查看: 523527|回復: 1158
[原創][分享]新手寫的多功能電子鐘
ID:8456 發表于 2009-5-27 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛學的單片機,下面的程序是在學習中斷和定時器時寫的,已調試通過,
多功能電子鐘有如下功能:
1,可以用來做電子鐘
2,可以用做報警器(按P3.2時,用做報警)
3,可以用做鬧鐘(按P1.6時,用做鬧鐘)
4,可以顯示星期
程度當中還有好多的不妥之處,還請高手門幫忙指正.
程序如下:
(由于注解太多,所以沒有能寫出來,請見諒!!),制作成功后的圖片如附件.
內容如下:
#include <AT89X51.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code dispcode[]={0x81,0x9f,0xa4,0x8c,0x9a,0xc8,0xc0,0x9d,0x80,0x88};
uchar code DATA[]={0xfc,0x92,0x98,0xac,0x89,0x01,0x5c,0x80,0x88};
uchar dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar dispbuf[8]={0,0,0,0};
uchar dispbitcnt;
uchar second,minite,hour,day;
uchar clockhour,clockminite;
uint tcnt;
uchar mstcnt;
uchar t;
uint a;
//上面的是定義各個變量和數碼管緩存
void yanshi(uint t)
for(;t>0;t--);
}//延時子程序
void beep()
while(hour<clockhour){
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<5000;a++)
{yanshi(6);
P1_4=~P1_4;}
if(P3_6==0){break;}}
while(minite<clockminite){
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<5000;a++)
{yanshi(6);
P1_4=~P1_4;}
if(P3_6==0){break;}}}//報警子程序(P1.4接的是BEEP,P3.6為O時跳出)
void baojing()
if(P1_7==0){
yanshi(500);
if(P1_7==0){
while(1){
if(P1_7==1){
while(1){
beep();
if(P3_6==0)
{break;}}}
if(P3_6==0){break;}}}}}//報警執行子程序(用P1.7做信號檢測腳,同樣當P3.6為0時跳出)
void clock()
if(P3_3==0){yanshi(500);
if(P3_3==0){clockminite++;
if(clockminite==60)
{clockminite=0;}
dispbuf[3]=clockminite%10;
dispbuf[2]=clockminite/10;
while(P3_3==0);}}
if(P3_6==0){yanshi(500);
if(P3_6==0){clockhour++;
if(clockhour==24){clockhour=0;}
dispbuf[1]=clockhour%10;
dispbuf[0]=clockhour/10;
while(P3_6==0);}}}//設定鬧鐘子程序
void key()
if(P3_6==0){second++;
if(second==60){second=0;}
while(P3_6==0);}}
if(P3_5==0){yanshi(1000);
if(P3_5==0){minite++;
if(minite==60){minite=0;}
dispbuf[3]=minite%10;
dispbuf[2]=minite/10;
while(P3_5==0);}}
if(P3_7==0){yanshi(500);
if(P3_7==0){hour++;
if(hour==24){hour=0;}
dispbuf[1]=hour%10;
dispbuf[0]=hour/10;
while(P3_7==0);}}
if(P3_4==0){yanshi(500);
if(P3_4==0){day++;
if(day==7){day=0; }
P2=DATA[day];
while(P3_4==0);}}
}//設定時間子程序
void laozhong()
if(hour==clockhour){
if(minite==clockminite){
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<1000;a++)
{yanshi(5);
P1_4=~P1_4;}
for(a=0;a<5000;a++)
{yanshi(6);
P1_4=~P1_4;}}}}//鬧鐘子程序
void display()
dispbuf[1]=hour%10;
dispbuf[0]=hour/10;
P2=DATA[day];
}//顯示子程序
void displayclock()
dispbuf[7]=clockminite%10;
dispbuf[6]=clockminite/10;
dispbuf[5]=clockhour%10;
dispbuf[4]=clockhour/10;
}//鬧鐘顯示子程序
void time()
tcnt++;
if(tcnt==4000){tcnt=0;
second++;
minite++;
hour++;
day++;
if(day==7){day=0;}}}}
display();}}//時間子程序
void t0(void) interrupt 1 using 0
mstcnt++;
if(mstcnt==4){mstcnt=0;
P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
P1=dispbitcode[dispbitcnt];
P2=DATA[day];
dispbitcnt++;}
if(dispbitcnt==4){dispbitcnt=0;}
time();displayclock();}//中斷
void main(void)
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
key();clock();
if(P1_6==0)
{while(1){laozhong();
if(P3_2==0){yanshi(10000);
if(P3_2==0){while(1)
{baojing();
if(P3_6==0)
{break;}
//S1:啟動報警器(P3.2)
//S2: clock minite 加(P3.3)
//S3: 星期加(P3.4)
//S4:time minite 加(P3.5)
//S5: clock hour 加/退出報警器(P3.6)
//S6:time hour 加(P3.7)
//P1-7為信號檢測腳
[此貼子已經被作者于2009-6-9 9:40:09編輯過]
ID:12101 發表于 2009-5-28 08:56 | 只看該作者
不錯。!
如果能用匯編寫就更有挑戰性了。
ID:13539 發表于 2009-5-28 15:48 | 只看該作者
來看看
ID:13521 發表于 2009-5-28 18:33 | 只看該作者
學習下
ID:13508 發表于 2009-5-28 20:52 | 只看該作者
新手想學習一下~謝謝了
ID:12253 發表于 2009-5-28 23:07 | 只看該作者
學習學習
ID:12322 發表于 2009-5-29 10:28 | 只看該作者
好東西多傳傳啊
ID:13578 發表于 2009-5-29 14:04 | 只看該作者
好東西多傳傳啊
ID:12718 發表于 2009-5-29 17:03 | 只看該作者
拜讀一下
ID:12718 發表于 2009-5-29 17:11 | 只看該作者
提個建議好嗎;unsigned int 何不在前面先宏定義為
編程可以少寫字嘛
ID:10558 發表于 2009-5-30 15:54 | 只看該作者
有我需要的部分,謝謝
ID:7019 發表于 2009-5-30 16:22 | 只看該作者
學習了
ID:13622 發表于 2009-5-30 17:27 | 只看該作者
學習了
ID:8455 發表于 2009-5-30 21:07 | 只看該作者
看下,怎么樣。
ID:13633 發表于 2009-5-30 21:38 | 只看該作者
不錯不錯
ID:5727 發表于 2009-5-30 22:26 | 只看該作者
good
ID:951 發表于 2009-5-31 08:23 | 只看該作者
學習中。!
ID:13679 發表于 2009-5-31 21:43 | 只看該作者
學習一下
ID:3659 發表于 2009-5-31 21:55 | 只看該作者
我也是新手啊
ID:7193 發表于 2009-6-1 04:33 | 只看該作者
來看看~~~~~
ID:11531 發表于 2009-6-2 09:04 | 只看該作者
學習一下!
ID:13814 發表于 2009-6-5 15:33 | 只看該作者
也是新手,學學。
ID:13857 發表于 2009-6-6 14:13 | 只看該作者
新手
ID:12101 發表于 2009-6-7 14:15 | 只看該作者
不錯呀!!
ID:13897 發表于 2009-6-7 16:53 | 只看該作者
來看看咯
ID:12866 發表于 2009-6-8 16:28 | 只看該作者
很想學學
ID:12866 發表于 2009-6-8 19:19 | 只看該作者
美中不足:
  對于新手程序應該有解釋,不能說每一句都要解釋,最起碼的要有,這個程序上 P1_4;P1_7;P3_3;P3_4;P3_5;P3_6;P3_7;以及P0;P1;P2;由于沒有電路原理圖,他們都是什么作用?應該加以注釋;這樣會更好一些,便于初學者入門,哈哈!當讓行家一看就知道是怎么連接的
ID:13329 發表于 2009-6-8 21:25 | 只看該作者
看看,有實用先仿制
ID:13318 發表于 2009-6-8 22:31 | 只看該作者
參考一下
ID:8456 發表于 2009-6-9 09:34 | 只看該作者
yimajiadian
說的是,我當時是嫌麻煩,所以沒有寫上,我從新修改了下
ID:14011 發表于 2009-6-9 19:53 | 只看該作者
以下是引用wuchengnian在2009-5-31 21:55:35的發言:
我也是新手啊
ID:14016 發表于 2009-6-9 20:11 | 只看該作者
ID:14031 發表于 2009-6-9 23:40 | 只看該作者
 看一下
ID:14076 發表于 2009-6-10 20:53 | 只看該作者
學習一下,看看是什么來著
ID:3751 發表于 2009-6-11 08:44 | 只看該作者
212313113131
ID:14101 發表于 2009-6-11 11:20 | 只看該作者
來學習的
ID:14127 發表于 2009-6-12 00:42 | 只看該作者
要學習學習!
ID:11838 發表于 2009-6-12 09:25 | 只看該作者
來借鑒學習~~
ID:14142 發表于 2009-6-12 12:42 | 只看該作者
來看看
主站蜘蛛池模板: 免费在线看a | 欧美日韩精品久久 | 欧美成人精品一区二区三区 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 中文字幕99 | 亚洲国产91 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 福利色导航 | 日韩激情一区 | 天天综合天天 | 国产日韩久久 | 久久久久免费视频 | 亚洲成人av | 免费在线成人 | 日韩精品一区在线 | 高清一区二区三区 | 日韩av免费在线观看 | 欧美日韩高清 | 免费黄色一级视频 | 欧美性猛交乱大交 | 精品在线观看视频 | 成年人视频在线播放 | 在线看h片 | 日韩亚洲欧美在线 | 免费成人深夜夜行网站 | 911看片 | 日本激情网 | 日批视频网站 | 日韩精品成人 | 欧美亚洲天堂 | 日韩精品一区二区三区四区 | 超碰99在线 | 久久色av | 欧美精品网站 | 自拍偷拍欧美日韩 | 色婷婷狠狠 | 国产一区二区三区免费 | 黄色成人毛片 | 日韩av不卡在线 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产成人在线免费观看 |
