查看: 8755|回復: 5
STC單片機uCOS-II移植教程
前言
       其實關于uCOS-II的51單片機移植教程和例子網上已經有很多了,但是大部分都是基于Proteus仿真外擴內存的,下載之后也不能直接在硬件上使用,也沒有具體的移植教程。這對于一個想學習操作系統而又無從下手小白的來說簡直就是噩夢。
       由于51內核的特殊性和keil編譯器原因(51的系統堆棧指針和Keil編譯后仿真堆棧指針增長的方向是相反的)帶來移植的困難。網上的例程處理堆棧的方式有兩種(至于不太懂的同學可以移步看看這篇帖子)https://blog.csdn.net/s111sw/article/details/6012720,一種是用小模式Small,另外一種是大模式Large。Small模式是把系統堆棧數據和仿真堆棧數據一起復制到用戶堆棧XDATA區,這種方式編譯代碼小但是任務切換速度慢。而Large模式在編譯的時候Keil默認是把仿真堆棧數據設置在XDATA區,所以在任務切換的時候只需要把系統堆棧和仿真堆棧的當前地址保存到用戶堆棧就行,這樣的方式編譯代碼大但任務切換速度快(現在都是用這種方式,STC12C5A60S2在22.1184MHz晶振下任務切換時間37us)。可是,前面已經說了51的系統堆棧指針是向上增長的,而Keil編譯的仿真指針是向下增長的,這就導致了一個 問題---uCOS操作系統的堆棧檢測函數OSTaskStkChk沒辦法使用。上面鏈接帖子里面用的方法是修改uCOS的內核函數實現堆棧檢測功能的。正是因為我不想修改內核函數的原因所以才有了我現在移植的uCOS的版本。
圖1
雖然51的系統堆棧指針只能向上增長,但是在代碼里面我們可以人為的把里面的數據按照自己的意愿存放到用戶堆棧里。下面是我移植的堆棧結構,把系統堆棧增長方向和仿真堆棧統一起來就可以實現堆棧連續存放數據了。
        圖2
開始移植
準備工具
1、    電腦一臺(廢話!)
2、    Keil4
3、    下載配套的代碼一份,我移植的是比較經典的版本uCOS-II 2.52
51_uCOS-II V2.52.zip (376.83 KB, 下載次數: 101)
STC uCOS-II移植教程.pdf (252.53 KB, 下載次數: 82)
下載的代碼已經是移植好STC12C5A60S2的例程
功能就是兩個任務用堆棧檢測函數OSTaskStkChk檢測當前自己堆棧使用情況,然后串口發出
波特率115200
下面開始講解怎么把uCOS移植到不同型號51單片機
打開工程\51_uCOS-IIV2.52\Project\ uCOS.uvproj
第1步:把keil配置為大模式,就是讓Keil把默認變量定義到XDATA,下圖3        圖3
第2步:打開STARTUP .A51啟動文件修改一些啟動參數來對應單片機資源
    根據單片機內部資源作調整,因為STC12C5A60S2有1280字節的SRAM,包括內部0-0xFF 256字節和外部0-0x3FF 1024字節
圖4把IDATALEN改成100H(內部256),XDATALEN改成0x03FF(外部內存根據不同型號芯片的大小配置,最大是0xFFFF),這樣單片機初始化的時候就會把相應的RAM清0。
                      圖4
接著把圖5的XBPSTACK設置為1使能圖6的仿真堆棧初始化代碼,XBPSTACKTOP設置成 0x03FF,就是單片機外部RAM的末尾地址。
       圖5
                       圖6
這樣就配置好啟動文件了。
第3 步:配置uCOS文件
     uCOS系統需要一個時鐘節拍,節拍頻率10Hz-1000Hz。我用的是T0定時器每10ms中斷一次。打開OS_CPU_C.C文件找到void InitHardware(void)  T0定時器初始化函數,配置成想要的中斷時間,然后修改中斷函數void OSTickISR(void) interrupt 1里面TL0和TL1的初值,如果是有 自動重裝功能的定時器就可以注釋掉這兩句,最后配置OS_CFG.H文件里最下面的宏定義#define  OS_TICKS_PER_SEC,這個就是1秒鐘的節拍數,例如10ms中斷一次就是100,20ms中斷一次就是50。
#define  OS_TICKS_PER_SEC100  /* Set the number of ticks in one second */
----------------------------------移植完畢---------------------------------------
堆棧結構解釋
                               圖7
        任務創建之后堆棧指針一直指向用戶棧頂,圖7左是堆棧初始化之后里面的數據結構,用戶堆棧的最高3個字節一直固定保存“系統堆棧長度”和“?C_XBP(仿真堆棧指針)”因為任務初始化的時候仿真堆棧還沒有使用,所以?C_XBP指向的堆棧下一個地址就是空閑堆棧,緊跟著就是系統堆棧數據。
        在啟動任務調度置后仿真堆棧被使用之后變成圖7右的結構,任務切換時從?C_XBP指向的下一個地址開始保存系統堆棧數據,保存的數據長度由“系統堆棧長度” 決定 ,這樣就實現了堆棧向下連續增長而不需要修改uCOS的堆棧檢測函數。
//堆棧初始化函數
OS_STK *OSTaskStkInit(void (*task)(void *pd) reentrant, void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)reentrant
    OS_STK *stk;
    p_arg =p_arg;
    opt    = opt;                      //opt沒被用到,保留此語句防止告警產生
    stk    =ptos;                     //用戶堆棧最低有效地址
    *stk-- =15;                       //系統堆棧長度
*stk-- =(INT16U)(ptos-3) >> 8; //?C_XBP 仿真堆棧指針高8位
   *stk-- = (INT16U)(ptos-3) &0xFF; //?C_XBP 仿真堆棧指針低8位 最高3個字節一直被占
//用所以減3
    *stk-- =0x07;                          //R7
    *stk-- =0x06;                          //R6
    *stk-- =0x05;                          //R5
    *stk-- =0x04;                          //R4
    *stk-- =0x01;                          //R3
    *stk-- =0x02;                     //R2
    *stk-- =0x01;                    //R1
    *stk-- =0x00;                          //R0
    *stk-- =0x00;                          //PSW
    *stk-- =0x00;                          //DPL
    *stk-- =0x00;                          //DPH
    *stk-- =0x0B;                          //B
*stk-- =0x0A;                          //ACC
    *stk-- =(INT16U)task >> 8;             //任務地址高8位
    *stk-- =(INT16U)task & 0xFF;           //任務地址低8位
stk    = ptos;//堆棧指針一直指向棧頂
    return stk;
;*                                              uC/OS-II
;*                                               實時內核
;*                        (c) Copyright1992-1998, Jean J. Labrosse, Plantation, FL
;*                                               版權所有
;*                                           MCU-51 專用代碼
;*                                           KEIL C51大模式編譯
;* 文件名 : OS_CPU_A.ASM
;* 作者  : Jean J. Labrosse
;聲明:本代碼僅供學習研究uCOS-II使用,如用作其他用途出現問題本人概不負責。
;偽指令詳細用法請查A51.PDF文件
;程序結構詳見《uC/OS-II》193-198頁
;不用此語句!!! $CASE    ;標號和變量名區分大小寫
$NOMOD51
EA  BIT     0A8H.7
SP  DATA    081H
B   DATA    0F0H
ACC DATA    0E0H
DPH DATA    083H
DPL DATA    082H
PSW DATA    0D0H
TR0 BIT     088H.4
TH0 DATA    08CH
TL0 DATA    08AH
        NAMEOS_CPU_A    ;模塊名
;定義重定位段
?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A    SEGMENT CODE
?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A           SEGMENT CODE
?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A        SEGMENT CODE
;?PR?OSTickISR?OS_CPU_A         SEGMENT CODE
;?PR?_?serial?OS_CPU_A          SEGMENT CODE
;聲明引用全局變量和外部子程序
        EXTRNDATA  (?C_XBP)     ;仿真堆棧指針用于重入局部變量保存,為V2.51能被C使用定義在本模塊中
        EXTRNIDATA (OSTCBCur)
        EXTRNIDATA (OSTCBHighRdy)
        EXTRNIDATA (OSRunning)
        EXTRNIDATA (OSPrioCur)
        EXTRN IDATA (OSPrioHighRdy)
     EXTRNDATA  (EA_Nesting)
;        EXTRNCODE  (OSTaskSwHook)
        EXTRNCODE  (OSIntEnter)
        EXTRNCODE  (OSIntExit)
        EXTRNCODE  (OSTimeTick)
;對外聲明4個不可重入函數
        PUBLICOSStartHighRdy
        PUBLICOSCtxSw
        PUBLICOSIntCtxSw
;        PUBLICOSTickISR
;        PUBLICSerialISR
;分配堆棧空間,?STACK和STARTUP.A51中同名,編譯器會將兩個?STACK段合并,堆棧大小在STARTUP.A51中定義
?STACK    SEGMENT   IDATA
          RSEG    ?STACK
PUSHALL    MACRO ;定義壓棧出棧宏
        PUSH ACC
        PUSH B
        PUSH DPH
        PUSH DPL
        PUSH PSW
     MOV  PSW,#0x00
        PUSH0x00   ;R0-R7入棧
     PUSH 0x01
     PUSH 0x02
     PUSH 0x03
     PUSH 0x04
     PUSH 0x05
     PUSH 0x06
     PUSH 0x07
        ENDM
POPALL    MACRO
        POP  0x07   ;R0-R7出棧
     POP  0x06
     POP  0x05
     POP  0x04
     POP  0x03
     POP  0x02
     POP  0x01
     POP  0x00
        POP  PSW
        POP  DPL
        POP  DPH
        POP  B
        POP  ACC
        ENDM
;    啟動任務------切換堆棧指針,恢復堆棧數據
        RSEG?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A
OSStartHighRdy:
        USING0    ;
;       LCALL OSTaskSwHook
CtxSw:
       ;OSTCBCur ===> DPTR  獲得當前TCB指針,詳見C51.PDF第178頁
        MOV  R0,#LOW (OSTCBCur) ;獲得OSTCBCur指針低地址,
        INC  R0                  ;指針占3字節。+0類型+1高8位數據+2低8位數據
        MOV  DPH,@R0        ;全局變量OSTCBCur在IDATA中
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
       ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr ===> DPTR 獲得用戶堆棧指針
        INC  DPTR       ;指針占3字節。+0類型+1高8位數據+2低8位數據
        MOVXA,@DPTR     ;取用戶棧頂指針OSTCBStkPtr
     MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR
     ADD  A,#0FEH    ;DPTR-2指向保存?C_XBP低8位的地址
     MOV  DPL,A
     MOV  A,R0
     ADDC A,#0FFH
     MOV  DPH,A
     ;恢復仿真堆棧指針
     MOVX A,@DPTR
     MOV  ?C_XBP+1,A ;?C_XBP仿真堆棧指針低8位
     INC  DPTR
     MOVX A,@DPTR
     MOV  ?C_XBP,A   ;?C_XBP仿真堆棧指針高8位
     INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR    ;恢復系統堆棧長度
        MOV  R5,A      ;
     ;因為DPTR沒有自減1指令,所以只能計算出系統堆棧的末尾地址然后用INC DPTR復制數據提高效率
     CLR  C          ;系統堆棧末尾地址 = 當前仿真堆棧地址-系統堆棧長度
     MOV  A,?C_XBP+1
     SUBB A,R5
     MOV  DPL,A
     MOV  A,?C_XBP
     SUBB A,#0
     MOV  DPH,A
        MOV  R0,#?STACK-1 ;獲取堆棧起址
RestoreStk:          ;恢復現場堆棧內容
     INC DPTR
        INC  R0
        MOVXA,@DPTR
        MOV  @R0,A
        DJNZR5,RestoreStk
        MOV  SP,R0 ;恢復堆棧指針SP
       ;OSRunning=TRUE
        MOV  R0,#LOW (OSRunning)
        MOV  @R0,#01
        POPALL
     MOVEA_Nesting,#0 ;切換任務清零EA嵌套
        SETBEA    ;開中斷
        RETI
;    任務級切換函數
        RSEG?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A
OSCtxSw:
        PUSHALL;任務堆棧進棧
IntCtxSw:
        MOV  R0,#LOW (OSTCBCur) ;獲得OSTCBCur指針低地址,指針占3字節。+0類型+1高8位數據+2低8位數據
        INC  R0
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
     MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR
     MOV  DPL,A
     MOV  A,R0
     ADDC A,#0FFH
     MOV  DPH,A
     ;保存仿真堆棧指針?C_XBP
     MOV  A,?C_XBP+1 ;?C_XBP 仿真堆棧指針低8位
     MOVX @DPTR,A
     INC  DPTR
     MOV  A,?C_XBP   ;?C_XBP 仿真堆棧指針高8位
     MOVX @DPTR,A
        MOV  A,SP ;計算系統堆棧長度
        CLR  C
        SUBBA,#?STACK-1
        MOV  R5,A
     ;保存系統堆棧長度
     INC  DPTR
     MOVX @DPTR,A
     MOV  A,?C_XBP+1
     SUBB A,R5
     MOV  DPL,A
     MOV  A,?C_XBP
     SUBB A,#0
     MOV  DPH,A
SaveStk:
     INC  DPTR   ;保存系統堆棧到任務堆棧
     INC  R0
     MOV  A,@R0
     MOVX @DPTR,A
     DJNZR5,SaveStk
;    LCALL OSTaskSwHook  ;調用用戶程序
     ;獲取新任務TCB指針
     MOV  R0,#OSTCBCur   ;OSTCBCur= OSTCBHighRdy
     MOV  R1,#OSTCBHighRdy
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針類型
     INC  R0
     INC  R1
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針高8位
     INC  R0
     INC  R1
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針低8位
     ;獲取新任務優先級
     MOV R0,#OSPrioCur  ;OSPrioCur =OSPrioHighRdy
     MOV  R1,#OSPrioHighRdy
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A
     LJMP CtxSw
;    中斷級任務切換
        RSEG?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A
OSIntCtxSw:
        ;調整SP指針去掉在調用OSIntExit(),OSIntCtxSw()過程中壓入堆棧的多余內容
        ;SP=SP-4
        MOV  A,SP
        CLR  C
        SUBBA,#4
        MOV  SP,A
        LJMPIntCtxSw
        END
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
zmc419 + 5 很給力!
muzhi + 5 很給力!
收藏收藏19 分享淘帖 頂1 踩
ID:108624 發表于 2021-2-8 15:47 | 只看該作者
寫的不錯! 值得一試!
ID:677393 發表于 2021-2-9 10:20 | 只看該作者
哥太牛了,51能上系統
ID:108624 發表于 2021-2-28 16:03 | 只看該作者
最近又測試了一下。非常好。發揮了STC的大XDATA. 值得一用!!!!!!!!
ID:576482 發表于 2022-11-8 10:14 | 只看該作者
哪天吃多了沒事干的時候研究研究!!!
ID:983641 發表于 2022-11-9 21:25 | 只看該作者
太強大了。。。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人天堂 | 国产视频a| 韩日一区二区 | 国内精品一区二区三区 | 中文一区二区 | 四虎激情 | 久久xxxx| 日本高清在线观看 | 手机av片| 欧美日韩精品一区 | 久久精品在线播放 | 午夜av在线播放 | 中文在线观看视频 | 久久久久蜜桃 | 99re在线视频| 久久久国产精品视频 | 免费激情网站 | 国产精品视频网 | 日本天天操| 亚洲一区二区精品视频 | 久久精品久久久久久久 | 国产高清视频在线 | 一级黄片毛片 | 亚洲精品在线免费 | 夜夜操夜夜操 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 欧美激情亚洲 | 亚洲天堂中文字幕 | 最新国产精品视频 | 日韩中文字幕一区二区 | 国产日韩精品在线 | 亚洲精品成人网 | 深夜福利av | 三级av在线 | 美女网站视频在线观看 | 中文字幕av久久爽一区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 黄色国产精品 | 黄网免费| 久久久久免费 |
