查看: 4617|回復: 0
[原創] 單片機專業術語
ID:47220 發表于 2013-3-8 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機也被稱為微控制器(Microcontroller),是由于它最早被用在產業控制領域。單片機由芯片內僅有CPU
的專用處理器發展而來。最早的設計理念是通過將大量外圍設備和CPU集成在一個芯片中,使計算機系統更小,
更輕易集成進復雜的而對體積要求嚴格的控制設備當中。今天由顥天成小編為大家介紹電子元器件之單片機專
業術語。
1.通用寄存器組
8086/8088CPU在執行指令部件EU中有4個16位通用寄存器,他們是AX(累加寄存器),BX(基址寄存器),CX(
計數寄存器),和DX(數據寄存器),可以存放16位數據或地址。也可以分為8個8位寄存器來使用,低8位是AL
、BL、CL和DL,高8位是AH、BH、CH和DH,只能存放8位數據,不能存放地址。
2.指針和變址寄存器
8086/8088CPU中,有一組4個16位寄存器,BP(基址指針寄存器),SP(堆棧指針寄存器),SI(源變址寄存器),
DI(目的變址寄存器)。這組寄存器存放的內容是某一段內地址的偏移量。主要在堆棧操縱和變址操縱中使用。
BP和SP寄存器稱為指針寄存器,與SS(堆棧段寄存器)聯用,為訪問現行堆棧提供利便。通常BP寄存器在間接
尋址中使用,操縱數在堆棧中,由SS段寄存器與BP組合形成操縱數地址,即BP中存放現行堆棧中一個數據區“
基址”的偏移量。
SP在堆棧段中使用,PUSH和POP指令是從SP寄存器得到現行堆棧段的段內地址偏移量,所以稱SP寄存器為堆棧指
針,SP始終指向棧頂
寄存器SI和DI稱為變址寄存器,通常與DS一起使用,為訪問現行數據段提供內地址偏移量。在串指令中,其源
操縱數的偏移量存放在SI中,目的操縱數的偏移量存放在DI中。
3.段寄存器
8086/8088CPU可以直接尋址1M字節的存儲空間,直接尋址需要20位地址碼,而所有的內部寄存器都是16位的,
只能直接尋址64K字節,因此采用分段技術來解決。將1M字節的存儲空間分成若干邏輯段,每段最長64K字節,
這些邏輯段在整個存儲空間可以浮動。
8086/8088CPU設置了4個16位段寄存器,他們分別是CS(代碼段寄存器),DS(數據段寄存器),SS(堆棧段寄存器
),ES(附加段寄存器)。由他們給出相應邏輯段的首地址,稱為“段基址”。段基址與段內偏移地址組合形成20
位物理地址。
代碼段存放可以執行的指令代碼,數據斷和附加段存放操縱的數據,堆棧段開辟為程序執行中所用的堆棧區
4.指令指針寄存器
8086/8088CPU中設置了一個16位指令指針寄存器IP,用來存放將要執行的下一條指令在現行代碼段中的偏移地
址。程序運行中,它有BIU自動將其修改,使IP始終指向下一條將要執行的指令地址。
5.標志寄存器PSW
16位標志寄存器PSW用來存放運算結果的特征。常用作后續前提轉移指令的轉移控制前提。
⑴CF(CarryFlag)-進位標志位。本次運算中最高位有進位或借位時CF=1。
⑵PF(ParityFlag)-奇偶校驗位。本次運算結果中有偶數個1時,PF=1。
⑶AF(AuxiliaryCarryFlag)-輔助進位標志位。本次運算結果,低4位向高4位有進位或借位時,AF=1。
⑷ZF(ZeroFlag)-零標志位。本次運算結果為0時,ZF=1。
⑸SF(SignFlag)-符號標志位。本次運算結果的最高位為1時,SF=1,否則SF=0。
⑹OF(OverFlag)-溢出標志位。本次運算過程中產生溢出時,OF=1。
堆棧的概念
所謂堆棧是在存儲器中開辟一個區域,用來存放需要暫時保留的數據。堆棧段由段定義語句在存儲器中定義一
個段,他可以在存儲器1M字節的空間中任意浮動,堆棧段的容量小于即是64K字節。段基址由堆棧寄存器SS指定
,棧頂由堆棧指針SP指定。堆棧的地址增長方式一般是向上增長,棧底設在存儲器的高地址區,堆棧地址由高
向低增長。
堆棧以字為單位進行操縱,堆棧中的數據項以低字節在偶地址,高字節在奇地址的次序存放,這樣保證每訪問
一次堆棧就能壓入/彈出一個字。
主站蜘蛛池模板: 精品一二区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 欧美国产综合 | 免费黄色av | 黄色免费片 | 日韩av在线免费看 | 在线中文字幕网站 | 91性视频| 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美久久精品 | 中文日韩在线 | 特黄一级视频 | 丁香五香天堂网 | 91视频色 | 日韩视频在线观看免费 | 亚洲第一在线 | 国产精品高潮呻吟av | 欧美日韩中文在线 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 久久久精品国产sm调教网站 | 亚洲视频在线视频 | aaaaaa毛片| 中文有码在线 | 超碰在线99 | 亚洲不卡视频 | 欧美国产在线视频 | 国产精品永久久久久久久久久 | 成人福利在线观看 | 国产精品午夜视频 | 免费看黄色一级片 | 国产美女精品 | 野外(巨肉高h) | 亚州av在线 | 午夜一级片 | 国产精品理论片 | 日本成人中文字幕 | 亚洲黄色在线视频 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 日韩精品一区二区三区免费视频 |
