聲明:本文信息均來源于網絡,版權歸屬原作者
課題組其他人都用Allegro,我一個人死撐著用AD。共享設計時原理圖還方便導入,PCB文件麻煩了,于是一直在找如何從AD中導入Allegro的
brd文件的方法,一直未果(曾經找了個CAMCAD Pro,號稱可以,但不會用--呵呵,也可能是不可以)。 AD
不支持導入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同為cadence的產品,居然layout不能導入
brd。我算是一個準超級AD fans,經過自己的摸索,找到一些實現的曲線實現方法。我用Altium Designer
6.6,下面以6.6為例講講如何將Allegro的brd板子導入Protel (DXP)中。 基本思想是用CAM文件,具體步驟: 1、
從Allegro PCB
Editor中導出Gerber文件和IPC網表文件(不要IPC網表也可以,不過那樣導入的PCB網絡名是AD隨機命名的)。也可以導出ODB++文件
(可能還是需要IPC網表),我覺得這個比Gerber方便。Allegro需要安裝第三方軟件才能輸出ODB++,這個在導出時會提示下載的(軟件是
free的)。 2、在AD中新建一個CAM文件。 3、通過AD的File/Import導入Allegro輸出的Gerber/ODB++,(可選)通過File/Import/Net List導入IPC網表。 4、使用Tool/Netlist/Extract提取導入的Gerber/ODB++的網絡(將相連的Track視為同一網絡,網絡名隨機生成)。 5、(可選)通過File Import/NetList導入IPC網表。如果3中已導入,忽略本步。 6、通過Tool/NetList/Campare將Extrat的網表和IPC網表進行比較,從而將網絡(大部分)命名為Allegro中原來的網絡名。 7、通過File/Export/Export to PCB,將CAM文件導出到PCB。至此基本完成了導入功能,但是所有的元件已經分解成了Pad,overlay上的Designator也已經不再是Text型。 8、
元件的“恢復”:選中一個元件的所有primitive,將其作為一個Union,然后使用準備好的封裝進行替換。這個可能比較費時了:-)其實也可以不
準備封裝,直接選中一個元件的所有primitive,復制到PCB library的新建空元件中,就制成了一個和原來一樣的封裝了。 9、也可以這樣恢復元件:建一個不包括任務元素的PCB封裝,放置到要恢復的元件附近,然后將元件的primitive加入到這個元件中(右鍵菜單中找)。 總結:通過1-7步可以完成在Altium Designer中打開Allegro的brd文件,也可以用來提取Allegro的封裝(不過AD畫封裝已經夠容易了,估計不會有人需要這么做吧),通過手動元件恢復,可以重建原brd文件。 1、如果AD支持通過選定內容創建元件就好了,哪位寫一個插件(AltiumDesigner的腳本支持還是夠好的,肯定可以做到)。 2、其實可以通過這種方式從Gerber和ODB++等CAM文件中Reverse Engine出PCB來。 3、拋磚引玉,哪位有更好的方法請告訴我!
