查看: 37398|回復(fù): 25
新手上路:寫芯片超時(shí)是什么原因
ID:673980 發(fā)表于 2020-1-7 18:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一次學(xué)習(xí)C51單片機(jī)開發(fā), 試著寫個(gè)程序,也生成HEX文件了,下載時(shí)出現(xiàn)了寫芯片超時(shí),降低了波特率,還是寫不了,誰知道問題出在哪兒?謝謝。
ID:222006 發(fā)表于 2020-1-7 21:09 | 只看該作者
真相只有損壞了。下載前斷電,點(diǎn)擊下載等待1到2秒,馬上通電實(shí)現(xiàn)復(fù)位。上一步不行就不要走你家開發(fā)板的下載接口,直接 接單片機(jī)串口引腳用usb轉(zhuǎn)ttl下載
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-7 21:39 | 只看該作者
可能沒接好,換根線試試,如果用的STC的片子,推薦用STC-isp下載
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-7 22:26 | 只看該作者
選錯(cuò)芯片類型了,找不準(zhǔn)就一個(gè)個(gè)試。
ID:396245 發(fā)表于 2020-1-7 23:16 | 只看該作者
第一,波特率調(diào)低一些,推薦9600,其次,電腦點(diǎn)擊“程序下載”后,單片機(jī)需要重新上電(即斷開電源重新接通,注意,與串口的共地不能斷
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-8 09:37 | 只看該作者
你應(yīng)該先問一問普中的技術(shù)員,他的板子與燒錄軟件匹配他們最清楚!別人沒用過你的配套開發(fā)板,說的很難保證是正確的,你為什么一定要走彎路呢?
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-8 11:05 | 只看該作者
1,檢查串口是否接反了  2,一般的51都需要冷啟動(dòng)下載
ID:164602 發(fā)表于 2020-1-8 11:13 | 只看該作者
你的板子上單片機(jī)是不是STC89C52?如果是,就要重新選單片機(jī)型號(hào):
ID:762659 發(fā)表于 2020-5-27 16:52 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2020-1-8 11:13
方法可行,感謝,再問問為什么選上面那個(gè)STC89CXX Series不行?
ID:766365 發(fā)表于 2020-6-1 11:16 | 只看該作者
闊愛的釗釗 發(fā)表于 2020-1-7 21:09
真相只有損壞了。下載前斷電,點(diǎn)擊下載等待1到2秒,馬上通電實(shí)現(xiàn)復(fù)位。上一步不行就不要走你家開發(fā)板的下載 ...
此樓正解
ID:758693 發(fā)表于 2020-6-1 13:20 | 只看該作者
是不是選錯(cuò)芯片類型了,或者是接錯(cuò)了
ID:806174 發(fā)表于 2020-7-21 10:10 | 只看該作者
SroneBridge 發(fā)表于 2020-1-7 23:16
第一,波特率調(diào)低一些,推薦9600,其次,電腦點(diǎn)擊“程序下載”后,單片機(jī)需要重新上電(即斷開電源重新接通 ...
真的有用  謝謝
ID:451718 發(fā)表于 2020-7-21 10:39 | 只看該作者
千釋 發(fā)表于 2020-5-27 16:52
89C52已經(jīng)是淘汰的產(chǎn)品了, 只是為了教學(xué)目的還在生產(chǎn)。一些老一點(diǎn)的編程接口都會(huì)遇到下載問題。
ID:823021 發(fā)表于 2020-9-25 05:03 | 只看該作者
我剛剛解決這一問題,是波特率的問題,我調(diào)到9600才成功
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-29 17:13 | 只看該作者
就芯片類型和波特率改一下就行了。
ID:824692 發(fā)表于 2020-9-29 19:16 | 只看該作者
改下芯片類型和波特率就行了。
ID:806634 發(fā)表于 2020-10-9 17:21 | 只看該作者
要么是單片機(jī)壞了,要么是開發(fā)板壞了,你也可以調(diào)整一下波特率,或者換一個(gè)串口,因?yàn)檫@些都有可能
ID:827294 發(fā)表于 2020-10-9 17:24 | 只看該作者
單片機(jī)損害或是數(shù)據(jù)線問題
ID:933934 發(fā)表于 2021-6-27 20:58 | 只看該作者
波特率9600
ID:813836 發(fā)表于 2021-6-29 14:23 | 只看該作者
很大概率是芯片損壞了
ID:968526 發(fā)表于 2021-9-27 10:16 | 只看該作者
太感謝了!燒寫失敗我一直找不到原因在哪,原來是頻率問題
ID:803264 發(fā)表于 2022-1-9 17:28 | 只看該作者
21年回答,用新的pz-isp V3.5可以成功,先點(diǎn)擊下載,過一秒打開單片機(jī)板子的電源按鍵即可
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-9 20:38 | 只看該作者
你可以換成STC12C5A60S2試試有沒有問題。
ID:698395 發(fā)表于 2022-1-9 21:58 | 只看該作者
可能是選錯(cuò)型號(hào)了吧
ID:1099184 發(fā)表于 2023-11-10 00:45 | 只看該作者
謝謝!
ID:1099065 發(fā)表于 2023-11-10 08:05 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是線沒接好,或者是下載通信用的口子有外接其他電路
主站蜘蛛池模板: 国产精品视屏 | 色婷婷综合网 | 国产成人av在线播放 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 欧美激情一区二区 | 一区二区国产精品 | 亚洲免费在线观看视频 | 日韩精品视频在线 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美精品一二三区 | 日本精品视频在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | av福利在线| 激情高潮到大叫狂喷水 | 久久精品久久久久久久 | 毛片网站免费观看 | 三级av片 | 日韩新片王网 | 午夜在线免费观看 | 成人网在线观看 | 综合久久久久 | 成人一区在线观看 | 日韩理论片 | 麻豆精品一区二区 | 日韩欧美在线观看 | 日韩av网站在线观看 | 天天干天天爽 | 久久久www成人免费精品 | 在线看片a | 精品视频网 | 国产欧美日韩在线观看 | 欧美bbb | 久久久久久久免费视频 | 福利影院在线观看 | 亚洲一级二级 | 91蜜桃视频 | 日韩视频在线观看免费 | 午夜影院免费观看 | 中文字幕在线观看日本 | 国产福利在线播放 | 青青草91 |
