查看: 5343|回復: 25
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(148)---E18-D80避障傳感器
ID:513258 發表于 2020-2-26 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百四十八:E18-D80NK 漫反射式紅外光電開關避障傳感器模塊
ID:513258 發表于 2020-2-26 17:14 | 顯示全部樓層
紅外對管
是紅外線發射管與光敏接收管,或者紅外線接收管,或者紅外線接收頭配合在一起使用時候的總稱。在光譜中波長大于0.76微米的一段稱為紅外線。在光譜中波長大于0.76微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高于絕對零度(-273.15℃)的物質都可以產生紅外線。現代物理學稱之為熱射線。醫用紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。紅外線發射管在LED封裝行業中主要有三個常用的波段,如下850NM、875NM、940NM。根據波長的特性運用的產品也有很大的差異,850NM波長的主要用于紅外線監控設備,875NM主要用于醫療設備,940NM波段的主要用于紅外線控制設備。EG:紅外線遙控器、光電開關、光電計數設備等。
ID:513258 發表于 2020-2-26 17:27 | 顯示全部樓層
紅外發射管
紅外發射管是由紅外發光二極管矩組成發光體,用紅外輻射效率高的材料(常用砷化鎵)制成PN結,正向偏壓向PN結注入電流激發紅外光,其光譜功率分布為中心波長830~950nm。LED是英文Light Emitting Diode的簡稱,表現是正溫度系數,電流越大溫度越高,溫度越高電流越大,LED紅外燈的功率和電流大小有關,但正向電流超過最大額定值時,紅外燈發射功率反而下降。
光敏接收管
它是一個具有光敏特征的PN結,屬于光敏二極管,具有單向導電性,因此工作時需加上反向電壓。無光照時,有很小的飽和反向漏電流(暗電流)。此時光敏管不導通。當光照時,飽和反向漏電流馬上增加,形成光電流,在一定的范圍內它隨入射光強度的變化而增大。
紅外線接收管
功能與光敏接收管相似只是不受可見光的干擾,感光面積大,靈敏度高,屬于光敏二極管,一般只對紅外線有反應。
ID:513258 發表于 2020-2-26 17:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 17:59 編輯
ID:513258 發表于 2020-2-26 17:44 | 顯示全部樓層
E18-D80NK
是一種集發射與接收于一體的數字式光電傳感器。主要用于障礙物的檢測。發射光經過調制后發出,接收頭對反射光進行解調輸出。有效的避免了可見光的干擾。透鏡的使用,也使得這款傳感器最遠可以檢測80厘米距離的問題(由于紅外光的特性,不同顏色的物體,能探測的最大距離也有不同;白色物體最遠,黑色物體最近)。對障礙物的感應距離可以根據要求通過后部的旋鈕進行調節。該傳感器具有探測距離遠、受可見光干擾小、價格便宜、易于裝配、使用方便等特點,可以廣泛應用于機器人避障、流水線計件等眾多智能自動化場合。
ID:513258 發表于 2020-2-26 17:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:23 編輯
電氣特性
棕色:VCC;藍色:GND;黑色:OUT。
工作電壓:5VDC
工作電流:10-15mA
驅動電流:100mA
感應距離:3-80CM
Sensing range: 3-80cm
Sensing object: Translucency, opaque
Supply voltage: DC5V
Output operation: Normally open(O)
Output: DC three-wire system(NPN)
ID:513258 發表于 2020-2-26 18:06 | 顯示全部樓層
機械特性:
顏色:橙黃色
直徑:18MM
長度:45MM
引線長度:18CM
Diameter: 18mm, Length: 45mm
Appearance: Threaded cylindrical
Material: Plastic
Guard mode: Reverse polarity protection
Ambient temperature: -25-70℃
ID:513258 發表于 2020-2-26 18:32 | 顯示全部樓層
E18-D80NK 工作原理
當發射器發出的紅外線被被測物表面阻擋后,紅外光會發生反射,反射光被光電管接收后進行解調,解調后的信號輸入至Arduino等開發板就可進行物體檢測了。E18-D80NK集成了可調電位器,可通過調節電位器調整測量增益。E18-D80NK 區別于KS-103和HR04 ,它通常不用于距離測試,更多用于碰撞檢測。因此E18-D810NK可運用在機器人,可穿戴設備,汽車等領域。
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:01 | 顯示全部樓層
應用案例
     1、生產線貨物自動計數設備
     2、多功能提醒器
     3、走迷宮機器人
     4、廚房自動化系統
     5、安防防盜系統等
管腳定義
棕色正極  黑色信號   藍色負極
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:03 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:10 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:11 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:52 編輯
實驗開源代碼
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料 +代碼 +圖形 +仿真)
  3.   實驗一百四十八:E18-D80NK 漫反射式紅外光電開關避障傳感器模塊
  4.   程序之一:串口輸出檢測情況
  5.   實驗接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9. */
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600); //以9600的速率啟動串行通信
  13.   pinMode(2, INPUT); //插腳2作為信號輸入
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   while (1) {
  18.     delay(1000);
  19.     if (digitalRead(2) == LOW) {
  20.       //如果未檢測到信號打印沖突
  21.       Serial.println("Collision Detected.");
  22.     }
  23.     else {
  24.       // 如果檢測到信號打印沖突
  25.       Serial.println("No Collision Detected.");
  26.     }
  27.   }
  28. }
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:35 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 20:10 編輯
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:50 編輯
紅外避障使用很簡單,就是OUT口檢測到有效距離內有障礙物時,給OUT發送高電平(或低電平)。可以利用這一特性,進行計數。
需要注意的是,根據障礙物在識別范圍內所停留的時間不同,模塊可能會在障礙物停留的這一段時間頻繁的發送高電平(或低電平),所以,要判斷兩個標志,一個是障礙物進入,一個是障礙物移出,保證在進入后只記錄一次數據即可。
代碼如下:
  1. /*
  4.   程序之二:利用紅外避障(障礙檢測)進行計數
  5.   實驗接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9. */
  10. int i=0; //計數
  11. bool b=false; //障礙物是否進入
  12. void setup() {
  13. Serial.begin(9600);
  14. pinMode(2,INPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17. if (digitalRead(2)==LOW) //如果發送低電平,識別到障礙物進入
  18. {
  19.   if (b==false) { //如果上一次檢測時,障礙物沒有進入,則視為第一次進入。
  20.     b=true;  //先將標志記錄為障礙物已進入。
  21.     i+=1;  //計數+1
  22.     Serial.print("OK:");
  23.     Serial.println(i);
  24.    }
  25. }
  26. else {  //如果檢測到障礙物移出
  27. b=false;  //將標志記錄為障礙物已移出。
  28. }
  29.   delay(1);
  30. }
ID:513258 發表于 2020-2-26 19:54 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 20:05 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4.   程序之三:串口輸出檢測情況,同步控制LED
  5.   實驗接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9.   LED      13
  10. */
  11. const int InfraredSensorPin = 2;
  12. //將信號引腳連接到數字引腳2
  13. const int LedDisp = 13;
  14. //將控制LED連接到數字引腳13
  15. void setup()
  16. {
  17.   Serial.begin(57600);
  18.   Serial.println("Start!");
  19.   pinMode(InfraredSensorPin, INPUT);
  20.   pinMode(LedDisp, OUTPUT);
  21.   digitalWrite(LedDisp, LOW);
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   if (digitalRead(InfraredSensorPin) == LOW)  digitalWrite(LedDisp, HIGH);
  26.   else  digitalWrite(LedDisp, LOW);
  27.   Serial.print("Infrared Switch Status:");
  28.   Serial.println(digitalRead(InfraredSensorPin), BIN);
  29.   delay(1000);
  30. }
ID:513258 發表于 2020-2-26 20:07 | 顯示全部樓層
串口輸出結果
當傳感器沒有監測到目標的時候,Uno控制板上13腳的LED燈熄滅,并且串口監視器會接收到數字“1”;當傳感器監測到目標的時候,LED燈會被點亮,并且串口監視器會接收到數字“0”。如果需要調節監視距離,可以用一字螺絲刀調節背后的旋鈕。
ID:513258 發表于 2020-2-26 20:15 | 顯示全部樓層
注意事項
1、在接線的時候,請避免出現電源和地接錯的現象,該操作有可能造成傳感器永久性損壞;
2、信號輸出端請加上拉電阻;
3、為保護動作的可靠和壽命長,請避免有關規定以外的溫度外界(戶外)條件下,接近傳感器雖為耐水結 構,若裝上罩使用,勿使水和水容性切削油等淋到,則可更好地提高可靠性及壽命。還請避免在有化學藥劑,特別是在強堿、酸、硝酸、銘酸、熱濃硫酸等氣候中使用。
ID:513258 發表于 2020-2-26 20:18 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 20:19 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-2-26 21:03 | 顯示全部樓層
實驗仿真編程(linkboy3.6)
ID:513258 發表于 2020-2-26 21:05 | 顯示全部樓層
實驗仿真編程(linkboy3.6)之二盲人避障器
ID:513258 發表于 2020-2-26 21:13 | 顯示全部樓層
附錄:認識數字紅外避障傳感器視頻
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=283597865868477215
ID:513258 發表于 2020-2-27 06:21 | 顯示全部樓層
實驗開源圖形編程(Mind+)
主站蜘蛛池模板: 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 精品一区二区三区三区 | 日日操视频 | 日本va欧美va欧美va精品 | 日韩一级片在线观看 | 天天干天天操天天爽 | 国产精品福利视频 | www.黄色av| 一二三区视频 | 人人干人人爱 | 欧美视频在线一区 | 久久久久久毛片 | 日韩黄色在线观看 | av一区二区三区在线观看 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 日韩 欧美 亚洲 | 日日操日日射 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产美女网站 | www.午夜 | 国产色站| 国产自在线 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 亚洲欧美日韩另类 | 久久免费看片 | 日本毛片在线观看 | 久久久久久网 | 福利三区 | 一级特黄妇女高潮 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 福利视频一区二区 | 日韩av在线免费看 | 一区二区视频在线 | 中文字幕在线观 | 国产精品成人免费视频 | 国产高清一区二区 | 麻豆中文字幕 | 在线免费黄色 | 国产在线黄色 | 久草福利在线观看 | 日韩色网站 |
