查看: 5323|回復: 8
RTX51tiny復雜應用---時鐘、溫度顯示、按鍵解析 源程序
ID:79874 發表于 2020-2-2 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、設計需求
在清翔51單片機開發板上,用帶RTOS的方式實現下面的功能:
1. 板上有8個段碼LED,左邊的4個做一個計時器,顯示“MSS.Z”,其中M為分鐘,SS為秒,Z為n×0.1秒;右側的4個,其中3個顯示從18B20采集的實時溫度,最后1個顯示鍵盤的按鍵值,按鍵延時顯示按鍵0.3秒(也就是松開按鍵之后還繼續顯示0.3秒);
2. 在板上的LCD1602上,構建一個HH:MM:SS 時分秒的鐘表,同時將DS18B20的轉換結果也顯示在這里。
二、題目分析
面對一個復雜的題目,我們需要逐步實現需要的功能。先實現一個獨立的功能,然后再增加功能,慢慢就能達到完整的要求。在實現獨立功能的時候要考慮代碼的可綜合性,要盡量構建易于被調用的函數,在后期將會大大方面我們的綜合優化。
編寫代碼的時候,盡量養成良好的習慣。對于一個龐大的工程,其必定可以分割為很多小模塊。本題中用到了數碼管、LCD1602、DS18B20、矩陣鍵盤這些外設,我們可以單獨構建這些模塊的驅動函數,后面再加以綜合。
在創建好RTOS工程之后,在工程文件夾下再創建一個hardware文件夾,然后在這個文件夾里為每個外設都創建一個文件夾,如下圖所示。
每一個外設都對應一個C文件和H文件,這兩個文件放置在各自的文件夾中。這里還需要注意在keil中需要將這幾個文件夾添加到編譯路徑中,要不然軟件找不到H文件。在option中的incliude path處添加需要的路徑。
做完這些準備工作后,我們就可以來分模塊來構建我們的代碼了。
三、模塊分析
3.1 數碼管
3.1.1 數碼管顯示函數
在使用的51開發板上,一共有8個數碼管。這里我們可以編寫一個函數,讓其每一位可以單獨顯示任意數字。入口參數即為每一位要顯示的數字,后面需要用到顯示的地方,只需要傳入對應的變量即可。比如構造如下的函數:
void play_SMG(unsigned char led7,led6,led5,led4,led3,led2,led1,led0);
在實際使用的時候,比如想讓數碼管顯示1234567,就只需這樣寫:play_SMG(1,2,3,4,5,6,7)。一般我們都是要求數碼管動態顯示的,這時我們把對應的變量傳入相應的位置即可。
函數內部的詳細代碼比較簡單參見附錄。
3.1.2 數碼管閃爍問題
使用RTOS的時候,由于程序是輪循執行的。假如在一個任務中讓數碼管顯示,就存在兩個問題。
輪循時間間隔太短,數碼管來不及全部顯示。
任務數量太多,下一次顯示間隔太長。
這里要搞清楚輪循的時間怎么計算。輪循時每個任務執行的時間是固定的,這個時間具體可以通過INT_CLOCK和TIMESHARING相乘得到。默認的INT_CLOCK = 10000,TIMESHARING = 5。也就是每個任務執行時間為50ms。
不光是數碼管,每個任務在執行的時候都存在這個問題。在調試數碼管的時候,會發現閃爍嚴重,就是上面兩個因素的影響。相比之下,后者影響更大。假如有4個任務,按照默認的時間片設定,每次顯示之后就要等待至少150ms。這個間隔內數碼管是不顯示的,就會看到數碼管間歇性亮,或者很晃眼。
這時候可以通過更改時間片來獲得比較好的顯示效果。
3.2 時鐘
3.2.1 產生時間基準
我們可以通過讓數碼管顯示一個時鐘來驗證我們的函數正確性,同時這也是題目要求的一部分。
對于時鐘的構建,可以先設定一個最小的時間基準,比如100ms,每個100ms對應的變量自加一次。10個100ms之后即1s的時候,代表秒的變量自加一次。當秒個位加到9的時候,十位加一,當59秒的時候再過1秒,秒清零同時分的個位加一……,這個過程寫起來比較繁瑣,需要細心不要搞錯了。
這里的主要問題是怎么產生100ms的時間間隔。我們可以在一個任務中產生我們的時鐘。100ms的間隔用延時函數來產生。
關于RTOS的延時,系統中給了os_wait2( ),這個函數有兩個輸入參數,詳細可以看幫助文檔。這里需要注意一個tick代表多長時間,這個可以在Conf_tny.51文件中查看,通過INT_CLOCK的值來計算,默認值為10000,如果使用12M的晶振,那么這里就是10ms,也就是說如果我們寫了os_wait2( K_TMO,1),就是代表延時10ms。我們會發現這里最小的延時單位只能是10ms。可以更改INT_CLOCK的值來減小延時單位長度。這里我將INT_CLOCK的值改為了1000,那么一個延時單位就是1ms。需要注意,os_wait2( )中的參數類型是unsigned char,意味著我們最大只能寫255,如果需要更長的延時,可以通過for循環來構建。
3.2.2 時鐘顯示
定義用來表示時鐘的變量:uchar H1,H0,M1,M0,S1,S0,Z;
H、M、S分別為時分秒,Z為n×0.1秒。時鐘的產生比較簡單,就是需要的邏輯性比較強,詳細的代碼參見附錄。
然后如下編寫job0的代碼:
void job0 (void) _task_ 0
    os_create_task (1);
    while (1)
          play_SMG(M0,S1,S0,Z,0,0,0,0);
可以看到前四個數碼管顯示了計時器的值,后四個數碼管一直顯示0。這說明我們的代碼是沒有問題的。對于時鐘的產生,這里采用了比較直觀的方式去產生,易于理解,但是寫起來需要注意代碼的邏輯性。我們也可以嘗試使用更簡潔的方式去構建。
通過這個過程我們也可以發現代碼的綜合其實并不難,就是一步一步添加功能的過程。
3.3 鍵盤顯示
3.3.1 矩陣鍵盤掃描
矩陣鍵盤掃描的函數有很多,它的原理網上也講的很多,不再贅述。
很多時候我們要做的并不是自己如何去寫一個器件的驅動程序,是如何把別人拿過來用。看懂別人的代碼,可以改善并融合到自己的程序中是最好的。
假如現在手頭有一個鍵盤掃描的代碼,當檢測到某個按鍵按下的時候會返回一個值,不同的按鍵按下有不同的返回值。該怎么將其加入到我們的代碼中呢?
這里可以創建一個任務用來進行按鍵檢測,并創建一個變量key用來表示按鍵值。通過不同的按鍵返回值來給key進行賦值。截取部分代碼如下:
void keys (void) _task_ 3
    while (1)
        switch( KeyScan() )
            //第一行鍵值碼
            case 0xee: key = 0;       break;
            case 0xde: key = 1;       break;
            case 0xbe: key = 2;       break;
            case 0x7e: key = 3;       break;
在任務三中key的值將根據按鍵的值改變。接下來我們只需要將按鍵的值送給數碼管顯示即可。play_SMG(M0,S1,S0,Z,0,0,0,key),將key放在數碼管顯示函數的最后一位。這樣我們又完成了一個功能的添加,也沒有改變程序原本運行的狀態。
3.3.2 清除按鍵顯示
在題目中要求按鍵延時顯示按鍵0.3秒(也就是松開按鍵之后還繼續顯示0.3秒);也就是在手松開0.3秒之后要清除顯示。
這里可以設置一個標志位flag,當按鍵按下的時候讓flag置1,并且延時300ms后將flag清0。這樣我們就可以通過flag的狀態判斷按鍵有沒有按下,并且flag是滯后于手松開300ms刷新的。具體的代碼如下:
unsigned char KeyScan() //帶返回值的子函數
   unsigned char i;
      unsigned char cord_l,cord_h;//聲明列線和行線的值的儲存變量
      P3 = 0x0f;//0000 1111
      if( (P3 & 0x0f) != 0x0f)//判斷是否有按鍵按下
        os_wait2(K_TMO,5);//軟件消抖
                      cord_h = P3 & 0x0f;// 儲存行線值
                      P3 = cord_l | 0xf0;
                      cord_l = P3 & 0xf0;// 儲存列線值
            flag = 1;
            return (cord_l + cord_h);//返回鍵值碼
    if(flag)
        for(i = 0; i < 3; i++)
keil工程下載地址:
RTOS復雜應用.zip (100.71 KB, 下載次數: 114)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:65956 發表于 2020-2-4 21:13 | 只看該作者
我也曾在幾個項目中用過,但沒有這么復雜,就是要搞清邏輯就可以了,把各個要執行函數分配到任務中,注意任務時間的區別與錯開,這樣就不會沖突了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:92004 發表于 2020-4-1 13:35 | 只看該作者
18b20中仍就用到了delay等待,沒有用到 os_wait
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:902133 發表于 2021-5-23 00:06 | 只看該作者
我的IIC傳感器效率較低,同時還要處理通訊需求,不指導可不可以用。
ID:28992 發表于 2021-5-23 01:57 | 只看該作者
thank you sir!
ID:929300 發表于 2021-5-29 22:55 | 只看該作者
18b20延時怎么保證數碼管不閃
ID:527324 發表于 2021-8-3 16:17 | 只看該作者
多任務讀寫25芯片咋弄啊
ID:140644 發表于 2022-10-12 11:03 | 只看該作者
先下了看看,等一下試試能不能編譯
ID:1134130 發表于 2024-10-20 12:12 | 只看該作者
wizarder 發表于 2020-4-1 13:35
因該可以直接用os_wait替換
主站蜘蛛池模板: 在线视频a| 成人国产在线 | 少妇一级淫片免费放 | 一区二区三区中文字幕 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | av在线中文 | 亚洲免费在线观看 | 羞羞在线视频 | 亚洲黄色小视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 破处视频在线观看 | 日本乱子伦 | 久久精品久久久久久久 | 国产精品一级二级 | 国产美女自拍视频 | 四虎影院免费观看 | 四虎视频 | av香蕉 | 午夜看片| 亚洲视频网址 | 成人在线免费视频观看 | 欧美日韩国产一区 | a视频| 三级视频在线观看 | 国产精品福利一区 | 午夜婷婷 | 国产日韩欧美在线 | 亚洲成人精品 | 日韩欧美中文在线 | 九九精品免费视频 | 一级黄色免费 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产专区在线播放 | 午夜视频一区二区三区 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 成人3d动漫 | 亚洲综合二区 | 在线播放成人 | 久久成人免费视频 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 亚洲综合激情网 |
