電源中變壓器的要求和技術(shù)參數(shù)
1 前言 電源中一般都含有軟磁鐵心組成的電磁器件。按照比較廣義的說(shuō)法,在電子設(shè)備和電子電路中的電磁器件,都叫做電子變壓器。電源中變壓器或電磁器件,絕大多數(shù)屬于電子變壓器。但是,有的電源中,變壓器還具有耐高壓的絕緣要求。例如:大容量直流電源和大容量不間斷電源,整流變壓器不從一般的380V或220V輸入,而從10KV或6.3KV輸入,與一般電子變壓器有很大差別,而與電力變壓器更相似一些。所以,本文討論的電源中的變壓器,既包括電子變壓器,又涉及電力變壓器。 本文討論電源中變壓器的要求和技術(shù)參數(shù),以及它們與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間的關(guān)系,是為了更深入理解另外兩篇文章“變壓器鐵心材料的近期動(dòng)向”和“變壓器導(dǎo)電材料的近期動(dòng)向”中所介紹的內(nèi)容,從而使三篇文章形成有機(jī)的整體。編寫這三篇文章的目的是希望通過(guò)了解鐵心材料和導(dǎo)電材料的近期動(dòng)向,更好的把握電源中變壓器的發(fā)展趨勢(shì),供電源行業(yè)、電子變壓器行業(yè)、電力變壓器行業(yè)的朋友們參考。如有錯(cuò)誤之處,敬請(qǐng)指正。 2 一般要求 電源中的變壓器,作為一種商品的產(chǎn)品,總的要求是在具體使用條件下完成具體的功能中,追求性能價(jià)格比最高。從總要求出發(fā),提出四點(diǎn)一般要求:使用條件、完成功能、提高效率、降低成本。既包括技術(shù)性能,又包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 2.1使用條件 電源中的變壓器的使用條件,包括使用可靠性和使用電磁兼容性。 使用可靠性是指在具體的使用條件下,變壓器能正常工作到使用壽命為止。使用條件中對(duì)變壓器影響最大的是環(huán)境溫度。決定鐵心材料受溫度影響強(qiáng)度的是居里點(diǎn)。鐵心材料居里點(diǎn)高,受溫度影響小,鐵心材料居里點(diǎn)低,受溫度影響大。MnZn軟磁鐵氧體居里點(diǎn)一般只有215℃,比較低,磁通密度、磁導(dǎo)率和損耗都隨溫度發(fā)生變化。除正常溫度25℃而外,還要給出60℃、80℃、100℃時(shí)的各種參數(shù)數(shù)據(jù),MnZn鐵氧體制成的鐵心,一般工作溫度限制在100℃以下,也就是在環(huán)境溫度40℃時(shí),溫升只允許低于60℃。鈷基非晶合金的居里點(diǎn)為205℃,也低,使用溫度也限制在100℃以下。鐵基非晶合金的居里點(diǎn)為370℃,可以在150℃—180℃以下使用。鐵基納米晶合金的居里點(diǎn)為600℃,硅鋼的居里點(diǎn)為730℃,可以在300℃以下使用。 決定導(dǎo)電材料工作溫度的不是銅導(dǎo)線,而是外包絕緣材料的耐熱等級(jí)。例如QZ聚酯漆包線,耐熱等級(jí)為B級(jí),最高溫度為130℃。QY聚酰亞胺漆包線,耐熱等級(jí)為C級(jí),最高工作溫度為220℃。 使用電磁兼容性是指變壓器既不產(chǎn)生對(duì)外界的電磁*,又能承受外界的電磁*。電磁*包括可聽見的音頻嗓聲和聽不見的高頻噪聲。變壓器產(chǎn)生電磁*的主要原因是鐵心的磁致伸縮,磁致伸縮系數(shù)大的鐵心材料,產(chǎn)生的電磁*大。鐵基非晶合金的磁致伸縮系數(shù)為(27—30)×10-6,最大,用它制作鐵心時(shí)必須采取減少噪聲抑制*的措施,MnZn軟磁鐵氧體的磁致伸縮系數(shù)為21×10-6左右,也容易產(chǎn)生電磁*。3%取向冷軋硅鋼磁致伸縮系數(shù) 為(1-3)×10-6.,鐵基納米晶合金磁致伸縮系數(shù)為(0.5-2) ×10-6,比較容易產(chǎn)生電磁*。6.5%無(wú)取向硅鋼和鈷基非晶合金的磁致伸縮系數(shù)為0.1×10-6左右,不容易產(chǎn)生電磁*。由鐵心材料產(chǎn)生的電磁*的頻率一般與變壓器的工作頻率相同,如果有低于或高于工作頻率的電磁*,那是由其他原因產(chǎn)生的。導(dǎo)電材料不產(chǎn)生電磁*。由導(dǎo)電材料繞制的線圈有可能產(chǎn)生電磁*,不是由導(dǎo)電材料造成的,而是由導(dǎo)電材料之間的作用和線圈結(jié)構(gòu)造成的。 2.2完成功能 電源中的電磁器件從功能上區(qū)分主要有變壓器和電感器兩種。變壓器完成的功能有三個(gè):功率傳送、電壓變換和絕緣隔離。電感器完成功能有兩個(gè):功率傳送和紋波抑制,這里不單討論電源中變壓器的完成功能,也討論電源中電感器的完成功能。 變壓器的功率傳送是這樣完成的:外加在變壓器初級(jí)繞組上的交變電壓,在鐵心中產(chǎn)生磁通變化,使次級(jí)繞組感應(yīng)電壓,輸出給負(fù)載,從而使電功率從變壓器初級(jí)傳送給次級(jí)。傳送功率的大小,決定于感應(yīng)電壓,也就是決定于單位時(shí)間內(nèi)磁通密度變化量△B。△B與磁導(dǎo)率無(wú)關(guān),而與飽和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br有關(guān)。硅鋼飽和磁通密度為1.5—2.03T,鐵基非晶合金飽和磁通密度為1.58T 左右,鐵基納米晶合金飽和磁通密度為1.2—1.45T,鈷基非晶合金飽和磁通密度為0.5—0.8T。MnZn軟磁鐵氧體飽和磁通密度為0.3—0.5T。作為變壓器用鐵心材料,硅鋼占優(yōu)勢(shì),鐵基非晶合金其次,MnZn軟磁鐵氧體處于劣勢(shì)。 電感器的功率傳送是這樣完成的:輸入給電感器繞組的電能,使鐵心激磁,變?yōu)榇拍軆?chǔ)存起來(lái),然后通過(guò)去磁變成電能,釋放給負(fù)載。傳送功率的大小,決定于鐵心的儲(chǔ)能,也就是決定于電感器的電感量。電感量不直接與飽和磁通密度有關(guān),而與磁導(dǎo)率有關(guān)。磁導(dǎo)率高,電感量大,傳送能量多,傳送功率大。鈷基非晶合金磁導(dǎo)率為(1—1.5)×106,鐵基納米晶合金導(dǎo)磁率為(5—8)×105,鐵基非晶合金磁導(dǎo)率為(2—4)×105,硅鋼磁導(dǎo)率(2—9)×104,MnZn軟磁鐵氧體磁導(dǎo)率為(1—3)×104。作為電感器用鐵心材料,鈷基非晶合金和鐵基納米晶合金占優(yōu)勢(shì),硅鋼和MnZn軟磁鐵氧體處于劣勢(shì)。 傳送功率大小,還與單位時(shí)間內(nèi)的傳送次數(shù)有關(guān),即與變壓器和電感器的工作頻率有關(guān)。工作頻率越高,在同樣尺寸的鐵心和同樣匝數(shù)的線圈條件下,傳送功率越大。 電壓變換通過(guò)變壓器初級(jí)和次級(jí)線組的匝數(shù)比來(lái)完成。不管變壓器功率傳送大小如何,初級(jí)和次級(jí)繞組的匝數(shù)比就等于輸入和輸出的電壓變換比。 絕緣隔離,通過(guò)變壓器初級(jí)和次級(jí)繞組的絕緣結(jié)構(gòu)來(lái)完成。外加電壓和變換電壓越高,絕緣結(jié)構(gòu)越復(fù)雜。一般電子變壓器外加電壓小于1kV,絕緣結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。電力變壓器外加電壓超過(guò)6kV,絕緣結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,除了承受工頻試驗(yàn)電壓而外,還要求承受短時(shí)沖擊試驗(yàn)電壓。 電感器的紋波抑制通過(guò)自感電勢(shì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。只要流過(guò)電感器的電流發(fā)生變化,線圈在鐵心中產(chǎn)生的磁通也會(huì)隨著發(fā)生變化,使電感器線圈兩端出現(xiàn)自感電勢(shì),其方向與外加電壓方向相反,從而阻止電流的變化。紋波的變化頻率比工作頻率(基本頻率)高,因此更能被電感器產(chǎn)生的自感電勢(shì)抑制。紋波抑制能力決定于自感電勢(shì)的大小,也就是決定于電感量大小。電感量與鐵心材料的磁導(dǎo)率有關(guān),從電感器抑制紋波能力來(lái)看,磁導(dǎo)率大的鈷基非晶合金和鐵基納米晶合金作為鐵心材料比較好,磁導(dǎo)率小的硅鋼和MnZn軟磁鐵氧體作為鐵心材料比較差。 2.3提高效率 提高效率是對(duì)電源中變壓器的一個(gè)重要要求,一個(gè)原因是由于石油、煤等能源價(jià)格上漲,節(jié)能成為當(dāng)代的一個(gè)重要任務(wù)。許多電子設(shè)備,包括電源在內(nèi),不單要求考核負(fù)載時(shí)的能耗,還要求考核待機(jī)(接近空載)時(shí)的能耗。電源中變壓器的損耗是電源待機(jī)能耗中的主要部份。另一個(gè)原因是電源中變壓器數(shù)量巨大,雖然從單個(gè)電源中變壓器來(lái)看,損耗只有幾瓦,并不多。但是成十萬(wàn)個(gè),成百萬(wàn)個(gè)電源中變壓器,總損耗可達(dá)到幾十萬(wàn)瓦,幾百萬(wàn)瓦,相當(dāng)可觀。還有,許多電源中變壓器一直長(zhǎng)期運(yùn)行,年總損耗決不是一個(gè)小數(shù)目。因此,電源中變壓器必須提高效率,降低損耗成為一個(gè)重要要求。 電源中變壓器損耗包括鐵心損耗和線圈損耗。鐵心損耗只要電源中變壓器投入運(yùn)行,一直存在,是變壓器空載損耗的主要部分。在設(shè)計(jì)和制作變壓器鐵心時(shí),要選擇損耗比較低的鐵心材料。鐵心材料損耗與變壓器鐵心的工作磁通密度和工作頻率有關(guān),因此,鐵心材料的損耗必須注明。例如:P1.4/50是工作磁通密度1.4T和工作頻率50HZ下的損耗。P1.0/400是工作磁通密度1.0T和工作頻率400HZ下的損耗。P0.25/100K是工作磁通密度0.25T(250mT)和工作頻率100kHZ下的損耗。 鐵心材料損耗包括磁滯損耗、渦流損耗和剩余損耗,渦流損耗與鐵心材料電阻率有關(guān)。電阻率越大,渦流損耗越小。MnZn軟磁鐵氧體電阻率為108—109μΩcm,在高頻中渦流損耗小,在電源中的高頻變壓器中應(yīng)用占優(yōu)勢(shì),鐵基非晶合金電阻率為130——150μΩcm,硅鋼電阻率為20—40μΩcm,比MnZn軟磁鐵氧體小106—107倍,在高頻中渦流大。如果要在電源中的高頻變壓器中應(yīng)用,必須采取措施,例如減少金屬鐵心材料的厚度,現(xiàn)在各種工作頻率的變壓器使用的金屬鐵心材料的帶材厚度一般是:工頻50HZ—60HZ用0.50—0.23mm(500—230μm),中頻400HZ至1kHZ用0.20—0.08mm(200—80μm),1kHZ至20kHZ用0.10-0.025mm(100-25μm),中高頻20kHZ至100kHZ用0.05-0.015mm(50-15μm),高頻100kHZ至1MHZ用0.02-0.005mm(20-5μm),1MHZ以上用小于5μm。鐵基非晶合金由于噴帶設(shè)備原因,帶厚一般為40—25μm,在工頻50HZ至中頻400HZ—20kHZ時(shí)都可使用。用于中高頻和高頻的鐵基納米晶合金,帶厚一般都小于18μm。以前人有認(rèn)為:鐵心的填充系數(shù)與金屬鐵心材料的帶厚有關(guān),并且提出一個(gè)計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)公式,把鐵心材料的帶厚作為決定鐵心填充系數(shù)的唯一因數(shù)。現(xiàn)在看來(lái),這個(gè)計(jì)算鐵心填充系數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式并不完全成立。因?yàn)椋F心填充系數(shù)并不只由鐵心材料帶厚一個(gè)因數(shù)決定,還受涂層厚度、帶材平整度和帶材均勻度等其他因數(shù)影響。按照經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,鐵基非晶合金帶厚25μm時(shí),填充系數(shù)達(dá)不到0.80,而現(xiàn)在用25μm厚鐵基非晶合金帶材加工成的變壓器鐵心,填充系數(shù)一般都大于0.86,甚至還達(dá)到0.90。 電源中變壓器線圈損耗是負(fù)載損耗的主要部份。線圈損耗決定于導(dǎo)電材料的電阻率。現(xiàn)在電源中變壓器的導(dǎo)電材料絕大多數(shù)采用銅。而不用鋁,原因就是銅的電阻率小,造成的線圈損耗小,在有些體積小的高頻平面變壓器和薄膜變壓器中,導(dǎo)電材料還采用電阻率更小的金和銀。這是因?yàn)樽儔浩鞯捏w積小,散熱面積小,要求線圈損耗更小,才能保證平面變壓器和薄膜變壓器的線圈溫升不會(huì)超過(guò)規(guī)定的允許值。 2.4降低成本 降低成本是電源變壓器作為商品的一個(gè)重要要求,有時(shí)甚至是決定性的要求。因?yàn)樵谏唐犯?jìng)爭(zhēng)中性能價(jià)格比是產(chǎn)品的主要指標(biāo)。不注意降低成本,不注意降低價(jià)格,往往會(huì)在商品競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。 電源中變壓器成本包括材料成本、制造成本和管理成本。材料成本在總成本中一般占有40%至60%,是最重要的部份。材料成本中鐵心材料和導(dǎo)電材料成本又占80%左右。因此鐵心材料和導(dǎo)電材料的市場(chǎng)動(dòng)向,價(jià)格變化情況對(duì)電源中變壓器成本具有重大影響。降低材料成本,還與設(shè)計(jì)有關(guān)。在設(shè)計(jì)電源中變壓器時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)鐵心材料和導(dǎo)電材料的價(jià)格,調(diào)整變壓器的用鐵心材料量與用導(dǎo)電材料量的比值(銅鐵比),使材料成本在現(xiàn)有條件下達(dá)到最低。現(xiàn)在采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)電源中變壓器時(shí),追求成本最低,應(yīng)當(dāng)成為一個(gè)主要限制條件。 制造成本也與設(shè)計(jì)和工藝有關(guān)。設(shè)計(jì)電源中變壓器時(shí),不單要考慮鐵心材料和導(dǎo)電材料的價(jià)格和用量,還要考慮鐵心和線圈的結(jié)構(gòu)以及變壓器總體結(jié)構(gòu)是否便于加工和裝配?需用多少人工工時(shí)?需要多少設(shè)備和工模具?需要什么檢測(cè)設(shè)備和儀器來(lái)控制質(zhì)量?這些都是變壓器設(shè)計(jì)者應(yīng)當(dāng)考慮的。 管理成本決定于人力和財(cái)力的利用是否充分。充分利用人力,是指提高工時(shí)利用率,減少管理人員和工人的比例等。充分利用財(cái)力,是指縮短生產(chǎn)周期,減少庫(kù)存,加快資金流轉(zhuǎn)等。這些主要由經(jīng)營(yíng)管理人員負(fù)責(zé)。但是與變壓器設(shè)計(jì)者也有關(guān)系。如果設(shè)計(jì)的變壓器便于加工和裝配,可以縮短生產(chǎn)周期。所用的原材料和配件便于采購(gòu),可以減少庫(kù)存。這些都有利于降低管理成本。 所以,一個(gè)好的電源中變壓器設(shè)計(jì)者,除了了解變壓器理論和設(shè)計(jì)方法而外,還要了解鐵心材料、導(dǎo)電材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)材料的價(jià)格和市場(chǎng)動(dòng)向,還要了解鐵心、線圈和變壓器總體加工和裝配工藝,還要了解實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制的檢測(cè)參數(shù)和儀器設(shè)備,還要了解生產(chǎn)管理知識(shí)和變壓器市場(chǎng)動(dòng)向等等。只有知識(shí)全面的變壓器設(shè)計(jì)者,才能設(shè)計(jì)出性能好,價(jià)格合式的變壓器產(chǎn)品。 3 變壓器技術(shù)參數(shù) 下面分析變壓器主要技術(shù)參數(shù)與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間的關(guān)系。 3.1變壓器容量 變壓器輸入容量W1=U1I1,變壓器輸出容量W2=U2I2,W2=ηW1,η是變壓器效率。 U1是輸入電壓,也是初級(jí)繞組上加的電壓U1=2KufN1△BAcKc,Ku是電壓波形系數(shù),f是工作頻率,N1是初級(jí)繞組匝數(shù),△B是鐵心中磁通密度變化量,Ac是鐵心截面積,鐵心截面積乘以鐵心的填充系數(shù)Kc,是鐵心實(shí)際截面積。 U2是輸出電壓,也是次級(jí)繞組上的電壓,U2=U1N1/N2,由初級(jí)繞組與次級(jí)繞組的匝數(shù)比來(lái)決定。 I1是輸入電流,也是初級(jí)繞組中的電流,I1=Jq1,J是電流密度,q1是初級(jí)繞組導(dǎo)線截面積。 W1=U1I1=2KufN1△BAkc×Jq1=2Kuf△BJAckcN1q1 N1q1是初級(jí)繞組所占窗口面積。設(shè)次級(jí)繞組所占窗口面積和效率η相當(dāng),則總窗口面積,A0=(1+η)N1q1/k0,k0是窗口的填充系數(shù)。N1q1=A0kO/(1+η)。 W1=2Kuf△BJAckc A0kO/(1+η)。 l 鐵心材料重量Gc=kcAclcδc,lc是平均磁路長(zhǎng)度。kcAc=Gc/lcδc。 導(dǎo)電材料重量GN=k0AolNδN,lN是線圈平均匝長(zhǎng)。K0AO=GN/lNδN。 (1+η)W1=2KufKc△B K0J 。 (1+η)W1是變壓器總?cè)萘?W1+W2 從這個(gè)公式可以看出,變壓器總?cè)萘颗c鐵心材料的關(guān)系連涉到三個(gè)參數(shù):鐵心中磁通變化量△B,鐵心材料重量Gc,平均磁路長(zhǎng)度lc,變壓器總?cè)萘颗c導(dǎo)電材料的關(guān)系也牽涉到三個(gè)參數(shù):電流密度J,導(dǎo)電材料重量GN,線圈平均匝長(zhǎng)lN。另外,鐵心材料密度δc和導(dǎo)電材料密度δN也有影響。 其中△B是鐵心中磁通變化量,一般對(duì)單方向激磁變壓器,△B=Bm-Br,對(duì)雙方向激磁變壓器,△B=2Bm。選取Bm時(shí),不單要考慮鐵心材料的飽和磁通密度,還要考慮鐵心材料在工作頻率f下的損耗。 J是導(dǎo)線的電流密度,決定于導(dǎo)電材料外包絕緣耐熱等級(jí),也就是允許溫升,在選取了J時(shí),還要考慮變壓器的散熱條件。 3.2效率和損耗 變壓器效率η=P2/P1,P2是輸出功率,P1是輸入功率。 P1=P2+Pk,η=P2/P2+PK=1- =1- PK是負(fù)載損耗,PK=PO+PN,PO是空載損耗,也就是鐵心損耗。PN是線圈損耗。 鐵心損耗P0=PC(T/HZ)GC,PC(T/H2)是在一定磁通密度T和一定工作頻率HZ下的單位重量鐵心損耗。可以自己進(jìn)行測(cè)試,或者由鐵心材料生產(chǎn)單位提供測(cè)試數(shù)據(jù)。除了MnZn軟磁鐵氧體的PC受溫度影響比較大而外,其他金屬鐵心材料的單位重量損耗PC與溫度無(wú)關(guān)。總的鐵心損耗與鐵心單位重量損耗PC和鐵心重量GC成正比。 線圈損耗PN=I12r1+I22r2,r1是初級(jí)繞組電阻,r2是次級(jí)繞組電阻,都會(huì)受溫度影響,必須說(shuō)明是在什么溫度下的線圈損耗和負(fù)載損耗。例如對(duì)A級(jí)絕緣的線圈,要給出75℃溫度下的線圈損耗和負(fù)載損耗。 繞組電阻r1=ρlN1N1/q1,r2=ρlN2N2/q2,ρ是導(dǎo)電材料電阻率,lN1,lN2是初級(jí)繞組和次級(jí)繞組平均匝長(zhǎng),q1 q2是初級(jí)繞組和次級(jí)繞組導(dǎo)線截面積。 電流I1=Jq1,I2=Jq2,假定初級(jí)繞組和次級(jí)繞組導(dǎo)線電流密度都一樣為J。 PN=I12r1+I22r2=J2q12ρlN1N1/q1+ J2q22ρlN2N2/q2=J2ρ(lN1N1q1+lN2N2q2)=J2ρGN/δN,GN是線圈導(dǎo)電材料重量,δN是導(dǎo)電材料密度。 從公式看出,線圈損耗與導(dǎo)電材料的電阻率ρ、所取的電流密度J的平方和線圈導(dǎo)電材料重量GN成正比,和導(dǎo)電材料密度δN成反比。 值得注意的是,變壓器的工作磁通密度受鐵心損耗的限制,因?yàn)閱挝恢亓胯F心損耗Pc是在一定磁通密度下測(cè)試數(shù)值的,如果工作磁通密度與測(cè)試時(shí)的磁通密度不同,要進(jìn)行調(diào)整,或者在工作磁通密度下重新測(cè)試。因此,在設(shè)計(jì)變壓器時(shí)要注意,不能只根據(jù)鐵心材料的飽和磁通密度,還要考慮鐵心損耗來(lái)選取變壓器的工作磁通密度。如果選擇不當(dāng),會(huì)造成鐵心損耗過(guò)大,變壓器工作時(shí)的溫升會(huì)超過(guò)規(guī)定數(shù)值。 負(fù)載損耗Pk包括空載損耗PO和線圈損耗PN兩部分,如果PN遠(yuǎn)大于PO,負(fù)載損耗PK可認(rèn)為就是線圈損耗。但是在中頻和高頻變壓器中,鐵心損耗PC比較大,由它形成的空載損耗PO比較大,有時(shí)甚至超過(guò)載圈損耗PN,就不可以忽略,而必須同時(shí)考慮鐵心損耗和線圈損耗。 4 電感器技術(shù)參數(shù) 4.1電感 電感L=μ0μKc N2 電感L與鐵心磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心填充系數(shù)Kc,鐵心截面積Ac成正比,與鐵心平均磁路長(zhǎng)度lc成反比,與線圈匝數(shù)平方成正比。為了討論電感L與鐵心之間的關(guān)系,一般用電感系數(shù)AL=L/N2。 AL=μ0μKcAc/lc=μ0μKcAclc/lc2=μ0μKcGc/lc2δc 電感系數(shù)與鐵心磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心填充系數(shù)Kc,鐵心重量Gc成正比,與鐵心平均磁路長(zhǎng)度lc的平方、鐵心材料密度δc成反比。 4.2電感能量 WL= LIM2,IM是電感線圈中電流的最大值,IM=Jq,J是線圈電流密度,q是導(dǎo)線截面積。 WL= μ0μkc N2J2q2= μ0μ J2 ,GN是導(dǎo)電材料重量,GN=NqlNδN。 從公式看出,電感能量與鐵心材料磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心重量Gc成正比,與鐵心平均磁路長(zhǎng)度lC的平方和鐵心材料密度δc成反比;與導(dǎo)電材料的電流密度J的平方,導(dǎo)電材料重量GN的平方成正比,與線圈的平均匝長(zhǎng)lN和導(dǎo)電材料密度δN的平方成反比。 5 結(jié)語(yǔ) 從上面介紹的電源中變壓器的一般要求,變壓器和電感器主要技術(shù)參數(shù)與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間關(guān)系,可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論: (1) 鐵心材料作為變壓器鐵心的主要性能指標(biāo)是飽和磁通密度和在一定磁通密度、一定工作頻率下的單位重量損耗。作為電感器鐵心的主要性能指標(biāo)是磁導(dǎo)率。 導(dǎo)電材料的主要性能指標(biāo)是允許電流密度和電阻率。 (2) 鐵心材料和導(dǎo)電材料用量對(duì)變壓器和電感器的主要技術(shù)參數(shù)都有影響,同時(shí)也會(huì)影響成本等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 (3) 電源中變壓器的一般要求是選用鐵心材料和導(dǎo)電材料的主要出發(fā)點(diǎn)。在具體設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌兼顧技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),千萬(wàn)不要忘記作為一種商品的產(chǎn)品的總要求,是在具體使用條件下完成具體的功能中,追求性能價(jià)格比最高。
交流平臺(tái):21ic電子網(wǎng) |
