查看: 8330|回復: 14
開關電源計算輔助軟件SMPSKIT V10.3
ID:71535 發表于 2020-2-2 19:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鳴謝原創--  EeTsang。
SMPSKIT   :
         內置一些常見IC的計算
         內置絕大多數磁芯數據
         內置變壓器分層計算器
         可用戶編程功能
         包含絕大多數拓撲的計算
         不斷修正的算法
請先閱讀 SMPSKit幫助文檔.chm
代碼和編號都已經放在當前這個目錄了,方便你使用,一次編輯一勞永逸
注意配置文件一定要放在程序當前目錄下才可生效,程序已經自動生成了
20個文本,只需都對應的文本中寫入你的公式和界面代碼保存即可
另外補充說明:
1 編寫代碼的時候每一行的內容(變量和運算符)的個數不要超過50個,這50個
  不是指字符的個數(字數),而是變量(系統約定的或者自定義的)和運算符,
  比如 Vo 是兩個字符,但是是一個變量,所以一般50個綽綽有余,再說寫50個
  這么長也沒有必要,太長的公式最好定義臨時變量。
2 整個文本內容最大5000個(變量和運算符,不是指字數),肯定夠用了。
3 里面的 CCM反激變換器 cfg.txt 里面有我編寫的測試代碼,可以和內置算法比較。
4 雖然程序已經有檢查語法錯誤的功能,但是不可能全部檢查到,如果計算有錯,請檢
  查你編寫的公式,測試代碼已經證明了程序算法是正確的,前提你編寫正確,如果文
  本內存在程序沒有檢查到的錯誤 ,假如程序非法終止,可能就是你文本編寫非法了。
  注意:
  Clk---漏感吸收電容(中間字母是L的小寫,不要看成了數字1)
  Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是L的小寫,不要看成了數字1)
  符號和變量等都是在英文輸入法下輸入。注釋內容隨便
  如果文本編輯感覺字體太小,可以在格式-字體里面調整,或者在其他工具編輯拷貝
//系統使用的變量列表,自定義的變量名字不要和他們一樣,他們具體指那個窗口參考圖片的內容
Po-輸出功率                 Iin---初級電流平均值
Vo-輸出電壓                 Ipkp--初級電流峰值
Eff-效率                    Io---輸出電流
VacMin-最低交流輸入         Irmsp-初級電流有效值
VacMax-最高交流輸入         Iswe---需要的開關管額定電流
VinMin--最低直流輸入電壓    VinMax--最高直流輸入電壓
Vswm-開關管耐壓             Ton---導通時間
Vswr-耐壓余量               Cin---輸入電容
f-   工作頻率               Wa---面積乘積
Vdf--輸出整流管壓降         Ae---磁芯有效面積
r-紋波率                    Le----磁芯有效長度
Ptd----死區時間比例         Bpk---工作峰值磁通密度
Cmil-電流密度               Bsat--磁芯的飽和磁通密度
Vopp---輸出紋波             Irmss--次級電流有效值
Ve----慈心體積              Ipks--次級電流峰值
Lp----初級電感量            Vdm---輸出二極管耐壓參數
Ls----次級電感量            Idm---輸出二極管電流參數
Np-----初級匝數             Co-----輸出電容
Ns-----次級匝數             Vcm---輸出電容耐壓
Dp-----初級線徑             Per--漏感占一次的百分比
Ds-----次級線徑             Clk---漏感吸收電容(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
Zc-----氣隙                 Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
IoMax---最大負載電流         Dmax--- 最大占空比
IoMin---最小負載電流         Kw-----窗口利用系數
fMin----最低頻率             Ap-----磁芯面積乘積
Vsw-----開關管壓降
fMax-----最小電流處的最大頻率 Dmax----最大占空比
VinMax---最低輸入電壓        Lo----輸出電感(正激輸出電感)
VinMin--- 最高輸入電壓
DL-------繞線線徑            DB------1/2△B
NL------繞線匝數             L-----電感量(DC-DC)   Ipk--電感電流峰值(dc-dc)
Duty-------占空比            Irms----電感電流有效值 Idrms--二極管有效電流
SMPSKit V10.3.7z
7.2 MB, 下載次數: 148, 下載積分: 黑幣 -5
ID:170318 發表于 2020-2-3 19:28 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,下來用用看,希望沒有任何限制
ID:164649 發表于 2020-3-1 18:30 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:497925 發表于 2020-3-6 14:53 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!!!!!!!
ID:88606 發表于 2022-12-7 05:46 | 顯示全部樓層
很好,實踐是檢驗真理的唯一標準!
ID:149799 發表于 2023-9-16 21:04 | 顯示全部樓層
很好,實踐是檢驗真理的唯一標準!
ID:948464 發表于 2023-9-18 13:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,下來用用看,唯一的5個幣
ID:963310 發表于 2023-9-28 17:20 | 顯示全部樓層
謝謝   我也下載了
ID:1097847 發表于 2023-10-30 17:43 | 顯示全部樓層
ID:97678 發表于 2023-11-1 07:51 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2020-2-3 19:28
這個軟件好用嗎? 有沒有功能的限制?
ID:1093842 發表于 2024-5-13 07:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝   我也下載了
ID:1147418 發表于 2025-4-8 15:49 | 顯示全部樓層
真好真厲害真靠譜
ID:77589 發表于 2025-6-4 13:50 | 顯示全部樓層
這個下載用過了,沒有限制
ID:253767 發表于 2025-6-5 06:55 | 顯示全部樓層
好東西,已下載。謝謝分享!!!
ID:1084716 發表于 2025-6-8 00:54 | 顯示全部樓層
不錯不錯、謝謝分享、下載玩玩
主站蜘蛛池模板: 久久久婷婷 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 久久久www成人免费精品 | 日本中文字幕一区 | 国产黄色在线播放 | 17c在线 | aaa免费视频 | 欧美大片91 | 国产人成 | 国产精品日韩欧美 | 国产成人免费在线视频 | 日韩视频网 | 日韩伊人 | 欧美一区二区三区在线视频 | 女人av在线 | 久久男人天堂 | 久久手机视频 | 国产理论片在线观看 | 欧美成人三级 | 一级片久久 | 青青伊人网| 免费91| 国产福利视频在线观看 | 韩日视频| 91视频在线| 亚洲激情五月 | 九九成人 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧洲性视频 | 美女国产精品 | 深夜免费福利 | 日韩高清在线播放 | 欧美精品黄色 | av在线免费网站 | 这里只有精品视频在线观看 | 亚洲午夜视频在线观看 | 久久精品在线视频 | 色婷婷网 | 日韩免费在线视频 | 97久久久久|
