(guī)則鋪銅的方法:
1、先要知道在PCB那一塊區(qū)域要鋪銅
2、再確定需要鋪銅的區(qū)域 鋪什么樣網(wǎng)絡(luò)的銅(確定是什么電源、或者什么地、或者什么其他網(wǎng)絡(luò))
3、點(diǎn)擊鋪銅的工具
4、設(shè)置鋪銅的安全間距和線寬及柵格間距
5、設(shè)置鋪銅的方式(正、斜柵格)
三、鋪銅設(shè)置
1. Net Option選項(xiàng)組:設(shè)置鋪銅所要連接的網(wǎng)絡(luò),主要含3個選項(xiàng)
Connect to net:設(shè)置鋪銅連接的網(wǎng)絡(luò)名稱,如果選擇No Net,則列表下面2個選項(xiàng)是沒有意義的。
Pour Over Same:覆蓋相同的網(wǎng)絡(luò)名,即如果你選擇了GND作為鋪銅連接,即使你在PCB板上畫了一些地線,這些地線也將在鋪銅時被覆蓋。如果不選擇此項(xiàng),已經(jīng)畫好的地線則不會被覆蓋。
Remove Dead Copper:刪除死銅,一些孤立的,沒有和電路的GND連接起來的銅就稱為死銅或者孤銅,這些銅只能給PCB做裝飾用,沒有很多實(shí)際的意義。
2.Hatching Style:設(shè)置鋪銅的方式,分別是以90度,45度,垂直,水平方式的銅膜走線設(shè)置。
3.Plane Settings:設(shè)置銅膜線的格點(diǎn)間隔
    Grid Size:設(shè)置鋪銅多邊形的間隔間距,即鋪銅密度
    Trace Width:設(shè)置銅膜線的寬度
    Layer:設(shè)置鋪銅所在的板層
LockPrimitves:鎖定全部鋪銅,一般選中它.
如果線寬大于柵格間距的話 那么 PCB板的鋪銅就是整塊的銅皮
4.Surround Pads With:設(shè)置鋪銅和焊盤間的環(huán)繞方式,8邊型或者圓弧環(huán)繞
5.Minimun PrimitivesSize:設(shè)置銅膜線的最短長度,該值越大,鋪銅的速度越快.
注意:在布線時,最小線寬(Track Width)不能小于0.01,網(wǎng)格(Grid Size)不能小于0.01。在鋪銅過程中如果發(fā)現(xiàn)錯了,可按Backspace刪除已畫的外形。
    想要保留更多的鋪銅面積,我們一般不會一開始鋪銅就設(shè)置刪除死銅為有效,那樣的話,你會看見鋪完后有一大塊,一大塊的空余地方?jīng)]有被鋪上。所以先直接鋪, 鋪完后觀察那些是死銅,看看能不能盡量通過上下層銅來連接.如果實(shí)在有個別地方很難連接,看看是否能夠優(yōu)化PCB,盡量通過過孔將死銅救活.實(shí)在沒有辦法 的,我們再選擇刪除死銅項(xiàng)來重鋪一次,讓板子更整潔一點(diǎn).
   有時我們想把焊盤導(dǎo)線等,離銅膜線更遠(yuǎn)一點(diǎn),我們需要先設(shè)置RULE中的間距距離,如果我們加大了間距距離,可能系統(tǒng)會提示很多ERC檢測錯誤,不過沒有關(guān)系,等我們鋪銅完后,再把間距距離設(shè)置回來就好了.
四、protel99鋪銅的刪除
快捷鍵E+D,然后再要刪除的布銅上點(diǎn)鼠標(biāo)。或者使用網(wǎng)絡(luò)選擇方式,選中要刪的網(wǎng)絡(luò),然后刪除。
protel99可以刪除部分鋪銅嗎?就是在現(xiàn)有的鋪銅上切掉一塊不要。我是布好線鋪好銅后,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題要改布線,這樣鋪銅也要改,但我不想全部刪掉后改好再重鋪,因?yàn)槭遣灰?guī)則鋪銅,比較麻煩。刪除要改的地方的鋪銅,改好后再鋪上去好操作。
五、protel99鋪銅的修改
當(dāng)你發(fā)現(xiàn)鋪銅不滿意,或者需要重新更改下走線時,你最好先刪除鋪銅,更改完后,再進(jìn)行鋪放一次.刪除的方法是使用編輯下的刪除命令,鼠標(biāo)會處于刪除命令狀態(tài)下,點(diǎn)擊鋪銅就刪除了,比一些書上介紹的調(diào)整鋪銅效果好多了.
主站蜘蛛池模板: 亚洲网站在线 | 国语对白做受欧美 | 在线观看不卡av | 久久嫩草| 欧美日韩一区二区三区四区 | 午夜视频成人 | 久久激情综合 | 国产成人av网站 | 日韩精品视频在线免费观看 | 九九视频在线观看 | 日韩一区二区三区四区 | 久久久久久黄色 | 日韩视频二区 | 欧美区在线 | 九九视频在线观看 | 亚洲欧美在线观看视频 | 欧美视频亚洲视频 | 国产精品福利在线 | 伊人久久av| 黄色一级生活片 | www.亚洲成人| 好吊日在线视频 | 欧美一区三区 | 国产精品日日摸天天碰 | 成人毛片一区二区三区 | 中文字幕av网站 | 久久毛片视频 | 日本亚洲欧美 | 精品国产99久久久久久宅男i | 日韩精品免费在线观看 | 午夜成人在线视频 | 四虎网站在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 国产精品黄 | 亚洲免费二区 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 欧美日韩在线精品 | 97在线免费观看视频 | 国产又黄又爽视频 | 日韩精品在线播放 | 亚洲在线一区二区 |
