查看: 3290|回復: 1
[原創]單片機初學者求助 中斷講解
ID:48320 發表于 2013-2-27 19:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
自學單片機到了中斷果真中斷了啊
ID:7485 發表于 2013-2-28 09:24 | 只看該作者
當單片機偵測到發生了你設定的情況或“事件”,單片機暫時停下其他的工作,來執行你設定、相對應的的“任務”。這就是中斷。
比如你正在寫一篇文章,這是你的手機響了,你去接收機。接完手機后,再回來繼續寫文章。手機響了就相當于有中斷發生了,你去接收機就是響應了中斷,執行相對應的“任務”。手機接完了繼續剛才停下的工作(寫文章),就是返回。
你可以設定的“事件”可以是:外部的(引腳)電平發生了變化,也可以是設定的時間到,還可以是收到了其他設備發送來的數據,等等等等。
由于一個基本(不包括增強型的)的51單片機的中斷可以同時設定5(或6)個,其中外部中斷2個,時間中斷2個(8052是3個),串口1個。這些也稱作中斷源。你可以設定他們都有權申請中斷。
每一個中斷都有一個固定的中斷向量(也就是中斷入口),某一中斷發生了,就會由硬件直接跳到中斷入口去執行程序。同時在跳轉之前,單片機會自動將之前正在執行的程序的地址記下來(也就是“入棧”),等單片機執行完中斷所對應的程序以后(最后由“RETI”指令告訴單片機)再回到之前停止的地方繼續工作。
51單片機分配給中斷入口的存儲單元很少,所以一般都是在那里設一個跳轉指令,調到相應的中斷子程序處。
當然,這么多的中斷都用起來,肯定會有發生沖突的時候。所以需要要有一個優先權設置。比如:你的手機響了,同時你的有線電話也響了,你先接哪一個?如果規定了必須先接收機,那就是說手機的優先權高。
主站蜘蛛池模板: h片在线观看免费 | 日日爽夜夜爽 | 欧美日韩视频在线 | 国产一区二区欧美 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产欧美精品一区 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 国产精品久久免费 | 亚洲国产欧美日韩 | 深夜福利网站 | 亚洲二区在线 | 97人人干 | 国产在线观看免费 | 国产一级黄色 | 色黄视频在线观看 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 丁香花在线观看 | 九九天堂| 久久精品视频一区二区 | 在线中文字幕网站 | 在线观看视频一区二区 | 狠狠干在线视频 | 国产精品一区二区性色av | 日本国产视频 | 一区二区三区国产精品 | 黄色免费网站在线观看 | 天天射日日干 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 免费一级片 | 国产精品福利在线观看 | 黄色午夜| 性av在线 | 黄色一级片视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 深夜福利在线播放 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产欧美精品 | 亚洲激情综合网 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 亚洲激情片 | 91欧美大片 |
