查看: 11038|回復: 7
基于LabVIEW的鬧鐘設計
熟悉LabVIEW開發環境,掌握基于 LabVIEW的虛擬儀器原理、 設計方法和實現技巧,運用專業中的基本理論和實踐知識,采用 LabVIEW開發工具,實現LabVIEW 實現鬧鐘程序的設計和仿真。此次設計是基于 LabVIEW 的軟件仿真設計,仿真一個鬧鐘使它具有定點報時的功能, 硬件需求是一臺安裝該軟件的電腦,軟件設計需要實現它的所有功能包括以下:
  1.可以顯示系統時間,通過和系統連接獲得。
  2.可以顯示鬧鐘定時的時間,該時間可以手動設置,定時后的時間可以修改,整點報時。
  3.當設定時間和系統時間相等時,觸發鬧鈴鈴聲,還可以手動停止鬧鈴或者自動停止。
二、總體框圖
圖1 總體設計框圖
三、設計思路
利用虛擬儀器技術LabVIEW設計的鬧鐘,可以用來模擬真實鬧鐘而進行工作。使用虛擬儀器技術,工程師可以利用圖形化開發軟件LabVIEW方便、高效的創建自定義的解決方案,以滿足靈活多變的需求趨勢。該設計的鬧鐘是利用虛擬儀器LabVIEW技術而完成的,通過獲取系統時間,使LabVIEW前面板顯示時鐘,并實時更新。其中,時鐘、月、日、小時、分鐘、秒。另外,前面板上有模擬的時鐘面板,其中有3個不同顏色的指針,分別為時針、分針和秒針。還有定時功能,可以設置定時時間和定時播放的鈴音。
3.1總體設計思路
通過獲取電腦的系統時間,并分離出數字,再通過腦中的指針實時顯示和更新;通過預設時間和鈴聲,可以實現鬧鐘的定時功能。鬧鐘從電腦系統獲取時間,然后時間和日期通過字符串數字顯示,其中時間通過量表面板顯示。通過設置定時時間和量表時間比較來決定鬧鐘提醒時間。具體的鬧鐘鈴聲有預設的鈴聲決定。
3.2總體結構層次
主VI調用相應的其他子VI,進行相應的運算,最后把結果顯示在頁面上。VI的層次結構如圖2所示,其中的VI主要有:定時VI,時間VI,播放聲音VI,時鐘全局變量VI和主VI。
圖2  VI層次結構
四、設計和實現
主要功能分子VI實現,方便程序的編寫、調試和調用。
4.1模塊化的設計和實現
4.1.1.量表時間的實現的VI
獲取系統24進制時間轉換成量表12進制時間,并轉換成與定時時間比較的實時時間。表時間的程序如圖3所示。
圖3 量表時間
4.1.2預設時間VI
把預設定時時間24進制的轉換成12進制的時間,和預設的鈴聲音樂一起送至時間全局變量。另外設置定時時間恢復默認值。定時時間或預設時間如圖4所示。
圖4 預設時間
4.1.3聲音的讀取子VI
聲音的讀取模塊如圖5所示。由確認按鈕確認鬧鐘的定時鈴聲的響起和停止,而具體的鈴聲由路徑提供鈴聲文件的位置所決定。
圖5聲音的讀取
4.1.4主界面
鬧鐘主界面由圖6所示,主界面主VI控制著整個程序的邏輯結構和運算過程。主要是對用戶界面上的操作輸入和運行結果的顯示,其中,從主界面程序框圖如圖7所示,主VI通過調用相關的子VI來完成相關的操作。
圖6 主界面
圖7 系統主框圖
4.2.關鍵技術
運用LabVIEW設計鬧鐘,有獨特的技術特色。
4.2.1模塊化編程
模塊化編程方便于調試,修改和調用。一個模塊都可以作為一個子模塊被 其他模塊調用,即主VI調用子VI,任何一個VI都可以設置成子VI或主VI被其他的VI調用。
4.2.2全局變量
全局變量如圖8所示,它用于在多個VI直接訪問和傳遞數據,非常便于不同程序間的數據傳輸。
把定時設置成全局變量,一是方便預設時間子VI,另一方面方便與預設時間數據傳輸給下一個子VI。也就是說,時間全局變量既可以作為輸出數據接收數據,接收到數據后又可以設置成輸入變量,把數據傳輸給下一個子VI。
圖8 全局變量
4.2.3量表的設計
如圖9所示,從LabVIEW元件庫調出來的量表本來只有一個時針,通過添加十幀屬性,添加到3個指針分別代表時、分、秒。但量表的輸入要通過輸出簇才能輸入數據。
圖9 量表的設計
4.3程序調試
本鬧鐘的定時鈴聲格式要wav格式的文件,若是別的格式定時前要轉換成wav格式,又由于主程序分成很多子VI,所以程序的編寫,調試調用和增加功能都特別方便。
4.4結束語
  該鬧鐘的功能拓展非常方便。鬧鐘鐘功能很簡單,實現起來也很簡單,但要做得美觀、簡潔卻不那么容易。 比如讓其顯示更多生動的字體,              在一個小窗口里實現更多的動畫。但這個鬧鐘的缺陷是只能在計算機上運行,無法在一般的手機或別的設備上運行,且鬧鈴聲只能來源于wav格式的文件。
五、運行結果
5.1 點擊運行按鍵。從系統獲取時間。
圖10 時間獲取
5.2 點擊定時按鈕,手動定時設置。選擇鈴聲路徑。
圖11 定時設置
5.3 點擊定時完成,鬧鐘設置完畢。
5.4 鬧鐘響起。
全部資料51hei下載地址:
定時時鐘.zip (497.5 KB, 下載次數: 215)
定時時鐘.doc (593 KB, 下載次數: 108)
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩1
ID:373684 發表于 2020-1-5 10:27 | 只看該作者
還不錯的文章啊,,,說的好詳細。收藏了
ID:373831 發表于 2020-5-20 21:16 | 只看該作者
想問一下量表時間實現那一塊為什么的到的時和秒的數值要除以5
ID:881055 發表于 2021-3-29 13:49 | 只看該作者
很好的文章
ID:943093 發表于 2021-6-23 21:24 | 只看該作者
你好,有幾個關于您分享的基于labview的鬧鐘設計的問題想要問您。 1.前面板運行怎么能取消透明,變成正常的顏色? 2.在量表那塊 條件結構里為什么是3,4和6,3? 還有許多問題 期待您的回復解答!
還有許多問題 期待您的回復解答!
ID:987731 發表于 2021-12-3 21:48 | 只看該作者
請問這只能實現鬧鐘響兩次停止嗎
ID:1125996 發表于 2024-6-22 18:22 | 只看該作者
已收藏,感謝分享
主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久久久久久 | 日韩成人影视 | 国产一区视频在线 | 日韩av不卡在线 | 日韩午夜影院 | 欧美一级精品 | 黑人精品一区二区 | 性色av网站 | 欧美视频在线观看免费 | 免费黄色小网站 | 精品久久久久久久久久 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 日狠狠 | 亚洲精品久久 | 丝袜美腿亚洲综合 | 91久久久久久久 | 99精品99| 亚洲精品免费视频 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 亚洲伊人av | 日本中文在线 | 精品福利一区 | 日韩视频二区 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 91亚洲国产成人精品性色 | 欧美日韩激情 | 日本成人免费网站 | 国产一级片免费看 | 欧美精品在线视频 | 亚洲国产网站 | 精品欧美在线 | 自由成熟xxxx色视频 | 在线观看免费av网站 | 天堂中文字幕免费一区 | 黄色高潮视频 | 欧美日韩小视频 | 日韩欧美国产高清91 | 一区二区三区免费在线观看 | 中文字幕在线观看日韩 | 国产亚洲欧美在线 | 国产视频一区二区在线观看 |
