查看: 4229|回復(fù): 14
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(157)---SG3525 PWM模塊
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟睿詫W(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百五十七:SG3525 PWM控制器模塊 頻率可調(diào) 占空比可調(diào) 波形發(fā)生器
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-5 20:24 | 只看該作者
SG3525
是一種性能優(yōu)良、功能齊全和通用性強(qiáng)的單片集成PWM控制芯片,它簡(jiǎn)單可靠及使用方便靈活,輸出驅(qū)動(dòng)為推拉輸出形式,增加了驅(qū)動(dòng)能力;內(nèi)部含有欠壓鎖定電路、軟啟動(dòng)控制電路、PWM鎖存器,有過流保護(hù)功能,頻率可調(diào),同時(shí)能限制最大占空比。
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 06:05 | 只看該作者
管腳功能
直流電源 Vs 從腳 15 接入后分兩路,一路加到或非門;另一路送到基準(zhǔn)電壓穩(wěn)壓器的輸入端,產(chǎn)生穩(wěn)定的元器件作為電源。振蕩器腳 5 須外接電容 CT,腳 6 須外接電阻 RT。振蕩器頻率由外接電阻RT 和電容CT決定, 振蕩器的輸出分為兩路,一路以時(shí)鐘脈沖形式送至雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及兩個(gè)或非門;另一路以鋸齒波形式送至比較器的同相輸入端,比較器的反向輸入端接誤差放大器的輸出,誤差放大器的輸出與鋸齒波電壓在比較器中進(jìn)行比較,輸出一個(gè)隨誤差放大器輸出電壓高低而改變寬度的方波脈沖,再將此方波脈沖送到或非門的一個(gè)輸入端。或非門的另兩個(gè)輸入端分別為雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和振蕩器鋸齒波。雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的兩個(gè)輸出互補(bǔ),交替輸出高低電平,將PwM脈沖送至三極管VT1 及 VT2的基極,鋸齒波的作用是加入死區(qū)時(shí)間,保證 VT1 及VT2不同時(shí)導(dǎo)通。最后,VTl及VT2分別輸出相位相差為 180°的 PWM波。
1.Inv.input(引腳1):誤差放大器反向輸入端。在閉環(huán)系統(tǒng)中,該引腳接反饋信號(hào)。在開環(huán)系統(tǒng)中,該端與補(bǔ)償信號(hào)輸入端(引腳9)相連,可構(gòu)成跟隨器。
2.Noninv.input(引腳2):誤差放大器同向輸入端。在閉環(huán)系統(tǒng)和開環(huán)系統(tǒng)中,該端接給定信號(hào)。根據(jù)需要,在該端與補(bǔ)償信號(hào)輸入端(引腳9)之間接入不同類型的反饋網(wǎng)絡(luò),可以構(gòu)成比例、比例積分和積分等類型的調(diào)節(jié)器。
3.Sync(引腳3):振蕩器外接同步信號(hào)輸入端。該端接外部同步脈沖信號(hào)可實(shí)現(xiàn)與外電路同步。
4.OSC.Output(引腳4):振蕩器輸出端。
5.CT(引腳5):振蕩器定時(shí)電容接入端。
6.RT(引腳6):振蕩器定時(shí)電阻接入端。
7.Discharge(引腳7):振蕩器放電端。該端與引腳5之間外接一只放電電阻,構(gòu)成放電回路。
8.Soft-Start(引腳8):軟啟動(dòng)電容接入端。該端通常接一只5 的軟啟動(dòng)電容。
9.pensation(引腳9):PWM比較器補(bǔ)償信號(hào)輸入端。在該端與引腳2之間接入不同類型的反饋網(wǎng)絡(luò),可以構(gòu)成比例、比例積分和積分等類型調(diào)節(jié)器。
10.Shutdown(引腳10):外部關(guān)斷信號(hào)輸入端。該端接高電平時(shí)控制器輸出被禁止。該端可與保護(hù)電路相連,以實(shí)現(xiàn)故障保護(hù)。
11.Output A(引腳11):輸出端A。引腳11和引腳14是兩路互補(bǔ)輸出端。
12.Ground(引腳12):信號(hào)地。
13.Vc(引腳13):輸出級(jí)偏置電壓接入端。
14.Output B(引腳14):輸出端B。引腳14和引腳11是兩路互補(bǔ)輸出端。
15.Vcc(引腳15):偏置電源接入端。
16.Vref(引腳16):基準(zhǔn)電源輸出端。該端可輸出一溫度穩(wěn)定性極好的基準(zhǔn)電壓。
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 06:13 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 06:19 | 只看該作者
圖解SG3525引腳
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 08:14 | 只看該作者
電流控制型脈寬調(diào)制器
隨著電能變換技術(shù)的發(fā)展,功率MOSFET在開關(guān)變換器中開始廣泛使用,為此美國(guó)硅通用半導(dǎo)體公司(Silicon General)推出的,SG3525是用于驅(qū)動(dòng)N溝道功率MOSFET。其產(chǎn)品一推出就受到廣泛好評(píng)。 SG3525是電流控制型PWM控制器,所謂電流控制型脈寬調(diào)制器是按照接反饋電流來(lái)調(diào)節(jié)脈寬的。在脈寬比較器的輸入端直接用流過輸出電感線圈的信號(hào)與誤差放大器輸出信號(hào)進(jìn)行比較,從而調(diào)節(jié)占空比使輸出的電感峰值電流跟隨誤差電壓變化而變化。由于結(jié)構(gòu)上有電壓環(huán)和電流環(huán)雙環(huán)系統(tǒng),因此,無(wú)論開關(guān)電源的電壓調(diào)整率、負(fù)載調(diào)整率和瞬態(tài)響應(yīng)特性都有提高,是目前比較理想的新型控制器。
作為SG3524的改進(jìn)型,更適合于運(yùn)用MOS管作為開關(guān)器件的DC/DC變換器,它是采用雙級(jí)型工藝制作的新型模擬數(shù)字混合集成電路,性能優(yōu)異,所需外圍器件較少。它的主要特點(diǎn)是:輸出級(jí)采用推挽輸出,雙通道輸出,占空比0-50%可調(diào).每一通道的驅(qū)動(dòng)電流最大值可達(dá)200mA,灌拉電流峰值可達(dá)500mA。可直接驅(qū)動(dòng)功率MOS管,工作頻率高達(dá)400KHz,具有欠壓鎖定、過壓保護(hù)和軟啟動(dòng)等功能。該電路由基準(zhǔn)電壓源、震蕩器、誤差放大器、PWM比較器與鎖存器、分相器、欠壓鎖定輸出驅(qū)動(dòng)級(jí),軟啟動(dòng)及關(guān)斷電路等組成,可正常工作的溫度范圍是0-700C。基準(zhǔn)電壓為5.1 V士1%,工作電壓范圍很寬,為8V到35V。
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 08:50 | 只看該作者
SG3525特點(diǎn)
(1)工作電壓范圍寬:8—35V。
(2)5.1(11.0%)V微調(diào)基準(zhǔn)電源。
(3)振蕩器工作頻率范圍寬:100Hz—400KHz.
(4)具有振蕩器外部同步功能。
(5)死區(qū)時(shí)間可調(diào)。
(6)內(nèi)置軟啟動(dòng)電路。
(7)具有輸入欠電壓鎖定功能。
(8)具有PWM瑣存功能,禁止多脈沖。
(9)逐個(gè)脈沖關(guān)斷。
(10)雙路輸出(灌電流/拉電流):500mA(峰值)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 09:00 | 只看該作者
SG3525 PWM控制器模塊
1、板載SG3525A PWM 控制芯片
2、板載78M05穩(wěn)壓芯片,提供可靠的參考電壓
3、板載兩個(gè)精密可調(diào)電阻,R3控制占空比,R4控制頻率
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
6、板子尺寸:30.8(mm)x18(mm)1、板載SG3525A PWM 控制芯片
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 09:07 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 10:21 | 只看該作者
  【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  項(xiàng)目測(cè)試:波形發(fā)生器
  模塊接線:
  SG3525  Arduino
  OUT       A0
  VCC       5V
  GND       GND
  1. /*
  2.   【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實(shí)驗(yàn)一百五十七:SG3525 PWM控制器模塊 頻率可調(diào) 占空比可調(diào) 波形發(fā)生器
  4.   項(xiàng)目測(cè)試:波形發(fā)生器
  5.   模塊接線:
  6.   SG3525  Arduino
  7.   OUT       A0
  8.   VCC       5V
  9.   GND       GND
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int val;
  19.   val = analogRead(A0);
  20.   Serial.println(val, DEC);
  21.   delay(100);
  22. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 10:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-6 11:06 | 只看該作者
串口輸出的波形不對(duì),估計(jì)這模塊損壞了
ID:703405 發(fā)表于 2020-3-6 11:59 | 只看該作者
這也是挺好的
ID:513258 發(fā)表于 2020-3-31 17:02 | 只看該作者
謝謝鼓勵(lì),還在學(xué)習(xí)中
主站蜘蛛池模板: av黄| 黄色影院在线观看 | www.色婷婷| 九色91popny蝌蚪 | 国产综合视频 | 日韩欧美中文 | 97精品国产 | 久草新视频 | 九九99久久 | 久久国产亚洲 | 国产精品视频专区 | 狠狠操狠狠爱 | 成人免费公开视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 中文字幕黄色片 | av片在线观看 | 黄色片在线 | 91蜜桃在线观看 | 毛片毛片毛片 | 一区二区不卡视频 | 看一级黄色片 | 午夜在线观看免费视频 | 日日干干| 国产精品一区二区免费 | 色综合99 | 中国a一片一级一片 | 色av网 | 日本色图视频 | 欧美日韩亚洲视频 | 一级黄色片免费观看 | 午夜在线视频观看日韩17c | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩视频在线 | 91爱爱网 | 国产综合亚洲精品一区二 | 一级肉体全黄裸片 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 一道本av| 黄色免费视频网站 | 黄色一级片网站 |
