查看: 3736|回復: 3
51單片機超聲波車位系統Proteus仿真程序
ID:262059 發表于 2020-3-1 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在proteus中通過3個超聲波檢測距離實現對車位剩余數量的檢測
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int
  5. uint dis_temp=50;
  6. uint Margin;
  7. uint cwA,cwP,cwS;
  8. sbit LcdRs_P   = P2^7;                // 1602液晶的RS管腳
  9. sbit LcdRw_P   = P2^6;                // 1602液晶的RW管腳
  10. sbit LcdEn_P   = P2^5;                // 1602液晶的EN管腳
  11. sbit Trig_P    = P2^2;                // 超聲波模塊的Trig管腳
  12. sbit Echo_P    = P2^3;                // 超聲波模塊的Echo管腳
  13. sbit Trig_A    = P2^0;                // 超聲波模塊的Trig管腳
  14. sbit Echo_A    = P2^1;                // 超聲波模塊的Echo管腳
  15. sbit Trig_S    = P1^6;                // 超聲波模塊的Trig管腳
  16. sbit Echo_S    = P1^7;                // 超聲波模塊的Echo管腳
  17. /*********************************************************/
  18. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  19. /*********************************************************/
  20. void DelayMs(uint time)
  21. {
  22.         uint i,j;
  23.         for(i=0;i<time;i++)
  24.                 for(j=0;j<112;j++);
  25. }
  26. /*********************************************************/
  27. // 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
  28. /*********************************************************/
  29. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  30. {
  31.         LcdRs_P = 0;
  32.         LcdRw_P = 0;
  33.         LcdEn_P = 0;
  34.         P0=cmd;
  35.         DelayMs(2);
  36.         LcdEn_P = 1;
  37.         DelayMs(2);
  38.         LcdEn_P = 0;
  39. }
  40. /*********************************************************/
  41. // 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
  42. /*********************************************************/
  43. void LcdWriteData(uchar dat)
  44. {
  45.         LcdRs_P = 1;
  46.         LcdRw_P = 0;
  47.         LcdEn_P = 0;
  48.         P0=dat;
  49.         DelayMs(2);
  50.         LcdEn_P = 1;
  51.         DelayMs(2);
  52.         LcdEn_P = 0;
  53. }
  54. /*********************************************************/
  55. // 1602液晶初始化函數
  56. /*********************************************************/
  57. void LcdInit()
  58. {
  59.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
  60.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
  61.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
  62.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  63. }
  64. /*********************************************************/
  65. // 液晶光標定位函數
  66. /*********************************************************/
  67. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  68. {
  69.         // 第一行
  70.         if(line==0)
  71.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  72.         // 第二行
  73.         if(line==1)
  74.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  75. }
  76. /*********************************************************/
  77. // 液晶輸出字符串函數
  78. /*********************************************************/
  79. void LcdPrintStr(uchar *str)
  80. {
  81.         while(*str!='\0')
  82.                         LcdWriteData(*str++);
  83. }
  84. /*********************************************************/
  85. // 液晶輸出數字
  86. /*********************************************************/
  87. void LcdPrintNum(uint num)
  88. {
  89.         LcdWriteData(num/100+0x30);                                // 百位
  90.         LcdWriteData(num%100/10+0x30);                // 十位
  91.         LcdWriteData(num%10+0x30);                                // 個位
  92. }
  93. /*********************************************************/
  94. // 計算測到的距離
  95. /*********************************************************/
  96. uint GetDistanceP(void)
  97. {
  98.         uint sp;                                        // 用于記錄測得的距離
  99.         TH0=0;
  100.         TL0=0;
  101.         Trig_P=1;                                        // 給超聲波模塊一個開始脈沖
  102.         DelayMs(1);
  103.         Trig_P=0;
  104.         while(!Echo_P);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖
  105.         TR0=1;                                                // 啟動定時器,開始計時
  106.         while(Echo_P);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖結束
  107.         TR0=0;                                                // 停止定時器,停止計時
  108.         sp=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
  109.         return sp;
  110. }
  111. uint GetDistanceS(void)
  112. {
  113.         uint ss;                                        // 用于記錄測得的距離
  114.         TH0=0;
  115.         TL0=0;
  116.         Trig_S=1;                                        // 給超聲波模塊一個開始脈沖
  117.         DelayMs(1);
  118.         Trig_S=0;
  119.         while(!Echo_S);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖
  120.         TR0=1;                                                // 啟動定時器,開始計時
  121.         while(Echo_S);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖結束
  122.         TR0=0;                                                // 停止定時器,停止計時
  123.         ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
  124.         return ss;
  125. }
  126. uint GetDistanceA(void)
  127. {
  128.         uint sa;                                        // 用于記錄測得的距離
  129.         TH0=0;
  130.         TL0=0;
  131.         Trig_A=1;                                        // 給超聲波模塊一個開始脈沖
  132.         DelayMs(1);
  133.         Trig_A=0;
  134.         while(!Echo_A);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖
  135.         TR0=1;                                                // 啟動定時器,開始計時
  136.         while(Echo_A);                // 等待超聲波模塊的返回脈沖結束
  137.         TR0=0;                                                // 停止定時器,停止計時
  138.         sa=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
  139.         return sa;
  140. }
  141. void detection(uint dis,uchar buf)
  142. {
  143. if(dis>=dis_temp)
  144. {
  145. switch(buf)
  146.    {
  147.           case'S':RD = 0;cwS=1;break;
  148.           case'P':WR = 0;cwP=1;break;
  149.           case'A':T1 = 0;cwA=1;break;
  150.    }
  151. }
  152. if(dis<dis_temp)
  153. {
  154.         switch(buf)
  155.    {
  156.           case'S':RD = 1;cwS=0;break;
  157.           case'P':WR = 1;cwP=0;break;
  158.           case'A':T1 = 1;cwA=0;break;
  159.    }
  160. }
  161.   Margin=cwS+cwP+cwA;
  162.   LcdGotoXY(1,13);                                                          // 定位到第1行第11列
  163.         LcdWriteData(Margin%10+0x30);                                // 顯示車位余量
  164. }
  165. /*********************************************************/
  166. // 主函數
  167. /*********************************************************/
  168. void main()
  169. {
  170. //        uchar dat1,dat2;
  171.         uint distP,distA,distS;
  172.
  173.         Trig_P=0;
  174.         Trig_A=0;
  175.         Trig_S=0;
  176.
  177.         LcdInit();        // 執行液晶初始化
  178.         TMOD = 0x01;        // 選擇定時器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計時用的)
  179.         LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
  180.         LcdPrintStr("S=   cm");        // 第0行顯示“HC-SR04 System”
  181.         LcdGotoXY(0,9);        // 定位到第0行第0列
  182.         LcdPrintStr("P=   cm");        // 第0行顯示“HC-SR04 System”
  183.         LcdGotoXY(1,0);        // 定位到第1行第0列
  184.         LcdPrintStr("A=   cm");        // 第1行顯示“S=   cm”
  185.         LcdGotoXY(1,9);        // 定位到第1行第0列
  186.         LcdPrintStr("KY:  /3");        // 第1行顯示“S=   cm”
  187.         while(1)
  188.         {
  189.             distS=GetDistanceS();                                                        // 通過超聲波模塊獲取距離
  190.                   LcdGotoXY(0,2);                                                           // 定位到第1行第2列
  191.                   LcdPrintNum(distS);                                                        // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
  192.                   detection(distS,'S');
  193.
  194.                   distP=GetDistanceP();                                                        // 通過超聲波模塊獲取距離
  195.                   LcdGotoXY(0,11);                                                          // 定位到第1行第11列
  196.                   LcdPrintNum(distP);                                                        // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
  197.                          detection(distP,'P');
  198.
  199.             distA=GetDistanceA();
  200.                   LcdGotoXY(1,2);                                                            // 定位到第2行第11列
  201.                   LcdPrintNum(distA);
  202.                          detection(distA,'A');
  203.
  204.         }
  205. }
超聲波車位檢測Y.zip (82.03 KB, 下載次數: 73)
ID:89286 發表于 2020-3-3 22:10 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:708403 發表于 2020-3-24 16:46 | 顯示全部樓層
這個超聲波測距是怎么畫出來的,為啥我找不到啊
ID:404470 發表于 2020-3-26 14:06 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文字幕在线观看 | 美女福利视频 | 美日韩在线视频 | 日韩精品综合 | 欧美三级大片 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 国产精品一级 | 日日日干干干 | 五月开心婷婷 | 久久久精品在线 | 毛片一级片 | 日本少妇一区二区 | 91精品91久久久中77777 | 91免费国产| 国产涩涩| 欧美精品在线播放 | 专业操老外 | 国产深夜福利 | 久久人人爽人人爽人人片 | xxxx色| 日韩精品久久久久久 | 天堂成人av | 国产亚洲视频在线观看 | 欧美在线观看视频 | 天天操女人 | 黄色三级视频 | 欧美激情国产精品 | 欧美国产日韩在线 | 在线观看黄色小视频 | 欧美a在线 | 四虎视频| 亚洲欧美在线观看视频 | 久久久www成人免费精品 | 婷婷综合视频 | 久久精品视频网站 | 伊人精品| 一区二区三区久久久 | 一边摸一边操 | 国产天堂在线观看 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美久久久久久 |
