仿真LCD顯示 - #include <reg52.h>
- #include <stdio.h>
- // 管腳定義
- sbit COM0=P3^5;
- sbit COM1=P3^4;
- sbit COM2=P3^3;
- sbit COM3=P3^2;
- sbit BI_4=P3^7;
- sbit RTC_CLK=P3^0;
- sbit RTC_IO=P3^1;
- sbit RTC_RST=P3^7; // 復用
- //P3 口模式寄存器
- sfr P3M1=0xb1;
- sfr P3M0=0xb2;
- seg_code[10] = { ~0x03,~0x9f,~0x25,~0x0d,~0x99,~0x49,~0x41,~0x1f,~0x01,~0x09 };
- unsigned char ScanCoun=0; // 動態掃描顯示位數計數器
- unsigned char DisplayBuf[4] = { 1,2,3,4 }; //4 位數字對應的顯示暫存
- // 段碼緩沖區
- unsigned char SegBuf[4] = { 0x00,0x00,0x00,0x00 };//COM1 、COM2、COM3、COM4的段碼
- bit bi_4a=0; //COM0 對應的4a
- bit bi_4b=0; //COM1 對應的4a
- bit bi_4c=0; //COM2 對應的4a
- // 延時
- void dly(unsigned char x)
- unsigned char i;
- for (i=0; i<x; i++);
- void rtc_wr_time(unsigned char *p_wt_time)
- unsigned char i;
- unsigned char tmp1;
- dly(30);
- RTC_RST=1;
- rtc_wt_byte(0xbe); //burst 寫入時間
- for (i=0; i<8; i++)
- tmp1=*p_wt_time++;
- rtc_wt_byte(tmp1);
- RTC_CLK=0;
- RTC_RST=0;
- void rtc_rd_time(unsigned char *p_rd_time)
- unsigned char i;
- dly(30);
- RTC_RST=1;
- rtc_wt_byte(0xbf); //burst 讀取時間
- RTC_IO=1;
- tmp1=rtc_rd_byte();
- *p_rd_time++=tmp1;
- RTC_CLK=0;
- RTC_RST=0;
- void ini_rtc()
- RTC_CLK=0;
- RTC_RST=0;
- dly(30);
- RTC_RST=1;
- rtc_wt_byte(0x8e); // 寫CONTROL 寄存器
- rtc_wt_byte(0x00); // 值: 去掉寫保護
- RTC_RST=0; // 復位
- RTC_RST=1; // 正常工作
- rtc_wt_byte(0x90); // 寫TRICKLE CHARGE寄R存器
- rtc_wt_byte(0xa9); // 值: 使能充電,串聯2 個二極管,串聯2k 歐姆的電阻
- RTC_CLK=0;
- RTC_RST=0;
- // 把4 位數字的SEG放到COM1、COM2、COM3、COM4對應的段碼
- //LCD 的管腳定義與LED不同,它不是一個COM對應一位數字,而是對應每個數字的一部分SEG
- // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- // < 1f 1a 2f 2a 3f 3a 4f 4a > -- ----
- COM0
- // < 1g 1b 2g 2b 2g 3b 4g 4b > -- ----
- COM1
- // < 1e 1c 2e 2c : 3e 3c 4e 4c > -- ----
- COM2
- // 1d 1h 2d 2h 3d 3h 4d -- ----
- COM3
- /**************** 顯示代碼**************/
- void Seg2Seg()
- unsigned char SegXX;
- SegBuf[0]=0;
- SegBuf[1]=0;
- SegBuf[2]=0x08;
- SegBuf[3]=0;
- bi_4a=0;
- bi_4b=0;
- bi_4c=0;
- SegXX=seg_code[DisplayBuf[0]]; // 第1 位數字
- if (SegXX&0x80) SegBuf[0]|=0x40;
- if (SegXX&0x40) SegBuf[1]|=0x40;
- if (SegXX&0x20) SegBuf[2]|=0x40;
- if (SegXX&0x10) SegBuf[3]|=0x80;
- if (SegXX&0x08) SegBuf[2]|=0x80;
- if (SegXX&0x04) SegBuf[0]|=0x80;
- if (SegXX&0x02) SegBuf[1]|=0x80;
- if (SegXX&0x01) SegBuf[3]|=0x40;
- SegXX=seg_code[DisplayBuf[1]]; // 第2 位數字
- if (SegXX&0x80) SegBuf[0]|=0x10;
- if (SegXX&0x40) SegBuf[1]|=0x10;
- if (SegXX&0x20) SegBuf[2]|=0x10;
- if (SegXX&0x10) SegBuf[3]|=0x20;
- if (SegXX&0x08) SegBuf[2]|=0x20;
- if (SegXX&0x04) SegBuf[0]|=0x20;
- if (SegXX&0x02) SegBuf[1]|=0x20;
- if (SegXX&0x01) SegBuf[3]|=0x10;
- SegXX=seg_code[DisplayBuf[2]]; // 第3 位數字
- if (SegXX&0x80) SegBuf[0]|=0x02;
- if (SegXX&0x40) SegBuf[1]|=0x02;
- if (SegXX&0x20) SegBuf[2]|=0x02;
- if (SegXX&0x10) SegBuf[3]|=0x04;
- if (SegXX&0x08) SegBuf[2]|=0x04;
- if (SegXX&0x04) SegBuf[0]|=0x04;
- if (SegXX&0x02) SegBuf[1]|=0x04;
- if (SegXX&0x01) SegBuf[3]|=0x02;
- SegXX=seg_code[DisplayBuf[3]]; // 第4 位數字
- if (SegXX&0x80) bi_4a=1;
- if (SegXX&0x40) bi_4b=1;
- if (SegXX&0x20) bi_4c=1;
- if (SegXX&0x10) SegBuf[3]|=0x01;
- if (SegXX&0x08) SegBuf[2]|=0x01;
- if (SegXX&0x04) SegBuf[0]|=0x01;
- if (SegXX&0x02) SegBuf[1]|=0x01;
- /* 一個BCD碼轉化成兩個十進制數(如: 0x79 轉化成0x07 和0x09)*/
- BcdToDec(unsigned char BcdValue,unsigned char *pDecValue)
- //if (BcdValue>=0x9a||(BcdValue&0x0f)>=0x0a) return 0;
- *pDecValue++=(BcdValue&0xf0)>>4;
- *pDecValue=BcdValue&0x0f;
- //return 1;
- /**************** 初始化MCS51內部資源 ********************/
- InitInterResource()
- IE=0; // 關全部中斷
- TCON=0; // 清全部中斷請求
- IP=0; // 清中斷優先級
- TMOD=0x01; //T0 工作方式1(16 位定時器)
- TH0=0x00; //T0 定時器輔初值
- TL0=0x00;
- TR0=1; // 允許T0 定時
- ET0=1; // 允許T0 中斷
- EA=0; // 關全局中斷
- RTC_RST=0;
- void main()
- InitInterResource();
- ini_rtc(); // 初始化DS1302
- rtc_wr_time(ClockBuffer); // 寫入時間初始值
- EA=1; // 開全局中斷
- while(1)
- /*************** 開定時中斷 *************/
- //定時器0 中斷服務程序, 5ms定時器, 4 位數碼管動態顯示驅動
- void tmr0_p(void) interrupt 1
- TL0=0x78; // 重新定時5ms
- TH0=0xec;
- Seg2Seg();
- P3M1=0x3c;
- P3M0=0x00;
- switch(ScanCoun) // 動態掃描顯示
- case 0: //COM0 正向驅動
- P1= SegBuf[0];
- BI_4= bi_4a;
- COM0=0;
- P3M1=0x1c; // 除COM0輸出外,其余COM設為輸入
- P3M0=0x00;
- break;
- case 1: //COM0 反向驅動
- P1= ~SegBuf[0];
- BI_4= ~bi_4a;
- COM0=1;
- P3M1=0x1c;
- P3M0=0x00;
- break;
- case 2: //COM1 正向驅動
- P1= SegBuf[1];
- BI_4= bi_4b;
- COM1=0;
- P3M1=0x2c;
- P3M0=0x00;
- break;
- case 3: //COM1 反向驅動
- P1= ~SegBuf[1];
- BI_4= ~bi_4b;
- COM1=1;
- P3M1=0x2c;
- P3M0=0x00;
- break;
- case 4: //COM2 正向驅動
- P1= SegBuf[2];
- BI_4= bi_4c;
- COM2=0;
- P3M1=0x34;
- P3M0=0x00;
- break;
- case 5: //COM2 反向驅動
- P1= ~SegBuf[2];
- BI_4= ~bi_4c;
- COM2=1;
- P3M1=0x34;
- P3M0=0x00;
- break;
- case 6: //COM3 正向驅動
- P1= SegBuf[3];
- COM3=0;
- P3M1=0x38;
- P3M0=0x00;
- RTC_RST=0;
- rtc_rd_time(ClockBuffer); // 讀時間
- BcdToDec(ClockBuffer[0],DisplayBuf+2); // 秒送入顯示緩沖
- BcdToDec(ClockBuffer[1],DisplayBuf); // 分送入顯示緩沖
- BI_4= ~bi_4c;
- break;
- case 7: //COM3 反向驅動
- P1= ~SegBuf[3];
- COM3=1;
- P3M1=0x38;
- P3M0=0x00;
- break;
- ScanCoun++; // 下一位
- if (ScanCoun>7) ScanCoun=0;
祥見附件
仿LCD顯示.rar
(22.39 KB, 下載次數: 66)
2020-3-23 16:37 上傳
點擊文件名下載附件
