研究LCD128128驅(qū)動(dòng)程序時(shí),看到一個(gè)語(yǔ)句LCD_SDA = CY; 當(dāng)時(shí)明白C51中CY是進(jìn)位標(biāo)志,這種寫法有點(diǎn)意思,好象很簡(jiǎn)潔。原程序見(jiàn)下: //傳送指令 voidtransfer_command_lcd(unsigned char cmd) { int k; LCD_CS = 0; LCD_RS= 0; for (k=0; k<8; k++) { cmd = cmd<<1; LCD_SCL = 0; LCD_SDA = CY; LCD_SCL = 1; } LCD_CS=1; } 因?yàn)橐肕SP430驅(qū)動(dòng),很多語(yǔ)句要改,這個(gè)CY也估計(jì)要改。查msp430的h文件,是用C代替CY,但感覺(jué)不對(duì)。改完其它語(yǔ)句后,來(lái)實(shí)測(cè)這MSP430狀態(tài)存器STATUS REGISTER BITS(SR)這個(gè)C是否能正常使用。 找到的SR定義及說(shuō)明僅有如下的內(nèi)容: 狀態(tài)寄存器SR的位定義: C :進(jìn)位標(biāo)志位,發(fā)生進(jìn)位時(shí)置1 Z :零位 N :負(fù)數(shù)位 GIE :通用中斷允許位,1開全部中斷,0關(guān)全部中斷。 CPUOFF :CPU關(guān)閉位,既除RAM內(nèi)容,端口、寄存器和特別允許的外圍模塊保持活動(dòng)外,全部停止活動(dòng),所有允許的中斷可以喚醒。 OSCOFF :晶震關(guān)閉位,既除RAM內(nèi)容,端口和寄存器保持活動(dòng)外,全部活動(dòng)停止,只可能在GIE置位條件下有外部中斷或由NMI喚醒,如果不同時(shí)對(duì)CPUOFF置位,則不能對(duì)它置位; SCG0/1 :系統(tǒng)時(shí)鐘發(fā)生器控制位0和1,控制系統(tǒng)時(shí)鐘發(fā)生器的4種狀態(tài); V :溢出位,當(dāng)運(yùn)算結(jié)果超出有符號(hào)數(shù)范圍時(shí)置位,對(duì)字和字節(jié)格式均有效。
原來(lái)知道并使用的設(shè)置和清除SR的指令是bis、bic,見(jiàn)下例: __bis_SR_register(LPM0_bits); __bis_SR_register(LPM2_bits); __bic_SR_register_on_exit(LPM2_bits); 先測(cè)試if(C)這樣的寫法,編譯執(zhí)行沒(méi)有問(wèn)題,但C每次==1,error。原因是C僅僅是BIT0定義,不指定是誰(shuí)的bit0,一直==1,并非指向SR地址。 當(dāng)然原來(lái)常用的寫法是if(data &0x80) ...;高位先,傳完一次再前移1位。 找SR的地址,不知道,后找到個(gè)函數(shù)。 __get_SR_register(); __get_SR_register_on_exit(); 最初想到的作用: 1、如本文的作用,取C、Z、N的值等; 2、判斷CPU狀態(tài),如晶振是否正常,是在哪種LPM(LPM0、1、2、3),但不能用于LPM4(CPU全停,只有外部中斷可喚醒)。 3、其它作用,暫不知。 順便測(cè)試了一下網(wǎng)上找到的“ C :進(jìn)位標(biāo)志位,發(fā)生進(jìn)位時(shí)置1”這話的意思,描述對(duì)不對(duì)?中間有進(jìn)位時(shí),是否置1?測(cè)試結(jié)果:如0001+1=0010,C為0,重復(fù)加一直為0!只有0xff+1時(shí)才C==1,OK,測(cè)試完成。這話的描述有岐義! 總結(jié): 1、使用SRC=__get_SR_register()&C;if(SRC)...;與使用if(aa&0x80)...;需注意及關(guān)注的重點(diǎn)是,前者先在取值前data<<=1;移位(數(shù)據(jù)破壞),后者在判斷完MSB(最高位)后才data<<=1;移位(數(shù)據(jù)破壞)。 2、讀取SR相對(duì)復(fù)雜,沒(méi)有多少好處,語(yǔ)句多,稍不注意有可能出錯(cuò)。不如用&0x80來(lái)的方便,16位的則用&0x8000,也很方便直觀。 3、對(duì)各種編譯器而言,后的兼容性更好。所以大部分程序中和人員常用0x80這個(gè)很強(qiáng)悍的數(shù)。 如果反響好,改天上貼,再寫液晶驅(qū)動(dòng)調(diào)試的艱難歷程及UC1617s的驅(qū)動(dòng)程序。
