查看: 2617|回復(fù): 0
51MCU+無字庫LCD12864滾屏 proteus仿真與C程序設(shè)計
ID:599916 發(fā)表于 2020-3-31 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <lcd12864.h>
  4. #include <delay.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define Dataport P1 //LCD數(shù)據(jù)線
  8. sbit RS=P2^2; // 數(shù)據(jù)\指令 選擇
  9. sbit RW=P2^1; // 讀\寫 選擇
  10. sbit EN=P2^0; // 讀\寫使能
  11. sbit cs1=P2^4; // 片選1
  12. sbit cs2=P2^3; // 片選2
  13. /********************************/
  14. /*  定義中文字庫                */
  15. /********************************/
  16. unsigned char code Hzk[]={
  17. ///*--  文字:  中  --*/
  18. ///*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  19. //0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x08,0x00,0x00,
  20. //0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. };
  23. void CheckState()                //狀態(tài)檢查,LCD是否忙?
  24. {
  25.    uchar dat;
  26.    RS=0;
  27.    RW=1;
  28.    do{
  29.       Dataport=0x00;
  30.       EN=1;
  31.           dat=Dataport;
  32.       EN=0;
  33.       dat=0x80 & dat; //僅當(dāng)?shù)?位為0時才可操作(判別busy信號)
  34.       }while(!(dat==0x00));
  35. }
  36. SendCommandToLCD(uchar command)           //寫命令到LCD中
  37. {
  38.    CheckState();
  39.    RS=0;         //向LCD發(fā)送命令
  40.    RW=0;
  41.    Dataport=command;         //command :命令
  42.    EN=1;
  43.    EN=0;
  44. }
  45. void SetLine(uchar page)        //設(shè)置頁 0xb8是頁的首地址
  46. {
  47.   page=0xb8|page; //1011 1xxx                 0<=page<=7 設(shè)定頁地址--X 0-7,8行為一頁64/8=8,共8頁
  48.   SendCommandToLCD(page);
  49. }
  50. void SetStartLine(uchar startline)            //設(shè)定顯示開始行,0xc0是行的首地址
  51. {
  52.   startline=0xc0|startline; //1100 0000
  53.   SendCommandToLCD(startline); //設(shè)置從哪行開始:0--63,一般從0 行開始顯示
  54. }
  55. void SetColumn(uchar column)        //設(shè)定列地址--Y 0-63 ,0x40是列的首地址
  56. {
  57.   column=column &0x3f; //column最大值為64,越出 0=<column<=63
  58.   column= 0x40|column; //01xx xxxx
  59.   SendCommandToLCD(column);
  60. }
  61. void SetOnOff(uchar onoff)           //開關(guān)顯示,0x3f是開顯示,0x3e是關(guān)顯示
  62. {
  63.         onoff=0x3e|onoff; //0011 111x,onoff只能為0或者1
  64.         SendCommandToLCD(onoff);
  65. }
  66. void WriteByte(uchar dat)        //寫顯示數(shù)據(jù)
  67. {
  68.    CheckState();
  69.    RS=1;
  70.    RW=0;
  71.    Dataport=dat;//dat:顯示數(shù)據(jù)
  72.    EN=1;
  73.    EN=0;
  74.   }
  75. void SelectScreen(uchar screen)          //選擇屏幕screen: 0-全屏,1-左屏,2-右屏
  76. {
  77.    switch(screen)
  78.    { case 0: cs1=0;//全屏
  79.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  80.              cs2=0;
  81.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  82.              break;
  83.      case 1: cs1=0;//左屏
  84.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  85.              cs2=1;
  86.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  87.              break;
  88.      case 2: cs1=1;//右屏
  89.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  90.              cs2=0;
  91.              _nop_(); _nop_(); _nop_();
  92.              break;
  93.    }
  94. }
  95. void ClearScreen(uchar screen)          //清屏screen: 0-全屏,1-左屏,2-右
  96. {
  97.      unsigned char i,j;
  98.      SelectScreen(screen);
  99.
  100.          for(i=0;i<8;i++)         //控制頁數(shù)0-7,共8頁
  101.          {
  102.                 SetLine(i);
  103.                         SetColumn(0);
  104.               for(j=0;j<64;j++)           //控制列數(shù)0-63,共64列
  105.                                   {
  106.                   WriteByte(0x00); //寫點內(nèi)容,列地址自動加1
  107.                 }
  108.      }
  109.
  110. }
  111. void lcd_rol()                                        //向上滾屏
  112. {
  113.          uint i;
  114.         for(i = 0; i < 64; i++)
  115.         {
  116.                 cs1=0; // 片選1
  117.                 SendCommandToLCD(0xc0+i);
  118.                 cs1=1;
  119.
  120.                 cs2=0;// 片選2
  121.                 SendCommandToLCD(0xc0+62-i);
  122.                 cs2=0; // 片選2
  123.
  124.                 delay_ms(6);
  125.         }
  126. }
  127. void InitLCD(  )             //初始化LCD
  128. {
  129.         CheckState();
  130.         SelectScreen(0);
  131.         SetOnOff(0); //關(guān)顯示
  132.         SelectScreen(0);
  133.         SetOnOff(1); //開顯示
  134.         SelectScreen(0);
  135.         ClearScreen(0);//清屏
  136.         SetStartLine(0); //開始行:0
  137. }
  138. //顯示全角漢字
  139. void Display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar number)  //Display(2,0,i*16,i);
  140. {
  141.         uint i;                          //選屏參數(shù),pagr選頁參數(shù),column選列參數(shù),number選第幾漢字輸出
  142.
  143.         SelectScreen(ss);
  144.         column=column&0x3f;
  145.         SetLine(page);        //寫上半頁
  146.         SetColumn(column); //控制列
  147.         for(i=0;i<16;i++)  //控制16列的數(shù)據(jù)輸出
  148.         {
  149.         WriteByte(Hzk[i+32*number]); //i+32*number漢字的前16個數(shù)據(jù)輸出
  150.
  151.         }
  152.         SetLine(page+1);                 //寫下半頁
  153.         SetColumn(column);           //控制列
  154.     for(i=0;i<16;i++)          //控制16列的數(shù)據(jù)輸出
  155.         {
  156.         WriteByte(Hzk[i+32*number+16]);        //i+32*number+16漢字的后16個數(shù)據(jù)輸出
  157.         }
  158. }
  159. //顯示半角漢字和數(shù)字和字母
  160. void Displayen(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar number)
  161. {
  162.         uint i;           //選屏參數(shù),pagr選頁參數(shù),column選列參數(shù),number選第幾漢字輸出
  163.
  164.         SelectScreen(ss);
  165.         column=column&0x3f;
  166.         SetLine(page);        //寫上半頁
  167.         SetColumn(column);
  168.            for(i=0;i<8;i++)
  169.         {
  170.         WriteByte(Ezk[i+16*number]);
  171.         }
  172.
  173.         SetLine(page+1);        //寫下半頁
  174.         SetColumn(column);
  175.            for(i=0;i<8;i++)
  176.         {
  177.         WriteByte(Ezk[i+16*number+8]);
  178.         }
  179. }
  180. void Dis_Play()
  181. {
  182.         uchar i;
  183.         SetStartLine(0);
  184.    for(i=0;i<4;i++)
  185.    {
  186.                 Display(0,0,i*16,i);
  187.                 Display(1,0,i*16,i+4);
  188.
  189.                 Display(2,0+2,i*16,i+8);
  190.                 Display(1,0+2,i*16,i+12);
  191.                 Display(2,0+2+2,i*16,i+16);
  192.                 Display(1,0+2+2,i*16,i+20);
  193.
  194. //                Display(2,0+2+2+2,i*16,i+24);
  195. //                Display(1,0+2+2+2,i*16,i+28);
  196.     }
  197.         for(i=0;i<8;i++)
  198.    {
  199.            Displayen(2,0+2+2+2,i*8,i);
  200.            Displayen(1,0+2+2+2,i*8,i+8);
  201.    }
  202.
  203.         while(1)
  204.         {
  205.                 lcd_rol();
  206.                 for(i=0;i<2*5;i++)
  207.                 {
  208.                         delay_ms(500);
  209.                 }
  210.
  211.         }
  212. }
LCD12864.rar (101.36 KB, 下載次數(shù): 34)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕在线播放 | 欧美视频亚洲视频 | 黄色网址在线免费观看 | 黄色国产精品 | 国产乡下妇女三片 | 中文字幕久久精品 | av不卡在线播放 | 精品日韩一区二区三区 | 懂色av懂色av粉嫩av | 少妇视频在线观看 | 色在线视频 | 好色影院| 日韩综合精品 | 欧美日韩免费看 | 日本一级一片免费视频 | 国产欧美日韩一区 | 国产一级黄色录像 | 免费av一区二区 | 色av吧 | 好吊日在线视频 | 日韩av在线免费看 | 亚洲免费小视频 | 成人在线a | 久久都是精品 | 国产草草 | 能看的av网站 | 国产午夜一区二区 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 久久久久久国产 | 毛片资源 | 日韩精品久久久久久 | av每日更新 | 日韩美女在线观看 | 国产亚洲欧美在线 | 激情导航 | av网站观看 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 黄色免费av | 国产日韩欧美综合 | 欧美日韩精品一区二区 | 又黄又爽网站 |
