查看: 2580|回復: 1
通俗易懂談上拉電阻與下拉電阻
ID:711428 發表于 2020-3-19 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   百度一下上拉電阻與下拉電阻,一堆一堆的解釋就出來了,不過,好像沒有一個解釋的通熟易懂的,可能是寫解釋的人水平太高了,說的話小編也聽不懂。
    我來給你來點通熟易懂的解釋吧,保證你看懂!
    上拉電阻與下拉電阻用在什么場合?
    答:用在數字電路中,存在高低電平的場合。
    上拉電阻與下拉電阻怎么接線?
    上拉電阻:電阻一端接VCC,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機引腳)
    下拉電阻:電阻一端接GND,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機引腳)
    如上圖,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通過J17連接到單片機引腳,這兩個電阻就是上拉電阻。
    如上圖,R18的一端連接到了GND,一端連接到了單片機的引腳(只不過是串了一個電阻后連接到了單片機引腳)。所以這個就是下拉電阻。
    上拉電阻和下拉電阻有什么用?
    提高驅動能力:
    例如,用單片機輸出高電平,但由于后續電路的影響,輸出的高電平不高,就是達不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉電阻情況相反,讓單片機引腳輸出低電平,結果由于后續電路影響輸出的低電平達不到GND,所以接個下拉電阻。
    在單片機引腳電平不定的時候,讓后面有一個穩定的電平:
    例如上面接下拉電阻的情況下,在單片機剛上電的時候,電平是不定的,還有就是如果你連接的單片機在上電以后,單片機引腳是輸入引腳而不是輸出引腳,那這時候的單片機電平也是不定的,R18的作用就是如果前面的單片機引腳電平不定的話,強制讓電平保持在低電平。
    再這么解釋一下吧,如果IE_DATA那個地方,不連接任何引腳,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低電平,所以三極管就不會導通。
ID:697689 發表于 2020-3-29 22:34 | 顯示全部樓層
嗯 上拉和下拉的作用明白了,但是怎么選擇計算呢?還有就是R18下拉,選擇不當會不會直接IE_DATA驅動不了?
主站蜘蛛池模板: 能看毛片的网站 | 中文字幕一区在线 | 亚洲二级片 | 红桃av在线 | 国产午夜视频在线观看 | 日本黄色三级视频 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 日韩黄色一级片 | 91手机在线视频 | 国产欧美视频在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 黄色网址入口 | 亚洲黄色在线视频 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 久久天天 | 福利视频午夜 | 日韩亚洲欧美在线 | 在线伊人网 | 精品久久免费视频 | 亚洲视频在线观看 | 日本激情网 | 99精品久久久久久中文字幕 | 911看片| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 黄色免费av | 亚洲偷偷| 国产日韩精品视频 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 日本视频一区二区三区 | 免费视频a| 五月在线视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 日日夜夜噜 | 国产99热| 色福利网 | 久久一区二区视频 | 日韩欧美小视频 | 天天干夜夜操 | 午夜av片| 99在线观看视频 |
