查看: 3053|回復(fù): 1
修理了一臺(tái)ATX開(kāi)關(guān)電源
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-21 01:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用多年的臺(tái)式電腦突然不正常了,現(xiàn)象是從啟動(dòng)到還未完全進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)就又重新啟動(dòng),反復(fù)如此。
開(kāi)始懷疑主板、內(nèi)存、CPU、顯卡等部件的故障,后來(lái)將電源換到另一臺(tái)機(jī)器發(fā)現(xiàn)故障依舊,這才懷疑是電源出了問(wèn)題。
在找不到好的電源替換時(shí),只好打開(kāi)電源檢查問(wèn)題所在。
首先清除了電源中的灰塵,在清除灰塵過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)輸出濾波電解電容頂部有鼓包的情況:
將這兩個(gè)電解電容燙下后,其中一只是:
用電橋測(cè)量容量是:
標(biāo)稱值是1000uF,現(xiàn)在是2.8n=0.0028uF,容量降為原來(lái)的1/360000,完全失效了。
另一只是:
用電橋測(cè)量容量是:
容量也降到原來(lái)的1/38。
找了兩只容量分別為1000uF/16V和2000uF/10V的拆機(jī)電容來(lái)代換:
將電源復(fù)原后再安裝到機(jī)器上,再也沒(méi)有出現(xiàn)重新啟動(dòng)的情況了,至此電源修復(fù)完畢。
在出現(xiàn)此故障時(shí),機(jī)器只所以反復(fù)重啟,是因?yàn)橛捎跒V波電容失效,導(dǎo)致直流供電不是平穩(wěn)的直流電,而是脈動(dòng)電壓,所以機(jī)器運(yùn)行不穩(wěn)定;另外,電壓有效值也大幅降低,導(dǎo)致供電不足。
ID:384013 發(fā)表于 2020-8-6 10:32 | 只看該作者
ATX開(kāi)關(guān)電源 故障大多都是電容的問(wèn)題吧
主站蜘蛛池模板: 五月综合色| 国产精品手机在线 | 九九视频这里只有精品 | 亚洲精品视频在线 | 国产成人在线播放 | 久久久久久网 | 夜夜骑天天干 | 婷婷六月综合 | 日韩一级在线观看 | 深夜福利av| 国产精品成人国产乱一区 | 日本理伦片午夜理伦片 | 欧美日韩黄| 久久免费视频观看 | 亚洲激情综合网 | 日韩久久一区 | 18视频在线观看 | 日韩中文字幕第一页 | 欧美成人免费 | 日本国产精品 | 香蕉视频一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 日韩激情一区二区 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 久久久九九| 97精品久久| 黄色片一级片 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 成人av播放 | 亚洲最大的网站 | 国产精品911 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 永久免费看片在线播放 | 自拍偷拍中文字幕 | 成人小视频在线 | 中文字幕av网 | 欧美激情专区 | 福利色导航 | 精品三级在线观看 | 国产成人精品毛片 | 免费网站观看www在线观 |
