查看: 2778|回復: 2
[求助]各位前輩麻煩看一下吧
ID:49303 發表于 2013-4-13 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
           ORG 1000H
START:MOV TMOD,#01H
           MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           MOV IE,#82H
           SETB TR0
           MOV R0,#90H
LOOP:  SJMP $
           ORG 000BH
           AJMP BTR0
           ORG 0080H
BTR0:  DJNZ R0,NEXT
           CPL P2.0
           MOV R0,#90H
NEXT:  MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           RETI
           END
這段程序就是讓P2.0閃呀閃,很簡單
我用的是STC 12C5A60S2,寫入程序以后,一切正常,P2.0確實閃呀閃的
可是斷掉電,然后重新啟動,P2.0就變成昏暗的常亮了。這是怎么回事呢~?
[此貼子已經被作者于2013-4-13 18:51:06編輯過]
ID:7485 發表于 2013-4-13 22:18 | 顯示全部樓層
          ORG 1000H
START:MOV TMOD,#01H
           MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           MOV IE,#82H
           SETB TR0
           MOV R0,#90H
LOOP:  SJMP $
           ORG 000BH
           AJMP BTR0
           ORG 0080H
BTR0:  DJNZ R0,NEXT
           CPL P2.0
           MOV R0,#90H
NEXT:  MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           RETI
           END
你這個程序,上面紅字段運行不到的。
單片機上電、復位以后自動從code的0000h處開始執行。由于從0003h~009bh,是中斷向量的分布段(絕大部分是預留的),所以一般是從0100處開始寫初始化程序。又由于0000h~0003h(不含0003h)只有3個字節,所以一般在這里安排一句跳轉指令,常用模式:
        org    0000h
        jmp   main
;        org    0003h         ;若果不用外部中斷0,可以不用本句
;        jmp   ......
        org   000bh
而你的程序,org  1000h既不是復位入口地址,也不是中斷入口,有沒有語句向這里跳轉,當讓就執行不到了。
也許,由于你的程序沒有循環,所以會從0000h一直順序執行到000bh跳轉......,但這樣就不是你想要的結果了。
[此貼子已經被作者于2013-4-13 22:25:19編輯過]
ID:49303 發表于 2013-4-14 11:58 | 顯示全部樓層
啊,果然,我只加了下面一小段,這個問題就解決了~! T^T
  ORG    0000H
  LJMP    START
  ORG    0003H
多謝版主大人的幫助~!
主站蜘蛛池模板: 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 日韩欧美国产精品 | 中文字幕不卡 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 久久亚洲免费视频 | 亚洲久久在线 | 黄色网址在线免费观看 | 黄a视频| h片在线 | 在线黄网| 天堂成人av| 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 欧美日韩啪啪 | 久久最新视频 | 999成人网| 黄色三级av | 夜夜操网站 | 视频一区在线播放 | 天天视频国产 | 午夜性视频| 中文字幕免费看 | 日本午夜网站 | 亚洲天堂影院 | 欧美精品日韩 | 99久久精品国产一区二区成人 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 日本伊人网| 天天爽天天爽 | 亚洲精品1| 一区二区三区四区在线播放 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 国产黄色av | 日韩黄色一级片 | 人人干人人爽 | av网站免费观看 | 夜夜精品视频 | 乳色吐息在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 97精品国产97久久久久久免费 |
