查看: 8733|回復: 19
單片機燒錄問題,一直提示正在檢測單片機
ID:722331 發表于 2020-4-4 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么用stc isp 燒錄的時候一直提示正在檢測單片機呢?
我線也沒有連錯,串口也可以檢測到
求各位大神解答
ID:195446 發表于 2020-4-4 20:27 | 顯示全部樓層
型號一定要選對,差一點都不行。
ID:213173 發表于 2020-4-4 20:50 | 顯示全部樓層
不清楚你用的什么設備下載程序,USB信號線品質很重要,很多人忽視這一點。
ID:717520 發表于 2020-4-4 22:43 | 顯示全部樓層
波特率好像也有影響
ID:341833 發表于 2020-4-4 23:41 | 顯示全部樓層
我碰到把供單片機的電源把電容的電放掉就可以燒錄的情況。有可能操作不當引起。
ID:721979 發表于 2020-4-4 23:44 | 顯示全部樓層
單片機沒有選對?
ID:487821 發表于 2020-4-5 00:08 | 顯示全部樓層
到官網下載最新的軟件就行了,
ID:719007 發表于 2020-4-5 10:51 | 顯示全部樓層
我每次用過串口通信后就會這樣,可以重新燒錄一遍,包括選擇芯片、程序文件等全部走一遍就可以了
ID:377210 發表于 2020-4-5 14:07 | 顯示全部樓層
一直提示正在檢測單片機的話?燒錄器、線沒有問題的話根據我的經驗,一是RX與TX沒有連接對,單片機和燒錄器要交叉連接的;而是有兩個電源給單片機供電(板上的電源和燒錄器電源);三是RX和TX引腳有連接其它電路,導致燒錄時電平無法完全拉低或者抬高
ID:149451 發表于 2020-4-5 15:23 | 顯示全部樓層
如果LS幾位說的都不管用,那就刪除stc isp 燒錄軟件重裝一次。我就遇到過一次,整死個舅子不得行,重裝后搞定!
ID:721169 發表于 2020-4-5 21:46 | 顯示全部樓層
換個別的版本的isp,也有可能是復位電路的問題
ID:703109 發表于 2020-4-5 23:54 | 顯示全部樓層
前幾天自己焊的板子,能檢測到單片機型號,下載程序失敗,后來發現把GND的線連到了IO口上了
ID:51443 發表于 2020-4-6 08:25 | 顯示全部樓層
都沒人說是單片機芯片的問題?我前幾天就遇到過,下載STC15W408AS SOP16一切正常,但下載STC15W408AS SOP20時,死活連接不上,換了幾片都一樣,懷疑是芯片的問題。
ID:691449 發表于 2020-4-6 11:37 | 顯示全部樓層
冷啟動!!
沒人說冷啟動?
先按下載按鈕,然后把單片機電源拔掉重插,你就可以下載了。也不知道哪個人發明的冷啟動
ID:997897 發表于 2022-4-3 17:03 | 顯示全部樓層
xianming 發表于 2020-4-6 11:37
冷啟動!!
沒人說冷啟動?
先按下載按鈕,然后把單片機電源拔掉重插,你就可以下載了。也不知道哪 ...
用的USB轉串口也是一直提示正在檢測單片機,我是按下載按鈕之后把USB拔了重插嗎?(我另外有一個接口是提高電源的,但是下載時并沒有連接電源)
ID:121859 發表于 2022-4-3 18:23 | 顯示全部樓層
如果這樣提示,說明串口相關有問題,或者串口周邊硬件有問題。
ID:507641 發表于 2022-4-4 12:09 | 顯示全部樓層
型號要對
你的usb轉串口的特性,用低的波特率試試
rx tx 是否對
ID:1074218 發表于 2024-1-15 17:54 | 顯示全部樓層
我的放一晚上就好了
ID:1074218 發表于 2024-1-15 17:59 | 顯示全部樓層
換個程序測試,能正常燒錄,就再換回來測原來的程序
ID:1099162 發表于 2024-1-16 19:02 | 顯示全部樓層
與單片機的連接問題:確保STC ISP編程器正確連接到單片機上,并檢查連接是否牢固。確保連接的引腳正確連接,并且沒有冗余接線或錯誤連接。  供電問題:確保單片機和STC ISP編程器都得到正確的供電。檢查單片機的電源連接是否正確,確保電源穩定,并具備足夠的電流供應。  芯片型號不兼容:STC ISP編程器可能不支持您正在嘗試燒錄的特定單片機型號。確保您使用的編程器與目標單片機兼容。查看編程器文檔或規格表,以確定其支持的芯片型號。  驅動程序或軟件問題:確保您已正確安裝編程器的驅動程序,并使用適當的燒錄軟件。更新或重新安裝驅動程序,并確保選擇正確的芯片型號和配置。  引腳和時鐘設置:在使用STC ISP編程器時,要確保正確配置了單片機的引腳和時鐘設置。查閱單片機的數據手冊,了解編程器與單片機之間正確的引腳和時鐘連接。
主站蜘蛛池模板: 午夜影院福利 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 日韩精品第一页 | 少妇av在线 | 亚洲精品久久 | 91日韩在线| 国产91页 | aaa黄色| 成人免费黄色大片 | 欧美国产精品 | 日本黄色免费看 | 欧美综合在线视频 | 日本精品视频在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美老少妇 | 日韩精品观看 | 国产精品一区二区av | 97cao | 亚洲综合精品 | 国产日韩久久 | 日韩精品视频在线 | 在线中文av| 欧美一级在线视频 | 亚洲高清在线视频 | 日韩视频一区二区 | 成人在线视频免费 | 亚洲精品成人 | 亚洲一区二区av | 超碰av在线播放 | 麻豆精品一区 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | www.黄色在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩欧美精品一区二区 | 免费中文字幕日韩欧美 | 黄色一级大片 | 亚洲啪啪网 | 人人爽人人爽人人爽 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 久久成人综合 | 一区二区三区不卡视频 |
