查看: 4324|回復: 5
[求助]定時器程序的問題
ID:23515 發表于 2013-4-13 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定時器T1做波特率發生器,(12M晶體,4800波特率),定時器T0定時100um中斷,變量tjs加1,tjs 累計到1000時,用串口向PC 發送一個字符‘A’,tjs 累計到5000(0.5秒)時,P01反轉一次(即取反),同時tjs=0。
 如何編寫正確的C 程序
 下面是我寫的,驗證失敗。
//定時器T1做波特率發生器,(12M晶體,4800波特率),定時器T0定時100um中斷,變量tjs加1,
//tjs 累計到1000時,用串口向PC 發送一個字符‘A’,tjs 累計到5000時,P01反轉一次(即取反)。
#include <stc89.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint tjs;
void init_time()//定時器模式初始化
EA=1;  //開總中斷
TMOD=0x02;//設定時器0模式2定時 100um
TH0=TL0=155;//置定時器0初值,中斷后,TH0中的值重新裝入TL0,THO中值不變
TR0=0; //啟動定時器0
ET0=1; //允許T0中斷
SCON =0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |=0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |=0x80 ; //SMOD=1;
IE |=0x10;   //串行口中斷 (IE |=0x10;)開啟  (IE &=0xEF;)關閉
TH1 =0xf3 ;   //晶振=12MHz波特率4800
void sendchar(uchar ch){
TR1=1;     //啟動定時器1
ET1=1;   //允許T1中斷
TI=0;
P05=0;
SBUF=ch;
while (TI==0);  //為什么會卡在這里?( P05腳的發光管一直亮!)
TR1= 0 ;     ////啟動定時器1
ET1=0;    //不允許T1中斷
P05=1;
void main(void){
init_time();//初始化定時器
TR0=1; //啟動定時器T0
while(1){
if(tjs==1000){sendchar('A');}
if(tjs==5000){P01=~P01; tjs=0;}
//if(tjs==5000)tjs=0;
void t0_int(void) interrupt 1
{tjs++;}
ID:7485 發表于 2013-4-13 21:54 | 顯示全部樓層
t0不能中斷。
ID:23515 發表于 2013-4-13 23:14 | 顯示全部樓層
以下是引用ahshmj在2013-4-13 21:54:46的發言:
t0不能中斷。
 向PC 只發送一次,然后就卡在這里死機了
ID:7485 發表于 2013-4-14 10:08 | 顯示全部樓層
t0做波特率發生器用的時候,不能開中斷。
由于你錯誤的開了中斷,所以就不能正確產生波特率。
所以就不能發送。
所以發送完成標志TI就不會改變,
所以就“卡”在那兒了。
ID:23515 發表于 2013-4-14 16:43 | 顯示全部樓層
我那個程序,該如何改,才能正常工作?求你不吝賜教
ID:23515 發表于 2013-4-21 15:19 | 顯示全部樓層
謝謝你,我改用了T2,問題解決。
主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍第一页 | 日本不卡高字幕在线2019 | 免费黄色片视频 | 欧美日韩国产精品 | 五月天.com | 日本激情视频 | 成人毛片在线播放 | 三上悠亚一区二区 | 超碰福利在线 | 国产精品福利视频 | 国产精品女同 | 黄色免费小视频 | 久久精品网址 | 性久久久久 | 依人在线 | 久久人人爱 | 久久久久久久国产精品 | 黄色aaa| 涩久久 | 日本成人精品 | 四虎在线免费观看视频 | 日本中文在线观看 | 日韩欧美亚洲 | 欧美视频免费 | 久精品视频 | 性史性dvd影片农村毛片 | 亚洲黄色一级 | 国产免费高清视频 | 日韩三级精品 | 日韩精品第一页 | 亚洲免费视频一区 | 99一区二区三区 | 国产视频一区二区在线观看 | 色婷婷狠狠 | 天天操夜| 日本免费一级片 | 免费av播放| 麻豆av在线免费观看 | 日本成人精品 | 福利视频1000| 久热在线视频 |
