查看: 5032|回復: 28
請問一下,有沒有什么測量儀器可以檢測球的直徑的,直徑在40mm左右,精度0.1mm,不....
ID:527046 發(fā)表于 2020-3-24 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,有沒有什么測量儀器可以檢測球的直徑的,直徑在40mm左右,精度0.1mm,不太貴的
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-24 19:59 | 顯示全部樓層
你好!
球體測直接本身就很難,在精度要求也高
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-24 23:16 | 顯示全部樓層
估計沒什么好辦法,光柵有點貴,但可以實現(xiàn)要求
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-25 06:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
手工測量用游標卡尺就可以了,要想用單片機去測還真不知道
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-25 10:22 | 顯示全部樓層
游標卡尺
ID:527046 發(fā)表于 2020-3-26 15:30 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-24 19:59
你好!
球體測直接本身就很難,在精度要求也高
光電式傳感器可行嗎
ID:527046 發(fā)表于 2020-3-26 15:31 | 顯示全部樓層
要自動測量的
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-26 18:01 | 顯示全部樓層
精度不夠的
ID:715701 發(fā)表于 2020-3-26 22:23 | 顯示全部樓層
弄兩個紅外測距,對著放,球放中間。
但精度肯定不高就是了
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-26 23:09 | 顯示全部樓層
前面幾項都是可以的,自動測量也是可以的
不太貴的,目前還沒有,好一點的卡尺都要一千多塊錢,那還是手工去量的,你還想自動的......
ID:703109 發(fā)表于 2020-3-26 23:38 | 顯示全部樓層
球形的話個人感覺應該是使用攝像頭收集數據進行對比
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-27 00:50 | 顯示全部樓層
可以用質量傳感器間接測量出來,而且精度也高,因為球的比重是固定的,計算體積就知道直徑了
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-27 08:22 | 顯示全部樓層
激光測距機,光柵尺,三坐標檢測儀(非常貴)
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-27 08:35 | 顯示全部樓層
千分尺
ID:342822 發(fā)表于 2020-3-27 12:48 | 顯示全部樓層
依次滾過幾個不同口徑的空洞落下的介于相鄰兩個空洞的偏差之內。多簡單的~~~
ID:527046 發(fā)表于 2020-4-7 15:15 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2020-3-27 12:48
我也想這樣子設計,但是老師他要求健身球(直徑40mm)從振動料斗滾下來,通過一傳送機構,檢測直徑(分為三檔,40正負0.1一檔,低于39.9,高出40.1),如何檢測直徑,選用什么傳感器,怎么定位(如用光電式傳感器等),通過一斜面(僅供參考)把檢測出來的直徑大小也分成三檔,通過一電路(或者用微處理器),打開一個門(在斜面上,斜面上有三個門),這樣直徑就分選出來了,分選的速度為每分鐘120個。
ID:763540 發(fā)表于 2023-10-17 09:14 | 顯示全部樓層
感覺還是稱重靠譜點,稱重傳感器精度高
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-17 10:05 | 顯示全部樓層
球的直徑在40mm左右,精度0.1mm 感覺這個要求很高啊~~是什么材質?金屬的嗎?
ID:195496 發(fā)表于 2023-10-17 10:08 | 顯示全部樓層
三個洞解決問題,用機械方法更好,分級進行,比電子方法更簡單
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-17 10:21 | 顯示全部樓層
水果分級的設備,給你參考一下。
ID:1066092 發(fā)表于 2023-10-17 11:13 | 顯示全部樓層
先看下日本幾家做測量的,再看看國內做圖像測量的,有技術自己再看看開源的。
以前在日本廠做的時候,測量硬盤磁頭加工過程中尺寸與距離,測量精度比你這個還要多兩個0,新加坡一家獨資廠國內技術人員用Labview搞的,半年時間工程還沒完成主要工程人員就陸續(xù)跳槽去其他公司了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-17 16:47 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-10-17 10:21
水果分級的設備,給你參考一下。
這是一個好辦法!
ID:821429 發(fā)表于 2023-10-18 17:56 | 顯示全部樓層
把球和尺子放在一起,拍張照片,放大,數像素點,會編程就更方便了。400像素點就夠用,大家手機攝像頭都能滿足
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-21 00:39 | 顯示全部樓層
liixaofei5 發(fā)表于 2023-10-18 17:56
把球和尺子放在一起,拍張照片,放大,數像素點,會編程就更方便了。400像素點就夠用,大家手機攝像頭都能 ...
這個方法還挺不錯的。
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-21 01:30 | 顯示全部樓層
這種儀器好像不可能不太貴呢
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-21 09:31 | 顯示全部樓層
使用電子游標卡尺測量球的直徑,輸出數字信號作為直徑測量值
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-21 14:35 | 顯示全部樓層
游標卡尺,螺旋測微器。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-21 15:27 | 顯示全部樓層
這個問題使我想起了一個故事:一家工廠要解決肥皂是否空裝問題,請了專家學者多人,仍然糾結沒有結論,花費十幾萬元仍然沒有結果,領導火了,找到操作打工仔,搞不定就滾蛋!打工仔拿來一臺電風扇對著流水線中的肥皂盒吹!空包裝被吹走!剩下的就是產品。
ID:411984 發(fā)表于 2023-10-23 11:20 | 顯示全部樓層
好像可以做模具來測量\,v型槽流水自動分揀,不太貴
主站蜘蛛池模板: 色妞网 | 福利片国产 | av在线播放观看 | 免费v片在线观看 | 欧美va亚洲va| 91综合在线 | 伊人影院久久 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 国产性猛交 | 日韩av不卡在线 | 97精品视频 | 极品在线视频 | 99这里有精品 | 911看片| 中文字幕在线观看第一页 | 最近中文字幕在线 | 日本a级大片 | av手机天堂 | 日本a在线观看 | 亚洲久草| 操操操日日日 | 日韩三级一区 | 综合久久久久 | 日韩一区在线视频 | 欧美日韩在线不卡 | 午夜欧美 | 日韩国产精品一区二区 | 91av视频 | 中文在线免费观看 | 91网在线| 中文有码在线 | 一级片中文字幕 | 国产精品免费在线 | 美女福利视频 | 夜夜操天天操 | 久久最新网址 | 91综合网| 成人在线视频播放 | 久久久午夜精品 | 欧美成人性生活视频 | 黄色av免费观看 |
