這個(gè)是本人電子設(shè)計(jì)競賽期間做的,TPS5430這款電源芯片是真的不錯(cuò),電壓輸入范圍寬,輸出紋波比較小的開關(guān)電源管理芯片,兼具效率高紋波小低壓差的特點(diǎn)。效率沒有數(shù)據(jù)手冊上說的那么高,我實(shí)驗(yàn)過無數(shù)次,但是即使在5V1A的情況下,效率也可以高達(dá)89%,網(wǎng)絡(luò)上有人制作說效率可以高達(dá)95%我堅(jiān)決不信,除非帶的負(fù)載極小,那才可能達(dá)到95%,但是這是沒有任何意義的。設(shè)計(jì)的適合就按照數(shù)據(jù)手冊上的來,參數(shù)自己定,或者按照我給的參數(shù)就行,很好設(shè)計(jì)(當(dāng)然得有一定的電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ)),另外我還做了MOS管防反接設(shè)計(jì),這種設(shè)計(jì)比單純二極管防反接要好,損耗小,當(dāng)反接時(shí),反接提示燈會亮。還設(shè)計(jì)了一個(gè)使能端口,如果不想用負(fù)電源那一端,直接用短接片短接到失能端口就行。特別注意,尤其是那個(gè)電感,一定要選擇合適,體積稍微大一點(diǎn),大概一元硬幣那么大,磁芯選擇鐵硅鋁磁環(huán)就行,如果你設(shè)計(jì)的電路,效率總是不高,電流輸出很小,或者電感嘯叫,多半都是電感的問題,還有就是二極管的問題,一定要選擇快恢二極管或者肖特基二極管。
一下是我設(shè)計(jì)的實(shí)物圖,東西在學(xué)校沒有照片,只有PCB板和測試圖片,這個(gè)3D模型不全,湊合著看吧
PCB3D模型
制作出來的實(shí)物圖如下:
腐蝕板
正電源測試
負(fù)電源測試
原理圖
以下附件是完整的PC文件,可以直接腐蝕,不必送出去打板子,原理圖這些都是弄的數(shù)據(jù)手冊的,資源整理給大家,最重要的是自己設(shè)計(jì)制作,光把別人的東西抄襲了,不去實(shí)踐是沒有用的,其實(shí)大家都是在抄襲中成長的,沒什么丟人的,大家不懂的可以問,重申一遍,電感二極管一定要選對
正負(fù)電源第二版(腐蝕板).rar
2020-4-2 17:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.61 MB, 下載次數(shù): 172, 下載積分: 黑幣 -5
