查看: 7578|回復: 8
8086+8253A+8255A家庭安全防盜系統Proteus仿真電路圖+程序
一個基于8086芯片設計的家庭安全防盜系統
  1. ;====================================================================
  2. ; Main.asm file generated by New Project wizard
  3. ;
  4. ; Created:   周四 6月 20 2019
  5. ; Processor: 8086
  6. ; Compiler:  MASM32
  7. ;
  8. ; Before starting simulation set Internal Memory Size
  9. ; in the 8086 model properties to 0x10000
  10. ;====================================================================
  11. CODE        SEGMENT PUBLIC 'CODE'
  12.         ASSUME CS:CODE
  13. START:
  14.         ;Write your code here
  15.         PA1 EQU 10H        ;第一片8255A口
  16.         PB1 EQU 12H        ;第一片8255B口
  17.         PC1 EQU 14H        ;第一片8255C口
  18.         CW18255 EQU 16H        ;第一片8255控制字寄存器
  19.         PA2 EQU 50H ;第二片8255A口
  20.         PB2 EQU 52H        ;第二片8255B口
  21.         PC2 EQU 54H        ;第二片8255C口
  22.         CW28255 EQU 56H        ;第二片8255控制字寄存器
  23.
  24.         T0 EQU        30H        ;定時器0
  25.         T1 EQU         32H        ;定時器1
  26.         T2 EQU        34H        ;定時器2
  27.         CW8253        EQU 36H ;8253控制寄存器
  28.         MOV AL,91H     ;初始化8255控制字,A組工作方式0,輸入。B組工作方式0,輸出。C組高4位輸出,低4位輸入。
  29.         OUT CW18255,AL        ;控制口
  30.         OUT CW28255,AL        ;控制口
  31.         MOV AL,0FFH
  32.         OUT PB2,AL        ;使各個警示燈關閉
  33.         MOV AL,36H        ;計數器0,只寫計數值低8位,方式3,二進制計數
  34.         OUT CW8253,Al
  35.         MOV AL,76H        ;計數器1,只寫計數值低8位,方式3,二進制計數
  36.         OUT CW8253,Al
  37.         MOV Ax,4E20H        ;計數器0,賦初值4E20H,產生1Hz連續方波
  38.         OUT T0,AL                ;先寫低
  39.         MOV AL,AH
  40.         OUT        T0,AL                ;再寫高
  41.         MOV AX,2710H        ;計數器1,賦初值2710H,產生2Hz連續方波
  42.         OUT T1,AL                ;先寫低
  43.         MOV AL,AH
  44.         OUT T1,AL                ;再寫高
  45.         MOV BL,00H
  46.         MOV CX,08H
  47.         MOV DL,0FFH
  48. AGAIN:
  49.         MOV AX,0000H;
  50.         MOV AL,BL
  51.         OUT PB1,AL                ;ADC0808位選
  52.         IN AL,PC1                ;取PC1口的值(保證賦值后不影響PC1原有的值)
  53.         OR AL,00100000B        ;送ALE信號(上升沿)
  54.         OUT PC1,AL;
  55.         AND AL,11011111B;送START信號(下降沿)
  56.         OUT PC1,AL;
  57.         NOP                                ;空操作等待轉換
  58. WAIT1:
  59.         IN AL,PC1
  60.         AND AL,00000010B        ;讀EOC狀態
  61.         JZ WAIT1                        ;如果是0則循環等待,是1則開始讀數據
  62.         IN AL,PC1                        ;讀出PC1原有的值,不破壞原有的數據
  63.         OR AL,01000000B;        ;修改OE位
  64.         OUT PC1,AL                        ;輸出讀允許信號
  65.     IN AL,PA1                        ;取A口數據
  66.         CMP AL,99H                        ;判斷取出的值是否大于3V
  67.         MOV AL,DL                        ;將DL的值,賦給AL
  68.         JB NEXT1
  69.         AND AL,0FEH                        ;大于99H,最后一位置0,然后左移
  70. NEXT1:
  71.         CMP CX,01H                        ;判斷是否是最后一次循環,如果是則不左移(八位數只用左移七次)
  72.         JNA SKIP
  73.         ROL AL,1D                        ;小于99H,最后一位不變,直接左移
  74. SKIP:
  75.         MOV DL,AL                        ;保存AL的值
  76.         INC BL                                ;選擇下一路輸出
  77.         LOOP AGAIN                        ;沒有計滿8次則循環
  78.         CMP DL,0FFH                ;判斷有無報警被觸發
  79.         JNB NEXT                ;沒有則跳過,有則開始報警
  80.         IN AL,PC1        ;取C口數據
  81.         AND AL,01H        ;取PC10
  82.         JNZ NEXT        ;如果PC10等于0(開關開),則執行下面的代碼(報警),否則跳過(不報警)
  83.         IN AL,PC1
  84.         OR AL,00010000B
  85.         OUT PC1,AL        ;開GATE
  86.         MOV AL,DL
  87.         OUT PB2,AL        ;亮示意燈
  88.         MOV DL,0FFH
  89.         MOV CX,08H
  90.         JMP AGAIN
  91. NEXT:
  92.         IN AL,PC1
  93.         AND AL,11101111B
  94.         OUT PC1,AL        ;關GATE
  95.         MOV AL,0FFH;
  96.         OUT PB2,AL        ;亮示意燈
  97.         MOV DL,0FFH
  98.         MOV CX,08H
  99.         JMP AGAIN
  100. CODE    ENDS
  101.         END START
家庭安全防盜系統(有AD轉換).zip (105.85 KB, 下載次數: 270)
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:773401 發表于 2020-6-12 21:17 | 只看該作者
NEXT1:
        JNA SKIP
想問一下樓主這個左移是干嘛的,什么原理
ID:88256 發表于 2020-6-13 00:15 | 只看該作者
匯編既讓我感到親切又讓我頭大
ID:773401 發表于 2020-6-13 17:58 | 只看該作者
c111 發表于 2020-6-12 21:17
NEXT1:
        CMP CX,01H   ...
明白了
ID:667869 發表于 2020-6-27 16:36 | 只看該作者
代碼加不進去怎么辦呀?C:\Users\dell\Desktop
ID:872723 發表于 2021-1-4 20:27 | 只看該作者
        JB NEXT1
為什么比較完什么操作都沒有,就重新賦值?
ID:873402 發表于 2021-1-4 21:19 | 只看該作者
ADC0808右邊是不是還有連線啊
ID:873451 發表于 2021-1-6 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有硬件版本的嗎?
ID:938238 發表于 2021-6-16 19:49 | 只看該作者
非常有用,謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区视频 | 成人免费毛片网站 | 国产成人三级 | 中文字幕久久久 | 亚洲欧美日韩另类 | 成年人视频免费看 | 成人羞羞网站 | 久久久久免费 | 日韩美女在线 | 久久精品国产免费 | 亚洲综合影院 | 激情五月婷婷综合 | 成人免费视频大全 | 久久久精品免费 | 日韩中文字幕第一页 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产一区在线看 | 日韩三级在线播放 | 日产毛片 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产999视频 | 色爱天堂 | 91在线看片| 黄色免费小视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 免费在线观看av | 69久久久| 久草久草 | 欧美一区二区在线播放 | 国产一区二区精品丝袜 | 在线免费观看毛片 | 99视频 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 能看的黄色网址 | 天天干天天操天天摸 | 黄色一级片免费看 | 国产精品久久久久久久午夜 | www.色com| 免费看大片a| 青青草视频污 | 免费av大片 |
