查看: 3971|回復: 26
_nop_()這個函數的括號里寫入什么值
ID:711481 發表于 2020-3-24 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:452950 發表于 2020-3-24 21:28 | 只看該作者
什么都不用填,只有定義函數時有輸入參數的才要在括號里填
ID:388929 發表于 2020-3-24 21:29 | 只看該作者
我一直以為這是個空操作符,就是讓單片機白白浪費一個機器周期用的。。。。還能寫入值的嗎???我也坐等答案呢
ID:711481 發表于 2020-3-24 21:53 來自觸屏版 | 只看該作者
billaj 發表于 2020-3-24 21:29
我一直以為這是個空操作符,就是讓單片機白白浪費一個機器周期用的。。。。還能寫入值的嗎???我也坐等答 ...
我初學  不太懂
ID:711481 發表于 2020-3-24 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-24 21:28
單獨把它放在一行上,不用填入參數,就會延遲嗎?
ID:473159 發表于 2020-3-24 22:16 | 只看該作者
_nop_()本身是一個操作為空的函數(不執行具體事情的函數(括號類也是空)),作用就是白白浪費單片機周期時間,起到簡短延時效果
ID:388135 發表于 2020-3-24 22:41 | 只看該作者
nop后面有括號嗎?
ID:481073 發表于 2020-3-25 07:56 | 只看該作者
就是一個周期,就有的時候你要做很精確的延時的時候很多單片機自己延時函數做不到,一般us級別的,就要用到這個函數,可以仿真測下時間,然后決定用幾個
ID:592807 發表于 2020-3-25 08:29 | 只看該作者
空白操作,不寫值
ID:685726 發表于 2020-3-25 16:56 | 只看該作者
不用填,這個是空操作符,延時函數里面的指令,相當于延時一個機器周期。
ID:426861 發表于 2020-3-25 17:07 | 只看該作者
不要填任何值
ID:697917 發表于 2020-3-25 17:28 | 只看該作者
nothing,就是一個空指令,會占用一個機器周期,匯編中為了防止程序跑飛也會對此調用該指令,防止程序死掉。
ID:517951 發表于 2024-10-10 07:59 | 只看該作者
_nop_(); 是空轉指令, 主要用于非常短暫的延時. 不需要參數.
ID:466250 發表于 2024-10-10 21:52 | 只看該作者
本帖最后由 藍藍小星星 于 2024-10-11 00:17 編輯
_nop_();的由來是宏定義
#define _nop_()  asm"nop"
ID:155507 發表于 2024-10-11 13:50 | 只看該作者
_nop_();的由來是宏定義
函數原型
#define           _nop_()        __asm { nop }
#define NOP1()  _nop_()
#define NOP2()  NOP1(),NOP1()
#define NOP3()  NOP2(),NOP1()
#define NOP4()  NOP3(),NOP1()
#define NOP5()  NOP4(),NOP1()
#define NOP6()  NOP5(),NOP1()
#define NOP7()  NOP6(),NOP1()
#define NOP8()  NOP7(),NOP1()
#define NOP9()  NOP8(),NOP1()
#define NOP10() NOP9(),NOP1()
#define NOP11() NOP10(),NOP1()
#define NOP12() NOP11(),NOP1()
#define NOP13() NOP12(),NOP1()
#define NOP14() NOP13(),NOP1()
#define NOP15() NOP14(),NOP1()
#define NOP16() NOP15(),NOP1()
#define NOP17() NOP16(),NOP1()
#define NOP18() NOP17(),NOP1()
#define NOP19() NOP18(),NOP1()
#define NOP20() NOP19(),NOP1()
#define NOP21() NOP20(),NOP1()
#define NOP22() NOP21(),NOP1()
#define NOP23() NOP22(),NOP1()
#define NOP24() NOP23(),NOP1()
#define NOP25() NOP24(),NOP1()
#define NOP26() NOP25(),NOP1()
#define NOP27() NOP26(),NOP1()
#define NOP28() NOP27(),NOP1()
#define NOP29() NOP28(),NOP1()
#define NOP30() NOP29(),NOP1()
#define NOP31() NOP30(),NOP1()
#define NOP32() NOP31(),NOP1()
#define NOP33() NOP32(),NOP1()
#define NOP34() NOP33(),NOP1()
#define NOP35() NOP34(),NOP1()
#define NOP36() NOP35(),NOP1()
#define NOP37() NOP36(),NOP1()
#define NOP38() NOP37(),NOP1()
#define NOP39() NOP38(),NOP1()
#define NOP40() NOP39(),NOP1()
#define NOP(N)  NOP##N()
ID:624769 發表于 2024-10-11 20:45 | 只看該作者
_nop_()  根本不是來自宏定義!! 來自于 系統函數庫!
你只需要使用
extern void          _nop_     (void);
來申明就能直接調用, 而不需要 勞神子 的 define
根據這個函數模型可以看出, 這是一個不傳參的 函數。
ID:466250 發表于 2024-10-11 23:25 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-10-11 20:45
你只需要使用
extern void          _nop_     (voi ...
使用函數傳遞空指令會發生LCALL跳轉,而不是匯編NOP指令,所謂的庫函數,就是系統封裝好的指令。
部分編譯器能看到NOP()被宏定義,部分編譯器可能看不到。
通過宏定義還可以重定義自己喜好的寫法。
ID:624769 發表于 2024-10-17 23:53 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-10-11 23:25
部分編 ...
你用過么? 你能不想當然的 認為 有LCALL 而實際 編譯一下看看么?
ID:466250 發表于 2024-10-18 00:09 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-10-17 23:53
現在用過了,直接無法編譯。
ID:624769 發表于 2024-10-18 14:14 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-10-18 00:09
現在用過了,直接無法編譯。
你這 多打一個 _ 以為大家看不見么? 不要自欺欺人好吧?
ID:466250 發表于 2024-10-20 04:02 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-10-18 14:14
刪除所有代碼,只寫2行足以測試,別總以為別人是傻子,你倒是來解釋解釋為什么不能通過編譯。
至于為什么會多出來_,是因為按你的寫法只聲明了函數,但沒有書寫函數所以警告,編譯器直接在出錯函數前面加上_符號而已。
ID:466250 發表于 2024-10-20 04:05 | 只看該作者
按正常書寫方法,可通過編譯,并產生了CALL指令,并非NOP指令。
ID:624769 發表于 2024-10-20 21:07 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-10-20 04:05
正常的書寫方式,應該是這樣:
編譯后不會有任何錯誤。
Ctrl+F5 查看匯編指令后,也是一個空指令NOP。
嘴上說著別以為別人都是傻子,但是你卻總以為別人都是傻子。
都說了這是系統函數庫的東西了,你去KEIL 的 HELP 里面都能搜到這個指令,壓根不需要什么自作聰明的 define, 只要一個extern 就能調用,你如果調用不了,就是你系統函數庫出了問題!
ID:466250 發表于 2024-10-21 00:10 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-10-20 21:07
正常的書寫方式,應該是這樣:
編譯后不會有任何錯誤。
不是所有的編譯器都支持這種寫法,這是keil的寫法,你找其他的編譯器看看能支持?
按標準寫法,肯定會成成call指令,如果是替換為nop只能說明這是編譯器的關鍵字。
define的寫法在一些編譯器的未加密的庫函數可以看到封裝后的寫法,但如果這時用keil就會報錯。而define這種寫法的通用性還可以用在keil上。
ID:592807 發表于 2024-10-21 08:18 | 只看該作者
你可以理解成void _nop_(void){;}這是個什么都不做就浪費單片機時間的函數就行了
ID:1133676 發表于 2024-10-26 13:26 | 只看該作者
不用填
ID:1134816 發表于 2024-10-27 18:36 | 只看該作者
什么都不寫,本來就是個空指令
主站蜘蛛池模板: 97久久久久| 一区二区亚洲 | 免费日韩视频 | 午夜激情福利视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产一区福利 | 欧美激情xxxx | 免费黄色一级 | 亚洲精品福利视频 | 国产综合视频 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产精品呻吟 | 国产黄色免费看 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 在线一区二区三区 | 精品一区在线 | 欧美日韩国产一区 | 四虎影视在线播放 | 在线免费播放av | 亚洲一区二区三区四区在线 | 中文字幕免费视频 | 亚洲天堂男人天堂 | 国产51自产区 | 国产精品久免费的黄网站 | 99一区二区 | 日韩a级片 | 成人91看片| 久久久夜色精品 | 精品久久影院 | 黄色av免费看| 国产日韩在线播放 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产免费一区 | 亚洲永久精品视频 | 91久久久久国产一区二区 | 黄色特级毛片 | 日韩欧美在线观看视频 | 精品少妇v888av | 中文字幕免费观看视频 | 国产福利网站 |
