查看: 3613|回復: 0
常用的電源芯片特性大全
ID:48898 發表于 2013-4-9 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包括調壓器、DC-DC電路和電源監視器,如7800系列、AD58系列、AN系列、HA系系列、 LM系列、HA166系列.......等等,很實用的喲!
調壓器、DC-DC電路和電源監視器引腳及主要特性:
7800系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩壓器;輸出電壓有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V輸出電流1A;5~18V輸出 的最大電壓為35V、20V、24V輸出的電大輸入電壓為40V;7800工作溫度為-55~+150℃,7800C的為0~+125℃;內含過流**和 安全工作保護電路。
類似型號:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的四端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍5~24V;輸出電流5A;功耗50W;內含輸出短路電流**、熱過載和安全工作區保護電路。
78L00AC、78L00C 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定;輸出電壓誤差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);輸出電流1~100mA;5V輸出的最大輸入電壓為30V;12V、 15V輸出的最大輸入電壓為35V;24V輸出的最輸入電壓為40V;內含過流**、過熱切斷功能。類似型號:μA78L00AWC、MC78L00C、 MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 穩壓器
輸出電壓固定的三端正輸出穩壓器;輸出電壓12V;輸出電流10A;功耗70W;內設輸出短路電流**、熱過載和安全工作區保護裝置。
78PGA 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的四端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍5~24;輸出電流10A;功耗70W;內設輸出短路電流**、熱過載和安全工作區保護裝置。
79N00 系列三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓因定的三端系列穩壓器;最大輸出電流300mA;79N04~79N18的最大輸入電壓為-35V;79N04、79N24的最大輸入電壓為 -40V;功耗8W;工作溫度-29~+80℃;內含過電流**、過熱和安全工作區**電路。類似型號AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基準電壓電路(+2.5V)
帶寬型三端基準電壓電路;輸出電壓2.5V;AD580M輸出電壓初期誤差±4%;AD580U溫度漂移小于10×10^-6/℃;長期穩定性250μV;輸入電壓范圍4.5~30V;最大輸入電壓40V;環境溫度小于25℃時,功耗350mW。資料來源于Ofweek光電網,
AD581 基準電壓電路(+10V)
帶寬型三端基準電壓電路;輸出電壓10V;AD581L/581U輸出電壓初期誤差±5mV;0~70℃時AD581L溫度漂移5×10^-6 /℃,-55~+125℃時AD581U溫度漂移10×10^-6/℃, 長期穩定性25×10^-6/1000小時;輸入電壓范圍12~40V;輸出電壓10mA;可用二端齊納二極管作為-10V基準電壓源;環境溫度小于 25℃時功耗600mW。
AD584 基準電壓電路(多種輸出)
溫度補償、帶寬型基準電壓電路;輸出電壓可選擇10V、7.5V、5V、2.5V也可通過外接電阻在2.5~10V范圍設定;有選通端,可實現導通和關 斷;AD584L的2.5V輸出電壓誤差±2.5mV,10V的輸出時的電壓誤差為±5mV;0~+70℃時AD584L的溫度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;內含軟啟動電路;占空±0~0.7;可外部觸發;基準電壓決定于外接的齊納二極管;最大電源電壓14.4V;電大電源電流18mA;工作溫度-20~+75℃;內含過電壓、過電流、高電源電壓和低電源電壓等保護電路。
AN5900S 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;可使用絕緣型或非絕緣型;可用2.6V起振;內含軟件啟動電路;可用外部觸發;最大電源電壓14.4V;最大電源電流12.5mA;功耗180mW;工作溫度-20~+70℃;內含過電流保護、過熱切斷、高電源電壓和低電源電壓等保護電路。
AN5905/5905S 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;振蕩頻率可變為2倍、4倍;內含軟啟動電路;最大電源電壓14.4V;功耗230mW;工作溫度-20~+70℃;內含過電流保護電路。
主站蜘蛛池模板: 国产专区在线播放 | 一级片免费视频 | 欧美精品成人 | 国产91页 | 糖心vlog精品一区二区 | 午夜xxx| 国v精品久久久网 | 一级片黄色片 | 免费看黄色一级片 | 欧美一道本 | 久久一级片 | 91美女视频 | av网址在线播放 | 国产精品自拍一区 | 亚洲国产精品一区 | 一级片在线播放 | 天天草天天 | 午夜网站在线观看 | 一区二区国产视频 | 国产日韩一区 | 99小视频| 国产成人三级在线观看 | 日韩欧美综合 | 国产免费a | 在线观看的av网站 | 国产精品高潮呻吟久久 | aaa黄色| 亚洲一区精品视频 | 免费毛片在线 | 日韩欧美二区 | www.99精品 | www黄色片 | 天天操天天干天天操 | 羞羞的视频网站 | 国产午夜在线观看 | 性做久久久 | 久久精品欧美一区 | 精品国产成人 | 黄色三级网 | 成人午夜在线观看 | 破处视频在线观看 |
