查看: 6402|回復: 6
請前輩幫我看看數碼管驅動TM1640這個芯片手冊,有幾個問題不明白
    芯片為數碼管專用驅動TM1640,  選它的原因一方面是它具體有16位驅動能力,
正合適做我想要的數碼管時鐘電路;另一方面它自帶數碼管掃顯與消隱等功能,為單片機
省了許多事。因本菜剛接觸數碼管驅動芯片,即使有手冊,還是有很多地方搞不明白,所以懇請前
輩賜教下面幾個問題,本菜感激不盡!
    1、根據手冊描述:SEG(段)為P管開漏輸出(-200mA),GRID(位)為N管開漏輸出
(+20),是不是指每一個腳都可以單獨達到標稱電流,還是指總電流?
    2、按電流的方向,驅動數碼管的電流應該是從GRID(位)的正級輸出經過數碼管之
后,再到SEG(段)開漏輸入,照這樣說使用的數碼應該是先由連接到正極輸出的GRID
(+20)的公共極,即共陽極才對,但手冊上寫的和它畫的電路都是共陰極,難道是我搞
錯了哪里嗎?
    3、數碼管的動態掃描頻率一般幾百HZ不就可以了嗎?為什么這個手冊上寫有450KHZ
,難道這么高也行?或者要通過程序手動降頻?或者這指的不是動態掃描頻率?
    4、如果我想利用三級管擴流,用多個LED做段顯,是不是只能用PNP三級管?電路應
該怎么連接?
為方便,把幾個主要地參數上圖:
數碼管驅動芯片16位tm1640.pdf
236.9 KB, 下載次數: 31
ID:33336 發表于 2020-2-11 14:24 | 只看該作者
我把數碼管擴流部分搭了個仿真線路,數碼管可以點亮,但不知做成實物會不會有什么問題,請前輩指正!
ID:168996 發表于 2020-2-11 16:22 | 只看該作者
(+20),是不是指每一個腳都可以單獨達到標稱電流,還是指總電流?->>>我看手冊seg 最大 50ma GRID最大200ma
錯了哪里嗎?
->>>我看手冊電流應該是SEG->GRID
該怎么連接?
ID:168996 發表于 2020-2-11 16:28 | 只看該作者
誤按到回車,沒有回答完。
   3、數碼管的動態掃描頻率一般幾百HZ不就可以了嗎?為什么這個手冊上寫有450KHZ,難道這么高也行?或者要通過程序手動降頻?或者這指的不是動態掃描頻率?
->>> 手冊450kHz是振蕩頻率,振蕩頻率應該和掃描頻率成一定關系
    4、如果我想利用三級管擴流,用多個LED做段顯,是不是只能用PNP三級管?電路應該怎么連接?->>>看怎么擴——用多個LED做段顯,這句話不明白什么意思
ID:33336 發表于 2020-2-11 21:45 | 只看該作者
banalsheep 發表于 2020-2-11 16:28
誤按到回車,沒有回答完。
   3、數碼管的動態掃描頻率一般幾百HZ不就可以了嗎?為什么這個手冊上寫有450K ...
        首先非常感謝兄臺幫我解答問題,1和3兩個問題我基本了解了,但第2個問題我還是不明白怎么是你說的SEG > GRID呢?  SEG輸出是負電流-200mA,難道還能輸出正電流?第4個問題我說的多個LED做段顯,意思是指一位數碼管有七段(不算點),每段用多個LED,這樣電壓和電流靠TM1640驅動芯片直接驅動肯定是不夠的,所以需要用晶體管或達林頓陣列管放大功率。
ID:584814 發表于 2020-2-17 10:47 | 只看該作者
要看你驅動的數碼管大小,小東東直驅就好,幕墻類的肯定需要擴流
ID:329586 發表于 2021-9-16 20:35 | 只看該作者
樓主成功了嗎?我也是遇到這個擴流的問題
主站蜘蛛池模板: 国产又黄又粗 | 九九热在线观看视频 | 日韩成人中文字幕 | 午夜免费av | 五月综合色 | 操出白浆视频 | 一级片网址 | 日韩一区在线播放 | 久久国产小视频 | 亚洲一区视频 | www.日韩在线 | 黄色三级大片 | 国产视频一区二区在线 | 国产日韩一区二区 | 99一区二区三区 | 精品一区二区三区中文字幕 | 99在线视频观看 | 四虎影音 | 狠狠操夜夜操 | 黄色片中文字幕 | 日韩欧美一级片 | 中文字幕在线免费观看 | 爱搞逼综合网 | 日韩欧美视频一区 | 一区视频在线 | 夜夜操天天干 | 亚洲欧美日韩成人 | 97人人草| 日韩欧美精品一区二区 | 福利网站在线观看 | 成人免费看 | 天天干天天拍 | 欧美黄色一级视频 | av免费看网站 | 日本免费高清 | 视频一区二区在线播放 | 中文精品一区 | 成人在线视频观看 | 成人av一区二区三区在线观看 | 国产91久久婷婷一区二区 | 91福利区|
