查看: 3942|回復: 1
單片機設計的可調電子萬年歷Proteus仿真程序 lcd1602顯示
單片機設計的電子萬年歷里面有原理圖,程序代碼等
電子萬年歷lcd1602帶農歷顯示,
按"設置"鍵進入設置(當設置鍵按下在右上角會顯示設置狀態);
1:設置鬧鐘時
2:設置鬧鐘分
3:設置秒
4:設置分
5:設置時
6:設置星期
7:設置日
8:設置月
9:設置年
按"加"進行數字加設置;
按"減"進行數字減設置;
按"確認"進行確認返回;
"NL"表示農歷顯示;
"NZ"表示鬧鐘顯示;
注:仿真暫時顯示不了時間,但實測功能正常。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "delay.h"
  4. #include"ds1302.h"
  5. #include"1602.h"
  6. #include"NONGLICONVERSION.H"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. sbit key1=P1^0;//日期設置;時間設置;模式選擇
  10. sbit key2=P1^1;//加
  11. sbit key3=P1^2;//減
  12. sbit key4=P1^3;//確認;復位
  13. sbit bell=P1^7;//鬧鐘
  14. uint count;
  15. bit flag,dp;
  16. uchar displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
  17. code uchar tab[] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  18. uchar miao,fen,shi,zhou,ri,yue,nian,shi_set,fen_set;
  19. uchar moshicount;
  20. //****************函數聲明************************************//
  21. void InitTIMER0(void);//定時器初始化
  22. void KeyDo();//按鍵操作函數
  23. void Read_time();//時間處理函數
  24. void display();        // 顯函數
  25. void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
  26. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
  27. //***********************************************************************//
  28. void Read_time()
  29. {
  30.
  31.         Read_RTC();//讀日歷
  32.         miao=l_tmpdate[0];
  33.         fen=l_tmpdate[1];
  34.         shi=l_tmpdate[2];
  35.         ri=l_tmpdate[3];
  36.         yue=l_tmpdate[4];
  37.         zhou=l_tmpdate[5];
  38.         nian=l_tmpdate[6];
  39.
  40. }
  41. void Set_time()
  42. {
  43.         uchar i;
  44.         //---存儲順序是秒分時日月周年--//
  45.          uchar time[]={0,57,17,30,12,2,14};
  46.          for(i=0;i<8;i++)
  47.          {
  48.                    l_tmpdate[i]=time[i];
  49.                   Set_RTC(i);
  50.          }
  51.          shi_set=8;
  52.          fen_set=0;
  53. }
  54. void NL_read(uchar nian,uchar yue,uchar ri)
  55. {
  56.         uchar tmp;
  57.         tmp=nian/10;
  58.     nian=nian%10;
  59.     nian=nian+tmp*16; //十進制轉BCD處理
  60.            tmp=yue/10;
  61.     yue=yue%10;
  62.     yue=yue+tmp*16; //十進制轉BCD處理
  63.         tmp=ri/10;
  64.     ri=ri%10;
  65.     ri=ri+tmp*16; //十進制轉BCD處理
  66.         Conversion(0,nian,yue,ri);
  67.         tmp=year_moon/16;
  68.         year_moon=year_moon%16;
  69.         year_moon=year_moon+tmp*10;//BCD轉十進制
  70.            tmp=month_moon/16;
  71.         month_moon=month_moon%16;
  72.         month_moon=month_moon+tmp*10;//BCD轉十進制
  73.         tmp=day_moon/16;
  74.         day_moon=day_moon%16;
  75.         day_moon=day_moon+tmp*10;//BCD轉十進制
  76. }
  77. void display()        // 顯函數
  78. {
  79.                  //第一行
  80.                 Read_time();
  81.                 sprintf(displaytemp,"  -  -   Week * ");//日期
  82.                 displaytemp[0]=tab[nian/10];
  83.                 displaytemp[1]=tab[nian%10];
  84.                 displaytemp[3]=tab[yue/10];
  85.                 displaytemp[4]=tab[yue%10];
  86.                 displaytemp[6]=tab[ri/10];
  87.                 displaytemp[7]=tab[ri%10];
  88.                 displaytemp[13]=tab[zhou];
  89.                 if(moshicount!=0)
  90.                 displaytemp[15]=tab[moshicount];
  91.                 else
  92.                 displaytemp[15]=' ';
  93.                 LCD_disp_code(0,1,16,displaytemp);
  94.                 //第二行
  95.                 Read_time();
  96.                 displaytemp[0]=tab[shi/10];
  97.                 displaytemp[1]=tab[shi%10];
  98.                 displaytemp[2]=':';
  99.                 displaytemp[3]=tab[fen/10];
  100.                 displaytemp[4]=tab[fen%10];
  101.                 displaytemp[5]=':';
  102.                 displaytemp[6]=tab[miao/10];
  103.                 displaytemp[7]=tab[miao%10];
  104.                 displaytemp[8]=' ';
  105.                 if(moshicount!=0)
  106.                 {
  107.                         displaytemp[9]='N';
  108.                         displaytemp[10]='Z';
  109.                         displaytemp[11]=tab[shi_set/10];
  110.                         displaytemp[12]=tab[shi_set%10];
  111.                         displaytemp[13]=':';
  112.                         displaytemp[14]=tab[fen_set/10];
  113.                         displaytemp[15]=tab[fen_set%10];
  114.                 }
  115.                 else
  116.                 {
  117.                         NL_read(nian,yue,ri);
  118.                         displaytemp[9]='N';
  119.                         displaytemp[10]='L';
  120.                         displaytemp[11]=tab[month_moon/10];
  121.                         displaytemp[12]=tab[month_moon%10];
  122.                         displaytemp[13]='-';
  123.                         displaytemp[14]=tab[day_moon/10];
  124.                         displaytemp[15]=tab[day_moon%10];
  125.                 }
  126.                 LCD_disp_code(0,2,16,displaytemp);
  127. }
  128. void main()
  129. {
  130. LCD_init();          //lcd初始化
  131. InitTIMER0();      //定時器初始化
  132. Set_time();
  133. Read_time();
  134. bell=1;
  135.         while(1)
  136.         {
  137.
  138.                 display();
  139.                 if((shi_set==shi)&&(fen_set==fen))        //鬧鈴
  140.                 {
  141.                         bell=~bell;
  142.                 }
  143.                 else
  144.                         bell=1;
  145.
  146.             if(flag)
  147.             {
  148.                 KeyDo();
  149.                 flag=0;
  150.                 }
  151.
  152.
  153.         }
  154. }
  155. /**********************定時器初始化***************************/
  156. void InitTIMER0(void)
  157. {
  158. TMOD|=0x01;//定時器設置 16位
  159. TH0=0xfc;//初始化值
  160. TL0=0x18;
  161. ET0=1;
  162. TR0=1;
  163. EA=1;
  164. }
  165. void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用于掃描鍵盤
  166. {
  167.
  168.    TH0 = 0xfc;
  169.    TL0 = 0x18;
  170.    flag=1;
  171. }
  172. void KeyDo()//按鍵操作函數
  173. {
  174.
  175.         key1=1;key4=1;
  176.         if(key1==0)
  177.         {
  178.                 //DelayMs(10);
  179.                 while(key1==0);
  180.                 moshicount++;
  181.                 if(moshicount>9)
  182.                         moshicount=0;
  183.         }
  184.         if(key4==0)
  185.         {
  186.                 //DelayMs(10);
  187.                 while(key4==0);
  188.                 moshicount=0;
  189.         }
  190.
  191.         switch(moshicount)
  192.         {
  193.
  194.                 case 1:
  195.                 {
  196.
  197.                         key2=1;
  198.                         key3=1;
  199.                         if(key2==0)
  200.                         {
  201.                                 //DelayMs(10);
  202.                                 while(key2==0);
  203.                                 shi_set++;
  204.                                 if(shi_set>=24)
  205.                                         shi_set=0;
  206.                         }
  207.                         if(key3==0)
  208.                         {
  209.                                 //DelayMs(10);
  210.                                 while(key3==0);
  211.                                 shi_set--;
  212.                                 if(shi_set<0)
  213.                                         shi_set=23;
  214.                         }
  215.
  216.                 }
  217.                 break;
  218.                 case 2:
  219.                 {
  220.
  221.                         key2=1;
  222.                         key3=1;
  223.                         if(key2==0)
  224.                         {
  225.                                 //DelayMs(10);
  226.                                 while(key2==0);
  227.                                 fen_set++;
  228.                                 if(fen_set>=60)
  229.                                         fen_set=0;
  230.                         }
  231.                         if(key3==0)
  232.                         {
  233.                                 //DelayMs(10);
  234.                                 while(fen_set==0);
  235.                                 fen_set--;
  236.                                 if(fen_set<0)
  237.                                         fen_set=59;
  238.                         }
  239.
  240.                 }
  241.                 break;
  242.                 case 3:
  243.                 {
  244.                         key2=1;
  245.                         key3=1;
  246.                         if(key2==0)
  247.                         {
  248.                                 //DelayMs(10);
  249.                                 while(key2==0);
  250.                                 miao++;
  251.                                 if(miao>=60)
  252.                                         miao=0;
  253.                         }
  254.                         if(key3==0)
  255.                         {
  256.                                 //DelayMs(10);
  257.                                 while(key3==0);
  258.                                 miao--;
  259.                                 if(miao<=0)
  260.                                         miao=59;
  261.                         }
  262.                         l_tmpdate[0]=miao;
  263.                         Set_RTC(0);
  264.                 }
  265.
  266.                 break;
  267.                 case 4:
  268.                 {
  269.
  270.                         key2=1;
  271.                         key3=1;
  272.                         if(key2==0)
  273.                         {
  274.                                 //DelayMs(10);
  275.                                 while(key2==0);
  276.                                 fen++;
  277.                                 if(fen>=60)
  278.                                         fen=0;
  279.                         }
  280.                         if(key3==0)
  281.                         {
  282.                                 //DelayMs(10);
  283.                                 while(key3==0);
  284.                                 fen--;
  285.                                 if(fen<=0)
  286.                                         fen=59;
  287.                         }
  288.                         l_tmpdate[1]=fen;
  289.                         Set_RTC(1);
  290.
  291.                 }
  292.                 break;
  293.                 case 5:
  294.                 {
  295.
  296.                         key2=1;
  297.                         key3=1;
  298.                         if(key2==0)
  299.                         {
  300.                                 //DelayMs(10);
  301.                                 while(key2==0);
  302.                                 shi++;
  303.                                 if(shi>=24)
  304.                                         shi=0;
  305.                         }
  306.                         if(key3==0)
  307.                         {
  308.                                 //DelayMs(10);
  309.                                 while(key3==0);
  310.                                 shi--;
  311.                                 if(shi<=0)
  312.                                         shi=23;
  313.                         }
  314.                         l_tmpdate[2]=shi;
  315.                         Set_RTC(2);                 //打開寫保護功能
  316.                 }
  317.                 break;
  318.                 case 6:
  319.                 {
  320.
  321.                         key2=1;
  322.                         key3=1;
  323.                         if(key2==0)
  324.                         {
  325.                                 //DelayMs(10);
  326.                                 while(key2==0);
  327.                                 zhou++;
  328.                                 if(zhou>=8)
  329.                                         zhou=1;
  330.                         }
  331.                         if(key3==0)
  332.                         {
  333.                                 //DelayMs(10);
  334.                                 while(key3==0);
  335.                                 zhou--;
  336.                                 if(zhou<=0)
  337.                                         zhou=7;
  338.                         }
  339.                         l_tmpdate[5]=zhou;
  340.                         Set_RTC(5);
  341.                 }
  342.                 break;
  343.                 case 7:
  344.                 {
  345.
  346.                         key2=1;
  347.                         key3=1;
  348.                         if(key2==0)
  349.                         {
  350.                                 //DelayMs(10);
  351.                                 while(key2==0);
  352.                                 ri++;
  353.                                 if(ri>=32)
  354.                                         ri=1;
  355.                         }
  356.                         if(key3==0)
  357.                         {
  358.                                 //DelayMs(10);
  359.                                 while(key3==0);
  360.                                 ri--;
  361.                                 if(ri<=0)
  362.                                         ri=31;
  363.                         }
  364.                         l_tmpdate[3]=ri;
  365.                         Set_RTC(3);
  366.                 }
  367.                 break;
  368.                 case 8:
  369.                 {
  370.
  371.                         key2=1;
  372.                         key3=1;
  373.                         if(key2==0)
  374. ……………………
  375. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子萬年歷1602顯示.7z (57.97 KB, 下載次數: 96)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:235954 發表于 2020-7-3 21:28 | 只看該作者
走時不對
主站蜘蛛池模板: 国产精品一二三四 | av免费在线观看网站 | 日本在线播放 | 国产福利在线看 | 一区二区三区网站 | 九色自拍 | 日韩精品视频在线 | 一区二区国产视频 | 综合伊人 | 91精品国产乱码久久久久久 | 国产一级在线视频 | 欧美激情三区 | 天天操综合 | 亚洲精品网站在线观看 | 九九热视频在线观看 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美在线免费 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 久久精品久久久 | 欧美精品一区在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 久久精品国产一区二区 | 四虎8848精品成人免费网站 | 国产区一区二区 | 亚洲精品欧美 | 草草视频在线 | 97免费在线视频 | 国产福利91| 狠狠干综合 | 成人在线一区二区 | 黄色三级免费 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美久久久久久久久久 | 成人免费福利 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 免费在线成人 | 欧美日韩在线视频观看 | 日本不卡视频在线观看 | 精品www | 精品国产视频 | 日韩中文字幕在线观看 |
