查看: 2602|回復: 3
最近在做STC15W4K32S4采集心率的實驗,調試了三天沒調試出來,希望有高手指點指點
ID:689493 發表于 2020-4-2 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   采用的是STC15W4K32S4單片機作為處理器,心率模塊用的是Pulse sensor,只需要得出心跳次數BPM就行,其中AD轉換我用了P1.3口,通信用的是串口2(P1.0/RxD2    P1.1/TxD2), 另外,心率數據處理部分我參照了那個寶賣家給的Pulse sensor資料,不知道問題出在哪里了,一直沒調試出來(不需要上位機顯示,只需要得到心率值就行),希望有高手幫忙指點一下,謝謝了。下面代碼中我簡單注釋了一下。    再次謝謝大家了
    //系統頻率為11.0592MHz
#include<stc15.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define false 0
#define true 1
char bdata bit_S2CON;         //定義它主要是為了進行位操作,我用的串口2
sbit TI_2 = bit_S2CON^1;
sbit RI_2 = bit_S2CON^0;
u8 aa[3];            //定義它是為了存得出的心跳BPM(當成3位數來處理,主要是方便串口通信傳輸它)
//下面這些定義是用在T0中斷中心率的處理,資料上是這樣的
volatile unsigned int BPM;                  //每分鐘的心跳
volatile unsigned int Signal;                //脈沖
volatile unsigned int IBI = 600;             //IBI是相鄰兩次心跳的時間間隔,600的意思應該是0.6ms,我不太清楚
volatile bit Pulse = false;                  // 脈沖的標志
volatile bit QS = false;                   // 這個是得出計算出了心跳次數BPM時候的一個標志
volatile int rate[10];                    //定義成10位數組,主要是為了存10次心跳的間隔時間,然后為了求個平均值
volatile unsigned long sampleCounter = 0;         //上一次心跳的時間
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;          //緊接著的下次心跳的時間,這兩個時間相減就是緊挨著的兩次心跳之間的時間
volatile int Peak =512;                    //脈沖峰值,這里資料上是512,我不清楚,是個脈沖中間值吧
volatile int Trough = 512;                 //脈沖的波谷
volatile int thresh = 512;               //波谷上升到波峰的那段的一個中間值,資料上意思是計算相鄰這樣的中間值來計算心跳準確點
volatile int amp = 100;                   //用在波谷到波峰中間值的一個量,初值為什么是100,資料是這樣寫的
volatile bit firstBeat = true;
volatile bit secondBeat = false;      //跟上面那個一樣是個標志
void delay_ms(u16 z)                 //大概延時1ms的時間
        u8 x;
        for(; z > 0; z--)
                for(x = 110; x > 0; x--);
void Delay_6us()                //大概延時6us
        u8 i;
        i = 14;
        while (--i);
void ad_init()                            //ADC初始化 (STC15W4K32S4單片機)
        ADC_CONTR |= 0x80;       //開啟ADC的電源
        delay_ms(1);                  //第一次開電源需要延時1ms,書上這樣寫的
        P1ASF |= 0x08;                  //將P1.3口作為AD功能
        ADC_CONTR |= 0x40;      //ADC轉換速度,我選擇額的是180個時鐘周期轉換一次,可以達10位精度
        Delay_6us();                 //每次執行ADC_CONTR寄存器賦值時,要延時一下,書上這樣介紹的
        CLK_DIV |= 0x20;      //這里我設置成轉換結果的高兩位存在ADC_RSE[1:0],轉換結果的低八位存在ADC_RESL[7:0]
u16 ad_work()                    //進行AD轉換函數,有返回值,需要對返回的結果進行計算處理,得出心跳次數BPM
        u16 result;                    //定義它來存結果
        ADC_CONTR |= 0x03;        //選擇P1.3作為A/D輸入來用
        Delay_6us();
        ADC_CONTR |= 0x08;       //將開始轉換位ADC_START置1,開始進行A/D轉換
        Delay_6us();
        while(!(ADC_CONTR & 0x10));    //判斷標志位ADC_FLAG是否為1了,也就是是否A/D轉換完了
        ADC_CONTR &= 0xE7;           //轉換結束后將標志ADC_FLAG和開始轉換位ADC_START置0;
        Delay_6us();
        result = ADC_RES;
        result = result << 8;
        result = result + ADC_RESL;  //上面這幾行就是將結果存在result中
        return result;                 //返回值
void uart_init()              //串口2的初始化
        AUXR |= 0x04;                //采用定時器2,不分頻,它是固定為16位自動重裝
        T2L = 0xFD;
        T2H = 0x1F;                //裝初值設置波特率為9600
        AUXR |= 0x10;             //將TR2置1
        S2CON = 0x50;        //串口工作在方式2 , 8位數據
        EA = 1;
void uart_sendchar(u8 dat)            //發送單個字符
        S2BUF = dat;
        while(!(S2CON & 0x02));       //因為S2CON不能被位尋址,所以這里用了前面定義的可以被位尋址的bit_S2CON
        bit_S2CON = S2CON;
        TI_2 = 0;
        S2CON = bit_S2CON;
void uart_sendstring(u8 *astring, u16 stringlength)        //發送數組,發送前面定義的aa[3],
        u8 i;
        for ( i = 0; i < stringlength; i++ )
                uart_sendchar( astring[i] );
void T0_init()                //定時器T0的初始化
        TMOD = 0x01;    //工作方式1,16位定時器
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0xFC;       //定時2ms
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        ad_init();
        uart_init();
        T0_init();
        while(1)                        //主函數里就只做將得到的心跳值BPM存在aa數組里,然后發送,,這兩件事情
                if(QS == true)
                        QS = false;
                        aa[0] = BPM/100;
                        aa[1] = BPM%100/10;
                        aa[2] = BPM%100%10;
                        uart_sendstring(aa,3);
void Timer0_rountine(void) interrupt 1            //這個T0中斷里下面就是對AD轉換后的值做處理和運算了,得到想要的心跳數BPM,那個寶老板給的資料
{        //這資料里的就是這樣處理的,,不知道它程序邏輯有沒有問題,反正意思清楚,基本上沒怎么改動它
       int N;
        unsigned char i;
       unsigned int runningTotal = 0;
        EA=0;
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0xFC;
  Signal = ad_work();                      //這個地方換成我自己的AD轉換后的結果,然后付給了初始信號Signal
  sampleCounter += 2;
  N = sampleCounter - lastBeatTime;
  if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){
    if (Signal < Trough){
      Trough = Signal;
  if(Signal > thresh && Signal > Peak){
    Peak = Signal;
  if (N > 250){
    if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){
      Pulse = true;
      IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
      lastBeatTime = sampleCounter;
      if(secondBeat){
        secondBeat = false;
        for(i=0; i<=9; i++){
          rate[i] = IBI;
      if(firstBeat){
        firstBeat = false;
        secondBeat = true;
        EA=1;
        return;
      for(i=0; i<=8; i++){
        rate[i] = rate[i+1];
        runningTotal += rate[i];
      rate[9] = IBI;
      runningTotal += rate[9];
      runningTotal /= 10;
      BPM = 60000/runningTotal;
                        if(BPM>200)BPM=200;
                        if(BPM<30)BPM=30;
      QS = true;                                                //這里這個QS就是得出心跳次數BPM后的標志
  if (Signal < thresh && Pulse == true){
    Pulse = false;
    amp = Peak - Trough;
    thresh = amp/2 + Trough;
    Peak = thresh;
    Trough = thresh;
  if (N > 2500){
    thresh = 512;
    Peak = 512;
    Trough = 512;
    firstBeat = true;
    secondBeat = false;
  EA=1;
ID:721191 發表于 2020-4-2 19:04 | 顯示全部樓層
程序代碼看看有沒有報錯,如果沒報錯,在protues上你試試運行一下
ID:689493 發表于 2020-4-3 08:46 | 顯示全部樓層
岸鞍 發表于 2020-4-2 19:04
沒有報錯的,代碼中我已經簡化了,只需要得到計算出來的BPM,通過串口把他發送出去就行,通過上位機Processing顯示波形我都省去了
ID:689493 發表于 2020-4-3 08:52 | 顯示全部樓層
沒有報錯的,其他什么傳送上位機processing顯示波形我都省去了,只需要通過串口傳輸計算出的心跳次數BPM就行,還是沒有結果,我單獨測試了AD功能,串口一直會收到'00 00 00 00 00'數據(是按照我預先設定時間運行的)
主站蜘蛛池模板: 黄色一级免费看 | 日本精品久久 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 中文字幕的 | 欧美日韩亚洲天堂 | 91精品亚洲| 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲综合在线视频 | 亚洲一区二区 | 四虎影院永久免费 | 欧美国产一区二区 | 日韩精品一区在线 | 亚洲欧美精品一区 | 深夜福利在线播放 | 亚洲一区日韩 | 日韩午夜精品 | 97国产超碰 | 亚洲成人免费在线 | 日韩精品视频免费 | 九九热视频在线观看 | 91久久久久久久久久 | 日本午夜影院 | 免费在线观看黄色片 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 亚洲三级黄色片 | 欧美日韩在线视频观看 | 日日操日日射 | 成人黄色免费 | 日韩欧美二区 | 三级在线视频 | 一级片免费 | 毛片在线免费 | 亚洲免费久久 | 日韩欧美一级片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 两性免费视频 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 色羞羞 | 成人香蕉网 | 饥渴放荡受np公车奶牛 |
