RK3399 /RK3288 ADB使用 Linux安裝adb 1. 安裝adb 可以通過 apt-get install android-tools-adb 來安裝adb。
2. 將android設備連接至電腦,通過lsusb查看usb設備,如下紅色部分對應的就是android設備 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 Realtek Semiconductor Corp Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller Bus 001 Device 003: ID 5986:06b2 Acer, Inc Bus 020 Device 002: ID 2207:0006 Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. Bus 001 Device 002: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
3. 如果未出現該設備,可以嘗試創建adb_usb.ini文件,寫入android設備的VID echo 0x2207 > ~/.android/adb_usb.ini
4. 重啟adb服務,并執行adb devices命令,如有設備則說明adb配置成功了。 adb kill-server adb start-server adb devices List of devices attached 69T7N15823003216 device Windows下的 ADB 安裝 1、從www點sunychip點com/content-125.html下載 adb.zip,
下載附件
2020-2-2 10:41 上傳
2、解壓到C:\adb 3、設置環境變量 4、打開命令行窗口,輸入:adb shell 如果一切正常,就可以進入adb shell,在設備上面運行命令。 連接管理 通過type c線直連 1、列出所有連接設備及其序列號adb devices List of devices attach G1XXI2YZXK device G2XXI2YZXK device 2、連接其中一臺設備 adb –s G1XXI2YZXK shell(如果僅有一臺設備連接,直接adb shell) 通過網絡連接
1、在設備串口上輸入: setprop service.adb.tcp.port 5555 stop adbd start adbd 2、在設備串口上輸入ip a,獲取設備地址(172.16.9.76) 3、在主機上輸入adb connect 172.16.9.76 4、在主機上輸入adb shell 安裝/卸載apk
1、adb install [選項] *.apk 可帶如下參數: -l: forward lock application -r: replace existing application -t: allow test packages -s: install application on sdcard -d: allow version code downgrade 2、 adb uninstall *.apk 其它adb 命令 請用adb –help獲取對應幫助
