查看: 13670|回復: 19
基于單片機+GPS定位系統程序+原理圖PCB設計
單片機是通用的51,52,stc,原理圖中的.ddb、.Bkp等格式是要用protelse打開
GPS數據含義簡介
Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推薦定位信息
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh<CR><LF>
<1> UTC時間,hhmmss(時分秒)格式
<2> 定位狀態,A=有效定位,V=無效定位
<3> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<4> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 經度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<6> 經度半球E(東經)或W(西經)
<7> 地面速率(000.0~999.9節,前面的0也將被傳輸)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北為參考基準,前面的0也將被傳輸)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也將被傳輸)
<11> 磁偏角方向,E(東)或W(西)
<12> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數據無效)
海拔速度
顯示時間經緯度
制作出來的實物圖如下:
  1. //  工程名稱:        GPS模塊測試程序
  2. //  文件名稱:  main.c
  3. //  功能描述:         GPS模塊接收定位信息,在LCD上顯示
  4. //  組成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  5. //    頭文件:  LCD.h GPS.h display.h
  6. //  程序分析:        GPS模塊通過串口向單片機發送固定格式的數據
  7. //                                單片機的串口接收到數據后,進行解析,在LCD上顯示
  8. //                                定位信息包括:日期時間,經緯度,速度,角度,高度
  9. //======================================================================
  10. #include <reg52.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <string.h>
  13. #include "GPS.h"
  14. #include "LCD.h"
  15. #include "display.h"
  16. sbit led1 = P2^3;  //接收數據指示燈
  17. sbit led2 = P2^4;  //GPRMC數據有效指示燈
  18. sbit led3 = P2^5;  //GPGGA數據有效指示燈
  19. #define   REV_YES    led1 = 0
  20. #define   REV_NO     led1 = 1
  21. #define   RMC_YES    led2 = 0
  22. #define   RMC_NO     led2 = 1
  23. #define   GGA_YES    led3 = 0
  24. #define   GGA_NO     led3 = 1
  25. char   xdata rev_buf[80];        //接收緩存
  26. uchar  xdata rev_start = 0;     //接收開始標志
  27. uchar  xdata rev_stop  = 0;     //接收停止標志
  28. uchar  xdata gps_flag = 0;      //GPS處理標志
  29. uchar  xdata change_page = 0;   //換頁顯示標志
  30. uchar  xdata num = 0;           //
  31. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定義,使用時要加extern
  32. void Uart_Init(void)
  33. {
  34.         TMOD = 0x21;        //0010 0001
  35.         PCON=0X00;
  36.         TH0=0x3c;
  37.         TL0=0xb0;
  38.         TH1=0xfd;                 //
  39.         TL1=0xfd;                //
  40.         TR1=1;     //開啟定時器1
  41.         REN=1;     //允許接收數據
  42.         SM0=0;
  43.         SM1=1;
  44.         TI=0;
  45.         RI=0;
  46.         EA=1;    //開總中斷
  47.         ES=1;    //串口1中斷允許
  48.         ET0 = 1; //定時器1中斷允許
  49. }
  50. /****************************************
  51. 主函數
  52. /****************************************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.         uchar error_num = 0;
  56.         Uart_Init();  //初始化串口
  57.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  58.         GPS_Init();   //初始化GPS
  59.         rev_stop=0;
  60.         REV_NO;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  64.                 {
  65.                         TR0 = 1;   //開啟定時器
  66.                         REV_YES;
  67.                         if (change_page % 2 == 1)  //換頁
  68.                         {
  69.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  70.                                 {
  71.                                         GGA_YES;
  72.                                         GPS_DisplayTwo();  //顯示第二頁信息
  73.                                         error_num = 0;
  74.                                         gps_flag = 0;
  75.                                         rev_stop  = 0;
  76.                                         REV_NO;
  77.                                 }
  78.                                 else
  79.                                 {
  80.                                         error_num++;
  81.                                         if (error_num >= 20) //如果數據無效超過20次
  82.                                         {
  83.                                                 GGA_NO;
  84.                                                 error_num = 20;
  85.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  86.                                         }
  87.                                         gps_flag = 0;
  88.                                         rev_stop  = 0;
  89.                                         REV_NO;
  90.                                 }
  91.                         }
  92.                         else
  93.                         {
  94.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  95.                                 {
  96.                                         RMC_YES;
  97.                                         GPS_DisplayOne();          //顯示GPS第一頁信息
  98.                                         error_num = 0;
  99.                                         gps_flag = 0;
  100.                                         rev_stop  = 0;
  101.                                         led1 = 1;
  102.                                 }
  103.                                 else
  104.                                 {
  105.                                         error_num++;
  106.                                         if (error_num >= 20) //如果數據無效超過20次
  107.                                         {
  108.                                                 RMC_NO;
  109.                                                 error_num = 20;
  110.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  111.                                         }
  112.                                         gps_flag = 0;
  113.                                         rev_stop  = 0;
  114.                                         REV_NO;
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120. void timer0(void) interrupt 1
  121. {
  122.         static uchar count = 0;
  123.         TH0 = 0x3c;
  124.         TL0 = 0xb0;
  125.         count++;
  126.         if (count == 200)  //2*5秒鐘
  127.         {
  128.                 count = 0;
  129.                 change_page++;  //換頁
  130.                 if (change_page == 10)
  131.                         change_page = 0;
  132.         }
  133. }
  134. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  135. {
  136.         uchar ch;
  137.         ES = 0;
  138.         if (RI)
  139.         {
  140.                 ch = SBUF;
  141.                 if ((ch == '
  142. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  143. ,便開始接收
  144.                 {
  145.                         rev_start = 1;
  146.                         rev_stop  = 0;
  147.                 }
  148.
  149.                 if (rev_start == 1)  //標志位為1,開始接收
  150.                 {
  151.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到數組中
  152.                         if (ch == '\n')     //如果接收到換行
  153.                         {
  154.                                 rev_buf[num] = '\0';
  155.                                 rev_start = 0;
  156.                                 rev_stop  = 1;
  157.                                 gps_flag = 1;
  158.                                 num = 0;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  163.         ES = 1;
  164. }
基于單片機GPS定位系統設計.7z (812.52 KB, 下載次數: 577)
收藏收藏22 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:16255 發表于 2022-5-10 23:39 | 只看該作者
發現一個小Bug。下面這個是樓主GPS.c中的代碼,作用是將讀到的字符串轉換成浮點數。(浮點數可表示正負小數)
static float Str_To_Float(char *buf)
        float rev = 0;
        float dat;
        int integer = 1;
        char *str = buf;
        int i;
        while(*str != '\0')
                switch(*str)
                        case '0':
                                dat = 0;
                                break;
                        case '1':
                                dat = 1;
                                break;
                        case '2':
                                dat = 2;
                                break;
                        case '3':
                                dat = 3;
                                break;
                        case '4':
                                dat = 4;
                                break;
                        case '5':
                                dat = 5;
                                break;
                        case '6':
                                dat = 6;
                                break;
                        case '7':
                                dat = 7;
                                break;
                        case '8':
                                dat = 8;
                                break;
                        case '9':
                                dat = 9;
                                break;
                        case '.':
                                dat = '.';
                                break;
                if(dat == '.')
                        integer = 0;
                        i = 1;
                        str ++;
                        continue;
                if( integer == 1 )
                        rev = rev * 10 + dat;
                        rev = rev + dat / (10 * i);
                        i = i * 10 ;
                str ++;
        return rev;
代碼中似乎沒有考慮到負數的情況。
而實際上是有可能出現負數的。如下圖,讀出來-5.7m。
但是,我并沒有打算改它,因為我用不著這個海拔數據。
而且我把數據都以int的形式儲存,更方便處理數據。GPS報文中的數據都是兩位小數的,將其乘上100就都能變成整數,就不用以浮點數儲存了(int占兩個字節,float占四個字節,double占八個字節)。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:626079 發表于 2020-3-30 10:39 | 只看該作者
歷害,向你學習…… GPS是不是要退休了, 能搞一個我們的北斗不嘛
ID:523982 發表于 2020-4-10 16:33 | 只看該作者
xmfjfhcel 發表于 2020-3-30 10:39
有北斗GPS雙模的,網絡上都有教程。
ID:523982 發表于 2020-4-10 16:34 | 只看該作者
不錯不錯,去年做過STC12+GPS+LCD12864+語音播報的,最近整理下,也發出來。
ID:723764 發表于 2020-4-12 20:29 | 只看該作者
jakcypater 發表于 2020-4-10 16:34
蹲一個大神
ID:727275 發表于 2020-4-13 13:08 | 只看該作者
感謝樓主分享基于單片機GPS定位系統設計.
ID:731957 發表于 2020-4-18 12:39 | 只看該作者
jakcypater 發表于 2020-4-10 16:33
有北斗GPS雙模的,網絡上都有教程。
網上哪里有資源呀
ID:631770 發表于 2020-4-19 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬你好,能給個球球號問些問題嗎……
ID:731957 發表于 2020-4-20 09:59 | 只看該作者
這個代碼改一下可以用于BDS嘛?
ID:709306 發表于 2020-4-26 18:02 | 只看該作者
能不能發一下程序還有實物圖或者資料包啊?
ID:64253 發表于 2020-8-12 10:51 | 只看該作者
先MARK一下,坐等北斗的資料,學習
ID:650894 發表于 2021-3-24 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
gps用的哪個芯片
ID:284050 發表于 2021-7-7 22:34 | 只看該作者
確定GPS準確嗎(能轉換地圖中準確定位嗎)
ID:99130 發表于 2022-2-20 16:02 | 只看該作者
GPS的型號是哪種?
ID:1019040 發表于 2022-4-17 01:47 來自觸屏版 | 只看該作者
頭文件在附件里面可以下載
ID:16255 發表于 2022-5-11 16:49 | 只看該作者
xiamo123 發表于 2020-4-20 09:59
這個代碼改一下可以用于BDS嘛?
完全可以。如果單純是定位,不用改代碼,GPS模塊從硬件上就支持北斗定位的。
只是衛星列表有點差異,GPS是用$GPGSV報文,北斗是用$BDGSV報文,但他們的格式是一樣的,稍稍改一下就能讀取北斗列表。
ID:1086148 發表于 2023-7-17 21:44 | 只看該作者
贊樓主! 你好! 非常感興趣另一位工程師說的GPS語音播報!期待看到你發表作品!
ID:1085441 發表于 2023-7-18 01:41 | 只看該作者
給大家推薦一個北斗GPS雙模模塊,HT1612,幾年前買的時候是十幾元,挺好用的。
ID:840718 發表于 2023-8-2 21:42 | 只看該作者
歷害,向你學習…… GPS是不是要退休了, 能搞一個我們的北斗?
主站蜘蛛池模板: 日韩av手机在线 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产精品视屏 | 手机成人在线视频 | 日日干av| 日韩精品网站 | 免费一级黄色片 | 中文字幕在线观看亚洲 | 日韩在线视频观看 | 色综合五月 | 亚洲视频国产 | 亚洲综合二区 | 黄色网址在线免费观看 | 在线午夜视频 | 久草福利资源 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 91在线一区二区 | 天天操天天操天天 | 综合色在线| 国产传媒在线播放 | 清清草视频 | 日韩国产精品视频 | 4438成人网 | 久久99九九 | www.日韩在线 | 黑人精品一区二区 | 一区二区三区久久久 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 午夜私人影院 | 久久久精品国产sm调教网站 | 日本久久网站 | a在线观看 | 免费毛片在线 | 国产精品视频久久 | 精品久久免费视频 | 日韩欧美不卡 | 日本免费黄色网址 | 国产精品区二区三区日本 | 久在线视频 | 国产一级片 | 国产区在线观看 |
