查看: 1923|回復: 0
11個單片機使用技巧
ID:700332 發表于 2020-3-1 07:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.MCU有串口外設的話,在加上電平轉換芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。
2.RS485采用差分信號負邏輯,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。在RS485一般采用主從通訊方式,即一個主機帶多個從機。
3.Modbus是一種協議標準,可以支持多種電氣接口,如RS232,RS485,也可以在各種介質上傳輸,如雙絞線,光纖,無線。
4.很多MCU的串口都開始自帶FIFO,收發FIFO主要是為了解決串口收發中斷過于頻繁而導致CPU的效率不高的問題。如果沒有FIFO,則沒收發一個數據都要中斷處理一次,有了FIFO,可以在連續收發若干個數據(根據FIFO的深度而定)后才產生一次中斷去處理數據,大大提高效率。
5.有些工程師在調試自己的系統時一出現系統跑飛,就馬上引入看門狗來解決問題,而沒有思想程序為什么會跑飛?程序跑飛可能是程序本身的bug,也可能是硬件電路的問題(本身就是易受干擾或自己就是干擾源)。通常建議在調試自己的系統時,先不加看門狗,等完全調試穩定了,在補上(危機產品安全,人身安全的除外)。
6.如何區分有源蜂鳴器和無源蜂鳴器?
從外觀上看,如將兩種蜂鳴器的引腳都朝上放置時,可以看出綠色電路板的一種是源蜂鳴器,沒有電路板而用黑膠密封的一種是有源蜂鳴器。
有源蜂鳴器直接接上額定電源就可以連續發聲,而無源蜂鳴器則和電磁揚聲器一樣,需要接在音頻輸出電路上才能發聲。
7.電壓比較器的用途主要是波形的產生和變換,模擬電路到數字電路的接口。
8.低功耗喚醒的常用方式:處理器進入低功耗后就停止了很多活動,當出現一個中斷時,可以喚醒處理器,使其從低功耗模式返回到正常運行模式。因此在進入低功耗模式之前,必須配置莫個片內外設的中斷,并允許其在低功耗模式下繼續工作。如果不這樣,只有復位和重新上電才能結束低功耗模式。處理器喚醒后首先執行中斷服務程序,退出后接著執行主程序中的代碼。
9.觸摸屏的特征:
1)透明,直接影響到觸摸屏的視覺效果。從這一點看紅外線技術觸摸屏和表面聲波觸摸屏由于只隔了一層純玻璃,視覺效果突出。而很多觸摸屏是很多層的復合薄膜,僅用透明一點來概括它的視覺效果是不夠的,還可以包括色彩失真度,反光性,清晰度。色彩失真度也就是圖中的最大色彩失真度,自然是越小越好。反光性主要是指由于鏡面反射造成圖像上重疊后產生的光影,如人影。大多數存在反光性的觸摸屏提供另外一種型號,磨砂面觸摸屏,也叫防眩型。
2)觸摸屏是據對坐標系統,也就是不管在什么情況下,同一點的輸出數據時穩定的,如果不穩定,就會定位不準,也就是觸摸屏最怕的問題:漂移。技術原理上凡是不能保證同一點觸摸每一次采樣數據相同的觸摸屏都免不了漂移問題,目前有漂移現象的只有電容觸摸屏。
10.注冊中斷服務函數:中斷服務函數已經編寫好,但當中斷事件發生時,CPU還是無法找到它,因為我們還缺少最后一步:注冊中斷服務函數。注冊有兩種方法:一是直接利用中斷注冊函數,優點是操作簡單,可移植性好,缺點是由于把中斷向量表重新映射到SRAM中而導致執行效率下降:還有一種是需要修改啟動文件,優點效率很高,確定可移植性不高。
11.很多的MCU提供數字電源VDD/GND和模擬電源VDDA/GNDA。通常建議是采用兩路不同的3.3V電源供電。但為了節省成本,也可以采用單路3.3V電源,但VDDA/GNDA要通過電感從VDD/GND分離出來。一般GNDA和GND最終還是要連接在一起的,建議用一個繞線電感連接并且接點盡可能靠近芯片(電感最好放置在PCB背面)。
主站蜘蛛池模板: 18岁毛片 | 黄色三级视频网站 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 一区二区高清视频 | 国语对白永久免费 | 中文字幕第8页 | 欧美日韩成人在线观看 | 国产成人精品一区二区 | 久久久久久久久国产精品 | 日本香蕉视频 | 国产一级生活片 | 国产成人网 | 中文字幕第一区综合 | 一区二区国产精品 | 亚洲经典av | 黄色网址在线免费观看 | 国产三级网 | 三级在线观看视频 | 性少妇mdms丰满hdfilm | 亚洲一级精品 | 一级片免费在线观看 | 免费黄网站在线观看 | 午夜在线视频观看日韩17c | 午夜欧美 | 国产小精品 | 成人在线播放视频 | 日韩精品一区在线 | 毛片毛片毛片 | 亚洲精品日韩精品 | 在线视频日本 | 一级黄色在线观看 | 成人香蕉网 | 夜夜骚av| 亚洲视频网址 | 天天综合精品 | 日韩午夜在线观看 | 在线观看日韩视频 | 天天拍夜夜操 | 国产九九热 | 在线观看免费毛片 | 欧美一区二区免费 |
