查看: 8337|回復: 12
51單片機智能窗簾代碼仿真資料分享
ID:199636 發表于 2020-3-9 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
10UF電解電容    C2
47UF電解電容    C6
光敏電阻    R10
限位開關    K1, K2
微動開關    KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5
步進電機    P1
DC-002電源插座    P2
LCD1602液晶    Q1
紅外一體接頭    Q5
10K色環電阻    R1, R4, R5, R6, R8, R9
10K電位器    R2
10k排阻    R3
雙擲開關    SW1
2Pi插針    U2
STC89C52單片機    U3
ADC0832模數轉換芯片    U4
ULN2003電機驅動芯片    U5
DS1302時鐘芯片    U6
12MHZ晶振    Y1
32.768KHZ晶振    Y2
  1. /*************************************************************
  2.                       智能窗簾
  3. 補充說明:
  4. ***************************************************************/
  5. #include<reg52.h>                   //頭文件
  6. #include<LCD1602.h>
  7. #include<DS1302.h>
  8. #include<28BYJ48.h>
  9. #include<EEPROM.h>
  10. #include<ADC0832.h>
  11. #include<HW.h>
  12. #define uchar unsigned char//宏定義
  13. #define uint unsigned int
  14. /*******************引腳定義*********************/
  15. sbit key_mode = P1^0;         //設置鍵
  16. sbit key_jia  = P1^1;         //加值鍵
  17. sbit key_jian = P1^2;         //減值鍵
  18. sbit key_ok   = P1^3;         //確定鍵
  19. sbit sw1=P3^7;           //全開 限位開關
  20. sbit sw2=P3^6;           //全關 限位開關
  21. /*******************變量定義*********************/
  22. uchar light_up,light_down;//存儲光強上、下限值
  23. uchar set_f=0;                //設置選擇標記,=0非設置,=1設置年,=2設置月,=3設置日,=4設置時,=5設置分,=6設置秒
  24.                                         //              =7設置定時-時,=8設置定時-分,=9設置定時-開關,=10設置窗簾打開/關閉
  25.                                         //                                =11設置光強上限,=12設置光強下限,=13設置校準窗簾位置
  26. uchar num;                        //計數變量
  27. uchar ds[4];            //定時控制開時、分、控制關時、分
  28. uchar mode=0;                //模式標記。=0手動,=1定時,=2光控
  29. uchar light;        //存儲光強
  30. uint moto_num=0;  //記錄窗簾位置
  31. uchar moto_state=0;//窗簾狀態,=0已經關閉,=1處于運轉過程中,=2已經打開
  32. bit moto_f=0;           //標記當前控制狀態,=0控制關,=1控制開
  33. uchar code display_mode[3][3]={"SD\0","DS\0","GK\0"};//顯示模式
  34. /********************************************************
  35. 函數名稱:void delayms(uint ms)
  36. 函數作用:毫秒延時函數
  37. 參數說明:
  38. ********************************************************/
  39. void delayms(uint ms)
  40. {
  41.         unsigned char i=100,j;
  42.         for(;ms;ms--)
  43.         {
  44.                 while(--i)
  45.                 {
  46.                         j=10;
  47.                         while(--j);
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. /********************************************************
  52. 函數名稱:void display(void)
  53. 函數作用:正常顯示日期、時間、光強等函數
  54. 參數說明:
  55. ********************************************************/
  56. void display(void)
  57. {
  58.         uint t[3];
  59.         //顯示時間
  60.         LCD_disp_char(0,2,ASCII[time[2]/10]);//顯示時【0:表示第1列,2:表示第2行,所有關于顯示都一樣】
  61.         LCD_disp_char(1,2,ASCII[time[2]%10]);
  62.         LCD_disp_char(2,2,':');
  63.         LCD_disp_char(3,2,ASCII[time[1]/10]);//顯示分【3:表示第4列,2:表示第2行,所有關于顯示都一樣】
  64.         LCD_disp_char(4,2,ASCII[time[1]%10]);
  65.         LCD_disp_char(5,2,':');
  66.         LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[0]/10]);//顯示秒
  67.         LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[0]%10]);
  68.         //顯示日期
  69.         LCD_disp_char(0,1,ASCII[time[6]/10]);//顯示年
  70.         LCD_disp_char(1,1,ASCII[time[6]%10]);
  71.         LCD_disp_char(2,1,'/');
  72.         LCD_disp_char(3,1,ASCII[time[4]/10]);//顯示月
  73.         LCD_disp_char(4,1,ASCII[time[4]%10]);
  74.         LCD_disp_char(5,1,'/');
  75.         LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[3]/10]);//顯示日
  76.         LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[3]%10]);
  77.         //顯示模式
  78.         lcd1602_write_character(9,1,display_mode[mode]);
  79.
  80.         //顯示光強
  81.         if(light>99)
  82.                 LCD_disp_char(12,1,ASCII[light/100]);
  83.         else
  84.                 LCD_disp_char(12,1,' ');
  85.         LCD_disp_char(13,1,ASCII[light%100/10]);
  86.         LCD_disp_char(14,1,ASCII[light%10]);
  87.         LCD_disp_char(15,1,'%');
  88.         //光強控制
  89.         if(mode==2)//光控模式
  90.         {
  91.                 if((light>=light_up||light<light_down))//判斷實際光強是否【大于等于上限 或 小于下限值】、當前處于打開狀態
  92.                 {
  93.                         moto_f=0;         //標記當前控制窗簾關閉
  94.                         moto_state=1;//標記窗簾處于運轉過程中
  95.                 }
  96.                 else
  97.                         if((light<light_up&&light>=light_down))//判斷實際光強是否【大于等于下限值 并且 小于上限】、當前處于關閉狀態
  98.                         {
  99.                                 moto_f=1;         //標記當前控制窗簾打開
  100.                                 moto_state=1;//標記窗簾處于運轉過程中
  101.                         }
  102.         }
  103.         else
  104.                 if(mode==1)//定時模式
  105.                 {
  106.                         t[0]=time[2]*60+time[1];//當前時間
  107.                         t[1]=ds[0]*60+ds[1];        //窗簾開啟時間點
  108.                         t[2]=ds[2]*60+ds[3];        //窗簾關閉時間點
  109.
  110.                         if(t[1]<t[2])                         //0時 --> t[1] --> t[2] --> 24時
  111.                         {
  112.                                 if(t[0]>=t[1]&&t[0]<=t[2])
  113.                                         moto_f=1;            //標記當前需要打開窗簾
  114.                                 else
  115.                                         moto_f=0;                //標記當前需要關閉窗簾
  116.                         }
  117.                         else                                        //0時 --> t[2] --> t[1] --> 24時
  118.                         {
  119.                                 if(t[0]>=t[1]||t[0]<=t[2])
  120.                                         moto_f=1;                //標記當前需要打開窗簾
  121.                                 else
  122.                                         moto_f=0;                //標記當前需要關閉窗簾
  123.                         }
  124.                         moto_state=1;          //標記窗簾處于運轉過程中
  125.                 }
  126.         if(moto_f==0&&moto_state!=0&&sw2!=0)//控制關閉窗簾
  127.         {
  128.                 if(moto_num==0)                          //控制次數減到0時,表示窗戶已經關閉完成
  129.                 {
  130.                         BYJ48=P2&0xf0;                  //關閉步進電機
  131.                         moto_state=0;                  //標記窗簾處于關閉狀態
  132.                         lcd1602_write_character(10,2,"ZT:OFF");
  133.                 }
  134.                 else
  135.                 {
  136.                         motor_z();                                  //步進電機正轉
  137.                         moto_num--;                                  //控制次數-1
  138.                         lcd1602_write_character(10,2,"-->OFF");
  139.                 }
  140.         }
  141.         else
  142.                 if(moto_f==1&&moto_state!=2&&sw1!=0)//控制打開窗簾
  143.                 {
  144.                         if(moto_num>=192)          //控制次數加到128時,表示窗戶已經打開完成
  145.                         {
  146.                                 BYJ48=P2&0xf0;                  //關閉步進電機
  147.                                 moto_state=2;          //標記窗簾處于打開狀態
  148.                                 lcd1602_write_character(10,2,"ZT:ON ");
  149.                         }
  150.                         else
  151.                         {
  152.                                 motor_f();                          //步進電機反轉
  153.                                 moto_num++;                          //控制次數+1
  154.                                 lcd1602_write_character(10,2,"-->ON ");
  155.                         }
  156.                 }
  157.                 else                                          //窗戶處于停止狀態
  158.                 {
  159.                         BYJ48=P2&0xf0;                  //關閉步進電機
  160.                         if(moto_state==0||sw2==0)
  161.                                 lcd1602_write_character(10,2,"ZT:OFF");
  162.                         else
  163.                                 if(moto_state==2||sw1==0)
  164.                                         lcd1602_write_character(10,2,"ZT:ON ");
  165.                 }
  166. }
  167. /********************************************************
  168. 函數名稱:void display2(void)
  169. 函數作用:顯示調整日期、時間函數
  170. 參數說明:
  171. ********************************************************/
  172. void display2()
  173. {
  174.         num++;
  175.         lcd1602_write_character(1,1,"Date:");
  176.         lcd1602_write_character(1,2,"Time:");
  177.
  178.         if(num%2==0)        //偶數次顯示,奇數次不顯示。這樣就會有閃爍效果,可以清楚看到當前設置的是哪個值
  179.         {
  180.                 LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[6]/10]); //顯示年
  181.                 LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[6]%10]);
  182.                 LCD_disp_char(8,1,'/');
  183.                 LCD_disp_char(9,1,ASCII[time[4]/10]); //顯示月
  184.                 LCD_disp_char(10,1,ASCII[time[4]%10]);
  185.                 LCD_disp_char(11,1,'/');
  186.                 LCD_disp_char(12,1,ASCII[time[3]/10]);//顯示日
  187.                 LCD_disp_char(13,1,ASCII[time[3]%10]);
  188.
  189.                 LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[2]/10]); //顯示時
  190.                 LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[2]%10]);
  191.                 LCD_disp_char(8,2,':');
  192.                 LCD_disp_char(9,2,ASCII[time[1]/10]); //顯示分
  193.                 LCD_disp_char(10,2,ASCII[time[1]%10]);
  194.                 LCD_disp_char(11,2,':');
  195.                 LCD_disp_char(12,2,ASCII[time[0]/10]);//顯示秒
  196.                 LCD_disp_char(13,2,ASCII[time[0]%10]);
  197.         }
  198.         else                        //奇數次不顯示
  199.         {
  200.                 switch(set_f)//根據當前設置的內容,對應位置閃爍
  201.                 {
  202.                         case 1: lcd1602_write_character(6,1,"  "); break;
  203.                         case 2: lcd1602_write_character(9,1,"  "); break;
  204.                         case 3: lcd1602_write_character(12,1,"  "); break;
  205.                         case 4: lcd1602_write_character(6,2,"  "); break;
  206.                         case 5: lcd1602_write_character(9,2,"  "); break;
  207.                         case 6: lcd1602_write_character(12,2,"  "); break;
  208.                         default: break;
  209.                 }
  210.         }
  211. }
  212. /********************************************************
  213. 函數名稱:void display3(void)
  214. 函數作用:顯示調整定時時間函數
  215. 參數說明:
  216. ********************************************************/
  217. void display3()
  218. {
  219.         num++;
  220.         lcd1602_write_character(0, 1, "Sets timer time:");
  221.         lcd1602_write_character(7, 2, "--");
  222.         if(num%2==0)        //偶數次顯示,奇數次不顯示。這樣就會有閃爍效果,可以清楚看到當前設置的是哪個值
  223.         {
  224.                 LCD_disp_char(1, 2, ASCII[ds[0]/10]);  //顯示定時開-時
  225.                 LCD_disp_char(2, 2, ASCII[ds[0]%10]);
  226.                 LCD_disp_char(3, 2, ':');
  227.                 LCD_disp_char(4, 2, ASCII[ds[1]/10]);  //顯示定時開-分
  228.                 LCD_disp_char(5, 2, ASCII[ds[1]%10]);
  229.                 LCD_disp_char(10, 2, ASCII[ds[2]/10]); //顯示定時關-時
  230.                 LCD_disp_char(11, 2, ASCII[ds[2]%10]);
  231.                 LCD_disp_char(12, 2, ':');
  232.                 LCD_disp_char(13, 2, ASCII[ds[3]/10]); //顯示定時關-分
  233.                 LCD_disp_char(14, 2, ASCII[ds[3]%10]);
  234.         }
  235.         else                         //奇數次不顯示
  236.         {
  237.                 switch(set_f)//根據當前設置的內容,對應位置閃爍
  238.                 {
  239.                         case 7: lcd1602_write_character(1,2,"  "); break;
  240.                         case 8: lcd1602_write_character(4,2,"  "); break;
  241.                         case 9: lcd1602_write_character(10,2,"  "); break;
  242.                         case 10: lcd1602_write_character(13,2,"  "); break;
  243.                         default: break;
  244.                 }
  245.         }
  246. }
  247. /********************************************************
  248. 函數名稱:void display4(void)
  249. 函數作用:顯示調整光強控制函數
  250. 參數說明:
  251. ********************************************************/
  252. void display4(void)
  253. {
  254.         num++;
  255.         lcd1602_write_character(0, 1, "Light_Up  :");
  256.         lcd1602_write_character(0, 2, "Light_Down:");
  257.         LCD_disp_char(15,1,'%');
  258.         LCD_disp_char(15,2,'%');
  259.         if(num%2==0)        //偶數次顯示,奇數次不顯示。這樣就會有閃爍效果,可以清楚看到當前設置的是哪個值
  260.         {
  261.                 LCD_disp_char(12, 1, ASCII[light_up/100]);           //顯示光強上限值
  262.                 LCD_disp_char(13, 1, ASCII[light_up%100/10]);
  263.                 LCD_disp_char(14, 1, ASCII[light_up%10]);
  264.
  265.                 LCD_disp_char(12, 2, ASCII[light_down/100]);   //顯示光強下限值
  266.                 LCD_disp_char(13, 2, ASCII[light_down%100/10]);
  267.                 LCD_disp_char(14, 2, ASCII[light_down%10]);
  268.         }
  269.         else                           //奇數次不顯示
  270.         {
  271.                 switch(set_f)//根據當前設置的內容,對應位置閃爍
  272.                 {
  273.                         case 11: lcd1602_write_character(12,1,"   "); break;
  274.                         case 12: lcd1602_write_character(12,2,"   "); break;
  275.                         default: break;
  276.                 }
  277.         }
  278. }
  279. /********************************************************
  280. 函數名稱:void scan(void)
  281. 函數作用:按鍵查詢處理函數
  282. 參數說明:
  283. ********************************************************/
  284. void scan(void)
  285. {
  286.         //設置鍵
  287.         if(hw_data=='B'||key_mode==0)      //按鍵按下
  288.         {
  289.                 delayms(7);                                            //延時消抖
  290.                 if(hw_data=='B'||key_mode==0)  //再次確認按鍵按下
  291.                 {
  292.                         BYJ48=P2&0xf0;                            //關閉步進電機
  293.                         if(set_f==6)                                //日期、時間校準完
  294.                         {
  295.                                 LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
  296.                                 delay_n40us(100);                //延時等待全部清除完畢
  297.                                 set_f=13;                                //跳到校準窗簾狀態
  298.                         }
  299.                         else
  300.                                 if(set_f==0)            //進入設置先清除屏幕,顯示設置部分
  301.                                 {
  302.                                         Writeds1302 (WRITE_PROTECT,0X00);//禁止DS1302寫保護
  303.                                         LCD_write_command(0x01);         //清除屏幕顯示
  304.                                         delay_n40us(100);                         //延時等待全部清除完畢
  305.                                         switch(mode)//根據對應的模式,設置對應的參數
  306.                                         {
  307.                                                 case 0: set_f=1; break;                 //手動模式
  308.                                                 case 1: set_f=7; break;                 //定時模式
  309.                                                 case 2: set_f=11; break;         //光控模式
  310.                                                 default: break;
  311.                                         }
  312.                                 }
  313.                                 else
  314.                                         if(set_f==10||set_f==12)//進入設置日期時間
  315.                                         {
  316.                                                 LCD_write_command(0x01);     //清除屏幕顯示
  317.                                                 delay_n40us(100);                     //延時等待全部清除完畢
  318.                                                 set_f=1;                                         //進入校準時間
  319.                                         }
  320.                                          else
  321.                                                 set_f++;                                         //設置變量+1
  322.                         if(set_f>12)
  323.                         {
  324.                                 set_f=0;                                                         //重置設置變量
  325.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,(time[1]/10)*16+time[1]%10);//將設置好的時間寫入DS1302
  326.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,(time[0]/10)*16+time[0]%10);
  327.                                 EEPROM_delete(0x2200);                                  //擦除扇區
  328.                                 EEPROM_write(0x2200,ds[0]);     //寫入【定時時間】數據保存
  329.                                 EEPROM_write(0x2210,ds[1]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  330.                                 EEPROM_write(0x2220,ds[2]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  331.                                 EEPROM_write(0x2230,ds[3]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  332.                                 EEPROM_write(0x2240,light_up);  //寫入【光強上限值】數據保存
  333.                                 EEPROM_write(0x2250,light_down);//寫入【光強下限值】數據保存
  334.                                 LCD_write_command(0x01);             //清除屏幕顯示
  335.                                 delay_n40us(100);                             //延時等待全部清除完畢
  336.                         }
  337.                 }
  338.                 while(!key_mode);                            //等待按鍵松開
  339.         }
  340.         //確定
  341.         if(hw_data=='Q'||key_ok==0)                                //按鍵按下
  342.         {
  343.                 delayms(7);        //延時消抖
  344.                 if((hw_data=='Q'||key_ok==0)&&set_f!=0)//再次確認按鍵按下
  345.                 {
  346.                         if(set_f<7)
  347.                         {
  348.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,(time[1]/10)*16+time[1]%10);//將設置好的時間寫入DS1302
  349.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,(time[0]/10)*16+time[0]%10);
  350.                         }
  351.                         set_f=0;                                                        //重置設置變量
  352.
  353.                         EEPROM_delete(0x2200);                                  //擦除扇區
  354.                         EEPROM_write(0x2200,ds[0]);     //寫入【定時時間】數據保存
  355.                         EEPROM_write(0x2210,ds[1]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  356.                         EEPROM_write(0x2220,ds[2]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  357.                         EEPROM_write(0x2230,ds[3]);     //寫入【定時時間】數據保存存
  358.                         EEPROM_write(0x2240,light_up);  //寫入【光強上限值】數據保存
  359.                         EEPROM_write(0x2250,light_down);//寫入【光強下限值】數據保存
  360.                         LCD_write_command(0x01);            //清除屏幕顯示
  361.                         delay_n40us(100);                            //延時等待全部清除完畢
  362.                 }
  363.                 else
  364.                         if(key_ok==0&&set_f==0)                            //切換模式
  365.                         {
  366.                                 mode++;                                                        //模式變量+1
  367.                                 if(mode>=3)                                                //最大3個模式
  368.                                         mode=0;                                                //重新回到第1個模式
  369.                                 if(moto_state==1)                                //如果處于運轉過程中
  370.                                 {
  371.                                         if(moto_f==0)                                //控制步進電機關閉
  372.                                                 moto_state=0;
  373.                                         else                                                //控制步進電機打開
  374.                                                 moto_state=2;
  375.                                 }
  376.                                 EEPROM_delete(0x2400);                    //擦除扇區
  377.                                 EEPROM_write(0x2400,mode);      //寫入【模式】數據保存
  378.                         }
  379.                 while(!key_ok);                                //等待按鍵松開
  380.         }
  381.         //加鍵        ,下面減鍵內容一樣
  382.         if(hw_data=='+'||key_jia==0)
  383.         {
  384.                 delayms(7);
  385.                 if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f!=0)
  386.                 {
  387.                         if(set_f==1)           //設置年
  388.                         {
  389.                                 time[6]++;                                                        //年份+1
  390.                                 time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10;        //將年份轉換成16進制,例如:16年-->0x16
  391.                                 if(time[6]>0x79)                                        //判斷是否達到最大年份79年
  392.                                         time[6]=0x00;                                        //重新回到00年
  393.                                 Writeds1302 (WRITE_YEA,time[6]);        //將設置好的年份寫入到DS1302存儲起來
  394.                         }
  395.
  396.                         if(set_f==2)           //設置月
  397.                         {
  398.                                 time[4]++;                                                        //月份+1
  399.                                 time[4]=(time[4]/10)*16+time[4]%10;        //將月份轉換成16進制,例如:08月-->0x08
  400.                                 if(time[4]>0x12)                                        //判斷是否達到最大月份12月
  401.                                         time[4]=0x01;                                        //重新回到01月
  402.                                 Writeds1302 (WRITE_MONTH,time[4]);        //將設置好的月份寫入到DS1302存儲起來
  403.                         }
  404.
  405.                         if(set_f==3)         //設置日
  406.                         {
  407.                                 time[3]++;                                                        //日份+1
  408.                                 time[3]=(time[3]/10)*16+time[3]%10;        //將日份轉換成16進制,例如:15日-->0x15
  409.                                 if(time[4]==1||time[4]==3||time[4]==5||time[4]==7||time[4]==8||time[4]==10||time[4]==12)//1,3,5,7,8,10,12為大月,每月31天
  410.                                 {
  411.                                         if(time[3]>0x31)                                //判斷是否達到最大日份31日
  412.                                                 time[3]=0x01;                                //重新回到01日
  413.                                 }
  414.                                 else        //否者2,4,6,9,11為小月
  415.                                 {
  416.                                         if(time[4]==0x02)                                //如果是2月,需要區分閏、平年
  417.                                         {
  418.                                                 if(((!(time[6]%4) && (time[6]%100)) || !(time[6]%400))==0)//如果閏年
  419.                                                 {
  420.                                                         if(time[3]>0x28)                //判斷是否達到最大日份28日
  421.        time[3]=0x01;                //重新回到01日
  422.                                                 }
  423.                                                 else                                                //否者平年
  424.                                                 {
  425.                                                         if(time[3]>0x29)                //判斷是否達到最大日份29日
  426.        time[3]=0x01;                //重新回到01日
  427.                                                 }
  428.                                         }
  429.                                         else                                                        //否者為剩下的月份
  430.                                         {
  431.                                                 if(time[3]>0x30)                        //判斷是否達到最大日份30日
  432.                                                         time[3]=0x01;                        //重新回到01日
  433.                                         }
  434.                                 }
  435.                                 Writeds1302 (WRITE_DAY,time[3]);        //將設置好的日份寫入到DS1302存儲起來
  436.                         }
  437.
  438.                         if(set_f==4)          //設置時,同上
  439.                         {
  440.                                 time[2]++;
  441.                                 time[2]=(time[2]/10)*16+time[2]%10;
  442.                                 if(time[2]>0x23)
  443.                                         time[2]=0x00;
  444.                                 Writeds1302 (WRITE_HOUR,time[2]);
  445.                         }
  446.
  447.                         if(set_f==5)          //設置分,同上
  448.                         {
  449.                                 time[1]++;
  450.                                 time[1]=(time[1]/10)*16+time[1]%10;
  451.                                 if(time[1]>0x59)
  452.                                         time[1]=0x00;
  453.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,time[1]);
  454.                         }
  455.
  456.                         if(set_f==6)         //設置秒,同上
  457.                         {
  458.                                 time[0]++;
  459.                                 time[0]=(time[0]/10)*16+time[0]%10;
  460.                                 if(time[0]>0x59)
  461.                                         time[0]=0x00;
  462.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,time[0]);
  463.                         }
  464.
  465.                         if(set_f==7)     //設置定時起始時間——時
  466.                         {
  467.                                 if(ds[0]<23)
  468.                                         ds[0]++;
  469.                                 else
  470.                                         ds[0]=0;
  471.                         }
  472.
  473.                         if(set_f==8)    //設置定時起始時間——分
  474.                         {
  475.                                 if(ds[1]<59)
  476.                                         ds[1]++;
  477.                                 else
  478.                                         ds[1]=0;
  479.                         }
  480.                         if(set_f==9)     //設置定時結束時間——時
  481.                         {
  482.                                 if(ds[2]<23)
  483.                                         ds[2]++;
  484.                                 else
  485.                                         ds[2]=0;
  486.                         }
  487.
  488.                         if(set_f==10)    //設置定時結束時間——分
  489.                         {
  490.                                 if(ds[3]<59)
  491.                                         ds[3]++;
  492.                                 else
  493.                                         ds[3]=0;
  494.                         }
  495.                         if(set_f==11)    //設置 光強上限值
  496.                         {
  497.                                 if(light_up<99)//最大值可設置99%
  498.                                         light_up++;//光強上限值+1%
  499.                         }
  500.
  501.                         if(set_f==12)    //設置 光強下限值
  502.                         {
  503.                                 if(light_down<99&&light_down+1<light_up)//最大值可設置99%,并且下限不能超過上限
  504.                                         light_down++;//光強下限值+1%
  505.                         }
  506.                 }
  507.                 else
  508.                         if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f==0&&mode==0)//手動控制窗簾打開
  509.                         {
  510.                                 if(moto_state==1&&moto_f==1)//已經在控制狀態。并且控制打開
  511.                                         moto_state=2;    //停止運作
  512.                                 else
  513.                                 {
  514.                                         if(moto_num<192)//判斷是否不處于打開狀態
  515.                                         {
  516.                                                 moto_f=1;         //控制開閉窗
  517.                                                 moto_state=1;    //開啟運作
  518.                                         }
  519.                                 }
  520.                                 while(!key_jia);     //等待按鍵松開
  521.                         }
  522.         }
  523.         //減鍵
  524.         if(hw_data=='-'||key_jian==0)
  525.         {
  526.                 delayms(7);
  527.                 if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f!=0)
  528.                 {
  529.                         if(set_f==1)         //設置年
  530.                         {
  531.                                 if(time[6]==0)                                           //判斷當前是否為00年
  532.                                         time[6]=79;                                           //如果是回到最大年份:79年
  533.                                 else
  534.                                         time[6]--;                                           //否者,年份-1
  535.                                 time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10;//將年份轉換成16進制,例如:16年-->0x16
  536.                                 Writeds1302 (WRITE_YEA,time[6]);   //將設置好的年份寫入到DS1302存儲起來
  537.                         }
  538.
  539.                         if(set_f==2)         //設置月,同上
  540.                         {
  541.                                 if(time[4]==1)
  542.                                         time[4]=12;
  543.                                 else
  544.                                         time[4]--;
  545.                                 time[4]=(time[4]/10)*16+time[4]%10;
  546.                                 Writeds1302 (WRITE_MONTH,time[4]);
  547.                         }
  548.
  549.                         if(set_f==3)        //設置日,同上
  550.                         {
  551.                                 time[3]--;
  552.                                 time[3]=(time[3]/10)*16+time[3]%10;
  553.                                 if(time[4]==1||time[4]==3||time[4]==5||time[4]==7||time[4]==8||time[4]==10||time[4]==12)
  554.                                 {
  555.                                         if(time[3]<0x01)
  556.                                                 time[3]=0x31;
  557.                                 }
  558.                                 else
  559.                                 {
  560.                                         if(time[4]==0x02)
  561.                                         {
  562.                                                 if(((!(time[6]%4) && (time[6]%100)) || !(time[6]%400))==0)
  563.                                                 {
  564.                                                         if(time[3]<0x01)
  565.        time[3]=0x28;
  566.                                                 }
  567.                                                 else
  568.                                                 {
  569.                                                         if(time[3]<0x01)
  570.        time[3]=0x29;
  571.                                                 }
  572.                                         }
  573.                                         else
  574.                                         {
  575.                                                 if(time[3]<0x01)
  576.                                                         time[3]=0x30;
  577.                                         }
  578.                                 }
  579.                                 Writeds1302 (WRITE_DAY,time[3]);
  580.                         }
  581.
  582.                         if(set_f==4)        //設置時,同上
  583.                         {
  584.                                 if(time[2]==0)
  585.                                         time[2]=23;
  586.                                 else
  587.                                         time[2]--;
  588.                                 time[2]=(time[2]/10)*16+time[2]%10;
  589.                                 Writeds1302 (WRITE_HOUR,time[2]);
  590.                         }
  591.
  592.                         if(set_f==5)        //設置分,同上
  593.                         {
  594.                                 if(time[1]==0)
  595.                                         time[1]=59;
  596.                                 else
  597.                                         time[1]--;
  598.                                 time[1]=(time[1]/10)*16+time[1]%10;
  599.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,time[1]);
  600.                         }
  601.
  602.                         if(set_f==6)        //設置秒,同上
  603.                         {
  604.                                 if(time[0]==0)
  605.                                         time[0]=59;
  606.                                 else
  607.                                         time[0]--;
  608.                                 time[0]=(time[0]/10)*16+time[0]%10;
  609.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,time[0]);
  610.                         }
  611.                         if(set_f==7)     //設置定時起始時間——時
  612.                         {
  613.                                 if(ds[0]>0)
  614.                                         ds[0]--;
  615.                                 else
  616.                                         ds[0]=23;
  617.                         }
  618.
  619.                         if(set_f==8)    //設置定時起始時間——分
  620.                         {
  621.                                 if(ds[1]>0)
  622.                                         ds[1]--;
  623.                                 else
  624.                                         ds[1]=59;
  625.                         }
  626.                         if(set_f==9)     //設置定時結束時間——時
  627.                         {
  628.                                 if(ds[2]>0)
  629.                                         ds[2]--;
  630.                                 else
  631.                                         ds[2]=23;
  632.                         }
  633.
  634.                         if(set_f==10)    //設置定時結束時間——分
  635.                         {
  636.                                 if(ds[3]>0)
  637.                                         ds[3]--;
  638.                                 else
  639.                                         ds[3]=59;
  640.                         }
  641.                         if(set_f==11)    //設置 光強上限值
  642.                         {
  643.                                 if(light_up!=0&&light_up>light_down+1)//最小值可設置成0,并且上限值要大于下限值
  644.                                         light_up--;  //光強上限值-1%
  645.                         }
  646.
  647.                         if(set_f==12)    //設置 光強下限值
  648.                         {
  649.                                 if(light_down!=0)//最小值可設置成0
  650.                                         light_down--;//光強下限值-1%
  651.                         }
  652.                 }
  653.                 else
  654.                         if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f==0&&mode==0)//手動控制窗戶關閉
  655.                         {
  656.                                 if(moto_state==1&&moto_f==0)//已經在控制狀態。并且控制打開
  657.                                         moto_state=0;    //停止運作
  658.                                 else
  659.                                 {
  660.                                         if(moto_num>0)//判斷是否不處于打開狀態
  661.                                         {
  662.                                                 moto_f=0;         //控制開閉窗
  663.                                                 moto_state=1;    //開啟運作
  664.                                         }
  665.                                 }
  666.                                 while(!key_jian);    //等待按鍵松開
  667.                         }
  668.         }
  669.         //紅外遙控切換模式
  670.         if(hw_data=='|'&&set_f==0)
  671.         {
  672.                 mode++;                                                        //模式變量+1
  673.                 if(mode>=3)                                                //最大3個模式
  674.                         mode=0;                                                //重新回到第1個模式
  675.                 if(moto_state==1)                                //如果處于運轉過程中
  676.                 {
  677.                         if(moto_f==0)                                //控制步進電機關閉
  678.                                 moto_state=0;
  679.                         else                                                //控制步進電機打開
  680.                                 moto_state=2;
  681.                 }
  682.                 EEPROM_delete(0x2400);                    //擦除扇區
  683.                 EEPROM_write(0x2400,mode);      //寫入【模式】數據保存
  684.         }
  685.         //紅外遙控切換設置上一個參數
  686.         if(hw_data=='<'&&set_f!=0)
  687.         {
  688.                 if(set_f==7||set_f==11)
  689.                 {
  690.                         LCD_write_command(0x01);    //清除屏幕顯示
  691.                         delay_n40us(100);                    //延時等待全部清除完畢
  692.                         set_f=6;
  693.                 }
  694.                 else
  695.                         if(set_f==1)
  696.                         {
  697.                                 LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
  698.                                 delay_n40us(100);                //延時等待全部清除完畢
  699.                                 switch(mode)//根據對應的模式,設置對應的參數
  700.                                 {
  701.                                         case 0: set_f=6; break;        //手動模式
  702.                                         case 1: set_f=10; break;//定時模式
  703.                                         case 2: set_f=12; break;//光控模式
  704.                                         default: break;
  705.                                 }
  706.                         }
  707.                         else
  708.                                 set_f--;
  709.         }
  710.         //紅外遙控切換設置下一個參數
  711.         if(hw_data=='>'&&set_f!=0)
  712.         {
  713.                 if(set_f==6)                                //日期、時間校準完
  714.                 {
  715.                         LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
  716.                         delay_n40us(100);                //延時等待全部清除完畢
  717.                         set_f=13;                                //跳到校準窗簾狀態
  718.                 }
  719.                 else
  720.                         if(set_f==10||set_f==12)
  721.                         {
  722.                                 LCD_write_command(0x01);     //清除屏幕顯示
  723.                                 delay_n40us(100);                     //延時等待全部清除完畢
  724.                                 set_f=1;                                         //進入校準時間
  725.                         }
  726.                          else
  727.                                 set_f++;                                         //設置變量+1
  728.                 if(set_f>12)
  729.                 {
  730.                         Writeds1302 (WRITE_PROTECT,0X00);//禁止DS1302寫保護
  731.                         LCD_write_command(0x01);         //清除屏幕顯示
  732.                         delay_n40us(100);                         //延時等待全部清除完畢
  733.                         switch(mode)//根據對應的模式,設置對應的參數
  734.                         {
  735.                                 case 0: set_f=1; break;                 //手動模式
  736.                                 case 1: set_f=7; break;                 //定時模式
  737.                                 case 2: set_f=11; break;         //光控模式
  738.                                 default: break;
  739.                         }
  740.                 }
  741.         }
  742.         hw_data=0xff;//清除紅外接收的數據
  743. }
  744. /********************************************************
  745. 函數名稱:void mian()
  746. 函數作用:主函數
  747. 參數說明:
  748. ********************************************************/
  749. void main()
  750. {
  751.         uchar lowtime;         //記錄上次采集光強的時間
  752.         uchar nums;                 //循環計數變量
  753.         if(key_ok==0)
  754.         {
  755.                 delayms(100);
  756.                 if(key_ok==0)
  757.                 {
  758.                         EEPROM_delete(0x2200);                                  //擦除扇區
  759.                         EEPROM_write(0x2200,8); //寫入【定時時間】數據保存
  760.                         EEPROM_write(0x2210,30);//寫入【定時時間】數據保存存
  761.                         EEPROM_write(0x2220,16);//寫入【定時時間】數據保存存
  762.                         EEPROM_write(0x2230,20);//寫入【定時時間】數據保存存
  763.                         EEPROM_write(0x2240,80);//寫入【光強上限值】數據保存
  764.                         EEPROM_write(0x2250,30);//寫入【光強下限值】數據保存
  765.                         EEPROM_delete(0x2400);  //擦除扇區
  766.                         EEPROM_write(0x2400,0); //寫入【模式】數據保存
  767.                 }
  768.         }
  769.         ds[0]=EEPROM_read(0x2200);                  //讀取存儲的【定時時間】數據
  770.         ds[1]=EEPROM_read(0x2210);                  //讀取存儲的【定時時間】數據
  771.         ds[2]=EEPROM_read(0x2220);                  //讀取存儲的【定時時間】數據
  772.         ds[3]=EEPROM_read(0x2230);                  //讀取存儲的【定時時間】數據
  773.         light_up=EEPROM_read(0x2240);          //讀取存儲的【光強上限值】數據
  774.         light_down=EEPROM_read(0x2250);   //讀取存儲的【光強下限值】數據
  775.         mode=EEPROM_read(0x2400);         //讀取存儲的【模式】數據
  776.         HW_init();                                                //紅外接收初始化
  777.         LCD_init();                                    //LCD1602初始化
  778.         ADC0832_read(0);
  779.         ADC0832_read(0);
  780.         while(1)                                                //死循環
  781.         {
  782.                 scan();                                //按鍵檢測處理
  783.                 if(set_f==0)                        //正常顯示
  784.                 {
  785.                         nums++;                                //循環次數+1
  786.                         if(nums==10)                        //每循環10次,讀取一次日期、時間
  787.                         {
  788.                                 nums=0;                                //重置循環次數
  789.                                 Read_time();        //讀取日期、時間
  790.                         }
  791.                         if(time[0]!=lowtime)        //時間過去一秒
  792.                         {
  793.                                 lowtime=time[0];        //重新記錄時間
  794.                                 light=ADC0832_read(0);//讀取AD值
  795.                                 light=light*100/255;//轉換為光強
  796.                         }
  797.                         display();                                //更新顯示數據
  798.                 }
  799.                 else
  800.                         if(set_f<7)                       //校準日期、時間
  801.                         {
  802.                                 Read_time();       //讀取日期、時間
  803.                                 display2();
  804.                         }
  805.                         else
  806.                                 if(set_f<11)       //設置定時
  807.                                         display3();
  808.                                 else
  809.                                         if(set_f<13)   //設置光強控制值
  810.                                                 display4();
  811.         }
  812. }
51智能窗簾.7z (4.32 MB, 下載次數: 173)
ID:711872 發表于 2020-3-20 17:49 | 顯示全部樓層
厲害了,努力賺黑幣
厲害了,做下試試
ID:366000 發表于 2020-4-21 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,可以把整個文件發我嗎?包括文檔
ID:733618 發表于 2020-4-21 11:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是從初學者過來的,看到論壇上很多問題就像看到當初的自己,溫故而知新,幫別人解決問題,自己也能提升,多謝管理員給了一個這么好的平臺
ID:734207 發表于 2020-4-21 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個電路圖有點小問題
ID:566857 發表于 2020-4-26 14:46 | 顯示全部樓層
一天會 發表于 2020-4-21 11:38
你這個電路圖有點小問題
沒有問題吧?我仿真了一下是可以運行的呀
ID:368810 發表于 2020-5-23 09:53 | 顯示全部樓層
宋哈娜 發表于 2020-4-26 14:46
沒有問題吧?我仿真了一下是可以運行的呀
我感覺光強光弱電機轉向都是一樣呢?不應該是實現正轉反轉的嗎?還是因為電機轉速太快了看起來是一個轉向?
ID:759215 發表于 2020-5-23 15:57 | 顯示全部樓層
努力賺黑幣,太難了
ID:822999 發表于 2020-10-28 09:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主運行無法生成hex文件
ID:440526 發表于 2020-12-19 16:47 | 顯示全部樓層
一切完美,哈哈
ID:1138038 發表于 2024-11-29 14:53 | 顯示全部樓層
努力回復,感謝作者
ID:1139620 發表于 2024-12-13 09:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主發的很有用,已經在參考學習了
主站蜘蛛池模板: 午夜免费福利 | 亚洲男人av | 日韩免费大片 | 国产美女在线播放 | 青青草视频在线观看 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 538在线| 欧美有码视频 | 免费成人蒂法网站 | 三级黄网站 | 亚洲另类自拍 | 国产精品手机在线 | 黄色大片免费观看 | 免费a在线 | 精品网站999www | 岛国在线视频 | 亚洲精品国产一区 | 午夜一级视频 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 国产激情久久久 | 天天干天天操天天干 | 欧美黄色片 | 成人看片免费 | 激情五月婷婷丁香 | 欧美激情xxx| 久久天天操 | 超碰免费在线 | 欧产日产国产69 | 一级理论片 | 福利在线看| 18视频在线观看 | 日本成人小视频 | 大香伊人网 | 亚洲精品少妇 | 老司机午夜免费精品视频 | 成人午夜在线观看 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 成人精品| 成人黄色在线 | 伊人影院综合 | 91污视频在线观看 |
