查看: 6248|回復: 29
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(159)---MAX9814咪頭傳感器
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百五十九:MAX9814麥克風放大器模塊 MIC話筒聲音放大/咪頭傳感器 CMA-4544PF-W
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:05 | 只看該作者
CMA-4544PF-W
電容式麥克風
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:29 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:37 | 只看該作者
電容式話筒
是利用電容大小的變化,將聲音信號轉化為電信號.這種話筒最為普遍,常見的錄音機內置話筒就這種.因為它便宜,體積小巧,而且效果也不差.有時也叫咪頭。
電容式麥克風有兩塊金屬極板,其中一塊表面涂有駐極體薄膜(多數為聚全氟乙丙烯)并將其接地,另一極板接在場效應晶體管的柵極上,柵極與源極之間接有一個二極管,如圖所示。當駐極體膜片本身帶有電荷,表面電荷地電量為Q,板極間地電容量為C,則在極頭上產生地電壓U=Q/C,當受到振動或受到氣流地摩擦時,由于振動使兩極板間的距離改變,即電容C改變,而電量Q不變,就會引起電壓的變化,電壓變化的大小,反映了外界聲壓的強弱,這種電壓變化頻率反映了外界聲音的頻率,這就是駐極體傳聲器地工作原理。
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:41 | 只看該作者
電容式麥克風優點
1、能將聲音直接轉換成電能訊號的
電容式麥克風是利用導體間的電容充放電原理,以超薄的金屬或鍍金的塑料薄膜為振動膜感應音壓,以改變導體間的靜電壓直接轉換成電能訊號,經由電子電路耦合獲得實用的輸出阻抗及靈敏度設計而成。
2、能展現原音重現的特性
音響專家以追求『原音重現』為音響的最高境界!從麥克風的基本設計原理分析,不難發現電容式麥克風不僅靠精密的機構制造技術,而且結合復雜的電子電路,能直接將聲音轉換成電能訊號,先天上就具有極優越的特性,所以成為追求『原音重現』者的最佳選擇。
3、具有極為寬廣的頻率響應
振動膜是麥克風感應聲音及轉換為電能訊號的主要組件。振動膜的材質及機構設計,是決定麥克風音質的各項特性。由于電容式麥克風的振動膜可以采用極輕薄的材料制成,而且感應的音壓,直接轉換成音頻訊號,所以頻率響應低音可以延伸到10Hz以下的超低頻,高音可以輕易的達到數十KHz的超音波,展現非常寬廣的頻率響應特性!
4、具有超高靈敏度
在振動膜上面因為沒有音圈的負載,可以采用極為輕薄的設計,所以不但頻率響應極為優越,而且具有絕佳的靈敏度,可以感應極微弱的聲波,輸出最清晰、細膩及精準的原音!
5、快速的瞬時響應特性
振動膜除了決定麥克風的頻率響應及靈敏度的特性外,對聲波反應快慢的能力,即所謂「瞬時響應」特性,是影響麥克風音色的一個最重要因素。麥克風瞬時響應特性的快慢,決定于整個振動膜的輕重,振動膜越輕,反應速度就越快。電容式音頭極為輕薄的振動膜,具有極快速的瞬時響應特性,能展現清晰、明亮而有勁的音色及精準的音像。尤其中、低音完全沒有音染及『箱音』,高音細膩而清脆,是電容式最顯著的音色特點。由下面的附圖可明顯看出電容式音頭的瞬時響應特性遠優于動圈式。
6、具有超低觸摸雜音的特性
使用手握式麥克風時因與手掌接觸產生的觸摸雜音,讓原音混雜了額外的噪音,對音質影響至巨,尤其對具有前置放大電路的無線麥克風更嚴重,所以觸摸雜音成為評斷麥克風優劣的重要項目。從物理現象探討,鵝毛與銅板同樣掉到地板上,鵝毛幾乎聽不到掉落的聲音,而銅板就很大聲,顯示較輕的材料比較重的撞擊聲小。同理,電容式麥克風的振動膜比較輕,先天上就具有『超低觸摸雜音』的絕佳特點。
7、具有耐摔與耐沖擊的特性
使用麥克風難免因不慎掉落碰撞導致故障或異常。由于電容式音頭是由較輕的塑料零件及堅固的輕金屬外殼構成,掉落地面的撞擊力較小,損壞的故障率較低。
8、體積小、重量輕
電容式麥克風因采用超薄的振動膜,具有體積小、重量輕、靈敏度高及頻率響應優越的特點,所以能設計成超小型麥克風(俗稱小蜜蜂及小螞蟻)廣泛的應用
9、最適合裝配在無線麥克風上
電容式麥克風具有上述絕佳的特點,成為音響工程專家及演唱高手的最愛,而無線麥克風在舞臺演唱或在家里唱卡拉OK,已經成為當今世界的趨勢,無線麥克風因本身可以提供電容式音頭所需的偏壓,而擁有電容式麥克風的全部優點,成為數字音響時代,專業音響行家夢寐以求的最佳麥克風。
電容式麥克風缺點
結構復雜、造價昂貴,音膜脆弱,怕潮,名貴型號都用真空防潮箱保存,難以推廣。
ID:513258 發表于 2020-3-5 12:15 | 只看該作者
MAX9814
是美信公司出品的帶AGC控制的麥克放大模塊,很適于各種麥克放大和控制電路的前置部分,外圍只要10個以內的元件,就能滿足一般使用者的需要,麥克放大在0-8米的距離,保證輸出電平保持近似一致。是很好的簡單代替復雜麥克控制電路的代表之作。
ID:513258 發表于 2020-3-5 12:32 | 只看該作者
MAX9814是一款低成本,高質量的麥克風放大器,具有自動增益控制(AGC)和低噪聲麥克風偏置。該器件具有一個低噪聲前置放大器,可變增益放大器(VGA),輸出放大器,麥克風偏置電壓發生器和AGC控制電路。
低噪聲前置放大器具有固定的12dB增益,而VGA增益則根據輸出電壓和AGC閾值自動從20dB調整至0dB。輸出放大器提供8dB,18dB和28dB的可選增益。在沒有壓縮的情況下,放大器的級聯會導致總增益為40dB,50dB或60dB。三級數字輸入對輸出放大器的增益進行編程。外部電阻分壓器控制AGC閾值,單個電容器設定啟動/釋放時間。三級數字輸入可設定起效時間與釋放時間的比率。AGC的保持時間固定為30ms。低噪聲麥克風偏置電壓發生器可以使大多數駐極體麥克風偏置。
MAX9814采用節省空間的14引腳TDFN封裝。該器件的額定溫度范圍為-40°C至+ 85°C。
ID:513258 發表于 2020-3-5 12:35 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-5 14:22 | 只看該作者
MAX9814主要特征
自動增益控制(AGC)
三種增益設置(40dB,50dB,60dB)
可編程攻擊時間
可編程的攻擊和釋放比率
2.7V至5.5V電源電壓范圍
30nV /的低輸入參考噪聲密度
低總諧波失真(THD):0.04%(典型值)
低功耗關機模式
內部低噪聲麥克風偏置,2V
采用節省空間的14引腳TDFN(3mm×3mm)封裝
-40°C至+ 85°C擴展溫度范圍
ID:513258 發表于 2020-3-5 14:42 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-5 15:24 | 只看該作者
MAX9814麥克風放大器模塊
MAX9814是一款低成本高性能麥克風放大器,具有自動增益控制(AGC)和低噪聲麥克風偏置。器件具有低噪聲前端放大器、可變增益放大(VGA)、輸出放大器、麥克風偏置電壓發生器和AGC控制電路。
●自動增益控制(AGC)
●3種增益設置(40dB、50dB、60dB)
●可編程動作時間
●可編程動作和釋放時間比
●電源電壓范圍2.7V~5.5V
●低THD:0.04% (典型值)
●低功耗關斷模式
●內置2V低噪聲麥克風偏置
ID:513258 發表于 2020-3-5 15:29 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2020-3-5 15:31 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-5 15:34 | 只看該作者
ID:347384 發表于 2020-3-7 20:05 | 只看該作者
樓主太牛了。
ID:513258 發表于 2020-3-8 17:30 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百五十九:MAX9814麥克風放大器模塊 MIC話筒聲音放大/咪頭傳感器
  4. 項目測試:串口輸出人聲波形
  5. 模塊接線:
  6. MAX9814  Arduino
  7. VCC        5V
  8. GND        GND
  9. OUT         A0
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0,INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   Serial.println(analogRead(A0));
  19.   delay(100);
  20. }
ID:513258 發表于 2020-3-8 17:33 | 只看該作者
項目測試:串口輸出人聲波形
模塊接線:
MAX9814  Arduino
VCC        5V
GND        GND
OUT         A0
ID:513258 發表于 2020-3-8 17:35 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-9 09:05 | 只看該作者
來自放大器輸出的音頻信號是變化的電壓。要測量聲級,我們需要進行多次測量以找到信號的最小和最大范圍或“峰到峰幅度”。
下面的實驗中,我們選擇50毫秒的示例窗口。這足以測量低至20 Hz(人類聽覺的下限)頻率的聲音水平。
找到最小和最大樣本后,我們計算差值并將其轉換為伏特,然后將輸出打印到串行監視器。
  1. /*
  4.   項目測試之二:測量聲級
  5.   模塊接線:
  6.   MAX9814  Arduino
  7.   VCC        5V
  8.   GND        GND
  9.   OUT         A0
  10. */
  11. const int sampleWindow = 50; // 以mS為單位的采樣窗口寬度(50 mS = 20Hz)
  12. unsigned int sample;
  13. void setup()
  14. {
  15.    Serial.begin(9600);
  16.    pinMode(A0,INPUT);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    unsigned long startMillis= millis();  // 樣本窗口的開始
  21.    unsigned int peakToPeak = 0;   // 峰峰值
  22.    unsigned int signalMax = 0;
  23.    unsigned int signalMin = 1024;
  24.    // collect data for 50 mS
  25.    while (millis() - startMillis < sampleWindow)
  26.    {
  27.       sample = analogRead(A0);
  28.       if (sample < 1024)  // 拋出錯誤的讀數
  29.       {
  30.          if (sample > signalMax)
  31.          {
  32.             signalMax = sample;  // 只保存最大級別
  33.          }
  34.          else if (sample < signalMin)
  35.          {
  36.             signalMin = sample;  // 僅保存最低級別
  37.          }
  38.       }
  39.    }
  40.    peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max-min =峰峰值幅度
  41.    double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024;  // 轉換為伏特
  42.    Serial.println(volts);
  43. }
ID:513258 發表于 2020-3-9 09:44 | 只看該作者
  項目測試之二:測量聲級
  模塊接線:
  MAX9814  Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  OUT         A0
ID:513258 發表于 2020-3-9 09:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-9 10:03 | 只看該作者
修改為
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 255;  // 轉換為1/4伏特值
ID:513258 發表于 2020-3-9 16:53 | 只看該作者
  •   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  •   實驗一百四十五:MT8870 DTMF語音解碼板模塊 電話撥號控制音頻解碼處理電路
  •   第三項實驗:用合成DTMF雙音多頻信號測試咪頭傳感器和DTMF解碼模塊
  •   1、安裝 "dtmf"庫: 下載https://codeload.github.com/DFRobot/DTMF/zip/master
  •   2、需要材料:喇叭1個,68Ω電阻兩個,咪頭傳感器和DTMF解碼模塊,兩塊UNO板
  •   3、合成信號硬件連接:在D11,D12引腳各接一個68Ω電阻一端,68Ω電阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
  •   4、咪頭模塊接線:
  •   MAX9814  Arduino
  •   VCC        5V
  •   GND        GND
  •   OUT        IN(接到DTMF)
  •   5、DTMF解碼模塊接線
  •   DTMF     Arduino
  •   VCC        5V
  •   GND        GND
  •   Q1         12
  •   Q2         11
  •   Q3         10
  •   Q4         9
  • #include "dtmf.h"
  • DTMF dtmf;
  • void setup()
  •   Serial.begin(9600);
  • void loop()
  •   // 讀DTMF代碼并且用串行輸出
  •   int myDtmf;
  •   myDtmf = dtmf.getDTMF();
  •   if (myDtmf != -1)
  •     Serial.println(myDtmf);
  •   delay(100); // 以避免收到重復的輸出。
ID:513258 發表于 2020-3-9 16:56 | 只看該作者
DTMF解碼識別模塊實驗視頻
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3OTkzOTA4OA==.html
  4、咪頭模塊接線:
  MAX9814  Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  OUT        IN(接到DTMF)
  5、DTMF解碼模塊接線
  DTMF     Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  Q1         12
  Q2         11
  Q3         10
  Q4         9
ID:513258 發表于 2020-3-9 16:58 | 只看該作者
打開"dtmf.h"庫文件查看,發現是針對不同硬件模塊的(板上芯片都是MT8870),由于接腳對不上號,故串口輸出的解碼不對的
ID:780673 發表于 2020-6-22 11:36 | 只看該作者
樓主恒心、毅力、做事的態度都不缺,大牛指日可待
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:58 | 只看該作者
ssw2020 發表于 2020-6-22 11:36
謝謝老師的鼓勵
ID:513258 發表于 2020-11-5 17:18 | 只看該作者
搜到一個NE5532來進行放大的咪頭電路
主站蜘蛛池模板: 成年免费视频黄网站在线观看 | 黄色国产 | 国产一区二区在线播放 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 中文字幕在线不卡 | 九九热精品 | 欧美精品在线观看视频 | 一级片免费在线观看 | 亚洲视频不卡 | 免费高清av | www久久久 | 成人短视频在线观看 | 成人深夜福利视频 | 中国一级毛片免费看 | 国产成人a亚洲精品 | 天天操夜 | 日韩一区二区三区视频 | 亚洲二三区 | 伊人成人在线视频 | 亚洲一区二区免费 | 国产精品美女久久久久av爽 | 日韩怡红院 | av福利网| 欧美成人一级片 | 2017天天干 | 秋霞一区二区三区 | 能看的av网站 | 日韩中文av | 日本三级大片 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 欧美成人精品一区二区 | av免费在线观看网站 | 国产精品国产成人国产三级 | www.夜夜| 国产一区二区三区在线视频 | www4h| 日韩欧美国产综合 | 免费观看一区二区三区毛片 | 中国美女乱淫免费看视频 | 福利视频一区二区 | 玖玖在线视频 |
