查看: 13950|回復(fù): 24
逆變器-單相-并網(wǎng)正弦波控制板制作
本帖最后由 馬麗 于 2020-1-26 13:17 編輯
     大家好!上一篇發(fā)帖了PIC16F716的離網(wǎng)正弦波控制板, http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-178040-1.html,喜歡的朋友,請(qǐng)大家點(diǎn)個(gè)收藏,謝謝。     這一篇發(fā)布PIC16F716的逆變器-單相-并網(wǎng)正弦波控制板制作,有圖有程,自從制作出了離網(wǎng)正弦波樣品,輸出的波形的確很漂亮,尤其是輸出的穩(wěn)壓精度,空載與滿載基本上做到輸出紋絲不動(dòng)的狀態(tài)。并且輸出電壓的調(diào)節(jié)范圍很寬(AC80-AC300V)輸出大家都知道,并網(wǎng)逆變器是建立在離網(wǎng)逆變器的程序之上的,要想做并網(wǎng)逆變器,必須離網(wǎng)逆變器的輸出波形要做的很好,不然失真度太大,并網(wǎng)會(huì)不成功,更何況是一只普普通通的PIC16F716呢!全網(wǎng)是沒(méi)有人,使用這款芯片做并網(wǎng)逆變器的,我只是挑戰(zhàn)一下自己,做并網(wǎng)逆變器的流程,認(rèn)識(shí)并網(wǎng)程序的編寫(xiě)。不過(guò)大家放心,下一步我會(huì)跳到DSP芯片去,做離網(wǎng)三相逆變器和并網(wǎng)三相逆變器的。
    我的理想是自己做出:電能回饋型節(jié)能電子負(fù)載
    回饋型電子負(fù)載采用逆變并網(wǎng)的方法,將測(cè)試的直流電源老化的能量功率輸出逆變成交流電回饋到電網(wǎng)再利用.在能為客戶節(jié)約大量的老化電費(fèi)支出\的同時(shí),由于電能利用效率的提高,間接地提高了老化產(chǎn)能,具有很高的投資回報(bào)。電能再生循環(huán)利用,節(jié)省能源,又減少熱量排放,改善環(huán)境,達(dá)到測(cè)試、節(jié)能與減排的多重目的。
    本設(shè)計(jì)了PID控制算法與SPWM波相結(jié)合的軟件系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電壓同頻同相的閉環(huán)跟蹤;實(shí)現(xiàn)了可調(diào)負(fù)載的情況下恒電流控制、又因輸出電壓與電網(wǎng)電壓相同,又實(shí)現(xiàn)了恒功率的自動(dòng)閉環(huán)調(diào)節(jié)功能,響應(yīng)速度較快。采用了有源逆變、并網(wǎng)控制、并網(wǎng)電流正弦化等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)了電能回收再循環(huán)利用,節(jié)省能源。
    先看原理圖:
這一篇:我打算分兩步進(jìn)行:
第一步:在離網(wǎng)正弦波控制板基礎(chǔ)上,先測(cè)試程序,并網(wǎng)時(shí)的鎖頻鎖相,并網(wǎng)時(shí)的功率PID恒流控制,和市電的過(guò)壓,欠壓,頻率檢測(cè)等等
第二步,設(shè)計(jì)一款完整的回饋式電子負(fù)載,包括前級(jí)boost升壓,也用PIC16F716,不知道這樣出來(lái)的產(chǎn)品,性能如何!望大家多多支持,
提出寶貴的建議。
  PCB畫(huà)好了
打樣中,趁著閑工夫,努力編程
還是加入顯示部分
這是正弦波碼表
試了4個(gè),正弦波碼表,54的時(shí)候效果最好
這是碼表的計(jì)算
程序編了這么多天,終于完成,剛好PCB板子也到了
      花了100元,打了10張PCB,我自己用2張,余下的免費(fèi)送給大家,是免費(fèi)不要錢(qián)的哈!
      這一篇,我會(huì)詳細(xì)的講解調(diào)試和制作過(guò)程,希望大家不要嫌我啰嗦,也會(huì)碰到技術(shù)瓶頸,希望大家能給與最棒的技術(shù)支持!
      馬上開(kāi)始焊板子!
板子焊好了,下面是板子的功能說(shuō)明
順便再說(shuō)說(shuō),LCD128*64顯示屏接線方法
大工告成,準(zhǔn)備電源通電了.
  再重復(fù)一遍,本篇內(nèi)容只談鎖相,鎖頻,順利并網(wǎng),后續(xù)我再加上防孤島檢測(cè)與保護(hù),市電過(guò)壓與欠壓,還有逆變輸出的過(guò)壓與欠壓等等
       首先找來(lái)一只多路電源,輸入AC150V-420V,輸出+24V,-24V,+10V,還空一路隔離的+24V,是我自己自制的
再找來(lái)一臺(tái)逆變供電電源
    這兩樣是我業(yè)余時(shí)間自制的,
    原理圖我做了一點(diǎn)點(diǎn)修改,請(qǐng)看圖
市電同步那里加了一只變壓器,參數(shù)是220V/12V/1W,添加的原因是隔離處理,在燒寫(xiě)程序時(shí),讀數(shù)不準(zhǔn)確,另外就是添加了VR1,此電位器是設(shè)定輸出電流,顯示在功率欄里面,以數(shù)字量的形式顯示
好了,現(xiàn)在可以通電測(cè)試了!
開(kāi)機(jī)界面
工作界面,缺失市電同步信號(hào)
先來(lái)這樣個(gè)簡(jiǎn)單的畫(huà)面,后面再來(lái)升級(jí),我解釋一下功率后面的前3個(gè)000,那是顯示的電位器調(diào)節(jié)的數(shù)字量
  現(xiàn)在控制板是沒(méi)有工作的,是一個(gè)死機(jī)畫(huà)面,接著我插上市電同步信號(hào),需要重新開(kāi)機(jī)。
  大家請(qǐng)看!
顯示了,市電電壓與萬(wàn)用表相等
調(diào)節(jié)這個(gè)可調(diào)電阻,在功率欄后面顯示084,它的范圍是0-255,可調(diào)電阻的電壓范圍是0-5V
接上一只200W白熾燈泡,電線穿過(guò)互感器,插上市電,電流顯示了,同時(shí)功率也顯示出來(lái)了
在無(wú)聊時(shí)我試了一下,同時(shí)接了3只12864,也能工作
   接下來(lái)我們測(cè)試鎖頻鎖相,還有輸出波形,恒流功能,這些正常了才能并網(wǎng)
   找來(lái)我上一篇的離網(wǎng)正弦波控制板,利用里面的隔離光耦驅(qū)動(dòng)電路
拆掉單片機(jī)PIC16F716
按照?qǐng)D片接線
按照如圖連接
找來(lái)一只正弦波功率后級(jí)
8KW正弦波離網(wǎng)后級(jí)功率輸出模塊
原來(lái)是每路3只功率管并聯(lián)使用,現(xiàn)在我只安裝了1只,原因是怕并網(wǎng)時(shí)不成功,損失降到最低
圖中的紅黑線是正弦波逆變器功率級(jí)的供電(母線供電)
準(zhǔn)備就緒了,通電看輸出波形,請(qǐng)看!
    這是第一張開(kāi)機(jī)的輸出波形,大家看到?jīng)]藍(lán)色市電波形,黃色逆變器波形,有兩個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)了:
   一是:不鎖頻,不鎖相,藍(lán)色波形左右來(lái)回慢慢移動(dòng),這是沒(méi)添加鎖頻鎖相出現(xiàn)進(jìn)去
   二是:逆變器波形正半周和負(fù)半周出現(xiàn)了失真,為什么會(huì)這樣呢?
    做任何東西,是沒(méi)有一帆風(fēng)順的,都會(huì)有很多坎坷等著我們一步一步的去克服,最后才能成功!
    其實(shí)這兩個(gè)半周是錯(cuò)位了,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?先看程序
大家都知道,PIC16F716情況有點(diǎn)特殊,它是正半周與負(fù)半周輪流交換輸出的單極性拓?fù)洌哉胫芎拓?fù)半周都需要獨(dú)立的鎖頻鎖相,在交替工作切換的期間,鎖頻鎖相識(shí)別處理過(guò)程,需要時(shí)間計(jì)算,所以正半周與負(fù)半周出現(xiàn)了錯(cuò)位,因此,此款PIC16F716需要額外的進(jìn)行正半周與負(fù)半周相位時(shí)間校正,其它不用這樣做的。下一步我用DSP芯片做三相并網(wǎng),就不會(huì)有這種情況發(fā)生了。
這圖片是沒(méi)鎖頻鎖相出現(xiàn)進(jìn)去,(上面是市電波形,下面是逆變器波形),這時(shí)藍(lán)色波形(市電波形)會(huì)左移動(dòng)或者右移動(dòng),
   但是經(jīng)過(guò)了正半周和負(fù)半周時(shí)間補(bǔ)償
這是鎖頻波形,這時(shí)左右不會(huì)移動(dòng),只是相位落后了,同樣藍(lán)色市電波形,黃色逆變波形,現(xiàn)在逆變器輸出波形交越失真已經(jīng)解決了,只是輸出相位偏差大,需要微調(diào)系數(shù)
再來(lái)幾張鎖頻鎖相波形,微調(diào)后的鎖相波形
好了!重疊了,鎖頻鎖相完成
    藍(lán)色市電波形黃色逆變波形,再看看零點(diǎn)位置,也是穩(wěn)定的
    到了這步,基本上并網(wǎng)逆變器成功了一半,繼續(xù)往下走,估計(jì)還有好多意想不到的的問(wèn)題出現(xiàn),希望大家給力!
    下一步測(cè)試恒流輸出功能,因?yàn)椴⒕W(wǎng)逆變器,不是恒壓工作,而是恒流工作,只要恒流能穩(wěn)定,可控,就可以市電并網(wǎng)了
    這只是我個(gè)人的理解,本人做離網(wǎng)逆變器是菜鳥(niǎo),那就更別說(shuō)并網(wǎng)逆變器的制作了,所以的所以,望并網(wǎng)高手支招,謝謝高手并網(wǎng)大師們!
    并網(wǎng)逆變器制作工作進(jìn)行了這么多天,本人心里很難過(guò):得不到并網(wǎng)大師們的迷津指點(diǎn),也得不到愛(ài)好者們的好與差的評(píng)價(jià),好失望。
    我QQ是:2118163693,歡迎技術(shù)探討!
按圖連接,注意:燈泡線穿過(guò)互感器再接到逆變器輸出
逆變器供電,是一臺(tái)0-400V,0-10A的可調(diào)電源,電源電源首先調(diào)到200V
輸出接的燈泡亮了
現(xiàn)在的設(shè)定值是44的數(shù)字量
數(shù)字量調(diào)到26,亮度明顯變暗了,證明輸出功率可控制
再調(diào)到17的數(shù)字量,燈泡一點(diǎn)點(diǎn)亮了
再把可調(diào)電源調(diào)到350V,
大家看看,燈泡輸出亮度不變,證明證明輸出恒流,可控
數(shù)字量調(diào)到30,燈泡明顯變亮了些
繼續(xù)加到48的數(shù)字量,由于燈泡太亮,手機(jī)照相都黑了
  再調(diào)到36燈泡又暗下來(lái)
  恒流可控實(shí)驗(yàn)通過(guò)完成了
  最后輸出接入市電并網(wǎng)啦!
這是并網(wǎng)逆變器控制板程序,大家可以仿真,可以制作樣機(jī)
:020000000F28C7
:10000800FE000308F7000408F8000A08F900831244
:100018007F08FA00C229B92D00308A000408840A32
:10002800820700340F341E342D343C344A3459349A
:100038006734743482348E349B34A634B234BC347E
:10004800C634CF34D834DF34E634EC34F234F63402
:10005800FA34FC34FE34FF34FF34FE34FC34FA3412
:10006800F634F234EC34E634DF34D834CF34C634E2
:10007800BC34B234A6349B348E348234743467343E
:1000880059344A343C342D341E340F34013400348E
:1000980000340034003420342034C134C134B53441
:1000A800C234C034FB34BF34C634BC34BC3420340E
:1000B8002034203420340034B234A234CD34F8341F
:1000C800B534E734C134F734A334BA342034203497
:1000D80020342034413420340034B934A634C234B6
:1000E800CA34A334BA3420342034203420342034A1
:1000F8002034203420345734203400342034203441
:100108002034203420342034203420342034203447
:100118002034203420342034203420340034203457
:100128002034B234A234CD34F834C434E634B13493
:10013800E434C634F73420342034203420340034F6
:10014800BB34D834C034A134CA34BD34B234A23438
:10015800CD34F834C434E634B134E434C634F73436
:100168000034C834D534C634DA34A334BA3432341B
:100178003034323430342D3431342D343134353454
:1001880020340034CA34D034B534E734B534E734D5
:10019800D134B934A334BA34203420342034203450
:1001A8005634203400349530432583125708782577
:1001B8003508BC003608BD003708BE00C330B9009A
:1001C8009530BA003F30BB0089223908A8003A08A8
:1001D800A9003B08AA00FE222908CF002808CE0063
:1001E8006430AF21BD215524AA21D7232508303EEC
:1001F800CD250A30AF216430A000A1015524AA21E1
:10020800D7232508303ECD250A30A000A1014F088C
:10021800A3004E08A20055242008303ECD256430A6
:10022800A000A101CE248D30432505308312A600FD
:100238005608B324C800C9010A30A500A601490818
:10024800A3004808A2006430A000A1015524AA21F7
:10025800D7232508303ECD252E30CD250A30A000E5
:10026800A1014908A3004808A20055242008303EEF
:10027800CD259B30432564308312A6005908A2007F
:10028800A301E830A0000330A1009A232008B3247A
:10029800303ECD250A30A6006430A00059089724C6
:1002A800B324303ECD250A30A00059089724303EAB
:1002B800CD254F08A1004E08A0004908A300480812
:1002C800A200E8242108CD002008CC000A30A500AF
:1002D800A6014D08A8004C08A700D7232608CD0082
:1002E8002508CC009D304325E8308312A500033053
:1002F800A6004D08A3004C08A2001030A00027302B
:10030800A1005524AA21D7232508303ECD256430E5
:10031800B621BD215524AA21D7232508303ECD2555
:100328000A30B6216430A000A1015524AA21D723A0
:100338002508303ECD250A30A000A1014D08A300B4
:100348004C08A20055242008303ECD2D2108A800D5
:100358002008A7000800A500A6014F08A3004E0822
:10036800A2000800A500A6014D08A3004C08A200A1
:100378000800E830A0000330A10008008C1C502AB7
:1003880083168C1C502A83128C105808F000F10137
:100398007C08013E84001020F200F3010125710859
:1003A800D1007008D000FF30F000F1015108F300CF
:1003B8005008F20001247108CB007008CA00003010
:1003C8004B02FF3003194A02031CED29FF30CA0013
:1003D800CB01DB08031DFB29FC08031DF929FB14CD
:1003E800803099008610061599014A09052AFC08EB
:1003F800031D042AFB108030990006118614990108
:100408004A089500FC0A5A08D200D3018C30D2075A
:10041800031CD3035508803AFF0080307F02031D78
:10042800172A0F30540283120318292A5308803AD6
:10043800FF0080307F02031D232A0F305202031C65
:10044800282AFC018312DB0183125508803AFF0039
:1004580080307F02031D322A0F3054028312530862
:10046800031C462A803AFF0080307F02031D3E2A83
:100478000F3052020318442AFC018312DB01DB0A05
:1004880083125308D5005208D400FB1C502A7C085C
:100498001A3A031D502A7B142B249F121F129F15F2
:1004A8000000000083120C131F141F150C1F5A2A7A
:1004B8001E08D6007B1C792A7B107D08560203187B
:1004C8006D2AD80A5808FF3A031D792AFE30D80049
:1004D800792A56087D02031C752A7D0856020318DE
:1004E800792A56087D02031CD80339307C02031C84
:1004F8007E2A56257A08FF0079088A007808840041
:1005080077088300FE0E7E0E09003908BF003A08FE
:10051800C0003B08C1000310400D410DC200C208D5
:10052800031D9A2AB901BA01BB0108003C08BF00A3
:100538003D08C0003E08C1000310400D410DC70032
:10054800C708031DAB2AB901BA01BB010800470857
:100558007B3EC2073B08C7003E08C7068030C70578
:10056800BA17BD17BE01C301C401C5010730C600D3
:10057800391CC42A3C08F42203183E0A031DC50787
:100588000310BB0CBA0CB90C0310BC0DBD0DBE0D8D
:10059800C60BBC2A0930C600391CD82A3C08F422EC
:1005A80003183E0A031DC5070310BB0CBA0CB90C8F
:1005B8000310C50CC40CC30CC60BD02A4308A000FA
:1005C8004408A1004508A2004208A3004708A40067
:1005D8005C232008B9002108BA002208BB000800E3
:1005E800C3073D08031103183D0A031DC4073E084D
:1005F80003110800552303102D0D2E0DB400B40867
:10060800031D0B2BA801A901AA01AB010800552362
:1006180017300310AE0CAD0CAC0CFF3E031D0D2BB8
:100628002C08AF00A917AA012808B0002908B100B2
:100638002A08B200B3018E30B402B41F302B34083C
:10064800803A8F3E031C062B0310B30CB20CB10C7E
:10065800B00CB40F282B3E2B183034020318062B8D
:10066800B40803193E2B0310B00DB10DB20DB30D34
:10067800B403342B2F0803194C2BB009B109B20964
:10068800B309B00A0319B10A0319B20A0319B30A64
:100698003308AB003208AA003108A9003008A800C6
:1006A80008002808AC002908AD002A08AE00080098
:1006B80023080319642B220821042004031D6D2B31
:1006C800A001A101A2010800A30A0310A20CA10C19
:1006D800A00CFE30220503197C2B682BA30AA00A64
:1006E8000319A10A0319A20A0310A20CA10CA00C59
:1006F800FF3022050319862B722BA3030310A00DCC
:10070800A10DA20DA11F812B231CA1130310A30C63
:100718002308A700A601A5012508A0042608A1040E
:100728002708A2042408031DA2170800A501A31F77
:10073800A42BA209A309A20A0319A30AA501A50AC1
:10074800A11FAB2BA009A109A00A0319A10A21081E
:1007580020040319CA2BA401A40AA11BB72B031058
:10076800A00DA10DB02B21082302031DBD2B2008CD
:100778002202031CC62B2008A2022108031CA30383
:10078800A3020310A10CA00CA40BB72B2508031976
:10079800D22BA209A309A20A0319A30A2308A100BC
:1007A8002208A0000800A901AA01260825040319A7
:1007B800FC2BAB01AB0AA61BE52B0310A50DA60D60
:1007C800DE2B0310A90DAA0D26082802031DEE2B07
:1007D80025082702031CF82B2508A7022608031C56
:1007E800A803A80229140310A60CA50CAB0BE52B33
:1007F8002A08A6002908A5000800F501F6017108D5
:1008080070040319262CF401F40AF11B0F2C0310B1
:10081800F00DF10D082C0310F50DF60D710873029B
:10082800031D182C70087202031C222C7008F20297
:100838007108031CF303F30275140310F10CF00C98
:10084800F40B0F2C7608F1007508F00008008312ED
:100858009F121F129F110C131F1400000000831217
:100868001F150C1F352C1E08DA009F121F169F112A
:100878000C131F140000000083121F150C1F422CBC
:100888001E08D7009F121F169F1500000000831234
:100898000C131F141F150C1F4F2C1E08FD00D90028
:1008A8000800210820040319742CA401A40AA11B20
:1008B800612C0310A00DA10D5A2C21082302031D41
:1008C800672C20082202031C702C2008A202210891
:1008D800031CA303A3020310A10CA00CA40B612CFE
:1008E8002308A1002208A0000800A400A50186137F
:1008F800000000008312A41F832C0617842C061303
:100908000000000083128617000000008312031005
:10091800A40DA001A00AA1019525A50A0830250269
:10092800031808007B2CA2000830A300A4012208A9
:10093800A10007300310A10CFF3E0310031D9F2CDC
:10094800240D2104A4000310A20D20082402031C76
:10095800AF2C2008A402A30B9B2C24080800A70096
:10096800A90126080319CC2CA801A80AA61BBF2C8C
:100978000310A60DB92C0310A90D26082702031C85
:10098800C92C2608A70229140310A60CA80BBF2CF3
:10099800290808002108A3002008A200230822042F
:1009A800031908009630A400A5010130A402031C15
:1009B800A503250824040130031DDA2CA202003007
:1009C800031CA303A302D22CA401A501201CF22C12
:1009D8002208A4070318A50A2308A5070310A20DD7
:1009E800A30D0310A10CA00C21082004031DEA2C60
:1009F8002508A1002408A0000800F401F501701CD6
:100A08000B2D7208F4070318F50A7308F50703108D
:100A1800F20DF30D0310F10CF00C71087004031DB6
:100A2800032D7508F1007408F00008008030432594
:100A38003A308725903043256D3087258830432507
:100A48008F30872598304325A03087257030A00047
:100A58001730A100CE2CFF30831692008C30831201
:100A680097009501143092000230980083168C1478
:100A7800831212158C10FC01DB01D80108008312C7
:100A8800A600F83079240000000083122608F03907
:100A98007924000000008312260EF0397924000022
:100AA800000008008C14F03097000B138B138F0193
:100AB8008E0183168C1083121211861006110610EF
:100AC800D701D601D9010800803043257E3087251B
:100AD80090304325B1308725883043254B30872512
:100AE800983043255C30872DB800A000A101A201F1
:100AF8008E30A300A4015C232008B5002108B600AD
:100B08002208B70008008312A700270884001020D5
:100B1800003803190800270884001020CD25A70AEB
:100B2800892DA201A30121082302031D9D2D200860
:100B3800220203180800A20A0319A30A972DDE252A
:100B4800C3251A25AE252F250B178B177B1468256F
:100B5800D720AC2D40309F0083169F0183120C13C1
:100B680083160C1383121F140800FB01FC01FD01FE
:100B78008313483084005C30D6258301A32D3030A0
:100B880043250C304325013043250230432580306E
:100B9800432DA600FA3079242608F0397924260E48
:100BA800F039792C64008001840A040603190034A2
:100BB8000406D72D0F30831685008601831286011F
:020BC800080023
:02400E0032DF9F
:00000001FF
開(kāi)始并網(wǎng)了!
輸出經(jīng)過(guò)電流互感器,再串聯(lián)3只200W燈泡接入一只電感,最后接入市電
串聯(lián)燈泡的目的,是怕并網(wǎng)不成功,造成逆變器順壞,炸機(jī)
開(kāi)機(jī),同時(shí)接通市電,可調(diào)電源輸出電壓調(diào)到高于330V
    現(xiàn)在大家注意了,通電會(huì)有兩種情況發(fā)生
    1.串聯(lián)的燈泡特別亮,2.串聯(lián)的燈泡閃爍一下,立馬熄滅
   燈泡特別亮,說(shuō)明市電相位反了,需要把同步輸入的兩條線交換一下,就可以了,大家要注意了。
調(diào)整功率,顯示看圖片
并網(wǎng)功率繼續(xù)加大,燈泡微亮了
   現(xiàn)在加到234W,1A的輸出,現(xiàn)在這種情況,不知道能不能把燈泡直接短路?請(qǐng)大師們支招!
   現(xiàn)在到了這種情況,大家看看,是不是并網(wǎng)成功?歡迎大家一起做試驗(yàn),程序已經(jīng)公布了
   我聽(tīng)個(gè)別朋友說(shuō),并網(wǎng)試驗(yàn),同行都是低壓(50-150V)并網(wǎng),不能直接高壓(220V)并網(wǎng),大家說(shuō),是這樣嗎?
   另外,并網(wǎng)的條件:是同頻,同相,輸出電流恒流可控就行了嗎?(除過(guò)欠壓,孤島外)
   重復(fù)一遍,本主控芯片是PIC16F716
   今天,我鉚足了勁,直接短路串聯(lián)在市電的燈泡,接了只5A250V保險(xiǎn)管和10D-11的熱敏電阻
調(diào)整功率,并網(wǎng)輸出2.0A
繼續(xù)加大,并網(wǎng)輸出2.9A,功率上去了
   3.2A的并網(wǎng)電流,并網(wǎng)成功了!這樣調(diào)節(jié)下去是可以繼續(xù)加大并網(wǎng)功率的。順便我多說(shuō)一句,功率后面的預(yù)設(shè)數(shù)字量計(jì)算,163/255*5=3.196A,估計(jì)初學(xué)者不會(huì)計(jì)算,意思是你預(yù)設(shè)到哪里,輸出就給你恒流在哪里,現(xiàn)在預(yù)設(shè)3.196A, 輸出就恒定在3.2A 。
   不過(guò)我會(huì)停止了,因?yàn)榇舜蔚倪B接,真算得上是蜘蛛網(wǎng)電路,接下來(lái)我會(huì)抽時(shí)間整理原理圖,加上前級(jí)的boost升壓電路,芯片也用PIC16F716,做成一套完整的樣機(jī),供大家學(xué)習(xí)參考,收集電能老化產(chǎn)品。
   有了本次的成功,在程序方面,已經(jīng)深入了解到了,并網(wǎng)必備的條件,我想單相程序能順利成功,估摸著三相也就不在話下了,歡迎關(guān)注我的三相離網(wǎng)正弦波控制板,三相并網(wǎng)正弦波控制板。
  本次并網(wǎng)逆變器(單相),并網(wǎng)順利,圓滿成功!還有幾塊空PCB(并網(wǎng)逆變器控制板),免費(fèi)送給大家,需要的朋友找我索取,送完為止。
   下一步開(kāi)始進(jìn)行繪制一款完整的,3000W回饋式電子負(fù)載了!
PIC16F716.pdf
1.03 MB, 下載次數(shù): 92, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-17 08:39 | 只看該作者
本帖最后由 馬麗 于 2020-1-19 12:31 編輯
并網(wǎng)成功啦!主控芯片PIC16F716
ID:398079 發(fā)表于 2020-2-1 12:35 | 只看該作者
希望這個(gè)電子負(fù)載早點(diǎn)做出來(lái) 我們也好有所分享
ID:689285 發(fā)表于 2020-2-1 19:11 | 只看該作者
這個(gè)資料真不錯(cuò)。好好學(xué)習(xí)一下。
ID:236867 發(fā)表于 2020-2-3 19:52 | 只看該作者
15378260609 發(fā)表于 2020-2-1 19:11
很快會(huì)出來(lái)的,前級(jí)還需要一個(gè)BOOST升壓程序,再加上統(tǒng)一管理系統(tǒng)控制程序,一套完整的產(chǎn)品就出現(xiàn)了
ID:14237 發(fā)表于 2020-2-10 08:32 | 只看該作者
這個(gè)真挺好,高手。
ID:430492 發(fā)表于 2020-3-5 15:24 | 只看該作者
并網(wǎng)成功啦!恭喜樓主。
建議考慮做成輸入電壓自適應(yīng)模式,這樣真正可以接入老化機(jī)的輸出負(fù)載端了。
功德無(wú)量!!!
ID:236867 發(fā)表于 2020-3-5 15:50 | 只看該作者
cooleaf 發(fā)表于 2020-3-5 15:24
并網(wǎng)成功啦!恭喜樓主。
功德 ...
已經(jīng)在做了
原理圖
PCB
已經(jīng)在打樣中
ID:192907 發(fā)表于 2020-3-30 15:34 | 只看該作者
厲害。我也做過(guò),不并網(wǎng)開(kāi)環(huán)的很容易做出來(lái),用鎖頻并網(wǎng)一直沒(méi)成功,后來(lái)就沒(méi)再玩了。百度了很多次很多次,都是太專(zhuān)業(yè) 都是一大堆公式,具體點(diǎn)通俗點(diǎn)的描述怎么并網(wǎng)的,一直沒(méi)看到有人講。
ID:192907 發(fā)表于 2020-3-30 15:49 | 只看該作者
我那個(gè)是用的36V交流, 用工頻變壓器并網(wǎng),并網(wǎng)前兩個(gè)波形都很一致又同步,只要并上前就不同步了,然后就變壓器咕咚咕咚響
ID:236867 發(fā)表于 2020-3-31 07:12 | 只看該作者
HZY//123456 發(fā)表于 2020-3-30 15:49
我那個(gè)是用的36V交流, 用工頻變壓器并網(wǎng),并網(wǎng)前兩個(gè)波形都很一致又同步,只要并上前就不同步了,然后就變 ...
同頻同相是每并網(wǎng)一個(gè)波形都需要進(jìn)行的呢,必須實(shí)實(shí)在在的同步,馬虎不得
ID:444052 發(fā)表于 2020-4-29 09:49 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主能和可程控交流源同步鎖相再并聯(lián)嗎。。小白求解
ID:236867 發(fā)表于 2020-4-29 13:12 | 只看該作者
可程控交流源的頻率電壓波形是什么參數(shù)?
ID:237812 發(fā)表于 2020-4-30 15:36 | 只看該作者
樓主威武,看了深感震驚。向你學(xué)習(xí)!
ID:755893 發(fā)表于 2020-5-21 16:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主厲害了,膜拜
ID:106256 發(fā)表于 2020-7-6 14:30 | 只看該作者
您好,您貼的代碼怎么都成亂碼了呀
ID:810170 發(fā)表于 2020-8-1 08:44 | 只看該作者
并網(wǎng)還要檢測(cè)電流的相位來(lái)控制輸出的是有功功率
ID:810170 發(fā)表于 2020-8-2 13:43 | 只看該作者
請(qǐng)教樓主,正弦碼表和你的EXCEL的數(shù)據(jù)為什么不同?有什么要領(lǐng)?
ID:820691 發(fā)表于 2020-9-18 17:08 | 只看該作者
請(qǐng)教一下鎖頻鎖相的具體思路是什么呢?是使用的PID算法嗎?
我最近做了一個(gè)逆變電源,但是鎖相時(shí)始終有1ms的滯后,鎖不住。。
ID:444052 發(fā)表于 2020-9-21 12:03 | 只看該作者
樓主的功率后級(jí)是使用什么供電?市電整流濾波后的直流直接逆變的嗎?
ID:253767 發(fā)表于 2020-9-23 07:03 | 只看該作者
工藝好,做得漂亮!!!
ID:149799 發(fā)表于 2020-10-13 14:28 | 只看該作者
留個(gè)記號(hào),下次再來(lái),謝謝。
ID:31164 發(fā)表于 2020-10-30 23:07 | 只看該作者
功率多大?
ID:959734 發(fā)表于 2024-6-26 23:22 | 只看該作者
又不分享單片機(jī)程序
ID:230469 發(fā)表于 2024-7-5 14:51 | 只看該作者
樓主威武,小白來(lái)圍觀!!
主站蜘蛛池模板: 青青青国产 | 在线亚洲精品 | 国产在线视频网站 | 久久天天干 | 九九精品国产 | 91成人精品一区在线播放 | 色中色av | 日日夜夜操操 | 五月天开心网 | 亚洲另类色综合网站 | 欧美色婷婷 | 欧美在线视频免费 | 中文字幕免费看 | 国产理论视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 日韩欧美中文在线 | 色综合久久88 | 精品在线免费视频 | 99视频在线观看免费 | 中文字字幕 | 97在线超碰 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | www一级片 | 91av在线免费观看 | 亚洲91精品 | av在线资源网| 国产第二页 | 国产成人免费在线视频 | 欧美一区在线视频 | 偷拍一区二区三区 | 一区二区在线免费观看 | 国产视频一区在线 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 亚洲日本中文字幕 | 精品国产一区二区三 | 国模精品视频一区二区 | 日本中文在线观看 | 免费av一区二区 | 亚洲国产欧美在线 | 日韩一区二区三区视频 | 97色婷婷 |
