查看: 6700|回復(fù): 7
TL431設(shè)計的超級電容均衡電路電流太小
ID:608872 發(fā)表于 2020-3-27 17:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用面包板按網(wǎng)上這個圖搭的,但測試中發(fā)現(xiàn)電壓超過2.65V后均衡電流只有10MA,電壓到3.7v也才330MA電流
并且LED電流到330MA以上才會亮,不能及時提示,是不是這電路圖本身就有問題,還是我自己做的有問題
電壓2.65V的時候,用三級管0822(我用D1804 8A的管子替代)B極直接接地電流能到410毫安,是不是說明TL431沒有讓Q1 8550飽和導(dǎo)通呢?要怎么改呢
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-27 22:48 | 只看該作者
2.67V時 8550已飽和,測得Q2電流接近600ma,實際基極驅(qū)動電流已經(jīng)達(dá)到97ma,看你的功率管放大系數(shù)了。
2.65截止。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-28 09:06 | 只看該作者
這是一個均衡電路,不是提供大電流用的
實際上就是一個類似于過壓保護的穩(wěn)壓電路
它的作用就是R5R6通過Q2放電,然后盡量的保持正負(fù)兩極的電壓在2.67V左右
你在實際中主在是充電的時候,某個電容先充滿了,它就會通過這個回路慢慢的放電
如果你要放電快,可以把R4改成10歐的,R5和R6改成1歐的
ID:608872 發(fā)表于 2020-3-28 20:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-28 09:06
這是一個均衡電路,不是提供大電流用的
它的作用就是R5R6通過Q2 ...
    R4,R5,R6去掉不要,三極管0882我用8A的D1804替代。測試8550基極電流4.5uA電流,集電極3mA電流,0882發(fā)射極16mA,感覺不正常啊。我感覺只用TL431做均衡不太合適做低電壓大電流,2.65V到電容2.7V耐壓只有0.5的壓差,TL431都不能放大多少電流就超壓了。
     還有我用2.7V3000F原裝的均衡板量,發(fā)現(xiàn)2.75V才啟動均衡保護,到底這個電容耐壓到底是多少呢?網(wǎng)上有人說是2.83V
ID:890598 發(fā)表于 2021-3-11 00:16 來自觸屏版 | 只看該作者
電路圖本身設(shè)計就有問題!!!!還有人家原裝板采用的均衡是區(qū)間均衡,過壓輸出是上限輸出信號完全是3個階段電壓!應(yīng)用工況不同,均衡要求不同,
ID:890598 發(fā)表于 2021-3-11 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
電路圖本身就有問題
ID:94955 發(fā)表于 2023-10-18 09:10 | 只看該作者
電路微調(diào),從R4接Q2基極開始,后面的電路去掉。R4的下端直接連到負(fù)極,電阻200Ω改為7.5Ω,需要指示燈,將D1和R1串聯(lián)后并聯(lián)在R4上。Q1不用三極管,用低電壓PMOS。要想電流大,改變Q1和R4參數(shù)。
ID:1033105 發(fā)表于 2023-11-6 11:29 | 只看該作者
若是將tl431換成參考電壓是1.25V的tl432 ,這樣電路會不會更穩(wěn)定一點。
主站蜘蛛池模板: 丁香婷婷网 | 在线a视频| 国产免费一区二区三区在线观看 | 国产高清久久 | 黄色福利 | 精品视频免费在线观看 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 精品久久久久久久久久久 | 狠狠草视频 | 中文字幕在线免费观看视频 | 黄色小视频免费观看 | 久久久精品一区 | 日韩高清精品免费观看 | 国产三级黄色片 | 人人插人人爽 | 手机av在线| 在线成人免费 | 黄色一级视频网站 | 日韩在线中文字幕 | 91狠狠综合 | 色77777| 日本一本在线 | 亚洲二区在线 | 中国免费av | 在线观看国产免费视频 | 久久久久九九九 | 一级淫片观看 | 日韩欧美国产精品 | 亚洲黄色大片 | 可以免费看的av | 一级黄色片免费看 | 国产麻豆一区二区 | 亚洲视频在线免费观看 | 久久久久久久成人 | 午夜免费网站 | 五月婷婷综合网 | 日韩高清精品免费观看 | 日本理伦片午夜理伦片 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 精品久久一区二区三区 | 日韩午夜片 |
