查看: 10196|回復: 14
飛利浦家庭影院主機故障
ID:686527 發表于 2020-1-15 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初來論壇也看了新手發帖須知,先誠懇地說明一下,學習中希望給個思路,愿意給錢解決問題
接下來步入主題,型號hts3582,藍光功放一體機,閑置4年,現在開機停在“starting”,什么都用不了,因為原來沒故障,沒修過,初步考慮電源部分問題,電阻或者電容故障,導致無法供電到功放和解碼板,因為開機10分鐘,電源模塊都沒熱量
ID:584814 發表于 2020-1-16 07:49 | 顯示全部樓層
接插件清潔后如故障依舊,重點查電解電容是否失效 。
ID:516863 發表于 2020-1-16 11:26 | 顯示全部樓層
開機停在“starting"并不證明故障在電源!反而是先排除了電源故障50%的幾率!停在“starting"證明系統運行了,但中途中斷沒有繼續下一步,卡住了,形似于電腦開機,屏幕亮,但在進入系統時卡住了,重點查后面的線路,由于之前是好機,因為停置時間久,考慮是接插件吸濕氧化造成接觸不良。從相片看,板上沒有臟污,沒有蟑螂等爬蟲造成的破壞。可以嘗試將板上排線拔出,用學生橡皮將排線裸露部分擦擦,正確回插,并用電吹風整機吹吹,確認接插無誤再開機試試。
ID:679425 發表于 2020-1-16 14:17 | 顯示全部樓層
“starting"證明系統運行了,中途中斷沒有繼續下一步。建議重新下載系統啟動軟件試試
ID:10947 發表于 2020-1-16 14:53 | 顯示全部樓層
應該是自檢不過;
幫你找到說明書:
www點download.p4c.philips點com/files/h/hts3582_93/hts3582_93_dfu_zhs.pdf
ID:686527 發表于 2020-2-2 15:12 | 顯示全部樓層
謝謝各位,有清潔插件 故障依舊  確實不是電源問題,考慮是不是開機程序丟失了,沒辦法刷機,只有送修售后了  網上這方面資料太少了。。
ID:783691 發表于 2020-6-18 23:32 | 顯示全部樓層
樓主 我和你的情況一模一樣!也是閑置3-4年了!同樣是停留在STRARTING 界面,之前一直是正常的! 跪求 你怎么解決的啊!!!!!!
ID:10947 發表于 2020-8-23 11:24 | 顯示全部樓層
就放棄了嗎?
想一想出故障前,有沒有什么異常;
分析一下,主控會檢測哪些信號,有沒有什么傳感器。
ID:220661 發表于 2020-10-6 16:42 | 顯示全部樓層
肉眼可見的中間下面的電源板電解電容略鼓了。
ID:1085941 發表于 2023-6-26 06:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的也是這個故障,
ID:1087138 發表于 2023-7-4 10:09 | 顯示全部樓層
我也有這個問題,請問哪位大師會搞啊
ID:401521 發表于 2023-7-8 16:37 | 顯示全部樓層
啟動時測一下電壓有無拉低,電源無問題,看機架到位沒?光頭復位沒?
ID:1090170 發表于 2023-7-31 14:31 | 顯示全部樓層
我這邊的這個型號的也是,這個問題,開機就一直停留在"Starting“,哪位大神有解決方案啊?
ID:1090170 發表于 2023-7-31 14:35 | 顯示全部樓層
我這邊的同型號音響也是這個問題,哪位大神有解決方案啊
ID:1087138 發表于 2023-10-23 11:53 | 顯示全部樓層
看來這個問題比較普遍
主站蜘蛛池模板: 99久久婷婷国产综合精品草原 | 在线看片a | 久久久久久久网 | 亚洲美女一区 | 日韩中文在线观看 | 亚洲综合精品 | 一级黄色网 | 美日韩在线视频 | 中国一级黄 | 欧美精品久久久久久 | 五月天综合网 | 国产一级大片 | 在线观看日韩av | 欧美激情在线观看 | 秋霞福利视频 | 一区二区免费视频 | 日本视频www | 国产免费黄色 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 亚洲二区在线 | 中文字幕永久免费 | 中文字幕第三页 | 日本欧美在线 | 欧美视频一二三区 | 欧美日韩久久久 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美黄色一级大片 | 中文字幕系列 | 免费成人黄色 | 国产不卡在线观看 | 亚洲精品91 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 可以免费看的av | 黄色一级视频免费看 | 黄色日皮视频 | 欧美精品www| 日日爽夜夜爽 | 成人免费视频国产免费 | av怡红院| 性久久久久久久 | 日韩毛片网站 |
